    • U
      UncleB @Zefau last edited by
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      Für die Uhrzeit würde ich gerne
      Das DropdownAction Trigger Element verwenden, im Gerät habe ich die Anzeigevariante folgendermaßen hinterlegt
      Scheint ein Bug. Schaue ich mir heut Abend an.
      Is auch in der Beta 72 noch so, dachte evtl lags an dem das ich noch ne alte Version hatte
      • Zefau
        Zefau @emerq last edited by
        @emerq sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Wieso fährt er bei Pfeil nach oben runter und umgekehrt?
        Ist in KNX andersherum als bei anderen Adaptern und anders als die Logik in jarvis. Mit der aktuellen beta kannst du die Einstellungen diesbzgl. anpassen. Wobei ich hinzufügen muss, dass ich die Art und Weise wie es aktuell umgesetzt ist noch anpassen werde in der beta.
        Was muss ich tun, damit der Stop Button funktioniert? (Oder geht der gar nicht und ich muss es über den jeweiligen anderen Button lösen)
        Dazu ein Datenpunkt activity im Geräte anlegen. Als Datenpunkt muss die Aktivität hinterlegt werden und als Trigger der Stop-Button. Sofern es das im KNX gibt, das weiß ich nicht.
        Welches Objekt aus KNX muss ich wo eintragen für den Status Rollladen geschlossen/offen
        Hab kein KNX, daher weiß ich das hier leider nicht.
        emerq F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          CruziX last edited by CruziX
          Hab da ein kleines Problem.
          Hatte wohl ein nicht korrektes HTML in einen Datenpunkt geschrieben den Jarvis laden sollte.
          Dann hat sich die VIS nicht mehr geöffnet.
          Dann dachte ich, wenn ich den Datenpunkt lösche wird alles wieder normal angezeigt.
          Naja, ende vom Lied, die VIS öffnet sich nicht mehr, vermutlich weil er den Datenpunkt nicht mehr findet oder so. Ich weiß auch nicht mehr wie ich ihn benannt hat..
          Kann mir da wer helfen?
          Es würde mir schon helfen das Widget und das Gerät wieder rauszuwerfen, aber die VIS lädt ja nicht
          Edit: Ja, dummerweise hab ich genau bei diesem Schritt das Backup vergessen 😰
          dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by dslraser
            @CruziX
            sollte da in den Adaptereinstellungen alles drinn sein.
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              CruziX @dslraser last edited by
              @dslraser Danke, ist mir bisher gar nicht so aufgefallen 👍
              • emerq
                emerq @Zefau last edited by
                @Zefau
                Herzlichen Dank für den Hinweis mit dem Stop und der activity - das hat funktioniert. 🙂
                Gibt es hier denn noch User die Jarvis in Kombination mit KNX betreiben?
                • Zefau
                  Jo, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/231
                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed Support import of devices from ioBroker.knx adapter #231
                  • Zefau
                    Zefau @CruziX last edited by
                    @CruziX sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Gibt einen Restore, wie @dslraser schon gezeigt hat. Bitte bei sowas immer im Browser die Konsole prüfen (F12). Da steht ein Fehler, den ich nutzen kann, um den Bug nachhaltig zu beheben.
                      CruziX @Zefau last edited by
                      @Zefau Den bekomme ich auch sicherlich leicht wieder reproduziert. Versuche ich gleich mal
                      • Zefau
                        Zefau @Sempre last edited by
                        @Sempre sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        hast du eventuell in der Beta72 etwas im Verhalten für den mobilen Zugriff geändert? Ich kann Jarvis von meinen iOS-Devices nicht mehr auffrufen, sobald ich die Verknüpfung auf dem Homebildschirm verwende.
                        Über den Browser geht es noch, das ging bis zu meinem Update heute Morgen noch ohne Probleme.
                        Habe nichts dahingehend geändert, aber die Verbindung zum ioBroker nervt mich schon ewig.
                        Aktuell ist es so programmiert, dass jarvis verschiedene Socket-URLs probiert, daher hast du dort 5 URLs (Kombination von http/https und 8082/8084). Eine der URL muss richtig sein, wenn es auf dem Desktop funktioniert. Warum es auf iOS nicht geht, weiß ich leider nicht.
                        • Zefau
                          Zefau @WW1983 last edited by
                          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Bei mir wurde eben IoBroker neu gestartet. Nach dem Neustart habe ich das Problem, dass die meine Theme Einstellungen zerschossen werden. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
                          Mit v1.1.0-beta.73 ist das behoben. Nach dem Update in den ioBroker Datenpunkten den State unter settings suchen und kurz zum Bearbeiten öffnen und unverändert speichern.
                          • Zefau
                            Zefau @Timo Winkler last edited by
                            @Timo-Winkler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            der LightTemperatureBody wird nicht richtig angezeigt. In der 1.0.9er Version kommt die richtige Anzeige mit 2200-6500K, in der Beta aber nur mit einen Wert von 0-100.
                            Mit v1.1.0-beta.73 behoben.
                            Timo Winkler L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Zefau
                              Zefau @dslraser last edited by
                              @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              hast Du bei den CustomHTML etwas an der Darstellung verändert ?
                              vorher war alles linksbündig (ist auch so eingestellt)
                              Müsste mit v1.1.0-beta.73 behoben sein, kannst du das mal prüfen?
                              • Zefau
                                Zefau @UncleB last edited by
                                @UncleB sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Aus 11:00 wird zB. nur eine einfache 11
                                Sollte mit v1.1.0-beta.73 nun passen.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                  @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  👍 passt wieder
                                  hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • hssteuerung
                                    hssteuerung @dslraser last edited by
                                    @Zefau kurze neben Frage: kann ich widgets aus der vis exportieren und bei dir einfügen?
                                    • Zefau
                                      Zefau @hssteuerung last edited by
                                      @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Grundsätzlich nein. Sind komplett unterschiedliche Technologien.
                                      Es ginge:
                                      • HTML aus vis kannst du über CustomHTML nutzen
                                      • vis via iFrame einfügen
                                      hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • hssteuerung
                                        hssteuerung @Zefau last edited by
                                        Es ginge:
                                        Wie meinst du HTML aus vis?
                                        • Zefau
                                          Wenn du in vis ein HTML widget nutzt, kannst du das übernehmen.
                                          • hssteuerung
                                            okay da muss ich tiefer in die Materie, danke!
                                            316
                                            6126
                                            4115302
