    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Flot
    Драйвер Flot
      andrey99986 last edited by
      @Bluefox:
      Flot и Rickshaw тоже не привязаны к чему то конкретно. Конкретно в iob они работают с json файлами, sql базами и с influxdb.
      Что мешает создать View в базе и представлять данные в таком же формате?
      Проект открытый напишите sql драйвер. 🙂 `
      Хорошо, подскажите как Flot указать json данные?
      Надо сначала создать их в Скриптах , а потом как их "передать" Flot-у?
      В настройках Flot-a (http://IP:8082/flot/edit.html) не понятно как это сделать.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Имелось ввиду, что не iobroker.flot, а библиотека flot - http://www.flotcharts.org/.
        И нельзя в 3 строчки привязать другой источник данных. И к chart.js нельзя.
        Вы немножко не понимаете концепт. Это не мажордомо, где всё хранится в базе.
          Ho Hum last edited by
          Подскажите, пожалуйста, как в Flot нарисовать прямую линию?
          Например, строю график давления по датчику и хочу показать нормальное давление, чтобы сразу было видно, в какую сторону и насколько отклонение.
          • Bluefox
            На гит лежит версия, которая поддерживает вертикальные линии.
              Обновился.
              Админ показывает, что установлена версия 1.5.
              При этом Флот показывает версию 1.4.1. и найти способа провести прямую я не могу…
              Что порекомендуете?
              • Bluefox
                @Ho Hum:
                Обновился.
                Что порекомендуете? `
                iobroker upload flot
                  Спасибо, заработало!
                  Супер!
                    При включенном https у кого нибудь Flot работает?
                    У меня почему-то не создаёт график.
                      Haus last edited by
                      @andrey99986:
                      У меня почему-то не создаёт график. `
                      В edit в адрес прописывай без http://192…...
                      /flot/index.html?relativeEnd=n...
                        @Haus:
                        @andrey99986:
                        Так и делаю, с путём без "http://IP" я ещё в прошлом вопросе разобрался.
                        В случае http Flot - работает, в https - не работает.
                        У меня сам редактор Flot по адресу https://192.168.2.200:8082/flot/edit.html
                        запускается, настройки есть, а картинка не генерируется - только "песочные часы" крутятся.
                        Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https.
                          Haus last edited by
                          @andrey99986:
                          @Haus:
                          @andrey99986:
                          Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https. `
                          Да работает, поствь птичку обновлять сразу
                            @Haus:
                            @andrey99986:
                            @Haus:
                            Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https. Да работает, поствь птичку обновлять сразу
                            Не работает если в свойствах адаптера web указан внешний socket.io
                            Переключил на встроенный socket.io - заработал Flot.
                            В чём разница между встроенным и внешним?
                              У меня какие-то проблемы с линией разметки…
                              Как только я ее ставлю - график сжимается в точку по оси времени.
                              Убираю - график показывается нормально, но без линии разметки 😞
                              Версия Flot - 1.5.5.
                              На предыдущей версии проблем не было. Графики в рабочем режиме, никаких настроек я не менял.
                              Пример: верхний график с разметкой, нижний - без.
                              http://radikal.ru Прошу посмотреть, мне кажется в новой версии что-то сломалось…
                              • Bluefox
                                @Ho Hum:
                                http://radikal.ru Прошу посмотреть, мне кажется в новой версии что-то сломалось… ` ~~Можно заметить, что график с линией разметки у тебя за 5 дней, а без линии за 12 часов.
                                Какие стоят настройки?~~
                                  @Bluefox:
                                  Какие стоят настройки? `
                                  В том то и дело, что настройки одинаковые - 12 часов.
                                  Верхний график
                                  http://192.168.1.200:8082/flot/index.html?timeArt=relative&relativeEnd=now&range=720&live=300&start=2016-03-01&aggregateType=count&aggregateSpan=1500&width=400&height=250&noBorder=noborder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=Home.0.System.LoadAverage.01min&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bart%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=8&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=0&barFontColor=rgb(255%2C+255%2C+255)&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=2&m%5B0%5D%5Bf%5D=false&m%5B0%5D%5Bc%5D=%2336FF00&m%5B0%5D%5Bt%5D=1&m%5B0%5D%5Bs%5D=1&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=
                                  Нижний график
                                  http://192.168.1.200:8082/flot/index.html?timeArt=relative&relativeEnd=now&range=720&live=300&start=2016-03-01&aggregateType=count&aggregateSpan=1500&width=400&height=250&noBorder=noborder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=Home.0.System.Processor.Load.AllCPU&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bart%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=area&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=0&barFontColor=rgb(255%2C+0%2C+0)
                                  • Bluefox
                                    Нашёл ошибку. Попробуй с гита.
                                      @Bluefox:
                                      Нашёл ошибку. Попробуй с гита. `
                                      Спасибо,все заработало.
                                      http://radikal.ru
                                        Есть показания электросчётчика по таррифам T1,T2 в БД iobroker sql, пишутся каждый час.
                                        Чтобы вытащить статистику потребления по суткам сделал sql запрос:
                                        SELECT
                                         DATE(t1.eventdate) as date,
                                         round(MAX(t1.val)-MIN(t1.val),2) as rashod_T1,
                                         round(MAX(t2.val)-MIN(t2.val),2) as rashod_T2,
                                         ( round(MAX(t1.val)-MIN(t1.val),2) + round(MAX(t2.val)-MIN(t2.val),2) ) as Total_rashod
                                         FROM (SELECT val, DATE_ADD(FROM_UNIXTIME(ts/1000), interval -315619200 second) as eventdate from iobroker.ts_number  where id=9) t1
                                         LEFT JOIN (SELECT val, DATE_ADD(FROM_UNIXTIME(ts/1000), interval -315619200 second) as eventdate from iobroker.ts_number  where id=10) t2
                                         ON (t1.eventdate=t2.eventdate)
                                         GROUP BY DATE(t1.eventdate);
                                        Я так понимаю прямого способа sql-запрос отобразить в flot-е невозможно…
                                        И чтобы построить график:
                                        1. Способ: надо каждые сутки например записывать в БД то что выводит sql-запрос в свойствах нового объекта в БД.
                                        2. Способ: обмануть flot - скриптом записать данные, сформированные из запроса напрямую с id нового объекта в БД.
                                        Это гемор какой-то... Может всё таки разработчики добавят возможность строить график по произвольному sql-запросу?
                                        • Bluefox
                                          Проблема в одной и
                                            Как должна работать настройка в "Входные-данные"-"Ещё"-"Сглаживание" ?
                                            Установил параметр в 10, по логике должно брать среднее из 10 соседних значений (+-5) (линейно или более сложно используя вес).
                                            У меня вот такая картинка выходит. Думаю что при "сглаживании" в новом графике не должны превышаться исходные реальные максимальные значения.
                                            Красная линия - исходные данные.
                                            Зелёная линия - те же данные со сглаживанием "10".
                                            54
                                            14126
