    4. Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?
    • tigertim08
      tigertim08 @gender last edited by
      @gender Hallo gender,
      bin relativ neu mit grafana. Wo muss ich denn die Codezeile zur berechnung eintragen? Finde da irgendwie nichts...
      Danke schonmal
        crunchip Forum Testing Most Active @tigertim08 last edited by
        @tigertim08 Stift(roter Kringel), gelb markiert ist dein Datenpunkt
        tigertim08 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tigertim08
          tigertim08 @crunchip last edited by
          @crunchip Danke!
          • mayli01
            mayli01 last edited by
            Hallo, ich verwende auch den Code für Grafana und und hab das jetzt rund 4 Wochen am laufen.
            Hab jetzt mal nur mein Tagesverbrauch eingerichtet.
            SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) FROM(
            SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value")))*1 FROM "0_userdata.0.AMIS.Alex_Haushalt.180" WHERE $timeFilter GROUP BY time(24h)
            ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(24h) tz('Europe/Berlin')
            Leider muss ich feststellen das die täglichen Verbrauchswerte immer leicht von den tatsächlichen verbrauch am Zähler abweichen.
            Hab mir über ein Script täglich um 00:00 Uhr den Zählerstand loggen lassen und nachgerechnet aber immer wieder weicht der Tagesverbrauch um rund 0,5-1,5 kWh ab.
            Weiß jemand woran das liegt?
            Danke im voraus!
              Homoran Global Moderator Administrators @mayli01 last edited by
              @mayli01 sagte in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
              bei welchem Gesamtverbrauch?
              mayli01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mayli01
                mayli01 @Homoran last edited by
                @Homoran den Tagesverbrauch. Ober wie meinst du das jetzt?
                  1,5 von 1000kWh oder von 2 kWh?
                  • mayli01
                    @Homoran im durchschnitt hab ich einen verbrauch von ca. 25 kWh täglich.
                    Hier ein Beispiel:
                    Der Tatsächliche wert sollte 25,005 KWh betragen.
                    • mayli01
                      mayli01 @mayli01 last edited by
                      @mayli01 Niemand eine Idee wieso die Werte falsch angezeigt werden?
                      • V
                        voidcore last edited by voidcore
                        Guten Abend,
                        ich habe den oben angegeben SQL Query verwendet. Soweit alles schick.
                        Mir ist aufgefallen das mir aber die Stunde 0-1Uhr fehlt.
                        Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Meine Einstellungen Siehe Fotos ...
                        Oben der Stats Wert wäre der korrekte ... unter den Balken das "Total" sollte das gleich sein, aber es gibt eine Differenz welches ich auf die besagte fehlende Zeit schiebe.
                        Habe gewusst die Zeit auf "Gestern" weil da von 0-24Uhr alle Daten vorhanden sind.
                        Einstellungen:
                        Danke im Voraus und danke für das Teilen des SQL Query 🙂
                        Edit:
                        Der Query Inspektor Zeigt mir an das eine Stunde fehlt ... nur 23 Datensätze:
                        Wenn ich mir die letzten 24h anzeigen lasse habe ich die Fehlenden Wh.
                          axel @gender last edited by
                          @gender Hast Du da was gefunden? Stehe vor dem gleichen Problem...
                            Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by
                            @axel sagte in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
                            du hast schon gesehen, dass der Thread von 2020 ist?
                            • MartinP
                              MartinP @crunchip last edited by
                              @crunchip said in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
                              @ChrisXY hab jetzt mal etwas rumprobiert
                              weis zwar nicht mit welchem wert du arbeitest, aber hier mal mein Beispiel für die Monatsansicht.
                              Als Wert nehm ich den Gesamtzählerstand in KWh meines Stromzählers
                              Bezugnehmend auf das "Auslaufmodell flux Language": Ist das eine der verbleibenden Query-Languages der Influxdb in den Screenshots?
                              Sieht ja fast nach SQL aus ...
                              • MartinP
                                MartinP @Homoran last edited by
                                @homoran said in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
                                Ups, auch reingefallen ...
                                  axel @MartinP last edited by
                                  @martinp ist das Problem denn gelöst?
                                  Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Diese Konstellation wie vor 5 Jahren wirst du heute nicht mehr haben.
                                    Es ist also äußerst unwahrscheinlich dass du
                                    stehst
                                    • MartinP
                                      MartinP @axel last edited by
                                      @axel Da die "Karteileiche" nun eh schon zum Leben erweckt ist - hier nur soviel:
                                      Mir waren die Datenbank-Query Languages zu kompliziert, und ich habe (zumindest für "Stunden" und "Tage" eine andere Lösung gewählt:
                                      Userdata-Datenpunkte, in die hinein der Stunden bzw Tagesverbrauch geschrieben wird.
                                      Die werden dann wieder in die Influx Datenbank geschrieben...
                                      Gaszaehler.kWh_LastDay und Gaszaehler.kWh_LastHour
                                      Die werden mit ein wenig Blockly gefüllt
                                      Das ist der flux - Query für die Stunden-Balken:
                                      from(bucket: "iobroker")
                                        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "kWh_last_hour")
                                        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                        |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                        |> yield(name: "last")```
                                      Dann noch "Bars" und "Bar alignment" eingestellt und Füllung und Farbgebung zurechtefummelt
                                        @martinp Danke, so geht's auch 🙂
                                        flot adapter vis
                                        10
                                        33
                                        15168
