    • s.bormann
      s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      @s-bormann
      Ich möchte durch Klick auf eine Kachel die Vergrößerung toggeln.
      Im README lese ich:
      "ENLARGE_TILE: boolean - when true, the tile will be set as enlarged. You can overwrite that by clicking the enlarge/reduce button. But everytime the state of ENLARGE_TILE changes, it will take over control of the tiles enlargement state again. If the role of ENLARGE_TILE is button, then every state change will toggle the enlargement state"
      Als Variable habe ich einen Button eingetragen. Im Schraubenschlüssel rechts daneben kann ich die Rolle (State/Level/Switch..) auswählen, "Button" wird mir jedoch nicht angeboten.
      Togglen der Größe geht daher nicht.
      Was mache ich falsch?
      stimmt, die Rolle Button fehlt dort, muss ich ergänzen.
      Du kannst jedoch auch im ioBroker selbst das ganze als Button anlegen:
      Versuch es mal so.
      LG
      s.bormann Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @s.bormann last edited by
        @s-bormann na dann werd ich mal ein update machen... mal guxxen...
        @sigi234 jo, entweder das, oder wenigstens grafana...
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          @s-bormann
          Kannst du dir das mal ansehen, ich denke das wird Flot mal ablösen.
          E-CHARTS
          https://forum.iobroker.net/topic/37794/e-charts-adapter-von-bluefox/64#
          Das sieht ja ganz vielversprechend aus (kannte ich bislang noch nicht). Mal schauen, was draus wird!
            sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            @s-bormann
            E-CHARTS
            Was @Bluefox anpackt wird sicher was gutes. 😀
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
              @s-bormann
              Im README lese ich:
              Versuch es mal so.
              LG
              Habe die Rolle in der aktuellen Github-Version ergänzt.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @s.bormann last edited by s.bormann
                @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                @s-bormann
                Hallo, kriegt man den Abstand kleiner? Ist irgendwo der Abstand zwischen den Kacheln einzusehen?
                Schön wäre ein Abstand wie die „normalen“ Abstände zwischen den Kacheln.
                Hast Du das mit "Neue Zeile" gemacht? Nur damit ich weiß, wo ich schauen muss.
                Versuch mal die aktuelle Github-Version.
                da_Woody M dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  @s-bormann wow, jetzt hab ich auch plötzlich auf dem startschirm gleich einen hintergrund! vorher musst ich einmal auf räume gehn, erst dann wurde auf home der HG angezeigt.
                  könntest du die vorinstallierten als .zip zu verfügung stellen? würd da gern meine "persönliche" note eventuell dazu schnitzen...
                  einfach zu faul um die jetzt in dem linux gewusel zu suchen... 🙄
                  • Z
                    zahnheinrich @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    Danke, hatte ich probiert.
                    Ging nicht.
                    Geht das bei dir?
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                      userfiles_demo (1).zip
                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                        @s-bormann tankö! werd mal mit gimp drüberfummeln... wenn ich was gutes zusammen bekomme, stell ichs zu verfügung... 😉
                          muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                          @s-bormann
                          Super, funktioniert.
                          Ist das nur bei mir so, dass mein Background html nun im Vordergrund ist? 🥴 (Fehler gefunden)
                          Ich kann seeehr weit nach unten scrollen:
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                            Jetzt sind die kleinen Icon schön dicht untereinander. 👍
                            Ich habe in meiner Ansicht bei Listen inaktive Kacheln versteckt. Es passen sechs Kacheln in eine Reihe, danach habe ich NZ (neue Zeile) gemacht. Ist das so gewollt, das dann der "leere Platz" reserviert ist, oder könnte auch das Icon aus der neuen Zeile da hin rutschen ?
                            s.bormann B da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              blackeagle998 last edited by blackeagle998
                              Hi, in der aktuellen Version besteht das Problem aus folgendem Post wieder (DIALOG wird nicht zentriert angezeigt):
                              Du hattest das ja damals schon gefixt, kannst du das bitte nochmal prüfen?
                              Danke!
                              • s.bormann
                                @s-bormann
                                Ging nicht.
                                Geht das bei dir?
                                Habs gerade noch mal probiert, bei mir klappt es.
                                Hier mein Test-Datenpunkt:
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1602936231881,
                                  "common": {
                                    "name": "Test.Testbool",
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "javascript.0.Test.Testbool",
                                  "type": "state"
                                Was genau klappt den nicht? Gibt es eine Meldung in der Konsole?
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                  nein, die neue Zeile generiert quasi einen neuen Container, in dem die Kacheln angeordnet werden. Deshalb geht das nicht.
                                  Aber warum machst Du eigentlich "per Hand" eine neue Zeile? Wenn nach 6 voll ist, macht er doch automatisch eine neue Zeile auf. Dann ordnet er sich auch neu an, wenn eine Kachel ausgeblendet wird.
                                  LG
                                  PS: Echt geiles Layout - coole Umsetzung mit den kleinen Buttons mit und ohne Hintergrund bei aktiv/inaktiv!
                                  Dürfte ich den Screenshot vielleicht auf der Github-Seite im Readme als Beispiel veröffentlichen (gerne mit (C) by dslraser)?
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                    @s-bormann
                                    @s-bormann
                                    Hey, openDialog einer Popup Kachel mit URL wird nicht vernünftig skaliert, das Popup rutscht immer aus dem Bild rechts raus:
                                    Bei einem "normalen" Dialog klappt es:
                                    Kannst du mal bitte schauen ob du da noch was drehen kannst?
                                    Danke!
                                    Seltsam, habe ich eigentlich nichts mehr dran geändert. Vielleicht ist jetzt durch die vielen iFrames für die Widgets, die er laden muss, das Timing etwas verschoben. Versuch es bitte noch mal mit der aktuellen Github-Version, da habe ich das Timing noch mal angepasst.
                                    LG
                                    • dslraser
                                      LG
                                      Hi, neue Zeile mache ich, damit die Ansicht am Mac genau so aussieht.
                                      Danke für die Blumen.
                                      Klar, kannst Du gern machen.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @sandro_gera last edited by
                                        @sandro_gera sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                        @s-bormann
                                        Ja im IO broker ist sie unter meinen deConz devices drin.
                                        hier der Screenshot vom Philips Dimmer
                                        Hier der von Sonoff Touch 2CH
                                        Bitte bescheid sagen alls du noch mehr brauchst
                                        ich denke, der "Philips Dimmschalter" ist nur eine Fernbedienung, oder? (Da steht sensor als Rolle). In iQontrol musst Du aber das Endgerät einbinden, das Du schalten möchtest (also die Lampe(n)). Willst Du mehrere Lampen auf einmal schalten, dann kannst Du Dir z.B. eine virtuelle Gruppe mit dem Szenes-Adapter erstellen und dann diese virutelle Gruppe in iQontrol einbinden und ansteuern.
                                        VG!
                                          blackeagle998 @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann
                                          Jepp, funktioniert wieder, danköööööööö!
                                            blackeagle998 @dslraser last edited by
                                            @dslraser
                                            Echt ne schicke View!
                                            Sollte dich der blaue Hintergrund der Uhr-Kachel stören, sag Bescheid, dann machen wir das transparent und die Schriftfarbe weiß. Würde bestimmt auch cool aussehen.
                                            296
                                            7637
                                            6954621
