    4. Error Installation KNX Adapter Ver. 10.0.39
    UNSOLVED Error Installation KNX Adapter Ver. 10.0.39
      Thomas Braun Most Active @tobiii1810 last edited by Thomas Braun
      @tobiii1810
      Der nächste bitte:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
      Node12 sauber installieren.
      Und ich würde mir auch einen eigenen User anlegen, iobroker ist ein Systemuser und sollte nicht als 'normaler' User verwendet werden.
        tobiii1810 @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Habe Nodejs auf v12.19.0 downgegraded
        iobroker@IoBrokerThinClient:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v12.19.0
        /usr/bin/node
        -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Da node und npm im Verzeichnis /usr/local/bin lagen haben ich diese per
        rm /Pfad gelöscht so wie in deinem HowTo beschrieben.
        Meine Frage: Wie bekomme ich diese wieder installiert und Node auf die
        gleiche Version wie Nodejs?
          @tobiii1810 Steht auch in der Anleitung. Im ersten Posting.
            @Thomas-Braun
            Ich glaube jetzt sieht es gut aus.
            /usr/bin/nodejs
            v12.19.0
            /usr/bin/node
            v12.19.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Installiert:           12.19.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
              @tobiii1810
              Ja, jetzt ist node richtig installiert.
                @Thomas-Braun
                Mein Problem ist, dass es an meinem ursprünglichen Problem in dem Post nichts geändert hat. Bei der Installation des KNX Adapters kommt noch immer die gleiche Fehlermeldung.
                  @tobiii1810
                  Da hast du dir vermutlich durch das unnötige root-login die Rechte zerballert.
                  iobroker fix
                  ausführen.
                    @Thomas-Braun
                    Der Fix war erfolgreich, hat aber leider nichts gebracht. Hast du noch eine Idee?
                      @tobiii1810
                      iobroker add knx
                      Ausgabe posten.
                        @Thomas-Braun
                        Beim Installationsversuch über die Konsole mit folgendem Befehl
                        sudo npm i iobroker.knx
                        kommt dies hier
                        iobroker@IoBrokerThinClient:~$ sudo npm i iobroker.knx                                      [sudo] Passwort für iobroker:
                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/packa            ge.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.            json'
                        npm WARN iobroker No description
                        npm WARN iobroker No repository field.
                        npm WARN iobroker No README data
                        npm WARN iobroker No license field.
                        + iobroker.knx@1.0.42
                        updated 1 package and audited 53 packages in 3.075s
                        3 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 0 vulnerabilities
                          @tobiii1810
                          Mit npm machst du da nix. Insbesondere nicht in Verbindung mit sudo!
                          Zumal das im falschen Verzeichnis ausgeführt wurde.
                            @Thomas-Braun
                            iobroker@IoBrokerThinClient:~$ iobroker add knx
                            host.IoBrokerThinClient install adapter knx
                            npm install --loglevel error --production (System call) in "/node_modules/iobroker.knx"
                            npm ERR! code EACCES
                            npm ERR! syscall access
                            npm ERR! path /node_modules/iobroker.knx
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'
                            npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'] {
                            npm ERR!   errno: -13,
                            npm ERR!   code: 'EACCES',
                            npm ERR!   syscall: 'access',
                            npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.knx'
                            npm ERR! }
                            npm ERR!
                            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                            npm ERR!
                            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                            npm ERR! the command again as root/Administrator.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T19_48_30_277Z-debug.log
                            Cannot install iobroker.knx: 243
                              @tobiii1810
                              Da stimmt der prefix offenbar nicht.
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker add knx
                              T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Thomas-Braun
                                Hat leider nichts gebracht
                                iobroker@IoBrokerThinClient:~$ cd /opt/iobroker
                                iobroker@IoBrokerThinClient:/opt/iobroker$ iobroker add knx
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR! }
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T19_52_36_875Z-debug.log
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @tobiii1810 last edited by
                                  @tobiii1810
                                  iobroker fix
                                    tobiii1810 @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    Hat @Thomas-Braun oben schon geschrieben und wurde auch schon ausgeführt.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                                      @Thomas-Braun
                                      ich würde die Kiste mal neu durchstarten lassen .....!?
                                        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser Ja.
                                        @tobiii1810
                                        sudo reboot
                                        Und ich würde mir auch einen vernünftigen USER anlegen. Da mit dem iobroker rumzumachen ist nicht gerade günstig.
                                          @Thomas-Braun
                                          Auch ein reboot bringt keinen Erfolg. Sollte ich iobroker komplett neu aufsetzten?
                                            @tobiii1810
                                            iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
                                            Versuch mal so.
                                            iobroker
                                            4206
