    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @amg_666 last edited by
      @amg_666 So habe ich es angelegt, bin aber auch noch nicht fertig...
      • Garfonso
        Garfonso Developer @amg_666 last edited by
        @amg_666
        Ich habe bei mir nach "Funktion" (vermutlich meint Gewerk etwas ähnliches, aber in den Vokabeln bin ich nicht so firm 😉 ) aufgeteilt, also "Licht", "Rolladen", "Multimedia", "Steckdosen", ... Darunter dann für jedes Gerät einen Ordner.
        Räume hab ich nur über die Zuordnung zu den enums gemacht (bzw. viele Geräte haben auch die Räume im Namen, z.B. "alias.0.light.Bad_Oben"). Ich mag irgendwie die Struktur mit Raum dazu nicht, dann hab ich ja X "Deckenlich" Geräte in verschiedenen unterordnern. Das "Deckenlicht" lasse ich halt einfach weg und ist per default gemeint, sonst kommt die Lichtart halt mit in den Gerätenamen (z.B. "alias.0.light.Bad_Oben_Spiegel").
        Ich würde aber sagen, das ist alles Geschmackssache. Bei mir war ein Ziel, dass ich die aliase auch halbwegs aus dem Kopf tippen kann, ohne nachzugucken (weil ich den ID-Dialog meist ziemlich langsam finde).
          H4lunkE @Garfonso last edited by H4lunkE
          @Garfonso said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
          @H4lunkE @paul53
          Sollte es nicht reichen bei "write" das hier einzufügen: "JSON.stringify({brightness: val})"? Dabei wird dann das komplette JSON überschrieben, aber ich würde zumindest mal testen, ob die Lampe das nicht so nimmt?
          Alternativ würde es doch auch reichen in deinem ersten Skript das JSON aus idStat auszulesen statt aus idSet, nicht?
          Sorry für die späte Antwort, ich war zwischenzeitlich mit anderen Sachen beschäftigt. (Haus Sanierung)
          Auf deinen Hinweis hin, habe ich es gerade mal mit "JSON.stringify({brightness: val})" versucht und es funktioniert super!
          Das vereinfacht es natürlich wieder um einiges.
          @paul53 @Garfonso
          Danke euch! 👍
          Schön das auch Einsteigern so umfangreich geholfen wird.
          • Z
            Zuki last edited by
            Einen guten, späten Abend zusammen.
            Ich bin ioBroker Anfänger und hab mal ne Frage zu den Alias:
            @FredF sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
            Wie bekommt man denn mehrere "Unter-Channel" angelegt? Ich finde nur die Möglichkeit einen Channel unter dem root anzulegen. Sprich zum Beispiel "alias.0.Licht.Esstisch". Ich hätte an der Stelle auch gern noch eine weitere Zwischenschicht um die ID nach dem Schema "alias.0.<Gewerk>.<Funktion>.<Gerät>" aufzubauen. Also z.B. "alias.0.Licht.Dimmen.Esstisch".
            Laut dem Screenshot von @FredF scheint das ja irgendwie möglich zu sein. Ich kann zwar beliebig viele Channels in Objects anlegen, diese lassen sich dann aber beim Anlegen eines Alias unter Geräte nur bis zum ersten Unterlevel auswählen.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Zuki last edited by
              @Zuki Bist du im "latest" oder "stable"-Zweig unterwegs? Zumindest unter "latest":
              • Z
                Zuki @SBorg last edited by Zuki
                @SBorg
                Ich nutze das aktuellste Docker Image.
                Ich kann an dieser Stelle auch einen neuen Ordner anlegen. Allerdings nur eine Ebene unter root. Wenn ich eine dritte Ebene anlege, wird diese nur als Zahl hinter dem Namen der zweiten Ebene angelegt, lässt sich aber nicht auswählen. Ich mach später noch nen Screenshot.
                Edit: Mir wurde gerade folgender Beitrag vorgeschlagen: https://forum.iobroker.net/post/480251
                Scheint also leider das normale Verhalten zu sein...
                • SBorg
                  @Zuki sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                  Ne, brauchst du nicht 😉
                  ...aber du hast doch eigentlich schon die Möglichkeit per "Funktion" und "Zimmer" die Gewerke zu trennen? Über diese "Enums" lassen sich auch per JS, Blockly, Node-RED... später bequem ganze Gruppen steuern ala "alle Lichter im Wohnzimmer einschalten", "welche Steckdose ist eingeschaltet?" usw.
                  • Z
                    @SBorg
                    Mir geht es um den Aufbau der ID, die ja eindeutig sein muss. Der Aufbau <Gewerk>.<Funktion>.<Gerät> lässt sich wie du sagtest ja ganz gut über die, ich nenne sie mal "Eigenschaften", darstellen. Für die ID gibt es aber leider nur eine Ebene + Gerät. Mann muss also z.B. wie folgt benennen:
                    alias.0.Licht.Wohnzimmer_Decke_Schalten
                    alias.0.Licht.Wohnzimmer_Decke_Dimmen
                    alias.0.Rolladen.Wohnzimmer_Links_Position
                    Das ergibt dann ein sehr unübersichtliches Bild bei den Objekten weil so viel Info im "Gerätenamen" steckt obwohl man es schön über die Ebenen darstellen könnte. Also z.B.
                    alias.0.Licht.Dimmen.Wohnzimmer_Decke
                    alias.0.Rolladen.Position.Wohnzimmer_Links
                    SBorg Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SBorg
                      @Zuki Ok, habs verstanden 😉
                      Das ginge (derzeit) nur händisch indem du die RAW-Daten des Alias bearbeitest:
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @Zuki last edited by
                        @Zuki
                        du kannst beim erstellen die ID selber angeben, da kannst du auch selber mit . beliebig viele Ebenen einbauen.
                        Wenn du das nur so machst, dann existieren dafür keine Objekte, der Admin zeigt dir aber trotzdem die Ordner an. Die "Ordner" kannst du auch manuell im Admin hinzufügen, wenn du das möchtest, musst du aber nicht unbedingt.
                        Wobei ich davon abrate eigene Ordner / Geräte für "Dimmen" und "Schalten" zu machen. Die Struktur ist gerade dafür da diese Funktionen eines Gerätes in eben einem ioBroker-Gerät zu sammeln (also eine Lampe, die an/aus geschaltet werden kann, gedimmt werden, Farbe hat, Farbtemperatur hat, usw... die hat dann einfach diese States in "ihrem" Ordner und nicht auf X-Ordner verteilt) -> in deinem Beispiel wäre das also alias.0.Licht.Wohnzimmer_Decke als Gerät mit states "state" (für an/aus) und "level" (für dimmen).
                          solarimpulse @Garfonso last edited by
                          Hallo, vielleicht kann mir da jemand helfen.
                          Ich möchte zwei Datenpunkte mit Alias verknüpfen.
                          Jedoch soll true = false und false = true sein.
                          Wie bekomme ich das hin?
                            paul53 @solarimpulse last edited by
                            @solarimpulse sagte:
                            Zwei Datenpunkte (Kommando und Status) mit einem Alias ?
                            @solarimpulse sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                "alias": {
                                  "id": {
                                    "read": "s7.2.Outputs.8.7", // Status
                                    "write": "s7.2.Markers.17.S7_Merker_15" // Kommando
                                  "read": "!val",
                                  "write": "!val"
                              solarimpulse @paul53 last edited by
                              Ich möchte zwei Datenpunkte miteinander verbinden. Jedoch invertiert.
                              Das heisst, wenn der eine "true" ist soll der andere "false" sein. Und umgekehrt.
                                Was hat das mit Alias zu tun ?
                                  @solarimpulse:
                                  Zwei vorhandene Datenpunkte kann man per Script verknüpfen und dabei den Wert negieren.
                                  const id1 = '...';
                                  const id2 = '...';
                                  const jsi = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                                  on({id: [id1, id2], change: 'ne', fromNe: jsi}, function(dp) {
                                      if(dp.id == id1) setState(id2, !dp.state.val);
                                      else setState(id1, !dp.state.val);
                                    Dachte es geht vielleicht auch mit einem Alias....
                                      saeft_2003 Most Active last edited by
                                      Ich habe mich versucht in die alias Funktion einzulesen. Dabei habe tue ich mir recht schwer. Vielleicht könnt ihr mir etwas auf die Sprünge helfen.
                                      Ich will für den Datenpunkt (true/false) „sonoff.0.DVES_94436F.POWER“ den Alias „meine-datenpunkte.0.Alias.Licht_Bad_EG“ verwenden. Beide sollen immer den gleichen Wert haben, egal welcher von beiden gesteuert wird.
                                      Dazu habe ich folgende Fragen:
                                      Wie lautet der Code den ich bei dem sonoff Datenpunkt unter RAW eingeben muss?
                                      Muss bei dem Alias Datenpunkt auch etwas unter RAW eingegeben werden?
                                        Edit:
                                        Ich erstelle einen Alias für mein Thermostat mit dem "Setpoint" und der aktuellen Temperatur.
                                        Wie auf dem folgendem Bild ist der Alias mit dem "Type = thermostat" und "states = 2" erstellt.
                                        Soweit passt das alles und lässt sich schnell editieren, wenn ein Gerät ausgetauscht werden muss.
                                        Was ich nicht verstehe....wie erstelle ich einen weiteren Punkt, wie z.B. Batteriestatus, der dann auch als dritter "state" im selben Fenster auftaucht?
                                          paul53 @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003 sagte:
                                          Das ist kein Alias. Alias-Datenpunkte funktionieren nur unter "alias.0" , z.B. "alias.0.EG.Bad.Licht".
                                          @saeft_2003 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                          Der Sonoff-Datenpunkt wird nicht verändert.
                                          Siehe Doku.
                                            saeft_2003 Most Active @paul53 last edited by
                                            Danke die deutsche Doku kannte ich noch nicht. alias.0 habe ich nicht, muss das angelegt werden?
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168681
