    4. IOBROKER mit piCCU3
    IOBROKER mit piCCU3
    • haselchen
      haselchen Most Active @neueWelt last edited by haselchen
      @Homoran
      @neueWelt sagte in IOBROKER mit piCCU3:
      Ich will eigentlich nur 2 Heizthermostate und ein Wandthermostat steuern über die CCU.
      Hört sich hier aber anders an 😉
      Aber wurscht. Er wird sich schon noch wieder melden.
      • N
        neueWelt @haselchen last edited by
        @haselchen Das Grundproblem dass das Funkmodul nicht läuft besteht ja weiterhin also stimmt was nicht. Ich habe ein fertiges Image iobroker mit piccu.
        Das Funkmodul scheint diesmal nicht zu funktionieren was könnte das sein auser der Spannungsversorgung ?
        • N
          neueWelt @Homoran last edited by
          @Homoran danke Dir
          • haselchen
            @neueWelt
            Neue SD Karte in den PI , Raspberrymatic drauf und nochmal mit dem Modul testen.
            Dann kann man schon mehr eingrenzen oder ausschliessen.
            • N
              @haselchen ok kann ich denn jetzt nur eine Sicherung von dem iobroker machen?
              weil ich da schon alles eingerichtet habe mit dem Zigbee Netzwerk die ich dann wieder einspiele ?
              • haselchen
                @neueWelt
                SD Karte raus. Neue SD Karte mit Raspberrymatic rein.
                Wenn das nicht passt , SD Karte mit IObroker wieder rein.
                Einfach erklärt, auf der einen Karte ist IOBroker drauf , auf der anderen Raspberrymatic.
                Plug and Play 😉
                • N
                  @haselchen wenn die CCU laufen würde mit Raspberrymatic könnte ich dann die Einstellungen vom iobroker einspielen oder muss ich wieder 2 Tage lang alles neu einrichten ?
                  • haselchen
                    @neueWelt
                    Da sind wir wieder auf dem Stand von gestern.
                    Wenn du nur Raspberrymatic auf der Karte hast , GEHT NICHTS ANDERES DRAUF.
                    Wenn du beides willst musste das PiVCCU Image wieder nehmen.
                    Aber meine Idee von vorhin war, einfach mal wieder Raspberrymatic zu nehmen um zu sehen , ob dein Modul da funktioniert.
                    Und immer 2 SD Karten benutzen, wie ich es eben schon schrieb.
                    • N
                      @haselchen also mit Raspberrymatic funktioniert das Funkmodul ?
                      • haselchen
                        @neueWelt
                        Willst du mich ärgern?
                        In einen deiner Posts hast du doch geschrieben, dass du diese Kombination schonmal funktionierend gehabt hast.
                        Mein Support endet hier. Wir haben dir lang und breit alles erklärt. Nun musst du mal selber "laufen" lernen.
                        • N
                          @haselchen ich will Dich keinesfalls ärgern. Und ich hatte noch nie ein System wo Zigbee und Homematic IP gleichzeitig gelaufen ist. Mit dem fertigen Image Iobroker und CCU läuft alles super nur dass das Funkmodul nicht richtig funktioniert. Es scheint teilweise zu laufen nur die blaue LED leuchtet nicht und die Oberfläche hängt sich nach kurzer Zeit auf.
                          Alles klar trotzdem Danke
                            Homoran Global Moderator Administrators @neueWelt last edited by
                            woher weisst du das diese leuchten soll?
                            hat es das schon mal getan?
                            • N
                              @Homoran wenn ich das Raspberrymatic benutze leuchtet sie und ist somit bereit. Dann kann man Geräte anlernen Sie ist halt Betriebsbereit sozusagen. Da das fertige Image von iobroker mit piccu das ich installiert habe veraltet ist und das upgrade fehlschlug werde ich mir jetzt ein neues fertiges Image suchen und nochmal von vorne anfangen.
                              N Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                neueWelt @neueWelt last edited by
                                @neueWelt wenn ich aktualisiere kommt:
                                pi@IOBROKER-PI:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                                Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                Ign:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stabile InRelease
                                Fehl:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stabile Release
                                404 Not Found [IP: 95.216.13.95 443]
                                Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [331 kB]
                                E: Das Depot »https://www.pivccu.de/piVCCU stabile Release« enthält keine Release-Datei.
                                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                  ...und die led nicht aktiv ist...
                                  hat eine ich leuchtende led nichts zu sagen
                                    Thomas Braun Most Active @neueWelt last edited by Thomas Braun
                                    @neueWelt
                                    Bitte CodeTags verwenden
                                    stabile Release
                                    Tippfehler in den sources.list? Das muss bestimmt
                                    stable Release
                                    heißen. Datei dürfte
                                    /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                                    sein.
                                    Und wenn du da schon aktiv bist, stell auch gleich auf node12 um.
                                    • N
                                      neueWelt @Thomas Braun last edited by
                                      @Thomas-Braun ich versteh leider nur Bahnhof. Schritt für Schritt wäre Klasse für Leute die ganz neu in dieser Materie sind. Danke.
                                        @neueWelt
                                        In der Datei /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list dürfte ein Tippfehler sein.
                                        Mit
                                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                                        das i aus stabile entfernen.
                                        Zum Update von node lies dich hier ein:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                        • N
                                          @Thomas-Braun ich habe jetzt das ganze neu installiert weil ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr verstanden habe und zu viel Eingaben drauf gebügelt habe.
                                          Habe diese Image Raspian Buster Liste piVCCU3_2019-07-11.mg + update und upgrade gemacht.
                                          Hurra die blaue LED leuchtet und ist Betriebsbereit das anlernen hat jedoch noch nicht geklappt keine Ahnung warum.
                                            waren die Geräte noch irgendwo anders angelernt?
                                            Dann müssen die erst zurückgesetzt werden
                                            piccv3
                                            2911
