    5. Reicht die erzeugte Menge Strom für eine größere Batterie?
      babl @Homoran last edited by
      @Homoran
      debug gibt folgendes
      18:28:06.483	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
      18:28:11.506	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
      18:28:16.503	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
      18:28:21.485	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
      18:28:26.525	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
      18:28:31.483	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
      18:28:36.484	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
      18:28:41.521	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
      18:28:46.501	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
      Obwohl der Wert im Sonnendatenpunkt nicht vorkommt da ja eigentlich nur positive werte gelesen werden dürfen, außer es wurde kurz ein + wert generiert den dann das script aufgenommen hat und dieser wert wird nun alle 5 sekunden geschrieben, dieser wert müßte aber 0 sein
        Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by
        @babl sagte in Reicht die erzeugte Menge Strom für eine größere Batterie?:
        nein, der debug ist unterhal des falls, also müsste er dauernd die aktuellen Werte anzeigen
        Zeigt aber immer nur einen Wert an: 61 Watt????, das wäre etwas enig, oder läuft gerade alles über die Batterie und das ist nur der Eigenverbrauch des WR
          babl @Homoran last edited by babl
          @Homoran das ist die tabelle vom sql datenpunkt netzeinspeisung
          10 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:35:01.658
          10 	true 	javascript.0 	2020-11-03 18:34:56.581
          61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:52.149
          61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:47.147
          61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:42.144
          61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:37.143
          61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:32.142
          61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:27.140
          61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:22.139
          61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:17.138
          61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:12.137
          Und der grid feed in schwankt zwischen -17 und -50 das ist die leistung des wr der batterie alles andere geht aktuell aus der batterie raus das ist wieder ein anderer datenpunkt
          Hier ist die Erklärung zum Adapter.
          https://github.com/foxriver76/ioBroker.sonnen/blob/master/docs/de/README.md?fbclid=IwAR1b0HaIJR2pL6m4pfCMPN5msMeL2qlqEFuzYnrtZZFsaofBCKaX5qZOAzk
            @babl wenn der Wert positiv ist, speist du aus der Batterie ins Netz???
            Ich kann deine Datenpunkte nicht nachvollziehen.
              @Homoran nein
              es gibt beim sonnenadapter über den ich die api meiner sonnenbatterie abfrage einen adapter der hat einen gemeinsamen datenpunkt GridFeedIn) für netzbezug (Wert im Minus) und einen für Netzeinspeisung (Wert im Plus)
              diesen frage ich im script ab falls der wert positiv ist soll mir das script den wert in meinen selbst erzeugten datenpunkt netzeinspeisung schreiben, umgekehrt beim netzbezug das selbe (datenpunkt netzbezug)
              Mit diesen 2 selbsterstellten Datenpunkten lasse ich dann den SA Adapter die Gesamterträge berechnen
                Aber der Wert im log ist doch positiv!
                nimm mal das "erstelle Text" raus und nimm nur den "Wert von..." Block im debug
                  @Homoran
                  18:55:36.680	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: -30
                  18:55:41.676	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: -37
                  18:55:46.681	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: -26
                  18:55:51.682	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: -47
                    Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by Homoran
                    @babl Aaaahhhh!
                    jetzt passt es!
                    dann ist auch klar warum im FALLS nichts passiert
                      @Homoran aha, für mich ist das leider noch nicht klar, sorry
                      ich muß das aktualisiere..... unter den falls block schieben kann das sein?
                        @babl Wie du selber gesagt hast, kommt in dem FALLS nur etwas, wenn der Wert positiv ist. Nur dann wird auch der Datenpunkt beschrieben.
                        Der debug Baustein befindet sich Außerhalb der FALLS-Klammer ist also unabhängig vom Vorzeichen.
                        Wenn du jetzt im FALLS-Baustein auf das Zahnrad klickst und von links ein sonst unter das falls schiebst, kannst du deinen zweiten Datenpunkt netzbezug in einem Schwung beschreiben, wenn die Werte NICHT positiv sind (also auch +/- 0)
                          @Homoran sorry das kapier ich jetzt nicht, also das aktualisiere doch unter falls lassen bin total verwirrt jetzt
                            Dein jetziges Skript ist OK!
                            zum erweitern, um auch deinen zweiten Datenpunkt "Netzeinspeisung" zu füllen musst du das genannnte machen.
                              @Homoran meinst du so
                                Ja, das müsste funktionieren
                                Da müssten jetzt deine 15-60W im Datenpunkt auftauchen
                                  @Homoran aha, ok das reicht erstmal für heute bindann mal weg, mal schauen wie es läuft. alles noch kein problem da ja im aufbau. aber eigentlich müßte dann doch mein anfangsscript gepaßt haben nur daß ich 2 verschiedene scripte gemacht habe eins für netzbezug und 1 für netzeinspeisung
                                    Hat es doch!
                                    nur dass nichts in den Datenpunkt geschrieben wurde, da die Werte negativ waren (was der debug leider positiviert hatte)
                                      @Homoran das stimmt aber nicht da ich jetzt immer einen wert im netzeinspeisungs datenpunkt drin habe obwohl doch dieser 0 sein sollte
                                        aber der wird nicht geändert oder aktualisiert.
                                        so lange das nicht passiert bleibt der letzte Wert drin
                                          @Homoran sollte das nicht so aussehen?
                                          so wäre jetzt der wert von der netzeinspeisung 0 und vom netzbezug die aktuellen werte
                                            definitiv nein!
                                            deine sämtlichen Aktionen liegen jetzt außerhalb des FALLS. und werden IMMER abgearbeitet.
                                            Aber was war denn jetzt mit dem einsamen Wert in Netzeinspeisung?
                                            2378
