    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Issi last edited by
      @Issi zeige mir mal die Profil-Konfiguration (möglichst die Datenpunkte im Objekt-Baum und nicht in der vis). sieht jedenfalls seltsam aus:
      • der cron job startet um 4:00Uhr
      • damit weiß der Adapter, dass um 4 ein Profilpunkt ist
      • beim prüfen, welcher Profilpunkt das ist, findet er den Punkt dann nicht mehr
      • damit versucht er mit einem falschen Index (-2) in die datenstruktur zu greifen und das führt zu der exception
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM
        so hier mal alle dp außer vis als Screenshot
        Kinderzimmer:
        Schlafzimmer:
        Wohnzimmer:
        Rooms:
        und der rest :info.png
        hoffe es passt so
        • Rene_HM
          @Issi okay, das muss ich mir mal anschauen. Du hast nur im Schlafzimmer um 4:00Uhr einen Profilpunkt. Die exception kommt aber vom Wohnzimmer, wo der erste Profilpunkt des Tages um 8:00Uhr ist, vorher gilt noch der letzte vom Vortag. Das sieht nach einem bug aus. Ich starte hier mal eine Simulation mit solchen Einstellungen...
          Du könntest für das Wohnzimmer auch einen Profilpunkt um 4:00Uhr anlegen, da aber noch mit 19°C und dafür den Profilpunkt um 11:00Uhr weglassen. Dann dürfte die exception verschwinden...
          • Issi
            @Rene_HM ich probiere es mal aus
            • Rene_HM
              @Issi Habe in meiner Simulation den Fehler auch gesehen und auch eine Lösung gefunden. Das update liegt schon in github, will es aber nochmal bis morgen in der Simulationsumgebung laufen lassen...
              Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                @Rene_HM super 👍 teste ich heute mal
                • Issi
                  @Rene_HM
                  Die Änderungen die du gemacht hast sehen gut aus heute waren keine Errors im log und die Temperatur wurde auch richtig gesetzt. 👍
                    danny_v1 last edited by
                    @Rene_HM
                    was bewirkt der Datenpunkt "ChangesFromThermostatMode" und welche Einstellungsmöglicheiten gibt es da?
                    Hab festgestellt das, wenn ich am Thermostat was ändere springt er immer auf den Override Wert. Erst steht im State Chenge from Thermostat und nach kurzer Zeit spingt es um auf override.
                    P Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Phil636 @danny_v1 last edited by Phil636
                      Ich habe ein ähnliches Problem.
                      Komme aus dem Status auch nicht heraus.
                      Nutze v1.1.1 und die Max! Thermostate.
                      State sagt 'change from thermostat' und er nimmt nicht mehr den Wert aus der VIS. Woran könnte das liegen?
                        Conquest @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                        @UncleB sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                        Ich glaub den Bug gefunden zu haben..
                        Das schaue ich mir auch mal an.... Danke für den Tipp.
                        Konntest du schon was herausfinden wegen dem Bug von @UncleB und mir?
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @danny_v1 last edited by
                          @danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                          Wenn du hier "pro Raum einstellbar" gewählt hast, gibt es die gleichen Einstellmöglichkeiten wie hier (nur eben als Zahl
                          • 1 nichts
                          • 2 override
                          • 3 als neue Profileinstellung
                          • 4 bis zum nächsten Profilpunkt)
                          Ich bin mir nicht sicher, ob ich das drin lasse. Das macht das ganze System sehr undurchschaubar... Ich bin im Moment an einem mittelgroßen redesign, damit erst mal die ersten Varianten (also ohne "pro Raum") stabil werden.
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Conquest last edited by
                            @Conquest sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                            konntest du schon was herausfinden wegen dem Bug von @UncleB und mir?
                            nein, noch nicht. wie im vorherigen post geschrieben, muss ich erst mal ein redesign einschieben...
                              Ok danke für die schnelle Antwort. Funktioniert ja auch erstmal so.
                              Muss dir aber auch nochmal ein Lob aussprechen für den tollen Adapter und das du jedem hier so schnell antwortest. 👍
                                So ich habe heute noch mal etwas mit meinen Thermostaten (Eurotronic Zigbee) herumgespielt. Die Steuerung über den Adapter hat irgendwie nicht immer funktioniert, wenn man händisch am Thermostat herumspielt.
                                Ich denke es lag daran das der Wert vom Thermostat zeitversetzt kommt und der Adapter da immer schneller nachregelt.
                                Ich lass den Adapter den Wert jetzt in einen Datenpunkt schreiben welchen ich als Virtuelles Thermostat angelegt habe.
                                Ich habe mir jetzt ein kleines Blockly zusammengebaut. Welches bei Änderung der Temperatur vom Thermostat oder der Vis einen Override setzt und wenn die Temp wieder zurück auf den Profilwert gedreht wird, wird der Override auf null gesetzt. Auch wenn sich der TimeSlot ändert. Erst dann wird der Wert vom Adapter ans Thermostat geschickt.
                                Bis jetzt haut das ganz gut hin.
                                • U
                                  UncleB last edited by
                                  Was halt wirklich sehr verwirrend ist, wenn man mit mehreren Profilen und Perioden arbeitet.
                                  Da ich im 4 Schicht System Arbeite, bieten sich Profile und Perioden wirklich super an..
                                  Ich habe 4 Profile (Früh Spät Nacht Frei)
                                  Und zu jedem Profil 3 Perioden.
                                  Folgende Datenpunkte werden angelegt bei 4 Profilen:
                                  0 - 4 (entspricht 5 Datenpunkte) editiere ich in der VIS Profil 1 wird auch in ioBroker der Ordner Profiles -> 1 editiert (wozu wird dann überhaupt Profile -> 0 erstellt?)
                                  Bei den Perioden ähnlich, ich hab 3 Perioden angelegt
                                  In ioBroker findet man jetzt zu jeden Profil 4 Perioden (wieder 0 - 3)
                                  Editieren ich jetzt zB Profil 1 Periode 1 wird "Periods 0" aktualisiert, hier ist also der Ordner Periode 3 für die Katz..
                                  Wirklich verwirrend, ich hoffe du verstehst was ich meine 🙂
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @UncleB last edited by
                                    @UncleB ja, das verstehe ich. Ich hatte mich aber entschieden, hier keine Änderung vorzunehmen, da dies auf jeden Fall nicht mehr kompatibel zur aktuellen Version ist.
                                    Da ich aktuell an einer Version 2.x arbeite, könnte ich aber so eine Änderung mit einplanen...
                                      danny_v1 last edited by danny_v1
                                      So es scheint jetzt alles zu funktionieren. Hab noch etwas an meinem Blockly gebastelt, falls jemand Interesse daran hat, bwz auch Probleme mit den Eurotronic Thermostaten und deconz in Verbindung mit dem Adapter hat kann es ja mal testen.
                                      @Rene_HM vielleicht kannst Du da ja auch mal drüber schauen ob Du die Funktion so mit in den Adapter rein bekommst?
                                      blockly_Heizung_deconz.txt
                                        Harry94 last edited by
                                        Ich hätte da auch nochmal ein Problemchen,
                                        eigentlich vielmehr einen Verbesserungsvorschlag.
                                        Wenn ich eine Temperatur am Thermostat einstelle, dann das Fenster öffne und schliße, wird die Temperatur wieder auf den aktuellen Zeitwert zurückgesetzt. Das ist so wie ich es gelesen habe recht ähnlich zu den anliegen der vorherigen.
                                        Wäre es nicht möglich pro Raum einen Datenpunkt zu erstellen wo die Temperatur gespeichert wird bevor das fenster geöffnet wird und diese dann bei Bedarf abzurufen? Evtl mit einer Aktivierungsmöglichkeit in den Einstellungen, sofern man diese Funktion nutzen möchte.
                                        Meine zweite Idee ist folgende (bitte verzeiht falls das hier schonmal thema war, habe nicht alles vollständig gelesen)
                                        viele Thermostate, z.b. die Eurotronic Zwave oder die HomematicIP haben Datenpunkte für Boost, Abschaltung (frostschutz) etc..
                                        wäre es möglich zumindest die Datenpunkte für die Abschaltung mit einzubinden und dann als wert Außerhalb der Heizperiode zu definieren? Bzw als Fenster-offen wert?
                                        Hier müsste nicht nur der Datenpunkt der Heizungsthermostate festgelegt werden sondern auch jeweils ein Wert für die verschiedenen Aktionen.
                                        Ich weiß, da ich selber wenig ahnung vom Programmieren hab, dass das hier jetzt wohl recht einfach hingeschrieben ist aber wohl viel Zeit in der Umsetzung braucht. Ggf. klappts ja mit der Version 2.x 🙂
                                        vielen Dank schonmal.
                                        Lg
                                          danny_v1 @Harry94 last edited by
                                          @Harry94 Mit dem Blockly was ich eingestellt habe, sollte das mit dem Fenster öffnen und schliesßen schon mal klappen. Wenn Du z.B. 20 Grad am Thermostat einstellst und im Profil sind 18 hinterlegt, die Fensterabsenkung ist bei 3 Grad, dann werden bei offenen Fenster 17 Grad und nicht 15 Grad eingestellt. Beim Schliessen gehts dann wieder auf die einstellten 20 Grad. Wenn der TimeSlot wechselt oder Du die Temperatur auf die im Profil hinterlegte einstellst, läuft das Profil wie gewohnt weiter.
                                          U H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • U
                                            UncleB @danny_v1 last edited by
                                            @danny_v1
                                            Aber wieso stellst den Adapter nicht absolute? Dann passiert doch genau das?
                                            Oder seh ich das falsch?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1952587
