    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Glasfaser
      Glasfaser @aldoa1 last edited by
      @aldoa1 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
      index ist mein StartView
      kommt mir bekannt vor .
      smarthome-tricks.de
      Eigentlich sehr gut erklärt .. verstehe nur nicht was du mit "zuckt ganz kurz " meinst ..
      Das View wird angezeigt und verschwindet sofort !?
        aldoa1 @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Nach dieser Seite habe ich es gestern erstellt.
        Ja, der View wird ganz kurz angezeigt und verschwindet dann sofort.
        • Glasfaser
          @aldoa1
          Das wechseln der View wir durch den gemeinsamen Datenpunkt gesteuert,
          verändert der sich dann auch selbstständig bzw. zuckt .
          Hast du nur die "index "View , auf default gestellt.
            @Glasfaser
            Der Datenpunkt ist angelegt. Normalerweise soll der 0 gestartet werden. Das ist der View mit dem Material Grid. Der 1 ist ein (noch) leerer View "Heizung".
            Stelle ich auf die 1 und öffne die Seite wird sofort unter dem Menü der Heizung view auch angezeigt.
            Der 0 mit dem Grid scheint Probleme zu machen. Der ist ganz kurz zu sehen und verschwindet dann. Ist aber sichtbar, wenn ich über das Menü öffne.
              Wenn ich zwei (nicht-Grid) Views einbinde, funktioniert es auch.
                gerald123 last edited by
                Ich benötge mal wieder Hilfe bei der Einrichtung der Top-Bar-Navigation.
                Ich habe den MD Adaper installiert und hier wird die Version 0.3.30 angezeigt.
                Ich habe jetzt mal 3 Menüpunkte eingerichtet, diese Funktionieren auch perfekt.
                Nun wollte ich einen 4ten. Menüpunkt einrichten der zwei Untermenüpunkte hat.
                Leider schaffe ich es nicht mit der Anleitung von GitHub.
                Es werden zwar die Untermenüpunkte in der Vis angezeigt, wenn ich dann einen anwähle wird ein View aufgerufen den ich aber nicht angegeben habe.
                Was mach ich da nur Falsch?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @gerald123 last edited by Glasfaser
                  @gerald123
                  Zeige mal die Einstellung vom Widget "View in Widget 8"
                    gerald123 @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser Das habe ich mal Testweise so angelegt:
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @gerald123
                      Heizung und System sind dann in 4 ?
                      • Glasfaser
                        @gerald123
                        hier fehlt auch der gemeinsame Datenpunkt zum Umschalten .
                          @Glasfaser Muss ich hier einen Datenpunkt manuell anlegen (String)?
                          Ja, Heizung und System sollen die Untermenüpunkte im Menüpunkt 4 sein.
                          Glasfaser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @gerald123 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                            ich habe jetzt mal 3 Menüpunkte eingerichtet, diese Funktionieren auch perfekt.
                            Dann passt das aber nicht , 1 bis 3 wären dann einzelne Views
                            ein frei lassen ....
                            siehe hier bei mir das Untermenue beginnt ab 7 ( TIMER ) oder 11 ( IT )
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @gerald123 last edited by
                              Ja, typ number
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                                @Negalein
                                habe gerade die Beta 0.3.30 installiert ... zum test
                                da ist ja alles durcheinander ... mit allen Widget .. muß mahl schauen was da passiert ist
                                z. B . der Button ist in der oberen Ecke und kein Menue mehr im Runtime
                                hast du auch diese Version !?
                                EDIT :
                                kein CSS stört von mir , habe mal alle CSS Anweisungen raus geholt , trotzdem der gleiche Effekt .
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                  bin noch auf 0.3.19
                                  gut zu wissen. Dann bleib ich mal bei der.
                                    @Glasfaser Super das wars, die freien Felder haben bei mir gefehlt und der Datenpunkt ist nun auch eingetragen (Danke Negalein!)
                                    Wegen der Version, ich dachte das ich von GitHub immer die Latest bekomme (von der 0.3.30 steht da nichts) ich kann aber auch nicht auf die 0.3.19 zurück (er installiert die einfach nicht bei mir)
                                    • Glasfaser
                                      @Negalein
                                      Jo ... die Untermenue Funktion ist auch anders
                                      das Feld ist jetzt getrennt bei einer Untermenuefunktion , was in der Version 0.3.19 als eins war .
                                      • Glasfaser
                                        auch nicht hierüber zurück !?
                                        Auswahl 0.3.19
                                          @Glasfaser Habe ich versucht, das System macht das Installationsfenster auf, dann ist es aber doch wieder die 0.3.30 obwohl die gar nicht in der Liste steht.
                                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          • Negalein
                                            hab grad auf Git das gesehen.
                                            Since version 0.4.0 the submenus must be defined by a JSON string:
                                            Eventuell ist es in 0.3.30 schon drinn?
                                            1.0k
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82349
