    4. Node-Red
    5. Iobroker unter Ubuntu "Node-Red Alexa - Funktionen" sind weg
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Tomate last edited by Ralla66
      @Tomate sagte in Iobroker unter Ubuntu "Node-Red Alexa - Funktionen" sind weg:
      Im Spoiler ist mein amazon-echo-hub aus meinem Node-Red.
      Hab ich nicht, oder wo genau her ?
      Noch einmal ist das so bei dir ?
      Debug brauchste erst einmal nicht.
      Hast ja kein Eingang.
      @Thomas-Braun, hilf mal bitte die Ports zu prüfen.
      Ist das so richtig ?
      sudo iptables -t nat -L
      Läuft der alte Raspi noch ? So wegen gegentesten.
      Der ist aus ?
      • Ralla66
        @Tomate
        sag mal ob ich das richtig verstanden habe.
        Dein Ubuntu hat jetzt die gleiche IP wie dein Raspi Alt.
        Aber eben eine andere Mac Adresse.
        War die IP im Router fest vergeben ?
        Boah dann kann auch der Router falsch umleiten.
        Da müssen Profis was zu sagen.
        Möchte auch kein gefährliches Halbwissen verbreiten.
        Danke der Ralla
          Tomate @Ralla66 last edited by
          @Ralla66 Mein Amazon Hub Node sieht genauso wie auf deinem Screenshot aus.
          Zu den Ports ist mir aufgefallen, das die Datei iptables.rules die vermendlich richtigen eintäge hat, auch nach reboot. Aber wenn ich den Befehl sudo iptables -t nat -L ausführe nichts im Terminal steht. siehe meinen Screenshot.Bildschirmfoto von 2020-11-03 19-23-38.png
          Den "alten" Raspberry gibts noch. Was soll ich gegentesten?
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @Ralla66
            Hierzu:
            ***@Tomate
            Danke der Ralla***
            Die IP habe ich im ubuntu fest eingetragen.
            Ist die gleiche wie vorher im Raspberry.
            Grundsätzlich funktioniert ja auch alles weiter vom iobroker....
            • Ralla66
              @Tomate
              da muß @Thomas-Braun was zu sagen, Ports prüfen.
              Bei mir steht bei iptables -t nat -L das Port Forwarding drin.
              Stellt sich die Frage ob Alexa weiss das die neue / alte IP ne neue Mac hat.
                @Ralla66
                Interssant:
                "Stellt sich die Frage ob Alexa weiss das die neue / alte IP ne neue Mac hat."
                Wie und wo sag ich das der Alexa?
                T Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Tomate @Tomate last edited by
                  @Tomate
                  Habe einen Interessanten Befehl ergoogelt:
                  ubuntu@ubuntu-20:~$ sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
                  node-red 2609 iobroker 22u IPv4 44144 0t0 TCP 192.168.10.119:1880 (LISTEN)
                  node-red 2609 iobroker 25u IPv6 48685 0t0 TCP *:60000 (LISTEN)
                  ubuntu@ubuntu-20:~$
                  In der letzten Zeile steht:
                  Der 60000er Port ist auf IPv6 umgeleitet. Das ist in meinem Netzwerk falsch, soweit ich weiß.
                  IPv4 wäre doch richtig, oder?
                  Wie leite ich den Port in IPv4???
                  • Ralla66
                    @Tomate
                    warte mal auf Thomas-Braun mit den Ports.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo iptables -t nat -L
                    Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
                    target prot opt source destination
                    REDIRECT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:http redir ports 60000
                    Chain INPUT (policy ACCEPT)
                    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
                    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
                    Hab ich auch.
                    node-red 1304 iobroker 22u IPv6 15291984 0t0 TCP *:60000 (LISTEN)
                    Frage ja nicht umsonst : Noch einmal ist das so bei dir ?
                    So ne Antwort wäre ja nett. 🙂
                      @Ralla66 Ja. Es schaut bei mir genauso aus.
                        Thomas Braun Most Active @Tomate last edited by
                        Ich habe weder Ahnung von node-red noch von iptables.
                        Ports checkt man aber mit dem Befehl
                        netstat
                        iptables ist sowas wie eine Firewall. Fummelt da bloß nix auf Verdacht rum.
                          Tomate @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          Habe mal im alten Raspberry gegengecheckt:
                          Da ist ein fester Eintrag drin, der beim neuen ubuntu Rechner immer wieder rausfliegt.....
                            Thomas Braun Most Active @Tomate last edited by Thomas Braun
                            @Tomate
                            root@host ist schon mal MURKS.
                            Dann da noch ein sudo reinzuballern ist OBERMURKS.
                            Zur Krönung rennt dann auch ein VNC mit.
                            Ein Alptraum.
                            Und was du da in iptables rumfrickelst erschließt sich mir auch nicht.
                              @Thomas-Braun
                              Ich fische vielleicht auch im trüben....
                              Mein Problem ist ja, das Alexa Hub im Node-Red grün ist und trotzdem in der Alexa App keine Geräte auftaucht.
                              Von daher der Verdacht, das es am Port Weiterleiten liegt.
                              Vielleicht ist es ja ganz ein anderes Problem.
                              Ich bin für alle guten Tips dankbar.
                              • Ralla66
                                @Tomate
                                weil da ein Unsinn mit Port 8090 ist.
                                Das sehe ich ja als Nicht Wissender.
                                Deswegen war ja die Frage oben wo hast du den Spoiler her.
                                Hab ich nicht.
                                  @Ralla66
                                  Den Port 8090 war die Portweiterleitung vom "alten" Rasperry. Den hatte ich auch aus einem Forum. Er geht ja bei meinem Raspberry.
                                  Der Spoiler ist aus dem Backup vom Raspberry.
                                    @Tomate
                                    sudo iptables -L
                                    Chain FORWARD (policy ACCEPT)
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      @Thomas-Braun
                                      sudo iptables -L passt bei mir auch so.
                                      @Tomate
                                      langsam fällt der Groschen,
                                      du hast was eingespielt bei Restore, ein Backup vom IO ?
                                      Da ist natürlich dein altes Port Forwarding nicht drin.
                                      Logo.
                                        So schaut bei mir aus.
                                        "langsam fällt der Groschen,
                                        Logo."
                                        Richtig.
                                        Mein Problem ist scheinbar, dass ich das Portforwarding auf Ubuntu einfach nicht hinbekomme.
                                        • Ralla66
                                          @Tomate
                                          Ah ja, ganz nah dran,
                                          zuerst Port Forwarding auf Ubuntu machen.
                                          Keine Ahnung hab ich nicht, kann dir da nicht helfen.
                                          Danach mußt du noch den Node Alexa Hub löschen und neu anlegen,
                                          sonst geht das nicht da der Port nicht erkannt wird.
                                            @Ralla66
                                            Muss ich morgen probieren.
                                            Muss jetzt zur Arbeit.
                                            Danke erstmal.
                                            2889
