    4. Node-Red
    5. Iobroker unter Ubuntu "Node-Red Alexa - Funktionen" sind weg
      Tomate @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Ich fische vielleicht auch im trüben....
      Mein Problem ist ja, das Alexa Hub im Node-Red grün ist und trotzdem in der Alexa App keine Geräte auftaucht.
      Von daher der Verdacht, das es am Port Weiterleiten liegt.
      Vielleicht ist es ja ganz ein anderes Problem.
      Ich bin für alle guten Tips dankbar.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Tomate last edited by Ralla66
        @Tomate
        weil da ein Unsinn mit Port 8090 ist.
        Das sehe ich ja als Nicht Wissender.
        Deswegen war ja die Frage oben wo hast du den Spoiler her.
        Hab ich nicht.
          Tomate @Ralla66 last edited by
          @Ralla66
          Den Port 8090 war die Portweiterleitung vom "alten" Rasperry. Den hatte ich auch aus einem Forum. Er geht ja bei meinem Raspberry.
          Der Spoiler ist aus dem Backup vom Raspberry.
            Thomas Braun Most Active @Tomate last edited by
            @Tomate
            sudo iptables -L
            Chain INPUT (policy ACCEPT)
            target     prot opt source               destination
            Chain FORWARD (policy ACCEPT)
            Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              sudo iptables -L passt bei mir auch so.
              @Tomate
              langsam fällt der Groschen,
              du hast was eingespielt bei Restore, ein Backup vom IO ?
              Da ist natürlich dein altes Port Forwarding nicht drin.
              Logo.
                So schaut bei mir aus.
                "langsam fällt der Groschen,
                Logo."
                Richtig.
                Mein Problem ist scheinbar, dass ich das Portforwarding auf Ubuntu einfach nicht hinbekomme.
                • Ralla66
                  @Tomate
                  Ah ja, ganz nah dran,
                  zuerst Port Forwarding auf Ubuntu machen.
                  Keine Ahnung hab ich nicht, kann dir da nicht helfen.
                  Danach mußt du noch den Node Alexa Hub löschen und neu anlegen,
                  sonst geht das nicht da der Port nicht erkannt wird.
                    @Ralla66
                    Muss ich morgen probieren.
                    Muss jetzt zur Arbeit.
                    Danke erstmal.
                      Tomate @Tomate last edited by
                      @Tomate
                      Moin.
                      Habe ubuntu auf einen Wiederherstellungspunkt vor der iobroker Installation gesetzt und nochmal bei "Null" angefangen.
                      -iobroker installiert
                      -Palettenverwaltung in Node Red eingeschaltet
                      -Alexa Hub installiert, und neu eingerichtet
                      -Port Weiterleitung eingestellt
                      -reboot
                      Fazit: Alexa App findet immer noch nichts
                      Was mich iritiert:
                      ubuntu@ubuntu-20:~$ sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
                      node-red 2017 iobroker 23u IPv6 36810 0t0 TCP *:8090 (LISTEN)
                      node-red 2017 iobroker 26u IPv4 36697 0t0 TCP 192.168.10.119:1880 (LISTEN)
                      IPv6 beim lauschen auf Port 8090
                      (Den 8090 hab ich anstatt dem 60000 ausgewählt, weil es vorher auch so war.)
                      Kann hier hier jemand helfen?
                      Merci
                      • Ralla66
                        @Tomate sagte in Iobroker unter Ubuntu "Node-Red Alexa - Funktionen" sind weg:
                        Genau falsch herum. Zuerst must du Port Forwarding machen.
                        Sonst erkennt der Alexa Hub den Port nicht.
                        Sichern mit
                        sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.rules"
                        nicht vergessen.
                        Du hast zu viele Unbekannte im System,
                        Alexa selbst, Router, Ubuntu, Port Forwarding, Wiederherstellung.
                        Installiere Buster sauber, neue IP vergeben, Port auf 60000 gehen, schauen ob das dann geht.
                        Wenn nicht liegt das an Alexa.
                          @Ralla66 Habe gerade den "alten" Raspery reativiert.
                          Alexa funktioniert und findet alle Gerät.
                          Es muss am Ubuntu liegen, oder Alexa merkt sich irgendetwas.
                          Die IP vom Raspberry ist einen neue, weil Ubuntu ja die von Raspberry hat.
                          Ich tippe immer noch auf die IPv6 Sache.....
                          • Ralla66
                            @Tomate
                            Bleibt ja die Frage ob Alexa nur auf ein Gerät ( IP ) zugreifen kann.
                            Dann geht ja eine Gerätesuche auf einer zweiten IP nicht.
                            Spiel eben Buster als Test auf.
                              Diesen Conflict habe ich noch entdeckt
                              • Ralla66
                                @Tomate
                                schau mal hier nach:
                                Link 1
                                Link 2
                                bei Ubuntu musste wohl den Port freigeben.
                                  @Ralla66
                                  Ich werde verrückt.....
                                  Es geht.
                                  Einfach mit Port 80.
                                  Vor lauter Verzweiflung hab ich einfach mal die 80 eingetragen.
                                  Und es geht......
                                  Danke für eure Hilfe
                                  • Ralla66
                                    @Tomate
                                    Prima, Top
                                    dann mach schnell ein Backup.
                                    Viel Spass weiterhin. 🙂
                                    Der Ralla
                                      @Ralla66 Backup - Erledigt (-:
                                      2889
