    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
      @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
      Ja, der Aktor arbeitet mit einer Fahrzeit. Diese muss dann meines Wissens nach umgerechnet werden
      Wie meinst du das die muss umgerechnent werden?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Kraxelhuber last edited by
        @Kraxelhuber sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
        Wie kommt man denn eigentlich grds. an die IDs?
        Wenn du den Log level der Adapter instanz auf debug stellst siehst du jedes ankommende Telegram im Log und von welcher ID das Telegram kommt.
          TheAriba @Jey Cee last edited by TheAriba
          @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
          Es gibt eine neue Version mit neuen Geräten. ( Eltako FUD61NPN-230V, FRW, TF61L-230V, FTKB)
          Außerdem habe ich das Problem mit dem Teachin mode gefixt, so das er jetzt auf false gesetzt werden sollte wenn er beendet wurd.
          Oh das freut mich- richtig cool! Das ging ja schnell :).
          Ich meine mit umrechnen die Fahrtdauer des Rollladens in Prozent anzuzeigen.
          Also das man den Rollladen auf bspw. 70% stellen kann.
            Sepp @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee hab mit dem neue Update getestet, leider keine Veränderung möglich.
            Es kommt aber im Log keine Warnung mehr.
            folgende Geräte hätte ich hier noch in Betrieb:
            FABH65S / FBH65S
            FHD60SB / FAH60B
            FL62NP-230V
              mustang @TheAriba last edited by
              @EnoceanEltako
              links die Pfeile rot/grün zeigen jeweils nur die Endlage an, rechts kann ich dann die Fahrbefehle manuell setzen.
              • Jey Cee
                Achso, ja da hast du recht.
                @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                Hast du an einem deiner reserve FSR14 mal alle Angelernten Geräte entfernt und dann nur ioBroker eingetragen?
                Für die anderen Geräte kann ich die Profile anlegen, sofern ich für alle die Telegram beschreibung finde, aber ohne die Geräte zu haben wird es schwierig den Anlernvorgang ein zu Bauen.
                Kannst du mir jeweils ein Gerät zur Verfügung stellen?
                  @Jey-Cee hab mal über PCT14 einen zurückgesetzt und nur die id vom iobroker eingetragen, ohne Ergebnis. Hab dann noch meinen Testschalter angelernt, dann kam auch eine Rückmeldung im iobroker.
                  Ich könnten ihn noch komplett löschen und mit Busadresse neu anlernen, denk aber nicht das sich dann was ändert.
                  Die Geräte sind alle schon verbaut, könntest mal schauen obs so geht, wenn nicht müsste ich sie wieder ausbauen.
                    bin gerade glaube ich komplett verwirrt. 🤷‍♂️ Sieht das auf dem pi anders aus als auf dem Mac? Evtl. kann mir jemand kurz helfen 🙂 .
                    Habe nun iobroker auf meinem pi installiert und den adapter hinzugefügt.
                    Mein Rolladenaktor von Eltako TF61J wird über Auto Detect nicht erkannt.
                    Der Log sagt:
                    enocean.0 2020-11-03 16:21:00.099 info (2982) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                    host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:58.802 info instance system.adapter.enocean.0 started with pid 2982
                    host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:28.775 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                    host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:28.773 info instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.240 info (2964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.238 info (2964) terminating
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Transform._read (_stream_transform.js:190:10)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser._transform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/parser/parser.js:35:20)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Transform.push (_stream_transform.js:151:32)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.emit (events.js:198:13)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:544:13)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:364:13)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at handleType1Message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:220:40)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error (2964) ReferenceError: OneBSTeachIn is not defined
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.218 error (2964) unhandled promise rejection: OneBSTeachIn is not defined
                    Unhandled 2020-11-03 16:20:28.217 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:27.143 info (2964) Teachin: true
                    Noch eine Frage. Via der Eltako App kann man verschiedene Lernmodi unter "Aktor anlernen" auswählen:
                    • Lernmodus aktivieren: Sie können hier ihr GErät wieder in den Lernmodus versetzen. Ältere Geräte müssen für diese Funktion zuvor kurz von der Versorgungsspannung getrennt worden sein.
                    • Aktor anlernen: Senden Sie erneut das Anlern-Signal, um ein Gerät wieder mit dem MiniSafe zu verbinden. Hierfür muss am entsprechenden Gerät der Lernmodus aktiviert sein.
                    Wenn ich Lokal am Schalter einlerne, drücke ich ja 4xkurz und 1x lang damit der Lernmodus aktiv ist. Welchen Modus muss ich auswählen damit das Autodetect funktioniert?
                    Besten verwirrten Dank vorab.
                    • Jey Cee
                      @EnoceanEltako muss checken ob das wirklich ein Fehler im Adapter ist, irgendwie kommen mir die Log ausgaben komisch vor.
                      Lernmodus ist das richtige.
                        mustang @Jey Cee last edited by mustang
                        @Jey-Cee
                        @EnoceanEltako
                        laut dem obigen Log ist die Adapterversion 0.3.0!
                        Bitte den neuen Adapter von Github installieren.
                          TheAriba @mustang last edited by
                          @mustang
                          Ah ok. Wo finde ich die Neuste ? Bzw kann ich den aktuellen einfach löschen oder muss ich dazu iobroker neu installieren?
                          Besten Dank
                            mustang @TheAriba last edited by mustang
                            @EnoceanEltako
                            die aktuelle Testversion aus github: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
                            installieren unter Adapter Button "Installierenaus eigener URL" sieht dann so aus:
                            vorher die alte Version 0.3.0 deinstallieren!
                              TheAriba @mustang last edited by TheAriba
                              @mustang said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                              super danke.
                              Sieht jetzt wieder bekannter aus 🙂 .
                              Wie auch immer, das Autodetect funktioniert nur bei den Schaltern. Habe die Aktoren nun manuell hinzugefügt, zeigen aber leider nichts an, habe auch verschiedene EEPs genutzt, um zu sehen welcher der richtige sein kann.
                              Den FTKB habe ich auch manuell hinzugefügt, aber dito. Dort blinkt signal strength auf. State wird aber keiner angezeigt. Hatte zuerst(im Screenshot) noch die falschen IDs drin.
                              EDIT2: Habe nun alle IDs angepasst. Sehe jetzt die Werte wieder.
                              Nur wie steuert man das nun?
                                Kraxelhuber @Jey Cee last edited by
                                Super, hat alles bestens funktioniert. Konnte meine Hoppe Fenstergriffe anlernen. Meine Etalko Switches funktionieren ebenfalls einwandfrei.
                                Vielen Dank für den Adapter!!!
                                  TheAriba @TheAriba last edited by
                                  @Jey-Cee
                                  nutze ich die richtige EEP TF-13-04 für die Eltako TF61J?
                                  Ist EEP TF-13-02 die richtigen für den Eltako FTKB?
                                  • Jey Cee
                                    @EnoceanEltako beides falsch ich hab extra eine Liste der Geräte mit den EEPs gemacht: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/blob/master/SUPPORTED_DEVICES.md
                                      @Jey-Cee omg sorry -.- ich habe diese Liste noch nicht gesehen.
                                      Habe den Aktor entsprechend neu angelegt. Daten werden angezeigt, ich kann aber nicht steuern. Ich versuche das über die Command ID...
                                      • Jey Cee
                                        @EnoceanEltako wie ich schon mal geschrieben hab kann ein Aktor nur gesteuert werden wenn er angelernt wurde, sonst nimmt er keine Befehle von ioBroker an.
                                          @Jey-Cee
                                          also habe nochmal alles gelöscht. Beim Anlernen über den bereits verknüpften Schalter wird die ID nur als Switch mit der EEP F6-02-02 erkannt.
                                          Mein TF61L wird automatisch erkannt mit 2 EEPs TF-01-02 und F6-02-02. Lässt sich allerdings leider auch nicht steuern :). Hatte auch mein Eltako Gateway ausgesteckt, damit das nicht irgendwie reinfunkt. Muss ich evtl. noch zusätzlich den Aktor im Gateway direkt löschen?
                                          Aber wir hören uns ja morgen 🙂
                                            DerPapst @TheAriba last edited by
                                            ich bin neu in der ioBroker Welt und würde gerne die batterielosen Thermostate von Microplet betreiben.
                                            Ein Micropelt MVA 004(EEP A5-20-01) habe ich bereits zum testen daheim. Leider ist es mir nicht gelungen das Thermostat im Adapter einzufügen.
                                            Ist es generell möglich dieses Thermostat über ioBroker und dem EnOcean Adapter zu steuern?
                                            MFG
                                            Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134702
