    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @ice987 last edited by
      @ice987
      Schau dir am besten das online Beispiel an, da sieht man wie man ein responisv layout umsetzen kann -> https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#online-example-project
      Ich realisiere das so:
      • basic - view in widget 8: höhe 100% - höhe der top app bar, kein overflow
      • views: overflow-auto wenn scrollbar benötigt werden
        aldoa1 last edited by
        Die Top-App-Bar-Navigation macht bei mir Probleme.
        Öffne ich die index Seite zuckt ganz kurz der erste View (mein Startview) und dann sehe ich nur noch die Top-App-Bar und eine weisse Seite.
        Wenn ich dann im Menü die erste Seite auswähle, ist die Darstellung so wie ich es von Anfang an benötige.
        Was könnte das Problem sein?
        • Glasfaser
          Glasfaser @aldoa1 last edited by
          @aldoa1 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
          erst seit kurzen oder fängst du damit erst an !?
          Was für eine Index Seite.
          Du hast im prinzip nur noch eine StartView ...
          deine anderen Views werden dann mit dem Widget ContainerView8 dargestelllt .
            aldoa1 @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            Ich habe Gestern begonnen.
            index ist mein StartView
            Da habe ich die Top-Navigation und die ContainerView8
            Bei Top-Navigation habe ich eingetragen:
            Startseite
            Heizung
            Bei ContainerView8
            dann der View für die Starseite und der View für die Heizung.
            Die Navigation funktioniert.Beim Aufruf sehe ich ganz kurz den View der Startseite und dann ist nur noch die Top-Navigation zu sehen (unten weiss).
            Den View Startseite kann ich im Menü aufrufen. Dieser View soll aber sofort sichtbar sein.
            • Glasfaser
              kommt mir bekannt vor .
              smarthome-tricks.de
              Eigentlich sehr gut erklärt .. verstehe nur nicht was du mit "zuckt ganz kurz " meinst ..
              Das View wird angezeigt und verschwindet sofort !?
                @Glasfaser
                Nach dieser Seite habe ich es gestern erstellt.
                Ja, der View wird ganz kurz angezeigt und verschwindet dann sofort.
                • Glasfaser
                  @aldoa1
                  Das wechseln der View wir durch den gemeinsamen Datenpunkt gesteuert,
                  verändert der sich dann auch selbstständig bzw. zuckt .
                  Hast du nur die "index "View , auf default gestellt.
                    @Glasfaser
                    Der Datenpunkt ist angelegt. Normalerweise soll der 0 gestartet werden. Das ist der View mit dem Material Grid. Der 1 ist ein (noch) leerer View "Heizung".
                    Stelle ich auf die 1 und öffne die Seite wird sofort unter dem Menü der Heizung view auch angezeigt.
                    Der 0 mit dem Grid scheint Probleme zu machen. Der ist ganz kurz zu sehen und verschwindet dann. Ist aber sichtbar, wenn ich über das Menü öffne.
                      Wenn ich zwei (nicht-Grid) Views einbinde, funktioniert es auch.
                        gerald123 last edited by
                        Ich benötge mal wieder Hilfe bei der Einrichtung der Top-Bar-Navigation.
                        Ich habe den MD Adaper installiert und hier wird die Version 0.3.30 angezeigt.
                        Ich habe jetzt mal 3 Menüpunkte eingerichtet, diese Funktionieren auch perfekt.
                        Nun wollte ich einen 4ten. Menüpunkt einrichten der zwei Untermenüpunkte hat.
                        Leider schaffe ich es nicht mit der Anleitung von GitHub.
                        Es werden zwar die Untermenüpunkte in der Vis angezeigt, wenn ich dann einen anwähle wird ein View aufgerufen den ich aber nicht angegeben habe.
                        Was mach ich da nur Falsch?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @gerald123 last edited by Glasfaser
                          @gerald123
                          Zeige mal die Einstellung vom Widget "View in Widget 8"
                            gerald123 @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser Das habe ich mal Testweise so angelegt:
                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @gerald123
                              Heizung und System sind dann in 4 ?
                              • Glasfaser
                                @gerald123
                                hier fehlt auch der gemeinsame Datenpunkt zum Umschalten .
                                  @Glasfaser Muss ich hier einen Datenpunkt manuell anlegen (String)?
                                  Ja, Heizung und System sollen die Untermenüpunkte im Menüpunkt 4 sein.
                                  Glasfaser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @gerald123 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                    ich habe jetzt mal 3 Menüpunkte eingerichtet, diese Funktionieren auch perfekt.
                                    Dann passt das aber nicht , 1 bis 3 wären dann einzelne Views
                                    ein frei lassen ....
                                    siehe hier bei mir das Untermenue beginnt ab 7 ( TIMER ) oder 11 ( IT )
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @gerald123 last edited by
                                      Ja, typ number
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                                        @Negalein
                                        habe gerade die Beta 0.3.30 installiert ... zum test
                                        da ist ja alles durcheinander ... mit allen Widget .. muß mahl schauen was da passiert ist
                                        z. B . der Button ist in der oberen Ecke und kein Menue mehr im Runtime
                                        hast du auch diese Version !?
                                        EDIT :
                                        kein CSS stört von mir , habe mal alle CSS Anweisungen raus geholt , trotzdem der gleiche Effekt .
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                          bin noch auf 0.3.19
                                          gut zu wissen. Dann bleib ich mal bei der.
                                            @Glasfaser Super das wars, die freien Felder haben bei mir gefehlt und der Datenpunkt ist nun auch eingetragen (Danke Negalein!)
                                            Wegen der Version, ich dachte das ich von GitHub immer die Latest bekomme (von der 0.3.30 steht da nichts) ich kann aber auch nicht auf die 0.3.19 zurück (er installiert die einfach nicht bei mir)
                                            1.0k
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82331
