    5. [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen
    • haselchen
      haselchen Most Active @paul53 last edited by haselchen
      Geändert, aber trotzdem erscheint kein on oder off im Datenpunkt 😞
      //Script zur Zerlegung der JSON Daten in einzelne Datenpunkte
      //Idee: Chaot
      // Umsetzung: paul53
      var json = "mqtt.0.Wetterstation.in"/*Regenerkennung*/;
      var Switch = "javascript.0.Wetterstation.Regenerkennung"/*AN oder AUS*/;
      on(json, function(dp) {
         var obj = JSON.parse(dp.state.val);
         setState(Switch, obj.switchcmd == "On", true);
        paul53 @haselchen last edited by paul53
        @haselchen sagte:
        Ein Datenpunkt vom Typ "Logikwert" kennt nur false und true.
        Wenn Du "On" oder "Off" haben möchtest, muss der Datenpunkt vom Typ "Zeichenkette" sein.
        • haselchen
          Und wie bekomme ich das jetzt hin, dass dort der Wert aus dem Json erscheint (On,Off)?
            @haselchen sagte:
            Datenpunkt-Typ ändern in "Zeichenkette" und
               setState(Switch, obj.switchcmd, true);
            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • haselchen
              Schon der Hammer, wie Du das so aus dem Ärmel schüttelst.
              Noch eine Verständnisfrage, wenn ich den Datenpunkt im Blockly triggern will, ist wahrscheinlich true oder false doch am Sinnvollsten oder?
                @haselchen sagte:
                Man kann innerhalb des Triggers auch einen String-Vergleich machen.
                falls Wert == "On"
                mache ...
                sonst ...
                Allerdings sollte Standard sein, dass Datenpunkte, die nur zwei Zustände annehmen können, vom Typ "Logikwert" sind. Es gibt ja noch die Zustandstexte (common.states).
                haselchen F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • haselchen
                  Hab mir beide Varianten offen gehalten....true/false on/off.
                  Danke für die schnelle Hilfe.
                    fastfoot @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:
                    wozu dienen die genau, soweit ich verstanden habe wirken die sich nur auf die Ansicht im Objektbaum aus? Für eine entsprechende Ansicht/Ausgabe im Skript oder VIS müsste man die extra abfragen(mit getObject())?
                      paul53 @fastfoot last edited by
                      @fastfoot sagte:
                      Ja.
                      • smile
                        smile @Chaot last edited by
                        @Chaot Klar, man kann fast immer mit diversen einzelnen China Sensoren alles günstiger hinbekommen. Wobei ich Sauerstoff Wert jetzt noch bei keinem von den von dir genannten gesehen habe.
                        Für mich ist es aber mittlerweile auch ein gewisser Luxus wenn ich weniger Geräte verwalten / einbinden / pflegen muss. Und wenn ich hier ein Gerät habe, mit einer App dazu, und einer MQTT Anbindung, eine Firmware die geupdatet wird etc.. dann ist das für mich sehr angenehm.
                        Aber natürlich wie immer: Jeder wie er lieber mag / das Budget ermöglicht.
                        • Chaot
                          Chaot @smile last edited by
                          @smile Da hast du natürlich Recht wenn du die Sensorik als AllInOne Gerät haben möchtest ist das eine wohl teure aber elegante Lösung.
                          Ich kann zwar nicht nachvollziehen was der Sauerstoffwert bringt, aber das ist an der Stelle auch nicht so wichtig.
                          Es scheint auch tatsächlich keinen wirklichen Sauerstoffsensor zu geben.
                          In meinem Fall ist es halt so, das ich die Sensoren nur dort einsetze wo sie auch gebraucht werden. Also der Feinstaubsensor oberhalb der Haustür zur Straße hin, der CO Sensor an der Heizungsanlage und diverse Luftqualitätssensoren BME680 bzw. CCS811 in den Wohnräumen.
                          Das wären dann auf die Geräte hochgerechnet so um die knapp 3000 € und das ist mir auch mit Mengenrabatt zu heftig.
                          Zudem ist dann auch der DIY Spaß weg der zum ioBroker nach meiner Meinung zwingend dazugehört 😊
                          smile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • smile
                            @Chaot Alles gut, kann ich auch total verstehen die Herangehensweise.
                            Für mich ist das Gesamtpaket hier angenehmer alles in einem zu haben, was nicht heißt dass ich den Preis nicht auch gehoben finde.
                            Der Hersteller hat mir gesagt dass die Summe an Sensoren wirklich nicht günstig in der Produktion sind und sie sollen auch sehr genau sein - hier ein Vergleich zu starten wird aber wohl sicherlich schwierig 😉
                            Nundenn, trotzdem nun ein Gerät mehr welches mit iobroker wunderbar harmoniert - darüber freue ich mich 🙂
                              kratzsch @Chaot last edited by
                              @Chaot Hallo kanst du mir ziegen wie die Datenpunkte konfiguriert werden müßen.
                              Ich habe auch die EMS-ESP von BBQ Kees und Lese über Domoticz aus.
                              Würde aber gern alles im Iobroker haben.
                              Über MQ TT habe ich die Daten im Iobroker.
                              MfG
                              • Chaot
                                Chaot @kratzsch last edited by
                                @kratzsch Das Problem ist, dass die Daten als json Tabelle über den MQTT Adapter ankommen.
                                Ich zerlege die dann per Script in einzelne Datenpunkte die ich benötige und stelle die dann in VIS dar bzw schreibe die dann auch in die influx DB.
                                Heizung
                                //Idee: Chaot
                                var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/*BoilerDaten*/;
                                var Vorl = "javascript.0.Heizung.Vorlauf"/*Vorlauf*/;
                                var Rueckl = "javascript.0.Heizung.Ruecklauf"/*Ruecklauf*/;
                                var Druck = "javascript.0.Heizung.Systemdruck"/*Systemdruck*/;
                                var GasAn = "javascript.0.Heizung.GasAn"/*Gas aktiv*/;
                                var Leistung = "javascript.0.Heizung.Leistung"/*Leistung*/;
                                var OutTemp = "javascript.0.Heizung.OutTemp"/*Aussentemperatur*/;
                                var BoilTemp = "javascript.0.Heizung.BoilTemp"/*Boilertemperatur*/;
                                var BurnStarts = "javascript.0.Heizung.BurnStarts"/*Brennerstarts*/;
                                var LaufzeitBrenner = "javascript.0.Heizung.LaufzeitBrenner"/*LaufzeitBrenner*/;
                                var LaufzeitGesamt = "javascript.0.Heizung.LaufzeitGesamt"/*LaufzeitGesamt*/;
                                var LaufzeitHeizung = "javascript.0.Heizung.LaufzeitHeizung"/*LaufzeitHeizung*/;
                                  setState(Vorl, parseFloat(obj.curFlowTemp));
                                  setState(Rueckl, parseFloat(obj.retTemp));
                                  setState(Druck, parseFloat(obj.sysPress));
                                  setState(GasAn, obj.burnGas);
                                  setState(Leistung, obj.curBurnPow);
                                  setState(OutTemp, obj.outdoorTemp);
                                  setState(BoilTemp, obj.boilTemp);
                                  setState(BurnStarts, obj.burnStarts);
                                  setState(LaufzeitBrenner, obj.burnWorkMin);
                                  setState(LaufzeitGesamt, obj.UBAuptime);
                                  setState(LaufzeitHeizung, obj.heatWorkMin);
                                Warmwasser:
                                var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data_ww"/*BoilerDaten*/;
                                var WWist = "javascript.0.Heizung.WarmwasserIst"/*Warmwasser Ist*/;
                                var WWsoll = "javascript.0.Heizung.WarmwasserSoll"/*Warmwasser Soll*/;
                                var WWAn = "javascript.0.Heizung.WarmwasserAn"/*Warmwasser aktiv*/;
                                var WWFlow = "javascript.0.Heizung.WarmwasserDurchfluss"/*Warmwasser Durchfluss*/;
                                var LaufzeitWW = "javascript.0.Heizung.LaufzeitWW"/*LaufzeitWW*/;
                                  setState(WWist, parseFloat(obj.wWCurTemp));
                                  setState(WWAn, obj.wWActivated);
                                  setState(WWFlow, obj.wWCurFlow);
                                  setState(WWsoll, parseFloat(obj.wWSelTemp));
                                  setState(LaufzeitWW, obj.wWWorkM);
                                Die Datenpunkte musst du dir manuell anlegen. Entsprechend kannst du sie dann dorthin legen wo sie dir am liebsten sind und du sie schnell erreichst.
                                Normalerweise würde ich sie in den Ordner 0_userdata.0 legen, der ja dafür auch vorgesehen ist. Aber als die Scripte entstanden sind gab es diesen Ordner noch nicht und ich habe noch keine Zeit/Lust gefunden meine Scripte und die VIS entsprechend umzuschreiben.
                                  @Chaot Hallo und vielen dank für die schnelle Antwort.
                                  Wo ich die datenpunkte anlege habe ich schon heraus gefunden. Aber wie mussen die Datenpunkte Konfiguriert werden. Das bekomme ich noch nicht hin.Vielicht kannst du image
                                  vom Datenpunkten senden .
                                  Vielen Dank im voraus.
                                  • Chaot
                                    @kratzsch Den Datenpunkt legst du entsprechend der Datenart an.
                                    Also der Datenpunkt "javascript.0.Heizung.Systemdruck" beispielsweise ist eine Zahl mit bar als Einheit.
                                    Type - number
                                    Unit - bar
                                    min -
                                    max - 3
                                      @Chaot Nochmal Danke Datenpungt habe ich angelegt dein Script übernommen aber leider werden keine werde in denn Datenpunkt geschrieben.
                                      Ich habe woll noch einen Fehler denn ich noch nicht gefunden habe.
                                      Vielicht kannst du hier noch einen Fehler erkennen.
                                      Chaot paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        @kratzsch erste Zeile:
                                        mAtt.0.... anstelle von mQtt.0
                                          @Chaot Danke aber ich muss leider wieder nach fehlern suchen klapt noch nicht
                                            paul53 @kratzsch last edited by
                                            @kratzsch sagte:
                                            Fehler erkennen.
                                            Laut Bild:
                                            const OutTemp = '0_userdata.0.javascript.0.Heizung.OutTemp';
                                            ventilation
                                            16268
