    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
      @hg6806 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
      BTW: Kann man einen Homematic Rauchmelder als Sirene missbrauchen?
      Nein, ist dafür auch nicht gemacht.
        Baerny @hg6806 last edited by
        Sorry, geht leider noch immer nicht.
        Alle Alarmmelder bleiben stumm.
        Was mache ich falsch?
        Fehlt da nicht noch was unter Setzwerte (true/false)
          Marsx79 @Marsx79 last edited by
          @Marsx79 said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
          Ist es vielleicht möglich bei den "Zeiten" in den Haupteinstellungen auch optional Minuten statt nur Sekunden auswählen zu können.
          ??? Würde mich über eine Antwort des Entwicklers freuen (ein Nein nicht gewollt/möglich ist auch ok 🙂 ). Danke.
          blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by
            Sorry, ich muss nochmal dazwischen grätschen.
            Alarm wir jetzt ausgelöst, bleibt aber hartnäckig an, obwohl Sirenenzeit auf 10Sek. eingestellt. Auch Datenpunkte Toggle disable etc. setzen bringt nichts. Bleibt immer an.
            Fehlt da doch noch ein false? Wenn ja, wo?
              @hg6806 indem du den Datenpunkt nochmals erstellst, aber mit false
              • blauholsten
                blauholsten Developer @Marsx79 last edited by
                @Marsx79 am besten wäre ein issue bei GitHub anlegen, dann vergesse ich es nicht.
                Schaue was ich die Tage an freie Zeit Ressourcen zur Verfügung habe um deinen Wunsch zu realisieren.
                • blauholsten
                  blauholsten Developer @Marsx79 last edited by blauholsten
                  @Marsx79 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                  Bitte die Version 1.3.0 von GitHub testen, über feedback würde ich mich freuen, da ich selbst nicht alles testen konnte.
                  Sollte es okay sein, mache ich ne neue Version.
                    Marsx79 @blauholsten last edited by
                    @blauholsten
                    Super danke dir. Werde ich heute Abend mal testen!
                    • gelberlemmy
                      gelberlemmy @blauholsten last edited by gelberlemmy
                      @blauholsten Moin, ich habe den Adapter auch erfolgreich eingerichtet. Was mir jetzt noch fehlt ist, dass ich meinen Öffnungsmelder am Eingang zur Aus und Eingangszone machen kann. Das bedeutet ich möchte nach dem scharfschalten innerhalb einer zeit von 30 sek herausgehen, ohne einen Alarm auszulösen. Dies darf aber nur einmalig nach dem scharfschalten passieren. Im intern scharfen zustand, natürlich auch. Zumindest die Zeitverzögerung wenn jemand nach Hause kommt. Danach soll der Melder nach 30 sek immer auslösen. So habe ich dann die Zeit herein zu gehen und unscharf zu schalten. Alle anderen Meldekreise sollen sofort auslösen. Bei meinem alten System konnte ich dies einstellen. Habt Ihr darüber schon einmal nachgedacht ?
                      Gruß und danke für die super Arbeit.
                      Gruß André
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer @gelberlemmy last edited by
                        @gelberlemmy denke drüber nach
                          lackylacky last edited by
                          ich habe den Adapter jetzt schon eine weile im Einsatz, funktioniert gut... eine Ausgabeverknüpfung macht aber nicht das was sie soll, "enableable" wird nicht weitergeleitet, bei den anderen funktioniert es auch bei der Eingabe?!
                          blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @lackylacky last edited by
                            @lackylacky bitte genauer beschreiben, bei mir Haut das hin.
                              lackylacky @blauholsten last edited by
                              hier meine verknüpfungen, bis auf die letzten 2 funktionieren alle, der DP enableable im Alarm Adapter wird aber geändert, nur weitergeleitet wird nicht.... komisch?
                                @blauholsten ich habe jetzt auf die schnelle status.enableable gegen status.deactivated getauscht und es hat funktioniert... also meine verknüpfung zum KNX DP läuft!
                                • blauholsten
                                  @lackylacky ok, muss ich mir anschauen
                                    @blauholsten noch eine frage, wenn bei Abwesend der Alarm ausgelöst wird, kann ich mit disable gleichzeitig auch die Sirene ausschalten, nicht aber bei Anwesend scharf, nur über disable + quit changes wird die Sirene stumm, ? ist das so gewollt?
                                    • blauholsten
                                      @lackylacky du meinst intern scharf?
                                        @blauholsten ja richtig...
                                        • blauholsten
                                          @lackylacky muss ich mir anschauen, ich glaube aber das hatte ein Grund.
                                          • blauholsten
                                            @lackylacky ab der Version 1.4.0 ist das behoben
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553832
