    4. Torantrieb ins Smarthome integrieren ?
    • da_Woody
      da_Woody @Spitfire4all last edited by
      @Spitfire4all said in Torantrieb ins Smarthome integrieren ?:
      Magnet Schalter
      du meinst reed kontakt, is das selbe wie ich es mit dem shelly DW haben. bei mir ist halt kein kabel dran. die frage ist halt, wegen dem einen gerät einen ganzen adapter insten? oder hast du mehr von Meroos?
        Spitfire4all @da_Woody last edited by
        @da_Woody
        Ich habe noch einen Luftbefeuchter von Meroos, ein weiterer Adapter ist für mich aber auch kein Problem. Wobei man den Adapter ja auch nicht unbedingt braucht, geht ja auch über die App.
          smartysmart @da_Woody last edited by
          @da_Woody Sagen wir ich stope das Tor in der Mitte oder öffne es nur zum lüften.
          Wenn ich danach wieder ein Signal auf OSC gebe, was passiert dann ? öffnet er oder schließt er ?
          Wie kann ich es an diesem Motor realisieren, dass ich ein Reed Kontakt auch noch drauf klemme um zu wissen ob zu oder offen ?
          • da_Woody
            da_Woody @smartysmart last edited by
            @smartysmart du öffnest das tor, stopst, beim nächsten signal schliesst es und umgekehrt. eben OSC open/stop/close.
            am motor realisiert du gar nichts. das machst du z.b. am shelly mit dem SW anschluss, oder so wie ich, mit einem shelly-DW.
            reed kontakt, rolltor endschalter, ...
              @da_Woody bei mir läuft das über KNX Aktor ... Okey verstehe.
              da_Woody E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                @smartysmart KNX kann ich dir nicht weiterhelfen.
                  el_malto @smartysmart last edited by
                  @smartysmart sagte in Torantrieb ins Smarthome integrieren ?:
                  Für KNX benötigst du auch nur einen Ausgang und einen Eingang.
                    smartysmart @el_malto last edited by
                    @el_malto am Binäreingang oder ? In der ETS5 stell ich den Eingang als Taster ein und schließe das dann an den OSC an und fertig ?
                      @smartysmart du brauchst einen passenden Binäreingang für den Reedkontakt. Den Ausgang musst du an O/S/C anschließen und so einstellen, dass der nur ganz kurz schaltet.
                        @el_malto sagte in Torantrieb ins Smarthome integrieren ?:
                        Ja genau habe ich oben ja bereits geschrieben.
                        Binäreingang ist vorhanden durch die Fensterkontakte die ich habe.
                        Den Ausgang für den Motor konfigurier ich auf Tasterdruck 1-2 sek.
                          Tobi68 @Spitfire4all last edited by
                          @Spitfire4all sagte in Torantrieb ins Smarthome integrieren ?:
                          @smartysmart
                          Ich habe mir das hier gekauft:
                          https://www.amazon.de/gp/product/B07Z1SHKPV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
                          Finde es genial dafür. Ist aber im Moment zu teuer habe nur 20 € bezahlt.
                          Ist im Prinzip das gleiche ( Software App ) wie hier:
                          https://www.amazon.de/meross-Garagentoröffner-APP-Steuerung-Kompatibel-erforderlich/dp/B07MV6LFMF/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=meross+garage&qid=1603811031&sr=8-6
                          Gibt im IOBroker den Meroos Adapter
                          Hi, wie weit bist du gekommen?
                          Ein Kumpel hat mir gestern gezeigt wie toll der Meross Schalter bei seinem Hörmann Torantrieb funktioniert.
                          Ich habe mir direkt mal einen bestellt, nur schon wegen der Meldung das ich das Garagentor noch offen stehen habe will ich es mal testen..
                          Habe aber zwei Tore, gerade mal unter die Abdeckung geschaut, da gibt es auch noch Telefonbuchsen..
                          Da steht auch was von Bus..
                          Habe den SupraMaticE2
                          Sind die evtl. kombinierbar?
                          Mein Kumpel besorgt mir noch Bilder wie er den Meross Schalter angeklemmt hat, er ist mal super zufrieden.
                          Da ich schon Meross Steckdosen habe, ist der Adapter eh im Broker..
                            Spitfire4all @Tobi68 last edited by
                            @Tobi68 Hast du in der Garage irgendwo einen Taster um das Tor zu schließen?
                            Wenn ja dann einfach dazu parallel schalten. Bei mir läuft es gut.
                            Gruß Hans-Dieter
                              @Spitfire4all
                              Nö war ne Fertiggarage.
                              Die hatten für solche kleinen Optionen schöne Preise aufgerufen.
                              Da hatte ich wohl damals drauf verzichtet.
                              Mal schauen wann ich dazu komme den Meross einzubauen, die Frage war halt ob die koppelbar sind.
                              Ich habe aber inzwischen herausgefunden das es für die SupraMatic verschiedene Erweiterungen gibt, von Homematic bis KNX.
                              Aber alles nicht in der 40Euro Meross Preisklasse..
                              S Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Spitfire4all @Tobi68 last edited by Spitfire4all
                                @Tobi68 Hier findest Du das Handbuch:
                                https://www.ruschmetall.at/download/SupraMatic E-2.pdf
                                Schau mal unter 3.7.4.
                                https://www.libble.de/hormann-supramatic-2/p/804670/
                                Gruß Hans-Dieter
                                • Lenny.CB
                                  Lenny.CB Most Active @Tobi68 last edited by
                                  @Tobi68 habe mal dein Bild bearbeitet. Müsste so sein, wäre aber zur Sicherheit ein Foto von der Platinenbeschriftung besser.
                                    @Spitfire4all
                                    Tiptop, danke!
                                    Das Teil kann ja doch noch etwas mehr als ich dachte!
                                    Wie ich diese beschreibungslosen Zeichnungen liebe 🙂
                                    Die Folie muss ich auch noch abmachen, hatte mich schon gefragt ob das ne Art Schneckenkorn ist 🙂
                                      @Spitfire4all
                                      Nach dem ich das PDF da überflogen habe muss ich doch mal nachschauen wie die Fertiggaragenfirma den eingebunden hat.
                                      Ich wüsste nicht da da noch ein Endschalter, geschweige denn Lichtschranke ist.
                                      Wenn was im Weg ist zieht er kurz zurück und geht auf Störung, das werden die wohl nur auf Überlast geklemmt haben.
                                      Hast du evtl. auch im Blick ob die Homematic oder KNX Adapter/Schnittstellen die volle Integration incl. Programmierung bieten?
                                      Irgendwoher muss der Preis ja kommen.. (sollte er zumindest)
                                        @Tobi68 Schätze einmal das da nichts zusätzlich eingebaut wurde. Von KNX und Homematic habe ich leider keine Ahnung.
                                        Gruß Hans-Dieter
                                        garage shelly torantrieb
                                        3194
