    • s.bormann
      s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      @s-bormann
      Danke, hatte ich probiert.
      Ging nicht.
      Geht das bei dir?
      Habs gerade noch mal probiert, bei mir klappt es.
      Hier mein Test-Datenpunkt:
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1602936231881,
        "common": {
          "name": "Test.Testbool",
          "role": "button",
          "type": "boolean",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "def": "",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "javascript.0.Test.Testbool",
        "type": "state"
      Was genau klappt den nicht? Gibt es eine Meldung in der Konsole?
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        Versuch mal die aktuelle Github-Version
        Jetzt sind die kleinen Icon schön dicht untereinander. 👍
        Ich habe in meiner Ansicht bei Listen inaktive Kacheln versteckt. Es passen sechs Kacheln in eine Reihe, danach habe ich NZ (neue Zeile) gemacht. Ist das so gewollt, das dann der "leere Platz" reserviert ist, oder könnte auch das Icon aus der neuen Zeile da hin rutschen ?
        nein, die neue Zeile generiert quasi einen neuen Container, in dem die Kacheln angeordnet werden. Deshalb geht das nicht.
        Aber warum machst Du eigentlich "per Hand" eine neue Zeile? Wenn nach 6 voll ist, macht er doch automatisch eine neue Zeile auf. Dann ordnet er sich auch neu an, wenn eine Kachel ausgeblendet wird.
        LG
        PS: Echt geiles Layout - coole Umsetzung mit den kleinen Buttons mit und ohne Hintergrund bei aktiv/inaktiv!
        Dürfte ich den Screenshot vielleicht auf der Github-Seite im Readme als Beispiel veröffentlichen (gerne mit (C) by dslraser)?
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          @s-bormann
          Hi, in der aktuellen Version besteht das Problem aus folgendem Post wieder (DIALOG wird nicht zentriert angezeigt):
          @s-bormann
          Hey, openDialog einer Popup Kachel mit URL wird nicht vernünftig skaliert, das Popup rutscht immer aus dem Bild rechts raus:
          Bei einem "normalen" Dialog klappt es:
          Kannst du mal bitte schauen ob du da noch was drehen kannst?
          Du hattest das ja damals schon gefixt, kannst du das bitte nochmal prüfen?
          Danke!
          Seltsam, habe ich eigentlich nichts mehr dran geändert. Vielleicht ist jetzt durch die vielen iFrames für die Widgets, die er laden muss, das Timing etwas verschoben. Versuch es bitte noch mal mit der aktuellen Github-Version, da habe ich das Timing noch mal angepasst.
          LG
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
            LG
            Hi, neue Zeile mache ich, damit die Ansicht am Mac genau so aussieht.
            Danke für die Blumen.
            Klar, kannst Du gern machen.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @sandro_gera last edited by
              @sandro_gera sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
              @s-bormann
              Ja im IO broker ist sie unter meinen deConz devices drin.
              hier der Screenshot vom Philips Dimmer
              Hier der von Sonoff Touch 2CH
              Bitte bescheid sagen alls du noch mehr brauchst
              ich denke, der "Philips Dimmschalter" ist nur eine Fernbedienung, oder? (Da steht sensor als Rolle). In iQontrol musst Du aber das Endgerät einbinden, das Du schalten möchtest (also die Lampe(n)). Willst Du mehrere Lampen auf einmal schalten, dann kannst Du Dir z.B. eine virtuelle Gruppe mit dem Szenes-Adapter erstellen und dann diese virutelle Gruppe in iQontrol einbinden und ansteuern.
              VG!
                blackeagle998 @s.bormann last edited by
                @s-bormann
                Jepp, funktioniert wieder, danköööööööö!
                  blackeagle998 @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Echt ne schicke View!
                  Sollte dich der blaue Hintergrund der Uhr-Kachel stören, sag Bescheid, dann machen wir das transparent und die Schriftfarbe weiß. Würde bestimmt auch cool aussehen.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
                    @dslraser
                    Danke, in der View sind ja auch Deine Sachen dabei.👍
                    Deine Vorschläge würde ich gern probieren. (ich nutze die Version ohne Müll usw. Brauchst Du das Script in Kopie ?)
                      @dslraser
                      Ja, die Kopie brauche ich bitte, sonst komme ich nur durcheinander und dann funktioniert am Ende nichts 🙂
                      • da_Woody
                        da_Woody @dslraser last edited by
                        @dslraser jau, sieht echt geil aus! in welcher px grösse hast du deine icons gespeichert?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by dslraser
                          ich nutze aktuell dieses Script
                          const DP_Uhr_digital 				= '0_userdata.0.Uhr.Digital_Uhr_HTML_Uhrzeit_und_Datum_V7_neu';
                          const DP_Wetter_Vorschau 			= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau';
                          const DP_Wetter_Vorschau_Trigger	= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau_Trigger';
                          fctInit();
                          on({id:DP_Wetter_Vorschau_Trigger, val:true} , function (dp) {
                            if (getState(DP_Wetter_Vorschau).val){
                                setState(DP_Wetter_Vorschau, false);
                            }else{
                                setState(DP_Wetter_Vorschau, true);
                          function fctInit(){
                          if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
                              createState(DP_Uhr_digital,
                                  {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'value', read: true , write: true}
                          if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger)) {
                              createState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger,
                                  {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau Trigger', role: 'button', read: false , write: true}
                          if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau)) {
                              createState(DP_Wetter_Vorschau,
                                  {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau', role: 'switch', read: true , write: true, def: false}
                          setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7(), 1000);
                          schedule("*/10 * * * * *", function () {
                              setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7());
                          function fctUhrzeitDatumWetter_V7() {
                          let str_Uhrzeit         = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                          let str_Datum           = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                          let str_Wochentag       = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                          let str_color_body      = '#005c78';
                          let str_color_cell      = '#47575c';
                          let str_color_font      = 'Silver';
                          let str_position_font   = 'left'
                          let str_Tageszeit       = 'Tag';
                          let str_html            = '';
                          let str_html_head       = '';
                          let image_Wetter_Pfad   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/';
                          // CSS Style (Formatierung der HTML Elemente)
                          str_html_head = str_html_head + '<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">';
                          str_html_head = str_html_head + '<style>';
                          str_html_head = str_html_head + 'body {';
                          str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_body + ';';
                          str_html_head = str_html_head + '}';
                          str_html_head = str_html_head + 'span {';
                          //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
                          //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:1px solid gainsboro;border-color:White;';
                          //Textausrichtung
                          str_html_head = str_html_head + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                          //Schriftfarbe
                          str_html_head = str_html_head + 'color:' + str_color_font + ';';
                          //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                          //str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                          str_html_head = str_html_head + 'td {';
                          str_html_head = str_html_head + 'border-width:1px;';
                          str_html_head = str_html_head + 'border-style:solid;';
                          str_html_head = str_html_head + 'border-color:black;';
                          str_html_head = str_html_head + '.container_column {';
                          str_html_head = str_html_head + 'display:flex;';
                          //Elemente werden untereinander dargestellt
                          str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: column;';
                          str_html_head = str_html_head + 'justify-content: flex-start;';
                          //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:2px solid gainsboro;border-color:yellow;';
                          str_html_head = str_html_head + '.container_row {';
                          str_html_head = str_html_head + 'display: flex;';
                          str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: row;';
                          str_html_head = str_html_head + 'justify-content: space-between;';
                          str_html_head = str_html_head + 'input {';
                          str_html_head = str_html_head + 'height:10vw;';
                          str_html_head = str_html_head + 'width:10vw;';
                          str_html_head = str_html_head + '.img_wetter {';
                          str_html_head = str_html_head + 'height:15vw;';
                          str_html_head = str_html_head + 'width:15vw;';
                          //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                          //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
                          //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                          str_html_head = str_html_head + '.box_uhr {font-size:14vmax;}';
                          str_html_head = str_html_head + '.box_datum {font-size:4vmax;text-align:center;}';
                          str_html_head = str_html_head + '.box_wetter {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}';
                          str_html_head = str_html_head + '.table_Wettervorschau {';
                          str_html_head = str_html_head + 'margin-top:3vw;';
                          str_html_head = str_html_head + 'border-collapse: collapse;';
                          str_html_head = str_html_head + 'font-size:3vmax;';
                          str_html_head = str_html_head + '</style>';
                          str_html_head = str_html_head + '<script type="text/javascript">';
                          str_html_head = str_html_head + 'function setState(stateId, value){';
                          str_html_head = str_html_head + 'sendPostMessage("setState", stateId, value);';
                          str_html_head = str_html_head + 'function sendPostMessage(command, stateId, value){';
                          str_html_head = str_html_head + 'message = { command: command, stateId: stateId, value: value};';
                          str_html_head = str_html_head + 'window.parent.postMessage(message, "*");';
                          str_html_head = str_html_head + '</script>';
                          str_html_head = str_html_head + '</head>';
                          // Prüfen ob Tag oder Nacht um Sonne oder Mond Icons anzuzeigen
                          //Wenn ihr den nachfolgenden Datenpunkt 'javascript.0.Astro.Tageszeit.current' auch habt, könnt ihr das einkommentieren --> /* und */ löschen
                          //--> dafür gibt es ein ASTRO Skript hier im Forum
                          switch (getState('javascript.0.Astro.Tageszeit.current').val){
                              case "Sonnenuntergang":
                              case "Abenddämmerung":
                              case "Nacht":
                              case "Morgendämmerung":
                                  str_Tageszeit = 'Nacht';
                                  break;
                              default:
                                  break;
                          // Ab hier werden die verschiedenen HTML Flex Container zusammengebaut
                          //Box 1 = Uhrzeit und Wettersymbol
                          str_html = str_html + str_html_head + '<div class="container_row">';
                          str_html = str_html + '<span class="box_uhr"><b>' + str_Uhrzeit + ' Uhr</b></span>';
                          if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                                str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '" />';
                          }else{
                                str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '" />';
                          str_html = str_html + '</div>';
                          //Box 2 = Wochentag/Datum, Abfallentsorgung und aktuelle Wetterdaten
                          str_html = str_html + '<div class="container_row">';
                          str_html = str_html + '<div class="container_column">';
                          str_html = str_html + '<span class="box_datum"><b><i>' + str_Wochentag + ', ' + str_Datum + '</i></b></span>';
                          str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><b><i>' + Math.round(getState('hm-rpc.0.0010D8A98AD4AC.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/).val) + '°C</i></b></span>';
                              str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc').val + '</i></span>';
                          }else{
                              str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + str_Tageszeit + '</i></span>';
                          //Box 3 = Wettervorschau
                          str_html = str_html + '<table class="table_Wettervorschau">';
                          str_html = str_html + '<tr>';
                          str_html = str_html + '<td>heute</td>';
                          str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                          str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value').val + '°C bis ';
                          str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value').val + '°C</td>';
                          //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value').val + '%</td>';
                          str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc').val + '</td>';
                          str_html = str_html + '</tr>';
                          str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name').val + '</td>';
                          str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                          str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value').val + '°C bis ';
                          str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value').val + '°C</td>';
                          //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value').val + '%</td>';
                          str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc').val + '</td>';
                          str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name').val + '</td>';
                          str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                          str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value').val + '°C bis ';
                          str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value').val + '°C</td>';
                          //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value').val + '%</td>';
                          str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc').val + '</td>';
                          str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name').val + '</td>';
                          str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                          str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value').val + '°C bis ';
                          str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value').val + '°C</td>';
                          //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value').val + '%</td>';
                          str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc').val + '</td>';
                          str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name').val + '</td>';
                          str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                          str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value').val + '°C bis ';
                          str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value').val + '°C</td>';
                          //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value').val + '%</td>';
                          str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc').val + '</td>';
                          str_html = str_html + '</table>';
                          return str_html;
                          In meinen Listen nutze ich aktuell Die Überschrift auch in weiß und Border und inaktive Geräte ist die Schriftfarbe : silver. Der Hintergrund ist in #424242
                          Beispiel Liste
                          B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            blackeagle998 @dslraser last edited by blackeagle998
                            @dslraser
                            Ändere mal bitte diese drei Zeilen
                            in
                            let str_color_body      = 'rgba(0, 92, 120, 0)';
                            let str_color_cell      = 'rgba(71, 87, 92, 0)';
                            let str_color_font      = 'rgba(255, 255, 255, 1)';
                            Hinweis:
                            rgba(255, 255, 255, 1) = weiß, silber wäre (192, 192, 192, 1)
                            Die 0 bzw. 1 am Ende gibt die Deckkraft (opacity) an, 1 = 100%, bei 0 sollte der Hintergrund also unsichtbar sein.
                            Außerdem kannst du bei der Tabellenformatierung der Wettervorschau noch die Schriftfarbe von "black" in "silver" ändern, das wäre dann in diesem Abschnitt:
                            Für weiß wäre das dann --> border-color:rgba(255, 255, 255, 1);
                            Für Silber wäre das dann --> border-color:rgba(192, 192, 192, 1);
                            Probier mal ob's klappt.
                            • dslraser
                              @blackeagle998
                              so sieht es jetzt aus:
                                StephanJanine @dslraser last edited by
                                @dslraser wie hast du die Bewegungsmelder aktiv und inaktiv geschaltet? also ich habe das mal über einen separaten Datenpunkt gemacht den ich dann immer nach einer Bewegung abfrage ob True/False aber das ist irgendwie umständlich
                                • dslraser
                                  @blackeagle998
                                  jetzt habe ich das so eingestellt. Sa lasse ich es jetzt mal.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @StephanJanine last edited by dslraser
                                    @StephanJanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                    Das macht ein Blockly. Dieses Blockly erstellt "dynamisch" html Listen, die sich auch in geöffneter Listenansicht live ändern.
                                    https://forum.iobroker.net/post/273896
                                      @dslraser
                                      Hmm warum der Kachelumriss angezeigt wird, kann ich nicht genau sagen.
                                      Hast du bei der Kachel ein Hintergrundbild aktiv / inaktiv eingestellt? Wenn ja, nimm das mal bitte raus.
                                      Wenn du den Scrollbalken rechts nicht haben willst, ergänzt du hinter der Zeile "str_html_head = str_html_head + 'body {';" folgende Zeile:
                                      str_html_head = str_html_head + 'overflow:hidden;';
                                      • dslraser
                                        Die Zeile zerstört dann die Farbe und der Balken bleibt.
                                        Ein Hintergundbild aktiv/inaktiv habe ich nicht, steht auf standard.
                                        Edit: welche Zeilennummer meinst Du dafür ?
                                        EDIT 2: der Scrollbalken ist weg, ich habe vorher an der falschen Stelle eingefügt.
                                        • dslraser
                                          @blackeagle998
                                          der kleine weiße Strich am unteren Rand in der Kachel ist schon die erste Linie der darunter liegenden Tabelle. Bekomme ich das auch noch wech ?
                                            @dslraser
                                            Anstatt 3vw kannst du 3.5vw oder 4vw probieren.
                                            Das ist der Abstand der Tabelle Wettervorschau nach oben.
                                            1.4k
                                            296
                                            7637
                                            6935605
