    4. Brenner Zustand abgreifen
      klassisch Most Active last edited by klassisch
      Ich habe im Heizungs-SG die 230V fürs Magnetventil abgegriffen und einem 5V Netzteil zugeführt (Elektrofachkraft). Damit dann über Optokoppler (330Ohm Vorwiderstand) als redundante Sicherheit an ein HM-Sendmodul. Mit dem Optokoppler kann man auch einen anderen kontakt simulieren (Poarität beachten).
      Tankinhalt alledings nicht gerechnet, sondern gemessen gemessen .
      Mit der gleichen Methode greife ich das Störungssignal ab, so wie Pumpenschaltungen.
      Aus dem Brennersignal generiere ich noch ein Vorwarnsignal. Das erkennt, wenn der Brenner nicht gleich startet, sondern einen zweiten Versuch braucht. Wenn sich das häuft muß die Wartung kommen - möglichst bevor das Störungssignal kommt.
      • Glasfaser
        Glasfaser @cainam last edited by
        @cainam sagte in Brenner Zustand abgreifen:
        aber meistens an-aus-an-aus-an
        Wie schon erwähnt ... mehr habe ich als nicht Fachmann ( Heizungsbauer) auf dem Foto erkannt.
        Es kann sein das die Pumpe nur ein Druck aufbaut ( Taktung ) .
          cainam @klassisch last edited by
          @klassisch said in Brenner Zustand abgreifen:
          Kannst du mir das genau erklären wie ich das mache?
            klassisch Most Active @cainam last edited by klassisch
            Die Elktrofachkraft schließt z.B. eine (Euro-) Steckdose an den Ausgang an, der zum Ventil führt. In diese Steckdose steckt man ein kleines Qualitäts- 5V Schaltnetzteil aus dem Abverkauf ein, z.B. Pollin 352643 ,
            Von dessen +5V geht man über einen 330Ohm Widerstand an pin 1 eines Standard-Optokopplers 817 oder 819 dessen Pin 2 man auf die 0V des Netzteils legt.
            Pin 3 des Optokopplers legt man auf die Masse des Kontaktsenders bzw. des Reedkontakts und Pin 4 an den Kontakteingang bzw. des Reedkontakts. Je nachdem was man dafür verwendet.
            Edit: Viel einfacher - wenn auch etwas teurer ist die Verwendung eines (möglichst kompakten) 230V Koppelrelais, z.B. Eltako KR09-230V , Wago 859-368 (+Deckel); Phoenix Relaismodul - PLC-RPT-230UC/21AU - 2900311
            Edit2 Wer sparen möchte aber Platz hat, kann es mal mit "Schneider RSL1PVPU Schmales Interface-Relais RSL im Sockel" (10 bis 14 EUR), "Finder 49.52.8.230.0060 Relaisbaustein Nennspannung: 230 V/AC Schaltstrom (max.): 8A 2 Wechsler" (Voelkner S75409 , 11 EUR); "ABB CR-S230VADC1CRGS" (13EUR) oder Geya GYHC -16 (aliexpress 1005001339012006 7EUR) oder EARU contactor (aliexpress 4001223935578) versuchen.
            Edit3 Elektronisch mit Optokopper und ohne mechanisches Relais: "ABB 1SNA645022R2700 ABB OBIC0100-115-230VUC Optokoppler R600 100mA,A1-A2=115-230VAC/DC,Transistor" ca. 23 EUR; MRI-230A48 "230V Photoelectrical Coupling-interface Relay Module Optocoupler Isolating PLC Din Rail Relay" ca. 12 EUR aliexpress 4000097428149; 11 EUR amazon; Finder 39.10.8.230.7048 , 39.00.8.230.7048, 39.10.8.230.9024 , 391082309024 ca. 19 EUR
              cainam @klassisch last edited by cainam
              @klassisch
              Das ist eine super Idee... habe mir gerade überlegt ein Shelly 1 da anschliessen sollte doch auch gehen.. (nur N und SW anschliessen an die Phase und Leiter) - ah und ein Dauer L und N brauche ich dann auch noch für den Shelly selber.... aber dann müsste ich sonst nix mehr machen und der Zustand ist direkt in ioBroker!?
              JLeg K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • JLeg
                JLeg @cainam last edited by
                @cainam jo, sollte gehen. An der Steckverbindung hast du alles, was nötig ist. B4 ist sogar extra als Anschluss für einen Betriebsstundenzähler gedacht.
                  @cainam Laut https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/4083-i3-temperatur-hoch/&postID=53555#post53555 sollta das nicht gehen.
                    @klassisch
                    hmm... gehts oder nicht 😉
                    wie hast du es denn aktuell gelöst?
                    da steht doch etwas bei GPI05...
                    alt text
                    K N JLeg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @klassisch
                      Wie gesagt, nach dem verlinkten Beitrag im Shelly-Forum geht es nicht oder ist zumindest keine empfohlene Betriebsweise. Ich habe das zur Kenntnis genommen und werde nicht umrüsten. Ich war an dem i3 interessiert, weil der klein ist. Die Aussage lautete aber, daß man nur Taster anschließen solle und keine Lasten, was bei einem Magnetventil der Fall wäre. Ich nehme das mal so hin, denn der ich verwende Shelly nur in der vorgesehenen Konfiguration und werde nicht testen, ob sie auch in einer anderen Konfiguration funktionieren. Mit 230V und Hitzeentwicklung spasse ich nicht.
                      Wie oben geschrieben. Schwache 5V Netzteile, wenn möglich aus dem Abverkauf. Und ich habe darauf geachtet, daß die keine Funken schlagen, wenn man sie in die Steckdose steckt. Wenn sie das täten, dann würden sie als kapazitive Last agieren und das würde bei meiner Heizngssteuerung die Relaiskontakte auf Dauer zerstören.
                      Man kann aber auch ein 230V Relais zw. Indurtrie-Optokoppler parallel zum Magnetventil schalten. Beispiele habe ich oben gelistet https://forum.iobroker.net/post/513395 .
                      Jedenfalls funktioniert meine Lösung schon seit Jahren. Habe gerade gestern wieder eine Mail bekommen, weil er einen Startvorgang abgebrochen hatte und wiederholen mußte.
                      • N
                        Nordischerjung @cainam last edited by
                        @cainam
                        Moin,
                        wie @klassisch schon schreibt, ich würde auch ein 230V Relais/Optpkoppler parallel zum Ventil schalten und dann das ganze mit einem Wemos D1 mini über Sonoff oder Mqtt auswerten. Billig, einfach und sehr unanfällig.
                          Einstein67 @Nordischerjung last edited by
                          Also ich hab das mit einem POW gelöst der einfach in der Zuleitung zum Brenner hängt. Über die Leistung werte ich dann den Status des Brenner aus. zB.
                          P < 80W ---> Brenner ist AUS
                          P > 150W --> Brenner ist EIN
                          P > 250W --> Brenner im ZÜNDVORGANG
                          Läuft seit Jahren absolut zuverlässig. Der so berechnete Ölverbrauch ist ca. 3-5mm identisch mit dem gemessenen Ölstand im Tank ...
                          K C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            klassisch Most Active @Einstein67 last edited by
                            @Einstein67 sagte in Brenner Zustand abgreifen:
                            Klasse, woher hast Du die Düsenkonstanten und den Druck? Oder kalibrierst Du das Ganze nach dem Service / Düsentausch.
                            Stromaufnahme ist auch eine Methode. Mit dem neuen Hauptzähler sieht das so aus
                            Mit dem S0-Zähler im Heizraum so
                            • Chaot
                              Chaot @cainam last edited by
                              @cainam annst du nicht direkt die Heizungsstuerung auslesen?
                              Was ist das für eine Heizung? Eventuell ist da eine Lösung möglich.
                              • JLeg
                                JLeg @cainam last edited by JLeg
                                @klassisch
                                klar geht das - solange der Shelly1 ("SW"-Eingang u. 230V natürlich) und das "Brennersignal" auf dem selben Potential (bzw. der selben Phase) liegen, was hier aber ja gegeben wäre. Und das nichts mit dem oben verlinkten "i3" zu tun. Ist dann halt nur bissel blöd, dass dann immer ein angezogenes Relais mitgeschleppt wird...
                                ich benutze besagten Pin am Brennerstecker, der über eine passende Schaltung inkl. Optokoppler auf einen Wemos D1 mini mit Tasmota geht.
                                Falls Interesse an der Schaltung besteht: https://github.com/jlegen/Smartheizer (das Ding steuert bei mir auch noch WW, und ich kann "remote" die Absenkung meiner uralt-Regelung schalten)
                                alt text
                                  cainam @Einstein67 last edited by
                                  @Einstein67 said in Brenner Zustand abgreifen:
                                  POW
                                  was ist ein POW?
                                    watcherkb @cainam last edited by
                                    @cainam https://www.itead.cc/sonoff-pow.html
                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      cainam @watcherkb last edited by
                                      @watcherkb So wie ich das sehe könnte das Sonoff den Brenner aber auch schalten oder? Das könnte doch zu Problemen kommen wenn der Offline ist....
                                        cainam @JLeg last edited by cainam
                                        @JLeg said in Brenner Zustand abgreifen:
                                        B4 ist sogar extra
                                        Was meinst du mit B4? vom Shelly oder bei der Heizung?
                                        Hinten hat es ja so ein Steuergerät (rot) kann man das evt. da direkt abgreifen? Shelly EM am Blauen (Steuergerät zu Pumpe) oder Grünen (geht zum Brenner)
                                        Weiter habe ich noch in der Heizungsanleitung folgendes gefunden..
                                        IMG_0799.jpg ..
                                        und bei der Version mit dem 230v relais würde dann die verkabelung so aussehen??:
                                        Finder-49.52.8.230.0060-Relaisbaustein-Nennspannung-230-V-AC-Schaltstrom-max.-8A-2-Wechsler-1St..jpg
                                        JLeg D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • JLeg
                                          B4 ist sogar extra
                                          das "Steuergerät" ist der (genormte) Stecker vom Brenner! 🙂 Den kann man abziehen - dann ist der Brenner stromlos. Am Gegenstück des Steckers am Brenner kann man dann normalerweise einfach eine Klappe aufmachen, und sich dort am Anschluss B4 (und N natürlich) z.B. einen Shelly1 (SW und N) anklemmen. Den Ausgang des Shellys lässt man dann natürlich unbeschaltet. Du willst ja nichts schalten, sondern nur mitbekommen, wenn/dass der Brenner läuft. Und das würdest du dann einfach im Shelly-Objekt im iobroker sehen - wenn der Shelly nämlich "true" beim "Switch" stehen hat...
                                            B4 ist sogar extra
                                            Aber der Shelly1 bräuchte ja auch noch ein L? wo nimmst du das her?
                                            B4 = da wo 4-N steht?
                                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            heizung iobroker verbrauch ölstand
                                            11
                                            44
                                            6292
