    4. Gosund SP111 reset
    Gosund SP111 reset
    • lkraus
      lkraus @FuXXz2 last edited by
      @FuXXz2 mit löten ist bei den Gosound SP111 nicht so gut, hab mir einen Adapter konstruiert, mit Pokopins. Damit klappt es besser.
        FuXXz2 @lkraus last edited by FuXXz2
        @lkraus Ja das ist cool.
        Die Frage ist jetzt eher, wie man es am besten macht. Ich habe hier 2 Gosund gleicher Version. Kaufe ich nun weitere, wird das Layout immer anders aussehen und der Adapter passt nicht. Hast du dann mehrere Adapter oder kannst du diesen Adapter anpassen?
        Meine beiden sehen zumindest so aus:
        Hat denn jemand eine Idee, wie ich am besten an weitere Gosund oder Vergleichbare Blitzwolf etc. ran komme?
        Dann würde ich einfach neue besorgen, wenn du so nett wärst und diese dann flascht?
        lkraus Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • lkraus
          lkraus @FuXXz2 last edited by lkraus
          @FuXXz2 Alle Sachen wie GND, TX, RX, 3,3V und Gipo 0 vorhanden, ich müßte mein Adapter anpassen, müßte klappen. Wäre ein Versuch wert. Übernehme aber keine Garantie
          habe das selbe Problem gehabt, bei zwei Steckdosen hat das OTA funktioniert. bei den andern zwei hat mir das OTA ein fehler erzeugt. Konnte das nur über den ftdi Adapter, direkt über die pins machen.
          • Chaot
            Chaot @FuXXz2 last edited by
            @FuXXz2
            Ich habe vor ein paar Tagen mehrere Geräte OTA geflasht:
            https://www.amazon.de/gp/product/B0833P373Z
            https://www.amazon.de/gp/product/B07PMW88L7
            https://www.amazon.de/gp/product/B085XXCPRD
            https://www.amazon.de/gp/product/B0777BWS1P
            Lediglich beim Schalter habe ich zwei Versuche gebraucht. Aber vermutlich nur deshalb weil ich beim ersten Versuch etwas zu hastig war.
            Vorgehensweise wie hier:
            https://www.youtube.com/watch?v=h0zotDplv2k
            Wichtig! Unbedingt die Karte oder den Stick neu aufsetzen. Spart wirklich jede Menge stress wenn das mit einem komplett frischen System gemacht wird. Bei mir war es zudem nötig (Raspi4) den Apache manuell abzuschalten:
            sudo /etc/init.d/apache2 stop
              Bei den Steckdosen müssen es halt Gosund SP111 ähnliche sein. Weil ich sonst einfach Homematic, Osram, oder jede andere ohne Fummelei anlernen kann.
              Die Umstände mit diesem Tasmota Zeugs mache ich mir ja nur, weil die Bauart dieser Blitzwolf / Gosund & Co Stecker einzigartig klein ist.
              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MichMein
                MichMein @FuXXz2 last edited by
                @FuXXz2 schaue mal mit ein Lampe in die beiden Löcher der Kontakte, sind dort Schrauben zu sehen? Wenn ja dann könnte es sein das du die Platine nach lösen der Schrauben herausbekommst.
                  Ja, sind zu sehen. Danke für den Hinweis.
                  Ich habe nun noch 4 weitere Gosund und Blitzwolf bestellt, falls die sich noch OTA flaschen lassen, belasse ich es dabei und entsorge sie.
                  Ich danke für eure Hilfe.
                  lkraus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • lkraus
                    @FuXXz2 willst du die alten im Müll entsorgen
                      Wenn die neuen noch die SP111 sind und sich somit flaschen lassen, dann ja.
                      Falls nein, dann versuche ich weiter sie neu zu flaschen.
                        @lkraus
                        das Flaschen hat geklappt. Bei den neuen Gosund Sp111 und der Gosund Steckerleiste aus deinem Link.
                        Wieso fragst du, möchtest du die beiden blinkenden Gosund haben?
                        BTW. Weiß jemand wie man die LED der Gosund steuern kann? Ich möchte dass sie rot leuchtet, wenn der Stecker aus ist. Standard ist ja umgekehrt.
                        Müsste doch eigentlich über die Modul Parameter klappen oder? Wenn ich dort Generic eintrage und die Standardwerte nehme, dann D7 GPIO 13 LED tausch ?
                        Oder bin ich da aufn Holzweg?
                        lkraus Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • lkraus
                          @FuXXz2 würd die mal Test wollen, ob das bei den Steckdosen am OTA liegt oder es doch Direkt über die pins flashen lassen. ( bin ein kleiner Bastler )
                            @lkraus
                            Ja klar, übernimmst Versand? Dann schicke ich dir die beiden
                            • lkraus
                              @FuXXz2 na klar, ist kein Problem, schick mir eine PN
                              • Lenny.CB
                                Lenny.CB Most Active @FuXXz2 last edited by Lenny.CB
                                @FuXXz2 sagte in Gosund SP111 reset:
                                bei der SP111 ist GPIO13 der Button. Wenn du GPIO0 von "Led1i" auf "Led1" oder wenn du das Template nutzt "56" in "52" ändern, dann sollte es genau das tun was du willst.
                                NACHTRAG:
                                falls du die SP1 meinen solltest, die hat eine LED auf GPIO01 und GPIO13. Musste mal schauen welche davon die rote ist. Müsste aber die an GPIO13 sein, da dann "LED2" nehmen (oder im Template dann "53")
                                  FuXXz2 @Lenny.CB last edited by FuXXz2
                                  @Lenny-CB
                                  Ok, die Hürde aktuell ist nur, dass es mit dem Template von dieser Seite
                                  {"NAME":"SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                                  dann so bei mir aussieht.
                                  Erst wenn ich auf Generic stelle, sieht es dann so aus:
                                  Nun weiß ich aber nicht, auf was ich die anderen Felder stellen soll.
                                  Aber im Template oben stehen die Zahlen wahrscheinlich für die Einstellungen.
                                  Ach hab bei dem vorhandenen Template einfach wie du sagtest die 56 zu ner 52 gemacht.
                                  Nun habe ich ne Steckdose mit integriertem Nachtlicht, cool 🙂
                                  Chaot Lenny.CB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Chaot
                                    @FuXXz2 Die Alternativlösung wäre der Menuepunkt "Vorlage bearbeiten" (oberhalb von dem roten Punkt "Konfiguration zurücksetzen"
                                    • Lenny.CB
                                      Das wolltest du doch, oder? Plug aus= rote LED an, Plug an = rote LED aus.
                                      • Lenny.CB
                                        @FuXXz2 übrigens, in deinem Link über dem Template steht was du bei generic eintragen musst. Entweder so oder ales template.
                                          @Lenny-CB
                                          Stimmt, oben rechts. Oh man da sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
                                          Danke für deine Hilfe.
                                            Kroate last edited by
                                            Hi Kollegen,
                                            Ich hole mal den threat nochmal hoch.
                                            Habe vor ca. 1 Jahr erfolgreich einige Gosund Steckdosen erfolgreich mit Tasmota geflashed, und die Stecker waren auch einige Zeit bei mir im Smart Home in Betrieb. Danach lagen die 9 Monate in der Schublade. Heute wollte ich eine wieder reanimieren. Jetzt kommts. Die fängt an zu blinken und zeigt mir damit das kein WLAN gefunden wurde.
                                            Kein Problem. Ich nach dem AP gesucht, doch anstatt Tasmota war da ein Smart Life AP. Hab alles ausprobiert aber es sieht echt danach aus das Tasmota gelöscht wurde und das Standart Smart Life Image sich wiederhergestellt hat???
                                            Ich hab die 5 Anderen Steckdosen gecheckt. Überall das selbe Phänomen..
                                            Kennt das einer von euch...
                                            gosund sp111 tasmota
                                            10
                                            32
                                            17755
