    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      Elektroman @OliverIO last edited by
      @OliverIO
      Super! soll ich lieber noch ein bisschen warten 😉
      • OliverIO
        OliverIO @Elektroman last edited by
        @Elektroman
        Ne, sollte alles aufwärtskompatibel sein
          spaceduck @OliverIO last edited by
          Mal ne blöde Frage: Das Datenfeld countdown_oid im Wdget -> welcher Datenpunkt ist das eigentlich genau?
          • OliverIO
            OliverIO @spaceduck last edited by
            @spaceduck
            So wie in der Hilfe beschrieben ist es der Timer datapoint.
              jwerlsdf last edited by
              vielen Dank für diesen tollen Adapter!!!
              Ich benutzen diesen mit dem Skript von @skokarl.
              Gibt es eine Möglichkeit mich per Telegram zu benachrichtigen, wenn der Timer fertig ist? Vielen Dank!!!
              OliverIO S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @jwerlsdf last edited by
                @jwerlsdf
                Ich kenne den telegram Adapter nicht.
                Aber über den datenpunkt action wird der aktuelle Status des Timers signalisiert. Wenn er auf end wechselt dann könnte man darauf reagieren.
                  skokarl @jwerlsdf last edited by
                  @jwerlsdf sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                  Ja, wie OliverIO schon sagte ....wenn Datenpunkt Action = "end" dann ...
                  Voraussetzung ist natürlich dass Dein Telegramm Adapter läuft.
                    gammler2003 last edited by
                    die Idee des Adapters ist super - vielen Dank dafür.
                    Über das "MyTime Countdown Plain" - Widget habe ich einen Timer in meine VIS gelegt. Funktioniert beim Aufruf die ioBroker-App über WLAN auch super. Nutze ich die App über die iobroker Cloud (Pro Login) erscheint der Timer schlichtweg nicht. Alle anderen Funktionen passen aber.
                    Hat jemand eine Idee? Evtl. etwas mit Anzeigeberechtigungen oder so?
                    Vielen Dank für eure Hilfe.
                    • OliverIO
                      OliverIO @gammler2003 last edited by
                      @gammler2003
                      Ja das dürfte das Problem sein was ich hier beschrieben habe
                      https://forum.iobroker.net/post/501546
                        jwerlsdf @skokarl last edited by
                        @skokarl
                        Ok. Habe ich hinbekommen. Jetzt noch folgende Fragen:
                        1. Bei Start und Ende gibt es z.B. folgender Code: "1604395036814". Wie kann ich das Umwandeln, dass ich mir die Zeit schicken lassen kann?
                        2. Wie kann ich per Telegram die Zeit eingeben und starten lassen? (Wird wohl schwieriger zu beantworten sein)
                          Vielen Dank!
                          claus1993 @jwerlsdf last edited by
                          @OliverIO
                          gibt es eine Möglichkeit das ich die aktuelle Restlaufzeit in einem Datenpunkt oder als Variable erhalte?
                          Hintergrund ist das ich ein LED Matrix für meine Saune habe wo die Temperatur angezeigt wird. Jetzt würde ich gerne mittels deinem Timer die Sanduhr der Sauna ersetzen und mir die Restlaufzeit auf der LED Matrix anzeigen wollen.
                          Die Daten schicke ich als HTML-String an die LED Matrix.
                          • OliverIO
                            OliverIO @claus1993 last edited by
                            @claus1993
                            du hast bereits die Möglichkeit dir die Restzeit zu berechnen
                            im Datenpunkt end steht, nachdem gestartet wurde die Endezeit als javascript timestamp drin.
                            Die Restzeit kannst du dir dann errechnen Wert_von_Datenpunkt_end - new Date.getTime()
                            new Date.getTime() ergibt immer die Aktuelle Zeit.
                            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • OliverIO
                              OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                              Neue Version 0.5.0
                              • der komplette Konfigurationsdialog wurde neu in ReactJS aufgebaut, da für die nächsten funktionalen Erweiterungen eine flexiblere Oberfläche für die Konfiguration benötigt wird.
                              Aufgrund der Umstellung wurde auch das Abspeichern der Konfigurationsdaten angepasst.
                              Da die bisherigen Konfigurationdaten aktuell noch nicht übernommen werden können, bitte hier mit dem Update noch warten.
                              • OliverIO
                                Neue Version 0.5.1
                                • die alten Countdown Konfigurationsdaten sollten nun in die neue Speicherform migriert werden. Bitte vorsichtig versuchen. Wenn nach dem 1 oder 2-maligen Neustarten des Adapters die Daten noch da sind hat es geklappt. Ansonsten bitte hier Rückmeldung geben.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                  @OliverIO
                                  Läuft Alles einwandfrei. 👍
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 danke fürs testen
                                      bei mir funktioniert seit dem letzten update nicht mehr der Befehl "end". Wenn ich per VIS den Timer starte, z.B. 1 Min. dann läuft die Zeit ab, aber es wird kein Befehl mehr gesendet. Start und stop erkennt er aber.
                                      Ich habe damals den Adapter, das Skript mit View installiert.
                                      • OliverIO
                                        @jwerlsdf
                                        ja stimmt, da ist noch was krumm.
                                        muss ich im Detail prüfen
                                        • OliverIO
                                          Neue Version 0.5.2
                                          • Der Fehler wurde behoben
                                          • Da in Version 0.5 das Procedere mit dem speichern der Konfigurationsdaten geändert wurde, ist nun ein weiterer Befehl für den Datenpunkt cmd eingeführt worden. Mit "save" können nun die Änderungen an Datenpunkte in die Konfigurationsdaten (bspw Timer-Dauer) gespeichert werden. ansonsten werden nach dem nächsten Neustart die bisherigen Werte aus der Konfiguration gesetzt. Leider startet iobroker beim Abspeichern der Konfigurationsdaten den Adapter immer neu. Daher kann das nicht einfach so im Hintergrund passieren. Empfohlen wird, die Änderungen im Konfigurationsidalog selbst vorzunehmen.
                                          • OliverIO
                                            Der Adapter mytime ist nun auch im latest repository verfügbar und muss nicht mehr über github installiert und aktualisiert werden.
                                            Wie üblich dauert es immer ein Weilchen bis das Update im iobroker angezeigt wird.
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            111349
