    5. Reicht die erzeugte Menge Strom für eine größere Batterie?
      babl @Homoran last edited by
      @Homoran nein
      es gibt beim sonnenadapter über den ich die api meiner sonnenbatterie abfrage einen adapter der hat einen gemeinsamen datenpunkt GridFeedIn) für netzbezug (Wert im Minus) und einen für Netzeinspeisung (Wert im Plus)
      diesen frage ich im script ab falls der wert positiv ist soll mir das script den wert in meinen selbst erzeugten datenpunkt netzeinspeisung schreiben, umgekehrt beim netzbezug das selbe (datenpunkt netzbezug)
      Mit diesen 2 selbsterstellten Datenpunkten lasse ich dann den SA Adapter die Gesamterträge berechnen
        Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by
        @babl sagte in Reicht die erzeugte Menge Strom für eine größere Batterie?:
        Aber der Wert im log ist doch positiv!
        nimm mal das "erstelle Text" raus und nimm nur den "Wert von..." Block im debug
          @Homoran
          18:55:36.680	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: -30
          18:55:41.676	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: -37
          18:55:46.681	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: -26
          18:55:51.682	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: -47
            Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by Homoran
            @babl Aaaahhhh!
            jetzt passt es!
            dann ist auch klar warum im FALLS nichts passiert
              babl @Homoran last edited by babl
              @Homoran aha, für mich ist das leider noch nicht klar, sorry
              ich muß das aktualisiere..... unter den falls block schieben kann das sein?
                @babl Wie du selber gesagt hast, kommt in dem FALLS nur etwas, wenn der Wert positiv ist. Nur dann wird auch der Datenpunkt beschrieben.
                Der debug Baustein befindet sich Außerhalb der FALLS-Klammer ist also unabhängig vom Vorzeichen.
                Wenn du jetzt im FALLS-Baustein auf das Zahnrad klickst und von links ein sonst unter das falls schiebst, kannst du deinen zweiten Datenpunkt netzbezug in einem Schwung beschreiben, wenn die Werte NICHT positiv sind (also auch +/- 0)
                  @Homoran sorry das kapier ich jetzt nicht, also das aktualisiere doch unter falls lassen bin total verwirrt jetzt
                    Dein jetziges Skript ist OK!
                    zum erweitern, um auch deinen zweiten Datenpunkt "Netzeinspeisung" zu füllen musst du das genannnte machen.
                      @Homoran meinst du so
                        Ja, das müsste funktionieren
                        Da müssten jetzt deine 15-60W im Datenpunkt auftauchen
                          @Homoran aha, ok das reicht erstmal für heute bindann mal weg, mal schauen wie es läuft. alles noch kein problem da ja im aufbau. aber eigentlich müßte dann doch mein anfangsscript gepaßt haben nur daß ich 2 verschiedene scripte gemacht habe eins für netzbezug und 1 für netzeinspeisung
                            Hat es doch!
                            nur dass nichts in den Datenpunkt geschrieben wurde, da die Werte negativ waren (was der debug leider positiviert hatte)
                              @Homoran das stimmt aber nicht da ich jetzt immer einen wert im netzeinspeisungs datenpunkt drin habe obwohl doch dieser 0 sein sollte
                                aber der wird nicht geändert oder aktualisiert.
                                so lange das nicht passiert bleibt der letzte Wert drin
                                  @Homoran sollte das nicht so aussehen?
                                  so wäre jetzt der wert von der netzeinspeisung 0 und vom netzbezug die aktuellen werte
                                    definitiv nein!
                                    deine sämtlichen Aktionen liegen jetzt außerhalb des FALLS. und werden IMMER abgearbeitet.
                                    Aber was war denn jetzt mit dem einsamen Wert in Netzeinspeisung?
                                      Zufall 😉
                                      Wenn du nicht willst, dass bei Netzeinspeisung ein alter Wert stehen bleibt musst du im falls zusätzlich eine 0 in den Netzbezug und im sonst eine 0 in die Netzeinspeisung schreiben
                                        @Homoran also so, so stimmen die werte auch.
                                        Danke das hat mich sehr weitergebracht, so brauche ich zumindest schon mal nicht soviel scripte und es wird mir einiges klarer mit dem falls und das mit dem sonst wußte ich noch gar nicht, danke für deine Hilfe. Morgen geht es weiter mit den anderen Baustellen, ich hoffe du willst mir noch helfen, das ist ja eine schwere Geburt.👍
                                          Hattest du nicht unwahre Behauptungen in die Welt gesetzt, du könntest nicht scripten???
                                            @Homoran naja dank deiner hilfe ansonsten müßte ich einen zettel nehmen und mitschreiben.
                                            2378
