    4. IOBROKER mit piCCU3
    IOBROKER mit piCCU3
    • N
      neueWelt @haselchen last edited by
      @haselchen es sind für mich einfach zu viele Informationen und Systeme die ich verarbeiten muss aber ja du hattest Recht. Ich will eigentlich nur 2 Heizthermostate und ein Wandthermostat steuern über die CCU.
      haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @klassisch last edited by
        @klassisch
        Sprach der Linux Meider 🙂 🙂
        Für die Versorgung meiner Geräte nehme ich nur Original (USB) Netzteile, die für das Produkt hergestellt wurden.
        Diese Maßnahme kann ich auch nur empfehlen 😜
        • haselchen
          haselchen Most Active @neueWelt last edited by
          @neueWelt
          Also für diese handvoll Geräte war der Kauf des Moduls leider mumpitz.
          Es sind genau nur 2 Systeme, die wir dir hier sehr ausführlich nahegelegt haben.
          Raspberrymatic hattest du, jedenfalls hast du das geschrieben, schon installiert und ausprobiert. Das heisst, das System kennst du schonmal.
          Iobroker hast du jetzt auch installiert und hast es auch kennengelernt.
          Und das jetzt einfach nur getrennt auf 2 Raspis anwenden.
            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
            @haselchen
            Wenn man HmIP wired oder den HmIP-HAP zur Reichweitenverlängerung nutzen will, muss man das große Funkmodul verwenden!
              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
              @klassisch sagte in IOBROKER mit piCCU3:
              Den Micro-USBs traue ich nicht für Versorgung eines Pi.
              das ist eine weise Entscheidung!
              im Armbian-Forum auch immer wieder als "crap" bemängelt.
              Ich habe diesen Befehl aber auch erst im Forum suchen müssen
              • haselchen
                haselchen Most Active @Homoran last edited by
                @Homoran
                Ich meine die Aussage in Bezug auf das, was der TE vorhat.
                Und da ist dieses Modul völlig oversized.
                  @haselchen sagte in IOBROKER mit piCCU3:
                  @Homoran
                  Das Thema hatten wir im anderen Thread und war von ihm so entschieden worden, falls er später noch aufrüsten will.
                  Das ist in meinen Augen auch vollkommen legitim so.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @neueWelt last edited by haselchen
                    @Homoran
                    @neueWelt sagte in IOBROKER mit piCCU3:
                    Hört sich hier aber anders an 😉
                    Aber wurscht. Er wird sich schon noch wieder melden.
                    • N
                      @haselchen Das Grundproblem dass das Funkmodul nicht läuft besteht ja weiterhin also stimmt was nicht. Ich habe ein fertiges Image iobroker mit piccu.
                      Das Funkmodul scheint diesmal nicht zu funktionieren was könnte das sein auser der Spannungsversorgung ?
                      • N
                        neueWelt @Homoran last edited by
                        @Homoran danke Dir
                        • haselchen
                          @neueWelt
                          Neue SD Karte in den PI , Raspberrymatic drauf und nochmal mit dem Modul testen.
                          Dann kann man schon mehr eingrenzen oder ausschliessen.
                          • N
                            @haselchen ok kann ich denn jetzt nur eine Sicherung von dem iobroker machen?
                            weil ich da schon alles eingerichtet habe mit dem Zigbee Netzwerk die ich dann wieder einspiele ?
                            • haselchen
                              @neueWelt
                              SD Karte raus. Neue SD Karte mit Raspberrymatic rein.
                              Wenn das nicht passt , SD Karte mit IObroker wieder rein.
                              Einfach erklärt, auf der einen Karte ist IOBroker drauf , auf der anderen Raspberrymatic.
                              Plug and Play 😉
                              • N
                                @haselchen wenn die CCU laufen würde mit Raspberrymatic könnte ich dann die Einstellungen vom iobroker einspielen oder muss ich wieder 2 Tage lang alles neu einrichten ?
                                • haselchen
                                  @neueWelt
                                  Da sind wir wieder auf dem Stand von gestern.
                                  Wenn du nur Raspberrymatic auf der Karte hast , GEHT NICHTS ANDERES DRAUF.
                                  Wenn du beides willst musste das PiVCCU Image wieder nehmen.
                                  Aber meine Idee von vorhin war, einfach mal wieder Raspberrymatic zu nehmen um zu sehen , ob dein Modul da funktioniert.
                                  Und immer 2 SD Karten benutzen, wie ich es eben schon schrieb.
                                  • N
                                    @haselchen also mit Raspberrymatic funktioniert das Funkmodul ?
                                    • haselchen
                                      @neueWelt
                                      Willst du mich ärgern?
                                      In einen deiner Posts hast du doch geschrieben, dass du diese Kombination schonmal funktionierend gehabt hast.
                                      Mein Support endet hier. Wir haben dir lang und breit alles erklärt. Nun musst du mal selber "laufen" lernen.
                                      • N
                                        @haselchen ich will Dich keinesfalls ärgern. Und ich hatte noch nie ein System wo Zigbee und Homematic IP gleichzeitig gelaufen ist. Mit dem fertigen Image Iobroker und CCU läuft alles super nur dass das Funkmodul nicht richtig funktioniert. Es scheint teilweise zu laufen nur die blaue LED leuchtet nicht und die Oberfläche hängt sich nach kurzer Zeit auf.
                                        Alles klar trotzdem Danke
                                          Homoran Global Moderator Administrators @neueWelt last edited by
                                          woher weisst du das diese leuchten soll?
                                          hat es das schon mal getan?
                                          • N
                                            @Homoran wenn ich das Raspberrymatic benutze leuchtet sie und ist somit bereit. Dann kann man Geräte anlernen Sie ist halt Betriebsbereit sozusagen. Da das fertige Image von iobroker mit piccu das ich installiert habe veraltet ist und das upgrade fehlschlug werde ich mir jetzt ein neues fertiges Image suchen und nochmal von vorne anfangen.
                                            N Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            piccv3
                                            2914
