    4. [Gelöst] Zigbee Pairing Probleme
    UNSOLVED [Gelöst] Zigbee Pairing Probleme
    • DoLLah One
      DoLLah One last edited by DoLLah One
      ich habe ein ziemlich seltsames Problem mit meinem Zigbee.
      Ich verwende den CC2531 Stick an meinem Raspi 4.
      Anfangs lief auch alles sehr gut und ich hatte keine Probleme.
      Ich hatte mir dann 4 "Osram Smart+ LED E27 Glühbirnen" gekauft und konnte diese dann auch per Zigbee anlernen.
      Wenige Tage später waren die Birnen dann nicht mehr erreichbar und ein erneutes Pairen war nicht mehr möglich.
      ioBroker/Zigbee zeigte keine Reaktion mehr auf die Glühbirnen (Birnen wurden mehrfach resettet).
      Meine drei "Aqara Temperature Humidity Sensor" und mein "Aqara Human Motion Sensor" liefen problemlos weiter.
      Da ich es sehr unwahrscheinlich fand, dass alle 4 Glühbirnen gleichzeitig Defekt sind, habe ich mich dazu dann entschieden das komplette System neu aufzusetzen (Raspberry Pi OS und iobroker).
      Das Ergebnis war leider das gleiche. Die drei Temperatursensoren und der Bewegungsmelder ließen sich problemlos einbinden aber alle 4 Glühbirnen wollten nicht.
      In dem Fall habe ich mich damit abgefunden, dass alle 4 Birnen nicht mehr wollen.
      Leider komme ich jetzt an einen Punkt, an dem ich nichts mehr verstehe. Ich habe mir ein Heizkörperthermostat (Moes HY369RT) gekauft und bekomme den auch nicht angelernt. Auch hier zeigt das System, wie bei den Glühbirnen, keine Reaktion.
      Ich bin hier mittlerweile komplett Ideenlos, habe auch schon Google und alle Möglichen Foren durchgespielt und bekomme das System nicht zum laufen.
      Getestet habe ich das Ganze mit dem Zigbee Adapter im ioBroker (sehr viele Versionen gestestet [auch über die Katze installiert]) und direkt mit "Zigbee2Mqtt".
      Ich habe das OS mehrfach neu aufgespielt und auch den CC2531 neu geflasht.
      Das Ergebnis ist leider immer das Gleiche. Die drei Temperatur- und der Bewegungssensor lassen sich anlernen. Die Glühbirnen und das Thermostat nicht.
      Da ich mit Linux noch nicht so bewandert bin und in der gesamten iobroker / Zigbee - Materie noch nicht so lange unterwegs bin, und wenn jemand sich den Text noch bis hierhin angetan hat 🙂 , könnte sich jemand das LogFile ansehen und ggf. auf einen Fehler hinweisen den ich nicht erkenne?
      Ich freue mich über jeder Art der Hilfe und wenn ich noch irgendwas liefern soll, bitte Bescheid geben.
      > zigbee2mqtt@1.15.0 start /opt/zigbee2mqtt
      > node index.js
      Zigbee2MQTT:info  2020-11-02 22:21:29: Logging to console and directory: '/opt/z        igbee2mqtt/data/log/2020-11-02.22-21-29' filename: log.txt
      Zigbee2MQTT:debug 2020-11-02 22:21:29: Removing old log directory '/opt/zigbee2m        qtt/data/log/2020-11-01.12-02-57'
      Zigbee2MQTT:debug 2020-11-02 22:21:29: Loaded state from file /opt/zigbee2mqtt/d        ata/state.json
      Zigbee2MQTT:info  2020-11-02 22:21:29: Starting Zigbee2MQTT version 1.15.0 (comm        it #ed8b4e5)
      Zigbee2MQTT:info  2020-11-02 22:21:29: Starting zigbee-herdsman...
      Zigbee2MQTT:debug 2020-11-02 22:21:29: Using zigbee-herdsman with settings: '{"a        dapter":{"concurrent":null},"backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_back        up.json","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","databa        sePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","network":{"channelList":[11],"exten        dedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},        "serialPort":{"path":"/dev/ttyACM0"}}'
        zigbee-herdsman:adapter Path '/dev/ttyACM0' is valid for 'ZStackAdapter' +0ms
        zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyD        istribute":false,"networkKey":[212,68,179,61,19,9,209,67,126,167,127,219,143,69,        38,196],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelL        ist":[11]},"serialPort":{"path":"/dev/ttyACM0"},"databasePath":"/opt/zigbee2mqtt        /data/database.db","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backu        p","backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","adapter":{"conc        urrent":null}}' +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 an        d {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false} +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened +6ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,68,129,0,0,5,4,253,238,        1,1,0,0,0,146,239,94,0,0,8,24,203,10,0,0,33,243,26,253,238,29,255,254,37,68,129,        0,0,3,4,253,238,1,1,0,0,0,158,239,94,0,0,17,24,204,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,1        6,0,41,76,39,253,238,29,79,254,64,68,129,0,0,0,0,253,238,1,1,0,0,0,193,57,122,0,        0,44,24,205,10,1,255,66,37,1,33,199,11,4,33,168,67,5,33,15,0,6,36,1,0,0,0,0,100,        41,134,8,101,33,244,26,102,43,249,136,1,0,10,33,0,0,253,238,29,37,254,28,68,129,        0,0,2,4,253,238,1,1,0,0,0,235,219,175,0,0,8,24,206,10,0,0,41,134,8,253,238,29,46        ] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,68,129,0,0,5,        4,253,238,1,1,0,0,0,146,239,94,0,0,8,24,203,10,0,0,33,243,26,253,238,29,255,254,        37,68,129,0,0,3,4,253,238,1,1,0,0,0,158,239,94,0,0,17,24,204,10,0,0,41,238,3,20,        0,40,255,16,0,41,76,39,253,238,29,79,254,64,68,129,0,0,0,0,253,238,1,1,0,0,0,193        ,57,122,0,0,44,24,205,10,1,255,66,37,1,33,199,11,4,33,168,67,5,33,15,0,6,36,1,0,        0,0,0,100,41,134,8,101,33,244,26,102,43,249,136,1,0,10,33,0,0,253,238,29,37,254,        28,68,129,0,0,2,4,253,238,1,1,0,0,0,235,219,175,0,0,8,24,206,10,0,0,41,134,8,253        ,238,29,46] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 4 - 129 - [0,0,        5,4,253,238,1,1,0,0,0,146,239,94,0,0,8,24,203,10,0,0,33,243,26,253,238,29] - 255        +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"c        lusterid":1029,"srcaddr":61181,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,        "linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":6221714,"transseqnumber":0,"len":8,"        data":{"type":"Buffer","data":[24,203,10,0,0,33,243,26]}} +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,37,68,129,0,0,3,        4,253,238,1,1,0,0,0,158,239,94,0,0,17,24,204,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,16,0,41        ,76,39,253,238,29,79,254,64,68,129,0,0,0,0,253,238,1,1,0,0,0,193,57,122,0,0,44,2        4,205,10,1,255,66,37,1,33,199,11,4,33,168,67,5,33,15,0,6,36,1,0,0,0,0,100,41,134        ,8,101,33,244,26,102,43,249,136,1,0,10,33,0,0,253,238,29,37,254,28,68,129,0,0,2,        4,253,238,1,1,0,0,0,235,219,175,0,0,8,24,206,10,0,0,41,134,8,253,238,29,46] +5ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 37 - 2 - 4 - 129 - [0,0,        3,4,253,238,1,1,0,0,0,158,239,94,0,0,17,24,204,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,16,0,        41,76,39,253,238,29] - 79 +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"c        lusterid":1027,"srcaddr":61181,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,        "linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":6221726,"transseqnumber":0,"len":17,        "data":{"type":"Buffer","data":[24,204,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,16,0,41,76,39        ]}} +4ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,64,68,129,0,0,0,        0,253,238,1,1,0,0,0,193,57,122,0,0,44,24,205,10,1,255,66,37,1,33,199,11,4,33,168        ,67,5,33,15,0,6,36,1,0,0,0,0,100,41,134,8,101,33,244,26,102,43,249,136,1,0,10,33        ,0,0,253,238,29,37,254,28,68,129,0,0,2,4,253,238,1,1,0,0,0,235,219,175,0,0,8,24,        206,10,0,0,41,134,8,253,238,29,46] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 64 - 2 - 4 - 129 - [0,0,        0,0,253,238,1,1,0,0,0,193,57,122,0,0,44,24,205,10,1,255,66,37,1,33,199,11,4,33,1        68,67,5,33,15,0,6,36,1,0,0,0,0,100,41,134,8,101,33,244,26,102,43,249,136,1,0,10,        33,0,0,253,238,29] - 37 +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"c        lusterid":0,"srcaddr":61181,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"li        nkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":8010177,"transseqnumber":0,"len":44,"da        ta":{"type":"Buffer","data":[24,205,10,1,255,66,37,1,33,199,11,4,33,168,67,5,33,        15,0,6,36,1,0,0,0,0,100,41,134,8,101,33,244,26,102,43,249,136,1,0,10,33,0,0]}} +        2ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,68,129,0,0,2,        4,253,238,1,1,0,0,0,235,219,175,0,0,8,24,206,10,0,0,41,134,8,253,238,29,46] +2ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 4 - 129 - [0,0,        2,4,253,238,1,1,0,0,0,235,219,175,0,0,8,24,206,10,0,0,41,134,8,253,238,29] - 46        +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"c        lusterid":1026,"srcaddr":61181,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,        "linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":11525099,"transseqnumber":0,"len":8,        "data":{"type":"Buffer","data":[24,206,10,0,0,41,134,8]}} +2ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,68,129,0,0,5,4,253,238,        1,1,0,0,0,248,219,175,0,0,8,24,207,10,0,0,33,232,26,253,238,29,79,254,37,68,129,        0,0,3,4,253,238,1,1,0,0,0,6,220,175,0,0,17,24,208,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,16        ,0,41,78,39,253,238,29,11,254,28,68,129,0,0,2,4,253,238,1,1,0,0,0,86,161,15,0,0,        8,24,209,10,0,0,41,134,8,253,238,29,86,254,28,68,129,0,0,5,4,253,238,1,1,0,0,0,9        9,161,15,0,0,8,24,210,10,0,0,33,234,26,253,238,29,17,254,37,68,129,0,0,3,4,253,2        38,1,1,0,0,0,113,161,15,0,0,17,24,211,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,16,0,41,81,39,        253,238,29,189,254,64,68,129,0,0,0,0,253,238,1,1,0,2,0,8,199,23,0,0,44,24,212,10        ,1,255,66,37,1,33,199,11,4,33,168,67,5,33,15,0,6,36,1,0,0,0,0,100,41,132,8,101,3        3,240,26,102,43,39,137,1,0,10,33,0,0,253,238,29,189,254,28,68,129,0,0,2,4,253,23        8,1,1,0,0,0,119,63,92,0,0,8,24,213,10,0,0,41,136,8,253,238,29,176,254,28,68,129,        0,0,5,4,253,238,1,1,0,0,0,132,63,92,0,0,8,24,214,10,0,0,33,8,27,253,238,29,220,2        54,37,68,129,0,0,3,4,253,238,1,1,0,0,0,146,63,92,0,0,17,24,215,10,0,0,41,238,3,2        0,0,40,255,16,0,41,84,39,253,238,29,146] +2ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,68,129,0,0,5,        4,253,238,1,1,0,0,0,248,219,175,0,0,8,24,207,10,0,0,33,232,26,253,238,29,79,254,        37,68,129,0,0,3,4,253,238,1,1,0,0,0,6,220,175,0,0,17,24,208,10,0,0,41,238,3,20,0        ,40,255,16,0,41,78,39,253,238,29,11,254,28,68,129,0,0,2,4,253,238,1,1,0,0,0,86,1        61,15,0,0,8,24,209,10,0,0,41,134,8,253,238,29,86,254,28,68,129,0,0,5,4,253,238,1        ,1,0,0,0,99,161,15,0,0,8,24,210,10,0,0,33,234,26,253,238,29,17,254,37,68,129,0,0        ,3,4,253,238,1,1,0,0,0,113,161,15,0,0,17,24,211,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,16,0        ,41,81,39,253,238,29,189,254,64,68,129,0,0,0,0,253,238,1,1,0,2,0,8,199,23,0,0,44        ,24,212,10,1,255,66,37,1,33,199,11,4,33,168,67,5,33,15,0,6,36,1,0,0,0,0,100,41,1        32,8,101,33,240,26,102,43,39,137,1,0,10,33,0,0,253,238,29,189,254,28,68,129,0,0,        2,4,253,238,1,1,0,0,0,119,63,92,0,0,8,24,213,10,0,0,41,136,8,253,238,29,176,254,        28,68,129,0,0,5,4,253,238,1,1,0,0,0,132,63,92,0,0,8,24,214,10,0,0,33,8,27,253,23        8,29,220,254,37,68,129,0,0,3,4,253,238,1,1,0,0,0,146,63,92,0,0,17,24,215,10,0,0,        41,238,3,20,0,40,255,16,0,41,84,39,253,238,29,146] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 4 - 129 - [0,0,        5,4,253,238,1,1,0,0,0,248,219,175,0,0,8,24,207,10,0,0,33,232,26,253,238,29] - 79        +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"c        lusterid":1029,"srcaddr":61181,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,        "linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":11525112,"transseqnumber":0,"len":8,        "data":{"type":"Buffer","data":[24,207,10,0,0,33,232,26]}} +4ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,37,68,129,0,0,3,        4,253,238,1,1,0,0,0,6,220,175,0,0,17,24,208,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,16,0,41,        78,39,253,238,29,11,254,28,68,129,0,0,2,4,253,238,1,1,0,0,0,86,161,15,0,0,8,24,2        09,10,0,0,41,134,8,253,238,29,86,254,28,68,129,0,0,5,4,253,238,1,1,0,0,0,99,161,        15,0,0,8,24,210,10,0,0,33,234,26,253,238,29,17,254,37,68,129,0,0,3,4,253,238,1,1        ,0,0,0,113,161,15,0,0,17,24,211,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,16,0,41,81,39,253,23        8,29,189,254,64,68,129,0,0,0,0,253,238,1,1,0,2,0,8,199,23,0,0,44,24,212,10,1,255        ,66,37,1,33,199,11,4,33,168,67,5,33,15,0,6,36,1,0,0,0,0,100,41,132,8,101,33,240,        26,102,43,39,137,1,0,10,33,0,0,253,238,29,189,254,28,68,129,0,0,2,4,253,238,1,1,        0,0,0,119,63,92,0,0,8,24,213,10,0,0,41,136,8,253,238,29,176,254,28,68,129,0,0,5,        4,253,238,1,1,0,0,0,132,63,92,0,0,8,24,214,10,0,0,33,8,27,253,238,29,220,254,37,        68,129,0,0,3,4,253,238,1,1,0,0,0,146,63,92,0,0,17,24,215,10,0,0,41,238,3,20,0,40        ,255,16,0,41,84,39,253,238,29,146] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 37 - 2 - 4 - 129 - [0,0,        3,4,253,238,1,1,0,0,0,6,220,175,0,0,17,24,208,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,16,0,4        1,78,39,253,238,29] - 11 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"c        lusterid":1027,"srcaddr":61181,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,        "linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":11525126,"transseqnumber":0,"len":17        ,"data":{"type":"Buffer","data":[24,208,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,16,0,41,78,3        9]}} +2ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,68,129,0,0,2,        4,253,238,1,1,0,0,0,86,161,15,0,0,8,24,209,10,0,0,41,134,8,253,238,29,86,254,28,        68,129,0,0,5,4,253,238,1,1,0,0,0,99,161,15,0,0,8,24,210,10,0,0,33,234,26,253,238        ,29,17,254,37,68,129,0,0,3,4,253,238,1,1,0,0,0,113,161,15,0,0,17,24,211,10,0,0,4        1,238,3,20,0,40,255,16,0,41,81,39,253,238,29,189,254,64,68,129,0,0,0,0,253,238,1        ,1,0,2,0,8,199,23,0,0,44,24,212,10,1,255,66,37,1,33,199,11,4,33,168,67,5,33,15,0        ,6,36,1,0,0,0,0,100,41,132,8,101,33,240,26,102,43,39,137,1,0,10,33,0,0,253,238,2        9,189,254,28,68,129,0,0,2,4,253,238,1,1,0,0,0,119,63,92,0,0,8,24,213,10,0,0,41,1        36,8,253,238,29,176,254,28,68,129,0,0,5,4,253,238,1,1,0,0,0,132,63,92,0,0,8,24,2        14,10,0,0,33,8,27,253,238,29,220,254,37,68,129,0,0,3,4,253,238,1,1,0,0,0,146,63,        92,0,0,17,24,215,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,16,0,41,84,39,253,238,29,146] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 4 - 129 - [0,0,        2,4,253,238,1,1,0,0,0,86,161,15,0,0,8,24,209,10,0,0,41,134,8,253,238,29] - 86 +1        ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"c        lusterid":1026,"srcaddr":61181,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,        "linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":1024342,"transseqnumber":0,"len":8,"        data":{"type":"Buffer","data":[24,209,10,0,0,41,134,8]}} +6ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,68,129,0,0,5,        4,253,238,1,1,0,0,0,99,161,15,0,0,8,24,210,10,0,0,33,234,26,253,238,29,17,254,37        ,68,129,0,0,3,4,253,238,1,1,0,0,0,113,161,15,0,0,17,24,211,10,0,0,41,238,3,20,0,        40,255,16,0,41,81,39,253,238,29,189,254,64,68,129,0,0,0,0,253,238,1,1,0,2,0,8,19        9,23,0,0,44,24,212,10,1,255,66,37,1,33,199,11,4,33,168,67,5,33,15,0,6,36,1,0,0,0        ,0,100,41,132,8,101,33,240,26,102,43,39,137,1,0,10,33,0,0,253,238,29,189,254,28,        68,129,0,0,2,4,253,238,1,1,0,0,0,119,63,92,0,0,8,24,213,10,0,0,41,136,8,253,238,        29,176,254,28,68,129,0,0,5,4,253,238,1,1,0,0,0,132,63,92,0,0,8,24,214,10,0,0,33,        8,27,253,238,29,220,254,37,68,129,0,0,3,4,253,238,1,1,0,0,0,146,63,92,0,0,17,24,        215,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,16,0,41,84,39,253,238,29,146] +6ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 4 - 129 - [0,0,        5,4,253,238,1,1,0,0,0,99,161,15,0,0,8,24,210,10,0,0,33,234,26,253,238,29] - 17 +        0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"c        lusterid":1029,"srcaddr":61181,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,        "linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":1024355,"transseqnumber":0,"len":8,"        data":{"type":"Buffer","data":[24,210,10,0,0,33,234,26]}} +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,37,68,129,0,0,3,        4,253,238,1,1,0,0,0,113,161,15,0,0,17,24,211,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,16,0,41        ,81,39,253,238,29,189,254,64,68,129,0,0,0,0,253,238,1,1,0,2,0,8,199,23,0,0,44,24        ,212,10,1,255,66,37,1,33,199,11,4,33,168,67,5,33,15,0,6,36,1,0,0,0,0,100,41,132,        8,101,33,240,26,102,43,39,137,1,0,10,33,0,0,253,238,29,189,254,28,68,129,0,0,2,4        ,253,238,1,1,0,0,0,119,63,92,0,0,8,24,213,10,0,0,41,136,8,253,238,29,176,254,28,        68,129,0,0,5,4,253,238,1,1,0,0,0,132,63,92,0,0,8,24,214,10,0,0,33,8,27,253,238,2        9,220,254,37,68,129,0,0,3,4,253,238,1,1,0,0,0,146,63,92,0,0,17,24,215,10,0,0,41,        238,3,20,0,40,255,16,0,41,84,39,253,238,29,146] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 37 - 2 - 4 - 129 - [0,0,        3,4,253,238,1,1,0,0,0,113,161,15,0,0,17,24,211,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,16,0,        41,81,39,253,238,29] - 189 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"c        lusterid":1027,"srcaddr":61181,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,        "linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":1024369,"transseqnumber":0,"len":17,        "data":{"type":"Buffer","data":[24,211,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,16,0,41,81,39        ]}} +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,64,68,129,0,0,0,        0,253,238,1,1,0,2,0,8,199,23,0,0,44,24,212,10,1,255,66,37,1,33,199,11,4,33,168,6        7,5,33,15,0,6,36,1,0,0,0,0,100,41,132,8,101,33,240,26,102,43,39,137,1,0,10,33,0,        0,253,238,29,189,254,28,68,129,0,0,2,4,253,238,1,1,0,0,0,119,63,92,0,0,8,24,213,        10,0,0,41,136,8,253,238,29,176,254,28,68,129,0,0,5,4,253,238,1,1,0,0,0,132,63,92        ,0,0,8,24,214,10,0,0,33,8,27,253,238,29,220,254,37,68,129,0,0,3,4,253,238,1,1,0,        0,0,146,63,92,0,0,17,24,215,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,16,0,41,84,39,253,238,29        ,146] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 64 - 2 - 4 - 129 - [0,0,        0,0,253,238,1,1,0,2,0,8,199,23,0,0,44,24,212,10,1,255,66,37,1,33,199,11,4,33,168        ,67,5,33,15,0,6,36,1,0,0,0,0,100,41,132,8,101,33,240,26,102,43,39,137,1,0,10,33,        0,0,253,238,29] - 189 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"c        lusterid":0,"srcaddr":61181,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"li        nkquality":2,"securityuse":0,"timestamp":1558280,"transseqnumber":0,"len":44,"da        ta":{"type":"Buffer","data":[24,212,10,1,255,66,37,1,33,199,11,4,33,168,67,5,33,        15,0,6,36,1,0,0,0,0,100,41,132,8,101,33,240,26,102,43,39,137,1,0,10,33,0,0]}} +1        ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,68,129,0,0,2,        4,253,238,1,1,0,0,0,119,63,92,0,0,8,24,213,10,0,0,41,136,8,253,238,29,176,254,28        ,68,129,0,0,5,4,253,238,1,1,0,0,0,132,63,92,0,0,8,24,214,10,0,0,33,8,27,253,238,        29,220,254,37,68,129,0,0,3,4,253,238,1,1,0,0,0,146,63,92,0,0,17,24,215,10,0,0,41        ,238,3,20,0,40,255,16,0,41,84,39,253,238,29,146] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 4 - 129 - [0,0,        2,4,253,238,1,1,0,0,0,119,63,92,0,0,8,24,213,10,0,0,41,136,8,253,238,29] - 176 +        0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"c        lusterid":1026,"srcaddr":61181,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,        "linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":6045559,"transseqnumber":0,"len":8,"        data":{"type":"Buffer","data":[24,213,10,0,0,41,136,8]}} +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,68,129,0,0,5,        4,253,238,1,1,0,0,0,132,63,92,0,0,8,24,214,10,0,0,33,8,27,253,238,29,220,254,37,        68,129,0,0,3,4,253,238,1,1,0,0,0,146,63,92,0,0,17,24,215,10,0,0,41,238,3,20,0,40        ,255,16,0,41,84,39,253,238,29,146] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 4 - 129 - [0,0,        5,4,253,238,1,1,0,0,0,132,63,92,0,0,8,24,214,10,0,0,33,8,27,253,238,29] - 220 +0        ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"c        lusterid":1029,"srcaddr":61181,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,        "linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":6045572,"transseqnumber":0,"len":8,"        data":{"type":"Buffer","data":[24,214,10,0,0,33,8,27]}} +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,37,68,129,0,0,3,        4,253,238,1,1,0,0,0,146,63,92,0,0,17,24,215,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,16,0,41,        84,39,253,238,29,146] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 37 - 2 - 4 - 129 - [0,0,        3,4,253,238,1,1,0,0,0,146,63,92,0,0,17,24,215,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,16,0,4        1,84,39,253,238,29] - 146 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"c        lusterid":1027,"srcaddr":61181,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,        "linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":6045586,"transseqnumber":0,"len":17,        "data":{"type":"Buffer","data":[24,215,10,0,0,41,238,3,20,0,40,255,16,0,41,84,39        ]}} +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload +471ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1} +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32] +1s
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,1,121,1,26] +1s
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,1,121,1,26] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 1 - [121,1] - 26 +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - ping - {"capabilities":377} +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {} +11ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35] +8ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,0,2,6,3,144,21,52,1,2,0,0,0,0,218] +5ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,0,2,6,3,144,21,52,1,2,0,0,0,0,218] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,0,2,6,3,144,21,52,1,2,0,0,0,0] - 218 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608} +7ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Adapter concurrent: 2 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Detected znp version 'zStack12' ({"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}) +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":3840,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +8ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,0,15,0,37] +10ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62] +13ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":3840,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +13ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,0,15,0,37] +11ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62] +10ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +11ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid +12ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"len":4,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}} +11ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,132,0,0,174] +11ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +13ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 8 - [0,4,0,8,0,0] - 99 +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'channelList' is valid +13ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}} +13ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73] +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107] +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,0,107] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,0] - 107 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}} +15ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKeyDistribute' is valid +16ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SAPI - readConfiguration - {"id":98,"configid":98,"len":16,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[212,68,179,61,19,9,209,67,126,167,127,219,143,69,38,196]}} +15ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,38,4,98,65] +15ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,102,4,0,98,16,212,68,179,61,19,9,209,67,126,167,127,219,143,69,38,196,192] +13ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,102,4,0,98,16,212,68,179,61,19,9,209,67,126,167,127,219,143,69,38,196,192] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 6 - 4 - [0,98,16,212,68,179,61,19,9,209,67,126,167,127,219,143,69,38,196] - 192 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SAPI - readConfiguration - {"status":0,"configid":98,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[212,68,179,61,19,9,209,67,126,167,127,219,143,69,38,196]}} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKey' is valid +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"len":2,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}} +15ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169] +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +10ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,98,26] - 23 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}} +11ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'panID' is valid +10ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":45,"len":8,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}} +10ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,45,0,0,7] +10ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +10ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,221,221,221,221,221,221,221,221] - 107 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}} +11ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'extendedPanID' is valid +11ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - getDeviceInfo - {} +11ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,39,0,39] +11ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,16,103,0,0,12,121,251,15,0,75,18,0,0,0,7,9,1,253,238,179] +8ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,16,103,0,0,12,121,251,15,0,75,18,0,0,0,7,9,1,253,238,179] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 16 - 3 - 7 - 0 - [0,12,121,251,15,0,75,18,0,0,0,7,9,1,253,238] - 179 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - getDeviceInfo - {"status":0,"ieeeaddr":"0x00124b000ffb790c","shortaddr":0,"devicetype":7,"devicestate":9,"numassocdevices":1,"assocdeviceslist":[61181]} +10ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp ZNP is already started as coordinator +10ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - activeEpReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0} +11ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,5,0,0,0,0,36] +11ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,5,0,97] +9ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,5,0,97] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 5 - [0] - 97 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - activeEpReq - {"status":0} +9ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,69,133,0,0,0,0,0,13,242,47,13,12,110,11,8,6,5,4,3,2,1,104] +5ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,69,133,0,0,0,0,0,13,242,47,13,12,110,11,8,6,5,4,3,2,1,104] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 2 - 5 - 133 - [0,0,0,0,0,13,242,47,13,12,110,11,8,6,5,4,3,2,1] - 104 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - activeEpRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"activeepcount":13,"activeeplist":[242,47,13,12,110,11,8,6,5,4,3,2,1]} +2s
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '1' already registered +16ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '2' already registered +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '3' already registered +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '4' already registered +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '5' already registered +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '6' already registered +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '8' already registered +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '11' already registered +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '110' already registered +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '12' already registered +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '13' already registered +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '47' already registered +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '242' already registered +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extFindGroup - {"endpoint":242,"groupid":2948} +16ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,74,242,132,11,17] +17ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,101,74,0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179] +7ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,101,74,0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 5 - 74 - [0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] - 179 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extFindGroup - {"status":0,"groupid":2948,"namelen":0,"groupname":{"type":"Buffer","data":[]}} +15ms
        zigbee-herdsman:controller:log Started with result 'resumed' +2s
        zigbee-herdsman:controller:log Injected database: true, adapter: true +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - activeEpReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0} +8ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,5,0,0,0,0,36] +8ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,5,0,97] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - activeEpReq - {"status":0} +10ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,69,133,0,0,0,0,0,13,242,47,13,12,110,11,8,6,5,4,3,2,1,104] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - activeEpRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"activeepcount":13,"activeeplist":[242,47,13,12,110,11,8,6,5,4,3,2,1]} +24ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - getDeviceInfo - {} +15ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,39,0,39] +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,16,103,0,0,12,121,251,15,0,75,18,0,0,0,7,9,1,253,238,179] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 16 - 3 - 7 - 0 - [0,12,121,251,15,0,75,18,0,0,0,7,9,1,253,238] - 179 +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - getDeviceInfo - {"status":0,"ieeeaddr":"0x00124b000ffb790c","shortaddr":0,"devicetype":7,"devicestate":9,"numassocdevices":1,"assocdeviceslist":[61181]} +15ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":242} +9ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,242,214] +9ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +8ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +8ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0,113] +4ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0,113] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0] - 113 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":242,"profileid":41440,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +23ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":47} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,47,11] +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +7ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232] +5ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0] - 232 +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":47,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":13} +13ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,13,41] +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,16,69,132,0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0,206] +5ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,16,69,132,0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0,206] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 16 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0] - 206 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":10,"endpoint":13,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":1,"inclusterlist":[25],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":12} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,12,40] +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80] +5ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0] - 80 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":12,"profileid":49246,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":110} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,110,74] +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169] +5ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0] - 169 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":110,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +13ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":11} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,11,47] +13ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +13ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212] +5ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5] - 212 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":14,"endpoint":11,"profileid":260,"deviceid":1024,"deviceversion":0,"numinclusters":1,"inclusterlist":[1281],"numoutclusters":2,"outclusterlist":[1280,1282]} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":8} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,8,44] +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207] +5ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0] - 207 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":8,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":6} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,6,34] +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204] +5ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0] - 204 +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":6,"profileid":265,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":5} +13ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,5,33] +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0,206] +5ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0,206] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0] - 206 +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":5,"profileid":264,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":4} +15ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,4,32] +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192] +5ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0] - 192 +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":4,"profileid":263,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":3} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,3,39] +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197] +5ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0] - 197 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":3,"profileid":261,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":2} +14ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,2,38] +15ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +15ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192] +4ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0] - 192 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":2,"profileid":257,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +15ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":1} +15ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,1,37] +15ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198] +5ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0] - 198 +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":1,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +15ms
      Zigbee2MQTT:info  2020-11-02 22:21:32: zigbee-herdsman started
      Zigbee2MQTT:info  2020-11-02 22:21:32: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"}'
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {} +26ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117] +25ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +16ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 24 - 3 - 5 - 80 - [0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11] - 87 +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6754,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0xdddddddddddddddd","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":11} +23ms
      Zigbee2MQTT:debug 2020-11-02 22:21:32: Zigbee network parameters: {"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754}
      Zigbee2MQTT:info  2020-11-02 22:21:32: Currently 0 devices are joined:
      Zigbee2MQTT:warn  2020-11-02 22:21:32: `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
      Zigbee2MQTT:warn  2020-11-02 22:21:32: Allowing new devices to join.
      Zigbee2MQTT:warn  2020-11-02 22:21:32: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
      Zigbee2MQTT:info  2020-11-02 22:21:32: Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee-herdsman:controller:log Permit joining +238ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0} +20ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,54,15,252,255,254,0,228] +20ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,54,0,82] +28ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,54,0,82] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 54 - [0] - 82 +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"status":0} +30ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":1,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,2,2,11,254,0]}} +22ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,26,36,2,2,253,255,0,0,0,0,0,0,242,0,0,242,33,0,1,0,30,6,0,25,2,2,11,254,0,232] +24ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,69,203,254,113,254,3,69,182,0,0,0,240] +11ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,69,203,254,113,254,3,69,182,0,0,0,240] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 2 - 5 - 203 - [254] - 113 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - permitJoinInd - {"duration":254} +59ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,69,182,0,0,0,240] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 5 - 182 - [0,0,0] - 240 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtPermitJoinRsp - {"srcaddr":0,"status":0} +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,2,0,103] +7ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,2,0,103] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 2 - [0] - 103 +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequestExt - {"status":0} +21ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,242,1,52] +6ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,242,1,52] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,242,1] - 52 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":242,"transid":1} +15ms
      Zigbee2MQTT:info  2020-11-02 22:21:32: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:8883
      Zigbee2MQTT:info  2020-11-02 22:21:32: Connected to MQTT server
      Zigbee2MQTT:info  2020-11-02 22:21:32: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {} +449ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117] +447ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +432ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6754,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0xdddddddddddddddd","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":11} +441ms
      Zigbee2MQTT:info  2020-11-02 22:21:32: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"ed8b4e5","coordinator":{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"},"log_level":"debug","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":true,"version":"1.15.0"}'
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4 Modell B
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspberry Pi OS (32-bit) Lite
      Node-Version: 14.14.0
      Nodejs-Version: 14.14.0
      NPM-Version: 6.14.8
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link Systemdata Bitte Ausfüllen
      • Asgothian
        Asgothian Developer @DoLLah One last edited by
        @DoLLah-One
        • Welchen Zigbee Kanal nutzt du ?
        • Ist der PI per WLAN oder LAN am Netz ?
        • Wenn WLAN, welcher Kanal ?
        • Kannst du den Stick mit einer USB Verlängerung betreiben ?
        • Bist du Sicher das den Mops Thermostat sauber zurück setzt, damit er in den Pairing Mode geht ?
        • Bist du sicher das du die Osram Lampen sauber zurück gesetzt bekommst damit diese in den Pairing mode gehen ?
        A.
        DoLLah One 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • DoLLah One
          DoLLah One @Asgothian last edited by
          @Asgothian said in Zigbee Pairing Probleme:
          @DoLLah-One
            Ich habe die Kanäle 11 und 25 getestet. Jetzt aktuell läuft es auf 11.
            Per LAN angeschlossen.
            Ja, habe ich auch schon getestet. Alle USB Ports einmal mit und ohne Verlängerung.
            Ja, habs direkt nach dem auspacken getestet und ein Full Reset gemacht und dann in den Pairing Mode gesetzt.
            Ja, alle Birnen weisen das typische "Aufleuchten" auf.
          A.
          • DoLLah One
            noch eine Sache, die mir aber erst jetzt aufgefallen ist, wenn ich "Zigbee2Mqtt" laufen lasse, taucht ca. alle 5min. folgender Block auf. Vielleicht versteckt sich dort ja ein Hinweis?
             zigbee-herdsman:controller:log Permit joining +3m
              zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0} +3m
              zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,54,15,252,255,254,0,228] +3m
              zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,54,0,82] +3m
              zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"status":0} +3m
              zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":4,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,5,2,11,254,0]}} +16ms
              zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,26,36,2,2,253,255,0,0,0,0,0,0,242,0,0,242,33,0,4,0,30,6,0,25,5,2,11,254,0,234] +17ms
              zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,69,182,0,0,0,240] +17ms
              zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,69,182,0,0,0,240] +0ms
              zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 5 - 182 - [0,0,0] - 240 +1ms
              zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtPermitJoinRsp - {"srcaddr":0,"status":0} +3m
              zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,2,0,103] +1ms
              zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 2 - [0] - 103 +0ms
              zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequestExt - {"status":0} +20ms
              zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,242,4,49] +2ms
              zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,242,4,49] +1ms
              zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,242,4] - 49 +0ms
              zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":242,"transid":4} +5ms
              Thomas Braun Most Active @DoLLah One last edited by
              @DoLLah-One
              Installier node12.
              • DoLLah One
                DoLLah One @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                Werde ich gleich mal testen, doch bevor ich google nach einem Downgrade frage, muss ich danach noch irgendwas beachten?
                z.B. irgendwo ein Repair über ioBroker oder irgendwas drüber laufen lassen oder irgendwas neu initialisieren lassen?
                Reboot des System findet danach auf jeden Fall statt.
                  @DoLLah-One
                  Hier wird ein Downgrade der node-Version (auch) beschrieben:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  • DoLLah One
                    @Thomas-Braun
                    Ich bin jetzt nach der Anleitung vorgegangen und lief auch soweit alles problemlos durch. Ich sehe hier aber ein weiteres Problem (aus diesem Grund habe ich jetzt noch kein Pairing vorgenommen).
                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.19.0
                    /usr/local/bin/node
                    v14.14.0
                    /usr/local/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.15.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                         14.15.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                     *** 12.19.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.23.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                    NodeJS und Node haben unterschiedliche Versionen und Node liegt auch in einem Verzeichnis was in deinem Tutorial als falsch angegeben ist.
                    Ich denke ich sollte erstmal da ansetzen und daher kommt jetzt meine neue Frage:
                    Bekommt man das leicht wieder gefixt oder ist hier eine komplett neuinstallation des OS am besten und dann die Installation nach deinem Tutorial.
                    Verlust bei einer Neuinstallation habe ich nicht, da hier eh noch nichts wirklich eingerichtet ist.
                      Thomas Braun Most Active @DoLLah One last edited by Thomas Braun
                      @DoLLah-One
                      Genau das ist doch auch dort beschrieben.
                      Im zweiten Teil geht es darum, wie man eine krumme Installation wieder gerade zieht.
                      • DoLLah One
                        @Thomas-Braun
                        Ich melde mich gleich wieder, tschuldigung. Stand wohl eben grad ein bisschen neben mir (peinlich 🙂 )
                          @DoLLah-One
                          Wichtig ist jetzt das node14-Repository per # in der nodesource.list auszukommentieren. Sonst haust du dir die immer wieder ins System.
                          • DoLLah One
                            @Thomas-Braun
                            tut mir leid das ich erst jetzt wieder reagiere, mir kam was dazwischen somit kam ich erst jetzt dazu weiter zu machen.
                            Leider ist das Ergebnis weiterhin das gleiche.
                            Die Xiami Aqara Dinger laufen, bei den Birnen und dem Thermostat passiert nichts.
                            Node: 12.19.0
                            Nodejs: 12.19.0
                              @DoLLah-One NodeJS ist jetzt sauber?
                              Zeig nochmal die Ausgabe der Befehlskette.
                              • DoLLah One
                                DoLLah One @Thomas Braun last edited by DoLLah One
                                @Thomas-Braun
                                EDIT: Upps finger schneller gewesen als ich wollte:
                                Ja, meiner Verständnis nach sieht das jetzt korrekt aus
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.19.0
                                /usr/bin/node
                                v12.19.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.8
                                nodejs:
                                  Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                • DoLLah One
                                  Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig als mich an allem zu halten was ich finde:
                                  Da ich nicht weiss ob das normal ist, kann jemand eine Aussage dazu treffen ob es "korrekt" ist, dass sich im ioBroker der "pairingMode" nicht auf True setzt, wenn ich das Pairing im Adapter starte?
                                  • Asgothian
                                    @DoLLah-One Ja, das ist normal
                                    A
                                    • DoLLah One
                                      ich gehe hier langsam von einem Hardwareproblem aus.
                                      Während ich grad nochmal "nur so" versucht habe eine Glühbirne zu Pairen, ist folgende Fehler 3x aufgetaucht:
                                      (904) Adapter disconnected, stopping
                                      Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine auch, dass die LED des CC2531 auch kurz erloschen ist.
                                      Ein neues Netzteil am Raspi habe ich auch getestet, das Stoppen kam dann trotzdem und jetzt auch nochmal, obwohl ich nichts am System gemacht habe.
                                      Ich werde mir jetzt einen neuen Stick bestellen und dann mal gucken was passiert.
                                      • DoLLah One
                                        Es war wirklich ein Hardwareproblem.
                                        Neuer Stick und es läuft wieder alles.
                                        Vielen Dank an alle die Unterstützt haben und ein schönes Wochenende wünsche ich.
                                        zigbee zigbee adapter cc2531 zigbee2mqtt
                                        723
