    4. hm-rega 2.6.23 crasht rega auf CCU-2
    UNSOLVED hm-rega 2.6.23 crasht rega auf CCU-2
      dwm last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Buanet Docker auf 1,8 GHz i7, 8GB Speicher
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Host Ubuntu 16.04 LTS, Docker Debian
      Node-Version: 10.22.0
      Nodejs-Version: 10.22.0
      NPM-Version: 6.14.6
      Ein uraltes Problem ist zurück ...
      Nach etwa 24h hängt sich (auf meiner zugegeben langsam angestaubten) CCU-2 der Rega service auf.
      Ich hab von der 2.6.11 migriert, da war das noch "rock-stable".
      Ich versuche grad in den Versionen zurück zu gehen, um mal rauszufinden, bei welcher Änderung es passiert.
      Ein weiterer Wermutstropfen:
      Im log stehen für jeden Poll dann ein Eintrag:
      hm-rega.0	2020-10-23 10:04:31.068	error	(23775) "<html>\r\n<head>\r\n\t<title>HomeMatic</title>\r\n \r\n <style rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\">\r\n \r\n .Invisible {\r\n display: none;\r\n }\r\n \r\n </style>\r\n
      hm-rega.0	2020-10-23 10:04:31.068	error	(23775) <-- invalid response:
      allerdings wird die gecrashte Rega nicht im Datenpunkt "ccuRegaUp" angezeigt, wahrscheinlich weil ja was zurück kommt. Das ist schlecht, damit kriegt das meine CCU-Überwachung auch nicht mit.
      Jemand Ideen, wie man dem Problemchen beikommen kann?
      CU
      Werner
        dwm @dwm last edited by
        Kleines Update:
        Ich bin grade auf 2.6.17, das scheint noch stabil zu sein.
          Thomas Braun Most Active @dwm last edited by
          @dwm
          Ubuntu 16.04
          Da würde ich schon mal ansetzen.
            dwm @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun ... verstehe ich jetzt nicht ganz ... das Ubuntu ist das Host-System, unter dem der Docker läuft. Das ist sollte im Prinzip (ausser dem Kernel, natürlich) vom ganzen IOBroker recht gut isoliert sein... ehrlich, das glaub ich nicht.
            Die letzten Tage noch getestet:
            2.6.17 stabil,
            2.6.19 crasht die CCU nach einem Tag.
            Muss mal den Code vergleichen ...
            Thomas Braun integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @dwm Ich meine damit, dass die Distribution ihrem Lebensende entgegen sieht. Das würde ich mal auf etwas aktuelleres heben. In 6 Monaten ist da Schluss mit Support.
                @Thomas-Braun Danke, ist mir bewusst (never change a running system) ... das wird mal was für einen langen Winterabend 🙂
                Für mich aber ne andere Baustelle, ich glaub nicht, dass das jetzt unmittelbar mit dem Rega Problem zu tun hat ;), speziell weil ichs ja mittlerweile genau auf den Versionssprung 2.6.17 -> 2.6.19 festmachen kann.
                  Thomas Braun Most Active @dwm last edited by Thomas Braun
                  @dwm Das habe ich ja auch nicht gesagt.
                  Never change a running system ist imho auch falsch.
                  Keep the system up to date and running wäre besser.
                  Mach das aber spätestens in diesem Winter, im April 21 ist Schluss mit Ubuntu 16.04.
                  Dein Node10 ist aber richtig im System drin?
                  • integer63
                    integer63 @dwm last edited by integer63
                    @dwm Nur zur Info, bei mir läuft aktuell die 2.6.19 seit einiger Zeit (unter js-controller 3.1.4 / Node.js 10.20.1 / NPM 6.14.4) problemlos - zumindest habe ich nichts Auffälliges bemerkt.
                    Ergänzung: zusammen mit einer CCU3
                      @dwm
                      latest: 2.6.23
                      stable: 2.6.21
                      Was willst du da mit 2.6.19? Teste das doch mit den letzten releases.
                      Und ich würde auch mal einen Blick in das logfile werfen.
                      integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • integer63
                        integer63 @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun Nur mal so für mich, wenn es im Log eine Beschreibung zu .21 geben würde, hätte ich auch schon längst upgedatet:
                          Thomas Braun Most Active @integer63 last edited by
                          Gibt ja jetzt korrekterweise ein Issue dazu.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/issues/113
                          dwm66 created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rega
                          closed hm-rega 2.6.19 and up crashes REGA process on CCU-2 #113
                          ccu2 rega hm-rega
                          439
