      arowana @simatec last edited by
      @simatec
      system.adapter.shuttercontrol.0.json
      Das Leuchtdichte Mittelwert Skript ist vorher auch immer gelaufen und hat keine Probleme verursacht.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @arowana last edited by
        @arowana mir sieht es so aus, als ob da was manuell eingreift. Schaue da mal nach. Der Log sagt es ja auch aus, dass das fahren nicht von shuttercontrol kommt, sonder shuttercontrol lediglich feststellt, dass der Rollladen manuell bewegt wurde
          @simatec
          Guten Morgen, es ist heute wieder das selbe Phänomen wie gestern aufgetreten und es wurde zu 100% nicht manuell eingegriffen.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @arowana last edited by simatec
            @arowana Ich kenne die Geräte von tahoma leider nicht, aber kann es sein, dass die eine Echtzeitposition triggern?
            Beobachte mal den state von deinem Rollladen, wenn er gefahren wird.
            Wenn es Echtzeit ist, würde ich mal in der Config deines Aktors schauen, was es dazu für Einstellmöglichkeiten gibt.
            shuttercontrol beobachtet alle Rollladenstates und reagiert darauf sofort.
              @simatec
              Was ich nicht verstehe, warum es monatelang geklappt hat.
              Heute sind von den 4 raffstore, welche gestern alle auf Manu_mode gegangen sind, nur 3 auf Manu_mode gegangen.
              • simatec
                @arowana Schaue dir bitte mal die Config deines Aktors genau an und schaue wie der state sich beim fahren ändert.
                Dann sehen wir weiter ...
                Fahre den Rollladen mal manuell ... dann zeichnet den state auch shuttercontrol im log auf
                  davimas last edited by
                  Hey Leute, habe den Adapter nun auch installiert, allerdings fahren alle Rolläden immer Morgens hoch obwohl in der Zeitsteuerung die Zeiten gelöscht wurden auf (--.--)
                  Kann ich diese Zeitsteuerung irgendwie komplett deaktivieren?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @davimas last edited by
                    @davimas
                    Wenn die Rollläden morgens nie hochfahren sollen, dann schalte doch einfach das hochfahren auf aus oder setze die states für autoUp der Rollläden auf false.
                    Bitte lies die Doku zu shuttercontrol
                      davimas @simatec last edited by
                      @simatec Danke für deine Antwort.
                      In den Objekten bei autoup auf false....okay werde ich machen.
                        @simatec
                        Danke für die Tipps, es war wirklich der Somfy Adapter das Problem. Komisch war es halt nur, weil es ja vorher monatelang funktioniert hat.🤔
                        • simatec
                          @arowana Kein Problem ... 😉
                            lackylacky @simatec last edited by
                            @simatec wäre es möglich, die Zeit für das Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus auf 90 sec. zu verlängern?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @lackylacky last edited by
                              @lackylacky
                              Ich schaue mal, dass ich den Konfigurierbar mache.
                              Kannst du dazu bitte mal Issue machen?
                                @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                                Konfigurierbar
                                ist erledigt, dankeschön!
                                  funbert last edited by
                                  Hallo, ich bin dabei mich in den Adapter und die Konfig einzulesen. Zu einer Frage konnte ich keine Antwort finden. Wir haben 12 Jalousien, immer wieder reissen die Zugbänder und die Bedienung der Jalousie ist dann nicht empfehlenswert. Gibt es eine Möglichkeit einzelne Aktoren auf inaktiv zu setzen? Sorry falls dies eine triviale Frage ist, die Antwort konnte ich bisher nicht finden.
                                  Dominik F. simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @funbert last edited by
                                    @funbert
                                    Ja, in den Haupteinstellungen kann man das Häkchen bei Aktiv herausnehmen
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @funbert last edited by
                                      @funbert
                                      In den von shuttercontrol angelegten Objekten kannst du festlegen, ob der Rollladen die einzelnen Aktionen automatisch ausführen soll.
                                      Es gibt autoUp, autoDown und autoSun
                                        ich gebe meinen Kampf gegen die KNX Aktoren noch nicht auf... ich steure die Beschattung mit 0% und 1% über SC an, dh. ich speichere die Beschattungsposition im KNX Aktor und steurer diese mit 0 & 1 an. Ich hatte das vorher auch schon so realisiert und funktionierte auch. Bei autoDown und autoUP geht es aktuell auch mit 0 & 1, nur bei autoSun nicht?
                                        wenn ich aber manuell auf autoSun tippe, geht es aber.
                                          mcchickents last edited by
                                          Guten Abend,
                                          ich hätte eine kurze Frage. Ich hab den Adapter so eingestellt das alle meine Rollläden mit Zeit Wohnbereich mit Sonnen auf bzw. Sonnenuntergang gesteuert werden. Am morgen funktioniert das auch super. Am Abend fahren meine Rollläden jedoch in letzter Zeit (ach wunder es wird ja sehr früh dunkel) schon weit vor 20 Uhr runter. Kann ich irgentwie einstellen das meine Rollläden nie vor 21 Uhr geschlossen werden unter der Woche und nie vor 22 Uhr am Wochenende?
                                          Vielleicht kann mir ja wer helfen schönen Abend
                                          Gruss Julian
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @mcchickents last edited by
                                            @mcchickents
                                            Naja der Sonnenuntergang liegt halt vor 20 Uhr und da wird die Zeit genommen.
                                            Du kannst entweder nur die zeit wählen oder du sagst, dass die Rollläden erst später am Abend schließen sollen. Genaue Infos zu den später schließen, findest du in der Doku
                                            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10584823
