    4. IOBROKER mit piCCU3
    IOBROKER mit piCCU3
    • haselchen
      haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
      @Homoran
      Warum macht man das?
      Unhandlich, umständlich und sinnfrei?
      19 Euro Aufsteckmodul, vernünftiges Netzteil und Du bist noch unter dem grossen Aufsteckmodul Preis
      • N
        neueWelt @haselchen last edited by
        @haselchen ja das große
        • N
          neueWelt @Homoran last edited by
          @Homoran deshalb hatte ich ja einen neuen Thread angefangen weil ich es geändert habe und keine unnötigen Verwirrungen schaffen wollte ist mir wohl nicht gelungen 😁
          • N
            @haselchen ich hatte gelesen dass die Reichweite besser wäre und Zukunftsfähiger. Stimmt das nicht ? Ich bin wirklich für jeden Tipp dankbar nur wollte ich keine 2 Raspi´s oder Zentralen.
            • haselchen
              haselchen Most Active @neueWelt last edited by haselchen
              @neueWelt
              Du willst keinen 2.Raspi aber schmeisst 40 Euro raus.... 🙂
              Ich weiss nicht , ob es dir um die Kohle geht oder einfach aus Prinzip um das nicht kaufen wollen.
              Das kleine Modul deckt alles ab, was du brauchst.
              Vorausgesetzt dein Homematic Gerät ist nicht 100m weit weg 😉
              1 Raspi ist halt dahingehend gefährlich, stürzt dein Iobroker ab oder geht in Ar... und du musst neu starten oder dergleichen, hängt auch immer die Homematic mit dran.
              N Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                klassisch Most Active @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in IOBROKER mit piCCU3:
                tac /var/log/kern.log | grep -i under
                Vielen Dank für den Tipp an einen Linux-Meider
                Mein piVCCU3 Opi
                root@opi2e_piVCCU3:~# tac /var/log/kern.log | grep -i under
                findet da nichts. Ich löte meine Versorgungen und mach die 5V mit einem DC/DC buck direkt vor Ort aus 15V.
                Die 15V gehen dann noch über Linearregler und rauscharme Linearregler zum alten Funkmodul im abgesetzten Gehäuse.
                Kein Unterspannungsproblem, super Empfang.
                Kann diese Maßnahmen nur empfehlen.
                Den Micro-USBs traue ich nicht für Versorgung eines Pi.
                haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  @haselchen es sind für mich einfach zu viele Informationen und Systeme die ich verarbeiten muss aber ja du hattest Recht. Ich will eigentlich nur 2 Heizthermostate und ein Wandthermostat steuern über die CCU.
                  haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @klassisch last edited by
                    @klassisch
                    Sprach der Linux Meider 🙂 🙂
                    Für die Versorgung meiner Geräte nehme ich nur Original (USB) Netzteile, die für das Produkt hergestellt wurden.
                    Diese Maßnahme kann ich auch nur empfehlen 😜
                    • haselchen
                      @neueWelt
                      Also für diese handvoll Geräte war der Kauf des Moduls leider mumpitz.
                      Es sind genau nur 2 Systeme, die wir dir hier sehr ausführlich nahegelegt haben.
                      Raspberrymatic hattest du, jedenfalls hast du das geschrieben, schon installiert und ausprobiert. Das heisst, das System kennst du schonmal.
                      Iobroker hast du jetzt auch installiert und hast es auch kennengelernt.
                      Und das jetzt einfach nur getrennt auf 2 Raspis anwenden.
                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Wenn man HmIP wired oder den HmIP-HAP zur Reichweitenverlängerung nutzen will, muss man das große Funkmodul verwenden!
                          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                          @klassisch sagte in IOBROKER mit piCCU3:
                          das ist eine weise Entscheidung!
                          im Armbian-Forum auch immer wieder als "crap" bemängelt.
                          Ich habe diesen Befehl aber auch erst im Forum suchen müssen
                          • haselchen
                            @Homoran
                            Ich meine die Aussage in Bezug auf das, was der TE vorhat.
                            Und da ist dieses Modul völlig oversized.
                              @haselchen sagte in IOBROKER mit piCCU3:
                              @Homoran
                              Das Thema hatten wir im anderen Thread und war von ihm so entschieden worden, falls er später noch aufrüsten will.
                              Das ist in meinen Augen auch vollkommen legitim so.
                              • haselchen
                                @Homoran
                                @neueWelt sagte in IOBROKER mit piCCU3:
                                Hört sich hier aber anders an 😉
                                Aber wurscht. Er wird sich schon noch wieder melden.
                                • N
                                  @haselchen Das Grundproblem dass das Funkmodul nicht läuft besteht ja weiterhin also stimmt was nicht. Ich habe ein fertiges Image iobroker mit piccu.
                                  Das Funkmodul scheint diesmal nicht zu funktionieren was könnte das sein auser der Spannungsversorgung ?
                                  • N
                                    @Homoran danke Dir
                                    • haselchen
                                      @neueWelt
                                      Neue SD Karte in den PI , Raspberrymatic drauf und nochmal mit dem Modul testen.
                                      Dann kann man schon mehr eingrenzen oder ausschliessen.
                                      • N
                                        @haselchen ok kann ich denn jetzt nur eine Sicherung von dem iobroker machen?
                                        weil ich da schon alles eingerichtet habe mit dem Zigbee Netzwerk die ich dann wieder einspiele ?
                                        • haselchen
                                          @neueWelt
                                          SD Karte raus. Neue SD Karte mit Raspberrymatic rein.
                                          Wenn das nicht passt , SD Karte mit IObroker wieder rein.
                                          Einfach erklärt, auf der einen Karte ist IOBroker drauf , auf der anderen Raspberrymatic.
                                          Plug and Play 😉
                                          • N
                                            @haselchen wenn die CCU laufen würde mit Raspberrymatic könnte ich dann die Einstellungen vom iobroker einspielen oder muss ich wieder 2 Tage lang alles neu einrichten ?
                                            79.9k
                                            piccv3
                                            2566
