    3. Cloud Dienste
    4. IOT Alexa Geräte hinzufügen - weisse Seite
      williwuff @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun danke werd ich mal durchziehen
        eubecker @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun Kannst du bitte mal /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list hier posten? Finde ich nicht und bin nicht sicher, ob meine korrekt ist
          Thomas Braun Most Active @eubecker last edited by
          @eubecker
          Meine sieht so aus:
          # node 12
          deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
          deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            A Former User @williwuff last edited by
            @williwuff sagte in IOT Alexa Geräte hinzufügen - weisse Seite:
            Alexa 2 3.3.1
            IoT 1.7.13
            node 12.16.2
            nodejs 12.19
            iobroker 3.1.16
            Script Engine 4.9.8
            Habe auch leeren Screen wenn ich hinzufügen möchte.
              Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
              @biker Installier die stable Version 1.5.3. vom iot-Adapter.
              Die ganzen wackeren Beta-Tester hier im Thread...
              Die Issues habt ihr aber als gewissenhafte Beta-Ritter schon gelesen, oder?
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/176
              guergen1 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
              closed Dialogfeld "ID auswählen" ist nicht mehr da #176
              ? W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun sagte in IOT Alexa Geräte hinzufügen - weisse Seite:
                ehrlich gesagt nicht 😉
                  @biker
                  Dann eine Bitte: Stell den Verwahrort auf STABLE/DEFAULT um und lass die Finger von BETA. Danke.
                    Stell den Verwahrort auf STABLE/DEFAULT im und lass die Finger von BETA. Danke.
                    ich muss mich bedanken - .. und verstehe natürlich den Hinweis!
                      @Thomas-Braun stimmt, lesen hilft 🙂 Danke für die Tips.
                      Habe node gerade gezogen und bin mit iot auf 1.7.11 zurück
                      Tara... klappt wieder
                      Ist halt der mögliche Nebeneffekt von beta 🙂
                        Thomas Braun Most Active @williwuff last edited by
                        Gut erkannt.
                        Und ich denke, du wärst im Stable-Zweig besser aufgehoben.
                          @Thomas-Braun
                          So, nun sieht es auch wieder etwas besser aus.
                          node+Co liegen auf dem gewünschten Pfad
                          Alexa 2 3.3.1
                          IoT 1.5.3
                          node 12.19.0
                          nodejs 12.19.0
                          npm 6.14.8
                          Script Engine 4.9.8
                          IoT scheint zu laufen, aber Alexa findet nix. Auch Skill habe ich deinstalliert und neu installiert.
                          Bei der Installation von IoT gibt es Gemecker, aber neues:
                          NPM version: 6.14.8
                          npm install iobroker.iot@1.5.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          ERR!
                           sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                          ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^
                          compilation terminated.
                          make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR!
                           stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp
                            @eubecker sharp / canvas bauen. Bzw. die entsprechenden dev-Pakete bereitstellen. Gibt mehrere Threads dazu.
                              @Thomas-Braun Hast du einen Link dazu? In der Suche finde ich immer nur "Canvas bauen, es gibt dazu Threats" 😞
                                Thomas Braun Most Active @eubecker last edited by Thomas Braun
                                @eubecker
                                sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                Du bist aber auf buster unterwegs, oder?
                                lsb_release -a
                                  @Thomas-Braun
                                  lsb_release -a
                                  No LSB modules are available.
                                  Distributor ID: Raspbian
                                  Description:    Raspbian GNU/Linux 9.13 (stretch)
                                  Release:        9.13
                                  Codename:       stretch
                                  Kann/sollte ich updaten?
                                    @eubecker
                                    Bei Stretch musst du dich ggf. etwas länger machen als bei Buster.
                                    Die Pakete brauchst du aber auf jeden Fall:
                                      @Thomas-Braun So, hat bissel gedauert aber ich habe auf Buster upgegraded und danach IoT neu aufgespielt (stable). Nachdem ich den Skill neu verbunden habe geht es nun. 👍
                                      Danke für die Untertstützung
                                        @eubecker Nicht die dümmste Idee, auf Buster und stable zu gehen.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @williwuff last edited by
                                          @williwuff Jetzt hat es mich auch erwischt und die iot-Seite ist weiß trotz buster und stable.
                                          Aber es scheint ein Darstellungsfehler zu sein: im Firefox (82.0.3) ist die Ansicht weiß (auch nach Löschen des browser-cache), im chrome funktioniert es bestens.
                                          alexa iot pro
                                          5034
