    4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
      arteck Developer Most Active @UlliJ last edited by
      @UlliJ DANKÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ ich war zu faul zu
      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • U
        UlliJ @arteck last edited by
        @arteck Gerne doch😉 habe auch mehr Probleme auf der Skriptseite, die Datenbank geht eigentlich ganz gut...bis man mit Influx anfängt🤔
        • JackGruber
          JackGruber @UlliJ last edited by
          @UlliJ danke für die Idee mit dem Script.
          Hab das script etwas angepasst, damit alle Daten übernommen werden und diese auch auf einem leistungsschwachen Rasperry Pi ausgelesen werden können.
          Hab so ca. 22 Millionen Datensätze in die InfluxDB gepackt.
          GitHub iobroker_mysql_2_influxdb
          U M umbm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • U
            UlliJ @JackGruber last edited by
            @JackGruber danke für die coole Ergänzung, habe ich gerade erst gesehen. Das hätte meine Möglichkeiten schon wieder weit überfordert😬
              MezzoDO @JackGruber last edited by
              Ich habe nun versucht mit dem Git-Projekt von @JackGruber meine Daten zu Influx zu migrieren.
              Nach anfänglichen Schwierigkeiten scheint es augenscheinlich durch zu laufen.
              Tatsächlich werden die Daten jedoch nicht migriert und ich kenne mich mit Python nicht aus, um mir z. B. Debug-Points o.ä. zu setzen...
              Was kann ich tun, um zu sehen, wo es denn nun hakt?
              JackGruber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JackGruber
                JackGruber @MezzoDO last edited by
                @MezzoDO was ist genau das problem?
                Gibt es ausgaben oder fehlermeldungen?
                  @JackGruber
                  ich habe es mittlerweile geschafft, die Daten zu importieren.
                  Allerdings besteht nun, wie oben schon beschrieben das Problem mit den Bool-Werten.
                  Wenn ich einerseits eine leere Datenbank mit meinem Import befülle ist "ack" ein Integer.
                  Lasse ich die InfluxDB erst durch ioBroker anlegen ist es korrekterweise ein bool, aber dann bekomme ich die Fehlermeldung:
                  influxdb.exceptions.InfluxDBClientError: 400: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"ack\" on measurement \"info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload\" is type integer, already exists as type boolean dropped=1000"}
                  Ich glaube also dass ich im besten Falle den Datentypen beim Import angeben sollte, oder?
                  Nur: wie?
                  • JackGruber
                    @MezzoDO ok, das ack feld ist bereits als boolen angelegt, kommt nun aber als int.
                    Ihc könnte es anpassen, dass dies beim import convertiert wird.
                      MezzoDO @JackGruber last edited by MezzoDO
                      @JackGruber said in Frage : Migrate MySQL nach Influxdb:
                      Das wäre grandios 🙂
                      Mein Script, was ich einsetze:
                      ### MySQL DB info ###
                      #import MySQLdb
                      import pymysql
                      conn = pymysql.connect(host="localhost",  # your host, usually localhost
                                           user="xxx",         # your username
                                           passwd="xxx",  # your password
                                           db="iobroker")        # name of the data base
                      ### PostgreSQL DB info ###
                      import psycopg2
                      import psycopg2.extras
                      # connection data for PostgreSQL
                      #conn = psycopg2.connect("dbname=xxx user=xxx password=xxx host=xxx.xxx.xxx.xxx port =5432")
                      # InfluxDB info #
                      from influxdb import InfluxDBClient
                      #####connection data for InfluxDB#####
                      influxClient = InfluxDBClient(host='localhost', port=8086, username='xxx', password='xxx', database='iobroker')
                      #influxClient.delete_database(influx_db_name)
                      #influxClient.create_database(influx_db_name)
                      # dictates how columns will be mapped to key/fields in InfluxDB
                      schema = {
                          "time_column": "time", # the column that will be used as the time stamp in influx
                          "columns_to_fields" : ["ack","q", "from","value"], # columns that will map to fields
                          # "columns_to_tags" : ["",...], # columns that will map to tags
                          "table_name_to_measurement" : "name", # table name that will be mapped to measurement
                      Generates an collection of influxdb points from the given SQL records
                      def generate_influx_points(records):
                          influx_points = []
                          for record in records:
                              #tags = {},
                              fields = {}
                              #for tag_label in schema['columns_to_tags']:
                              #   tags[tag_label] = record[tag_label]
                              for field_label in schema['columns_to_fields']:
                                  fields[field_label] = record[field_label]
                              influx_points.append({
                                  "measurement": record[schema['table_name_to_measurement']],
                                  #"tags": tags,
                                  "time": record[schema['time_column']],
                                  "fields": fields
                          return influx_points
                      # query relational DB for all records
                      #curr = conn.cursor('cursor', cursor_factory=psycopg2.extras.RealDictCursor)
                      curr = conn.cursor(cursor=pymysql.cursors.DictCursor)
                      # curr = conn.cursor(dictionary=True)
                      # SQL query for PostgreSQL, syntax for MySQL differs
                      # query provide desired columns as a view on the sql server
                      # request data from SQL, adjust ...from <view name>
                      curr.execute("Select * from InfluxData;")
                      row_count = 0
                      # process 1000 records at a time
                      while True:
                          print("Processing row #" + str(row_count + 1))
                          selected_rows = curr.fetchmany(1000)
                          influxClient.write_points(generate_influx_points(selected_rows))
                          row_count += 1000
                          if len(selected_rows) < 1000:
                              break
                      conn.close()
                      • JackGruber
                        @MezzoDO
                        Ersetze in deinem Script Zeile 47 mit folgenden zwei zeilen. Auf das einrücken achten!:
                                    if field_label == "ack":
                                        record[field_label] = bool(record[field_label])
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @JackGruber last edited by
                          @JackGruber
                          Ich komme leider auch nicht weiter ...
                          Habe deinen Script von Github installiert und bekomme folgende Ausgabe:
                          pi@raspberrypi:~/iobroker_mysql_2_influxdb $ python3 migrate.py all
                          Migrate 'all' datapoint(s) ...
                          Total metrics in ts_number: 0
                          Total metrics in ts_bool: 0
                          Total metrics in ts_string: 0
                          Migrated: 0
                          Das ganze passiert innerhalb einer Sekunde .
                          Die Influxdb habe ich über den iobroker Adapter angelegt.
                          • JackGruber
                            JackGruber @simatec last edited by
                            Hi @simatec, hab einen mini Fehler im Script gefunden. Durch einen BUG musste das ALL großgeschrieben werden.
                            Hab das Script angepasst, einfach neu herunterladen oder das ALL großschreiben.
                            • simatec
                              @JackGruber
                              Danke für den Tipp ... Ich hatte es auch einzeln versucht und dann auch jedes Objekt einzeln importiert.
                              War zwar etwas Aufwand aber ging super 😉
                                base last edited by
                                Wie und wo kann ich das Script benutzen? In iobroker javascript oder Konsole? iobroker läuft bei mir im Docker Container....
                                • JackGruber
                                  JackGruber @base last edited by
                                  @base python auf deinem PC installieren, das script wie auf der git seite beschrieben installieren und benutzen.
                                    base @JackGruber last edited by
                                    @JackGruber
                                    ich bekomme in diese Zeile einen Syntax Error:
                                                print(f"Processing row {processed_rows + 1:,} to {processed_rows + len(selected_rows):,} from LIMIT {start_row:,} / {start_row + query_max_rows:,} " + table + " - " + metric['name'] + " (" + str(metric_nr) + "/" + str(metric_count) + ")")
                                    er meckert die Anführungsstriche vor table an
                                    simatec JackGruber 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @base last edited by
                                      @base
                                      So war es bei mir auch.
                                      Hast du mal versucht, die Daten einzeln pro Objekt zu importieren? Das half bei mir.
                                        base @simatec last edited by base
                                        @simatec habe dein Script von oben ausprobiert, dass holt aber nicht alle Objekte...
                                        was muss ich da ändern?
                                        ok, habs gefunden. Muss natürlich die SQL Abfrage anpassen. Jetzt klappts
                                        • JackGruber
                                          @base was für eine python version nutzt du?
                                          Bei mir läuft das script ohne probleme durch.
                                            @JackGruber hab jetzt Version 3.7.9, hatte vorher 3.9, da ging gar nichts.
                                            Den Befehl pip install -r requirements.txt habe ich in der Eingabeaufforderung im entsprechenden Ordner durchgeführt, war das so richtig?
                                            1.2k
                                            151
                                            24980
