    4. Error Installation KNX Adapter Ver. 10.0.39
    UNSOLVED Error Installation KNX Adapter Ver. 10.0.39
      Thomas Braun Most Active @tobiii1810 last edited by
      @tobiii1810
      Da hast du dir vermutlich durch das unnötige root-login die Rechte zerballert.
      iobroker fix
      ausführen.
        tobiii1810 @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Der Fix war erfolgreich, hat aber leider nichts gebracht. Hast du noch eine Idee?
          @tobiii1810
          iobroker add knx
          Ausgabe posten.
            @Thomas-Braun
            Beim Installationsversuch über die Konsole mit folgendem Befehl
            sudo npm i iobroker.knx
            kommt dies hier
            iobroker@IoBrokerThinClient:~$ sudo npm i iobroker.knx                                      [sudo] Passwort für iobroker:
            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/packa            ge.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.            json'
            npm WARN iobroker No description
            npm WARN iobroker No repository field.
            npm WARN iobroker No README data
            npm WARN iobroker No license field.
            + iobroker.knx@1.0.42
            updated 1 package and audited 53 packages in 3.075s
            3 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            found 0 vulnerabilities
              Thomas Braun Most Active @tobiii1810 last edited by Thomas Braun
              @tobiii1810
              Mit npm machst du da nix. Insbesondere nicht in Verbindung mit sudo!
              Zumal das im falschen Verzeichnis ausgeführt wurde.
                @Thomas-Braun
                iobroker@IoBrokerThinClient:~$ iobroker add knx
                host.IoBrokerThinClient install adapter knx
                npm install --loglevel error --production (System call) in "/node_modules/iobroker.knx"
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! syscall access
                npm ERR! path /node_modules/iobroker.knx
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'
                npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'] {
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   syscall: 'access',
                npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.knx'
                npm ERR! }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T19_48_30_277Z-debug.log
                Cannot install iobroker.knx: 243
                  @tobiii1810
                  Da stimmt der prefix offenbar nicht.
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker add knx
                  T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Thomas-Braun
                    Hat leider nichts gebracht
                    iobroker@IoBrokerThinClient:~$ cd /opt/iobroker
                    iobroker@IoBrokerThinClient:/opt/iobroker$ iobroker add knx
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! }
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T19_52_36_875Z-debug.log
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @tobiii1810 last edited by
                      @tobiii1810
                      iobroker fix
                        tobiii1810 @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        Hat @Thomas-Braun oben schon geschrieben und wurde auch schon ausgeführt.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                          @Thomas-Braun
                          ich würde die Kiste mal neu durchstarten lassen .....!?
                            Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser Ja.
                            @tobiii1810
                            sudo reboot
                            Und ich würde mir auch einen vernünftigen USER anlegen. Da mit dem iobroker rumzumachen ist nicht gerade günstig.
                              @Thomas-Braun
                              Auch ein reboot bringt keinen Erfolg. Sollte ich iobroker komplett neu aufsetzten?
                                @tobiii1810
                                iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
                                Versuch mal so.
                                  @Thomas-Braun said in Error Installation KNX Adapter Ver. 10.0.39:
                                  Gleiches Fehlerbild.
                                    @tobiii1810 Bitte Ausgaben posten.
                                      @Thomas-Braun
                                      iobroker@IoBrokerThinClient:/$ iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR! }
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T20_09_43_507Z-debug.log
                                      • Glasfaser
                                        @Thomas-Braun
                                        ich vermute mal der Ordner ist/war schon da ... aber falsche Rechte gesetzt .
                                        und der Fix greift nicht ...
                                          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                                          @Glasfaser Nee, da greift der Prefix /opt/iobroker nicht und die Installation soll in / erfolgen. Und das darf der iobroker natürlich nicht. Ich weiß aber nicht wo das einzustellen ist.
                                          Das Environment für einen Standarduser weicht ja auch vom Systemuser iobroker ab:
                                          pi:x:1000:1000:,,,:/home/pi:/bin/bash
                                          iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                          Ich bin aber nicht sicher, ob das damit zu tun haben könnte.
                                          In einem 'sauberen' System läuft die Installation ja auch in das richtige Directory rein:
                                          iobroker add knx
                                          NPM version: 6.14.8
                                          npm install iobroker.knx@1.0.42 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @tobiii1810 last edited by Glasfaser
                                            @Thomas-Braun
                                            Er hat :
                                            müsste das nicht so sein !?
                                            iobroker@IoBrokerThinClient:~#
                                            am Ende
                                            iobroker
                                            4195
