      FuXXz2 @Zefau last edited by
      @Zefau
      Hier ein Beispiel, ob ich es richtig verstanden habe. In diesem Fall ein Homematic Dimmer.
      Wären die folgenden Daten aus der .txt Datei ausreichend?
      Homematic Dimmer.txt
      • Zefau
        Zefau @FuXXz2 last edited by
        @FuXXz2 Jo, genau so brauche ich das. Im Channel 2 und 3 gibt es keine Datenpunkte, die übernommen werden sollen?
          @Zefau
          Nein, in diesem Fall sind das nur Channel für Direktverknüpfungen.
          Also wenn es dir oder der Community und somit auch mir hilft, mache ich alle Datensätze mal fertig.
          Alles was an Homematic und IP hier so rum liegt, Tasmota, Gosund, Blitzwolf etc.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by dslraser
            @FuXXz2
            HMIP (über rpc Adapter) hatte ich hier schon einiges zur Verfügung gestellt und ist auch schon einiges im Adapter drinn)
            Irgendwo weiter oben im Thread. Nicht das Du Dir umsonst Arbeit machst...
            EDIT:
            (aber ich habe ja nicht alle Geräte)
            @Zefau könntest Du nochmal GitHub hier verlinken welche Geräte Du schon drinn hast ?
            • Zefau
              Zefau @dslraser last edited by
              @FuXXz2 @dslraser https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/294#issuecomment-720696811
              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed Support import of devices from ioBroker.hm-rpc #294
                FuXXz2 @Zefau last edited by FuXXz2
                @Zefau
                Ich merke gerade, dass die Homematic Geräte auch Datenpunkte für:
                CONFIG_PENDING
                DUTYCYCLE_ALARM
                UNREACH
                UPDATE_PENDING
                Sowie Eingabefelder für
                ON_TIME
                RAMP_TIME
                Soll ich diese dann mit auflisten. Betrifft aber nur die Homematic Geräte, andere Hersteller haben meist nicht so viele Punkte.
                Wäre nur der Vollständigkeit, wahrscheinlich benötigt man die nicht so oft.
                Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  @FuXXz2 nur auflisten, was du brauchst und übernommen haben möchtest.
                  • Zefau
                    @FuXXz2 UNREACH und LOWBAT sind aktuell schon mit drin
                      Sempre @hssteuerung last edited by Sempre
                      @hssteuerung genau diesen Fehler (error Connection), habe ich mit iOS auch wenn ich eine Verknüpfung auf den Desktop lege. Dachte schon ich wäre alleine, aber scheint ja nicht so.
                      @Zefau wie du auch Screen entnehmen kannst ist da sowohl SSL als auch http im Spiel. Ich habe kein ssl bei mir im Einsatz, sondern mache alles über http denke hssteuerung auch. Scheint also irgendwas ab beta70 oder beta71 zu sein, denn ab einer der beiden ist es aufgetreten.
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Zefau last edited by Stephan Schleich
                        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        @Sempre sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        kannst du dieses Verhalten bei dir nachstellen? Leider hat der Tipp mit erstellen eines neuen Buttons bei mir nicht geholfen und ich kann vom Homescreen aus jarvis nicht mehr nutzen
                        Leider nein, bei mir funktioniert's mobil auf dem Android (über eine Chrome Homescreen Verknüpfung).
                        Wenn du frisch vom ioBroker Dashboard aus öffnest, dann geht es auch nicht? Ist das was du mit "vom Homescreen aus" meinst?
                        @hssteuerung @Zefau Ich hab selbiges Problem mit Fully, via Browser gehts, unabhängig obs wie iobroker oder direktem Link geöffnet wird
                          Hohenbostler @Hohenbostler last edited by
                          @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Diese Meldung und auch andere kommen auf dem fire HD
                          Diesen Fehler bekomme ich immer wieder auf dem Desktop.
                            CruziX @Zefau last edited by
                            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Ja genau. Ich dachte ich kann damit den CT Slider den man im Untermenü sieht, konfigurieren. Ich möchte nicht das man den CT Slider dauerhaft sieht. Aber wenn ich das Untermenü aufrufe, möchte ich den dort einstellen können. Da deCONZ aber andere Werte für min/max hat, funktioniert es nicht.
                            hmm.. guter Punkt. Das Untermenü kann derzeit nicht konfiguriert werden. Dafür gibt es noch ein Feature Request. Die Konfiguration hier bezieht sich nur auf das Widget. War tatsächlich zu kurz gedacht, aber ist jetzt leider so.
                            Ist hier eigentlich schon eine Lösung vorhanden?
                            Hätte gerne Level im Body also immer Sichtbar und im Untermenü dann die Möglichkeit die Farbe einzustellen, die aber momentan bis 100 begrenzt ist
                            • I
                              Itz74 @Itz74 last edited by
                              @Itz74 said in jarvis - just another remarkable vis:
                              erst einmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
                              Ich habe das Problem, das beim Aufrufen der VIS über das Smartphone (Samsung S20, egal welcher Browser) der Bildschirm sich nicht nach unten scrollen lässt. der Bildschirm wird dann leer.... Dies tritt nur auf, falls man die TABs mit einem Label (Bezeichnung, egal wie viele Zeichen!) versehen hat. Lässt man nur die TAB-Icons anzeigen, so lässt sich sich der Bildschirm ganz normal scrollen.
                              hat niemand sonst das Problem, dass beim Aufruf von Jarvis auf dem Smartphone nicht gescrollt werden kann.... bzw. das Scrollen zu einem leeren Bildschirm führt?!
                              • Zefau
                                Zefau @Itz74 last edited by
                                @Itz74 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Nein, bisher nirgends gehört. Kannst du mal dein Layout teilen (upload of pastebin.com mit Passwort und Expiration time) und schafft es ggf. sogar ein Video davon aufzuzeichnen?
                                • I
                                  Itz74 @Zefau last edited by Itz74
                                  @Zefau Screen_Recording_20201103-215314_Chrome.mp4
                                  MIt Layout teilen meinst du Expertenmodus und kopieren? Code ist nun auf pastebin abgelegt....
                                  • Zefau
                                    Jo, genau.
                                    Wenn du wieder hoch scrollen würdest, kämen dann die Tabs wieder? Wirkt eher, als würde jarvis abstürzen.
                                    • I
                                      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Jo, genau.
                                      Nein, Tabs kommen nicht wieder.....ein hochscrollen ist nicht möglich. Wie gesagt, wenn nur die Icons ohne Text im Tab vorhanden sind funktioniert dies ohne Probleme.
                                      • Zefau
                                        @Itz74 Welche jarvis Version hast du im Einsatz? Ich glaube es handelt sich um einen Fehler, den ich eigl. behoben habe.
                                        • U
                                          UncleB @Zefau last edited by
                                          Für die Uhrzeit würde ich gerne
                                          Das DropdownAction Trigger Element verwenden, im Gerät habe ich die Anzeigevariante folgendermaßen hinterlegt
                                          Scheint ein Bug. Schaue ich mir heut Abend an.
                                          Morgen Zefau, hier konntest noch nichts finden oder?
                                          • Zefau
                                            Zefau @UncleB last edited by
                                            @UncleB sollte eigentlich behoben sein. Funktioniert es noch nicht?
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116289
