    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.
      Dragon @smartboart last edited by Dragon
      @smartboart
      Wenn ich die Werte in den beiden Zeilen tausche wär dann OK?
      Schaue heut Mittag wenn ich zu hause bin...
      smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @Dragon last edited by
        @David-Froebus und kontrollieren ob die Bin Dateien in deinem Ordner liegen. Wenn nicht liegt es wahrscheinlich daran dass iobroker keine Zugriffsrechte auf diesen Ordner hat.
          @smartboart Oki!!! Vielen Dank. Melde mich heut Mittag...
          • smartboart
            smartboart @Dragon last edited by smartboart
            @David-Froebus sagte in Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
            @smartboart
            ja wäre ok..
            und wegen der Zugriffsrechte...
            sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota
            Auf deinen Fall...
            on(idAuswahl,function(dp){
                if(dp.state.val>0 && dp.state.val <5){
                    Sensor=true;
                    Tasmota=false;
                if(dp.state.val>=5){
                    Sensor=false;
                    Tasmota=true
              @smartboart Danke dir!
              smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • smartboart
                Ich habe das Script oben um im 1. Post um ein paar Kommentare erweitert um weiteren Missverständnissen vorzubeugen. Ebenfalls habe ich noch geändert , dass beiScriptstart nun auch bei negativer Updateabfrage also es liegen keine Updates vor die bins runtergeladen werden, so dass immer Dateien fürs Update zur Verfügung stehen.
                03.11.2020
                V0.0.3 Kommentare ergänzt um mölichen Missverständnissen entgegen zu wirken.
                Beim Scriptstart immer die bins runterladen, auch wenn kein Update verfügbar ist um sicher zu stellen, dass immer was aktuelles im Download Ordner liegt.
                To do....Wenn es die Zeit zulässt..
                Mehrere Geräte mittels oneclick update nacheinander autoatisch abspulen und alle Geräte mittels oneclick update automatisch abspulen
                  Muchul @smartboart last edited by
                  Hallo @smartboart,
                  Kennst du Tasmoadmin?
                  Aktuell nutze ich das.
                  Aber aus iobroker heraus updates zu fahren hat definitiv Charme.
                  Werde dein Script bei Gelegenheit auch testen.
                  Falls du Tasmoadmin nicht kennst, schau es dir mal an, eventuell hilft es dir bei der Umsetzung deines Vorhabens.
                  • smartboart
                    smartboart @Muchul last edited by smartboart
                    @Muchul Hi, danke für den link..nein kannte ich nicht, das ging völlig an mir vorbei...Habe mir gerade das Video dazu angeschaut..
                    Coole Sache...Dazu sollte es ein Iobroker adapter geben...
                      @smartboart Huhu
                      Funktioniert leider nicht. Schade....
                      • smartboart
                        @David-Froebus was funktioniert nicht?
                          @smartboart kein Download der Dateien obwohl die Rechte geändert wurden
                          • smartboart
                            @David-Froebus Fehler im log?
                            fs, request und node - ssh im Java Adapter setup hinzugefügt?
                              @smartboart von request hatte ich noch nichts gelesen. Das hinzugefügt und mal schauen sieht aber schon mal gut aus...
                              Top! Dateien geladen! Großes Lob! Updaten kann ich erst ausprobieren wenn eine neue Version kommt... Gestern alle Geräte zu Fuß geupdated...
                              • smartboart
                                @David-Froebus sehr gut... Kannst das Update an einem testobjekt überwachen indem du die console des upzudatenden Geraetes öffnnest und den Prozess verfolgst..
                                  @smartboart Das versuche ich. Vielen Dank!
                                    Dragon last edited by Dragon
                                    Habe meinen Broker neu aufgesetzt. Die vorbereitet Vis wird nicht mehr angezeigt. Die Widgets werden nicht mehr angezeigt. Selbst wenn ich sie neu einfüge wird nur das blaue i angezeigt. Den Rest kann ich nicht sehen. Ich habe aber alle Adapter installiert welche auch vorher installiert waren. Haste eine gute Idee?
                                    LG
                                    Ich kann mir das ganze einfach selber basteln, wenn du mir einfach sagen könntest welche widgets du verwendet hast...
                                    • smartboart
                                      @David-Froebus Widgets sind oben im threat
                                      smartboart D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • smartboart
                                        smartboart @smartboart last edited by
                                        heute neue Tasmota Version released. 9.1.0.
                                          @smartboart Das stimmt. Ich füge sie ein aber sie sind nicht zu sehen. Deswegen würde ich gern wissen welche es sind, damit ich evtl benötigte Dinge nachinstallieren kann
                                          Wie du siehst, sagt er drei Widgets sind ausgewählt, er zeigt aber nur den Punkt an...Screenshot 2020-11-05 at 14.54.25.png
                                          Und hier ist der Punkt allgemein, der das widget definiert einfach leer...
                                          • smartboart
                                            @David-Froebus
                                            material design widgets installieren
                                            120
                                            16053
