    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Glasfaser
      Glasfaser @gerald123 last edited by Glasfaser
      @gerald123
      Zeige mal die Einstellung vom Widget "View in Widget 8"
        gerald123 @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser Das habe ich mal Testweise so angelegt:
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          @gerald123
          der zwei Untermenüpunkte hat.
          Heizung und System sind dann in 4 ?
          • Glasfaser
            @gerald123
            hier fehlt auch der gemeinsame Datenpunkt zum Umschalten .
              @Glasfaser Muss ich hier einen Datenpunkt manuell anlegen (String)?
              Ja, Heizung und System sollen die Untermenüpunkte im Menüpunkt 4 sein.
              Glasfaser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @gerald123 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                ich habe jetzt mal 3 Menüpunkte eingerichtet, diese Funktionieren auch perfekt.
                Nun wollte ich einen 4ten. Menüpunkt einrichten der zwei Untermenüpunkte hat.
                Dann passt das aber nicht , 1 bis 3 wären dann einzelne Views
                ein frei lassen ....
                siehe hier bei mir das Untermenue beginnt ab 7 ( TIMER ) oder 11 ( IT )
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @gerald123 last edited by
                  Ja, typ number
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                    @Negalein
                    habe gerade die Beta 0.3.30 installiert ... zum test
                    da ist ja alles durcheinander ... mit allen Widget .. muß mahl schauen was da passiert ist
                    z. B . der Button ist in der oberen Ecke und kein Menue mehr im Runtime
                    hast du auch diese Version !?
                    EDIT :
                    kein CSS stört von mir , habe mal alle CSS Anweisungen raus geholt , trotzdem der gleiche Effekt .
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                      bin noch auf 0.3.19
                      gut zu wissen. Dann bleib ich mal bei der.
                        @Glasfaser Super das wars, die freien Felder haben bei mir gefehlt und der Datenpunkt ist nun auch eingetragen (Danke Negalein!)
                        Wegen der Version, ich dachte das ich von GitHub immer die Latest bekomme (von der 0.3.30 steht da nichts) ich kann aber auch nicht auf die 0.3.19 zurück (er installiert die einfach nicht bei mir)
                        • Glasfaser
                          @Negalein
                          Jo ... die Untermenue Funktion ist auch anders
                          das Feld ist jetzt getrennt bei einer Untermenuefunktion , was in der Version 0.3.19 als eins war .
                          • Glasfaser
                            auch nicht hierüber zurück !?
                            Auswahl 0.3.19
                              @Glasfaser Habe ich versucht, das System macht das Installationsfenster auf, dann ist es aber doch wieder die 0.3.30 obwohl die gar nicht in der Liste steht.
                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              • Negalein
                                hab grad auf Git das gesehen.
                                Since version 0.4.0 the submenus must be defined by a JSON string:
                                Eventuell ist es in 0.3.30 schon drinn?
                                • Glasfaser
                                  kommt bestimmt das :
                                  $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign@0.3.19
                                  Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
                                  process exited with code 0
                                  oder
                                   Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
                                  Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
                                  zurück geht mit
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker del vis-materialdesign
                                  npm install iobroker.vis-materialdesign@0.3.19 --production
                                  iobroker add vis-materialdesign
                                    @Glasfaser Danke, werde ich gleich mal Testen
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @gerald123 last edited by
                                      @gerald123 @Glasfaser @Negalein
                                      Github version ist Alpha!
                                      Da sind die Änderungen schon drin, Versionsnummer hebe ich aber erst bei Veröffentlichung an, deshalb noch 0.3.30.
                                      Ab Version 0.4.x müssen die Untermenüs per JSON erstellt werden, da ich User / Gruppen Berechtigungen implemnetiert habe. Und das bietet die Option noch weitere Features (z.B. Sichtbarkeit in Abhängigkeit eines DP) zu implemnetieren.
                                      Wie das ganze jetzt funktioniert, ist auf Github bereits dokumentiert:
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#since-version-040
                                      Bitte wartet bis ich offziell die Version zum testen freigebe!
                                      ice987 G A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ice987
                                        ice987 @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger
                                        Ab Version 0.4.x müssen die Untermenüs per JSON erstellt werden, da ich User / Gruppen Berechtigungen implemnetiert habe. Und das bietet die Option noch weitere Features (z.B. Sichtbarkeit in Abhängigkeit eines DP) zu implementieren.
                                        Da bin ich super gespannt drauf, ein Feature das mir schon lange fehlt! 👍 😊
                                          gerald123 @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger Danke für die Info, werde auch dann Updaten wenn sie offiziell ist
                                            michihorn last edited by
                                            Hallo
                                            ich möchte gerne wieder automatisch auf eine bestimmte View in dem Widget8 umschalten.
                                            Im Widget8 steht in Objekt "0_userdata.0.materialdesignwidgets.topappbar". Ich habe mal per Script versucht dort einen Wert mit Bezug auf die Wunsch View zu schreiben, klappt aber nicht.
                                            Hat jemand einen Tip?
                                            Michael
                                            1.0k
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82331
