    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
      @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
      Ich meine mit umrechnen die Fahrtdauer des Rollladens in Prozent anzuzeigen.
      Also das man den Rollladen auf bspw. 70% stellen kann.
      Achso, ja da hast du recht.
      @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
      @Jey-Cee hab mit dem neue Update getestet, leider keine Veränderung möglich.
      Hast du an einem deiner reserve FSR14 mal alle Angelernten Geräte entfernt und dann nur ioBroker eingetragen?
      Für die anderen Geräte kann ich die Profile anlegen, sofern ich für alle die Telegram beschreibung finde, aber ohne die Geräte zu haben wird es schwierig den Anlernvorgang ein zu Bauen.
      Kannst du mir jeweils ein Gerät zur Verfügung stellen?
        Sepp @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee hab mal über PCT14 einen zurückgesetzt und nur die id vom iobroker eingetragen, ohne Ergebnis. Hab dann noch meinen Testschalter angelernt, dann kam auch eine Rückmeldung im iobroker.
        Ich könnten ihn noch komplett löschen und mit Busadresse neu anlernen, denk aber nicht das sich dann was ändert.
        Die Geräte sind alle schon verbaut, könntest mal schauen obs so geht, wenn nicht müsste ich sie wieder ausbauen.
          bin gerade glaube ich komplett verwirrt. 🤷‍♂️ Sieht das auf dem pi anders aus als auf dem Mac? Evtl. kann mir jemand kurz helfen 🙂 .
          Habe nun iobroker auf meinem pi installiert und den adapter hinzugefügt.
          Mein Rolladenaktor von Eltako TF61J wird über Auto Detect nicht erkannt.
          Der Log sagt:
          enocean.0 2020-11-03 16:21:00.099 info (2982) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
          host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:58.802 info instance system.adapter.enocean.0 started with pid 2982
          host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:28.775 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
          host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:28.773 info instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.240 info (2964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.238 info (2964) terminating
          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Transform._read (_stream_transform.js:190:10)
          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser._transform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/parser/parser.js:35:20)
          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Transform.push (_stream_transform.js:151:32)
          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.emit (events.js:198:13)
          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:544:13)
          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:364:13)
          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at handleType1Message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:220:40)
          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error (2964) ReferenceError: OneBSTeachIn is not defined
          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.218 error (2964) unhandled promise rejection: OneBSTeachIn is not defined
          Unhandled 2020-11-03 16:20:28.217 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          enocean.0 2020-11-03 16:20:27.143 info (2964) Teachin: true
          Noch eine Frage. Via der Eltako App kann man verschiedene Lernmodi unter "Aktor anlernen" auswählen:
          • Lernmodus aktivieren: Sie können hier ihr GErät wieder in den Lernmodus versetzen. Ältere Geräte müssen für diese Funktion zuvor kurz von der Versorgungsspannung getrennt worden sein.
          • Aktor anlernen: Senden Sie erneut das Anlern-Signal, um ein Gerät wieder mit dem MiniSafe zu verbinden. Hierfür muss am entsprechenden Gerät der Lernmodus aktiviert sein.
          Wenn ich Lokal am Schalter einlerne, drücke ich ja 4xkurz und 1x lang damit der Lernmodus aktiv ist. Welchen Modus muss ich auswählen damit das Autodetect funktioniert?
          Besten verwirrten Dank vorab.
          • Jey Cee
            @EnoceanEltako muss checken ob das wirklich ein Fehler im Adapter ist, irgendwie kommen mir die Log ausgaben komisch vor.
            Lernmodus ist das richtige.
              mustang @Jey Cee last edited by mustang
              @Jey-Cee
              @EnoceanEltako
              laut dem obigen Log ist die Adapterversion 0.3.0!
              Bitte den neuen Adapter von Github installieren.
                TheAriba @mustang last edited by
                @mustang
                Ah ok. Wo finde ich die Neuste ? Bzw kann ich den aktuellen einfach löschen oder muss ich dazu iobroker neu installieren?
                Besten Dank
                  mustang @TheAriba last edited by mustang
                  @EnoceanEltako
                  die aktuelle Testversion aus github: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
                  installieren unter Adapter Button "Installierenaus eigener URL" sieht dann so aus:
                  vorher die alte Version 0.3.0 deinstallieren!
                    TheAriba @mustang last edited by TheAriba
                    @mustang said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                    super danke.
                    Sieht jetzt wieder bekannter aus 🙂 .
                    Wie auch immer, das Autodetect funktioniert nur bei den Schaltern. Habe die Aktoren nun manuell hinzugefügt, zeigen aber leider nichts an, habe auch verschiedene EEPs genutzt, um zu sehen welcher der richtige sein kann.
                    Den FTKB habe ich auch manuell hinzugefügt, aber dito. Dort blinkt signal strength auf. State wird aber keiner angezeigt. Hatte zuerst(im Screenshot) noch die falschen IDs drin.
                    EDIT2: Habe nun alle IDs angepasst. Sehe jetzt die Werte wieder.
                    Nur wie steuert man das nun?
                      Kraxelhuber @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                      Wenn du den Log level der Adapter instanz auf debug stellst siehst du jedes ankommende Telegram im Log und von welcher ID das Telegram kommt.
                      Super, hat alles bestens funktioniert. Konnte meine Hoppe Fenstergriffe anlernen. Meine Etalko Switches funktionieren ebenfalls einwandfrei.
                      Vielen Dank für den Adapter!!!
                        TheAriba @TheAriba last edited by
                        @Jey-Cee
                        nutze ich die richtige EEP TF-13-04 für die Eltako TF61J?
                        Ist EEP TF-13-02 die richtigen für den Eltako FTKB?
                        • Jey Cee
                          @EnoceanEltako beides falsch ich hab extra eine Liste der Geräte mit den EEPs gemacht: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/blob/master/SUPPORTED_DEVICES.md
                            TheAriba @Jey Cee last edited by
                            @Jey-Cee omg sorry -.- ich habe diese Liste noch nicht gesehen.
                            Habe den Aktor entsprechend neu angelegt. Daten werden angezeigt, ich kann aber nicht steuern. Ich versuche das über die Command ID...
                            • Jey Cee
                              @EnoceanEltako wie ich schon mal geschrieben hab kann ein Aktor nur gesteuert werden wenn er angelernt wurde, sonst nimmt er keine Befehle von ioBroker an.
                                @Jey-Cee
                                also habe nochmal alles gelöscht. Beim Anlernen über den bereits verknüpften Schalter wird die ID nur als Switch mit der EEP F6-02-02 erkannt.
                                Mein TF61L wird automatisch erkannt mit 2 EEPs TF-01-02 und F6-02-02. Lässt sich allerdings leider auch nicht steuern :). Hatte auch mein Eltako Gateway ausgesteckt, damit das nicht irgendwie reinfunkt. Muss ich evtl. noch zusätzlich den Aktor im Gateway direkt löschen?
                                Aber wir hören uns ja morgen 🙂
                                  DerPapst @TheAriba last edited by
                                  ich bin neu in der ioBroker Welt und würde gerne die batterielosen Thermostate von Microplet betreiben.
                                  Ein Micropelt MVA 004(EEP A5-20-01) habe ich bereits zum testen daheim. Leider ist es mir nicht gelungen das Thermostat im Adapter einzufügen.
                                  Ist es generell möglich dieses Thermostat über ioBroker und dem EnOcean Adapter zu steuern?
                                  MFG
                                  Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @DerPapst last edited by
                                    @DerPapst das Thermostat hatte ich noch nicht in den Händen, das Profil gibt es schon, aber vermutlich verwendet es eine Anlernmethode die noch nicht implementiert ist.
                                    Kannst du mir das Thermostat leihweise zu schicken?
                                      @Jey-Cee
                                      hallo - jetzt habe ich ein Problem mit meinen zwei TF61J. Automatisch einlernen funktioniert einwandfrei, jedoch wenn ich einen der beiden über die iobroker Oberfläche Objekte ansteuere reagieren beide auf das Up/Down/Stop Signal. Manuelles Einlernen von iobroker als Richtungstaster nach Rücksetzen auf Werkseinstellungen der TF61J gelingt mir nicht. Gibt es dafür eine Erklärung?
                                      das Log:
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:28.476 debug (1407703) Message for ID 051b86c2 has been received.
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:28.462 debug (1407703) 55000a0701eba5003a010a051b86c20000ffffffff4900
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:28.368 debug (1407703) Message for ID 058dee4b has been received.
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:28.365 debug (1407703) 55000a0701eba5003a010a058dee4b0000ffffffff4100
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:28.048 debug (1407703) Message for ID ffea0e00 has been received.
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:28.047 debug (1407703) 55000a0701eba523000008ffea0e008100058dee4b4900
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:28.017 debug (1407703) Packet type 2 received: 02
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:28.016 debug (1407703) 55000100026500
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:27.999 debug (1407703) Sent data: 55000a0701eba523000008ffea0e000000058dee4bff00c3
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:27.990 info (1407703) state 058dee4b.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1604663067989,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1604663067989}
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:22.482 debug (1407703) Message for ID 051b86c2 has been received.
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:22.480 debug (1407703) 55000707017af601051b86c23000ffffffff4900
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:22.385 debug (1407703) Message for ID 058dee4b has been received.
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:22.384 debug (1407703) 55000707017af601058dee4b3000ffffffff3d00
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:22.069 debug (1407703) Message for ID ffea0e00 has been received.
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:22.065 debug (1407703) 55000a0701eba523000108ffea0e008100058dee4b4900
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:22.048 debug (1407703) Packet type 2 received: 02
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:22.048 debug (1407703) 55000100026500
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:22.024 debug (1407703) Sent data: 55000a0701eba523000108ffea0e000000058dee4bff0026
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:22.021 info (1407703) state 058dee4b.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1604663062020,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1604663062020}
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:18.729 debug (1407703) Message for ID 051b86c2 has been received.
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:18.711 debug (1407703) 55000a0701eba50023020a051b86c20000ffffffff4900
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:18.642 debug (1407703) Message for ID 058dee4b has been received.
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:18.641 debug (1407703) 55000a0701eba50023020a058dee4b0000ffffffff3d00
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:18.324 debug (1407703) Message for ID ffea0e00 has been received.
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:18.322 debug (1407703) 55000a0701eba500000008ffea0e008100058dee4b4900
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:18.290 debug (1407703) Packet type 2 received: 02
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:18.290 debug (1407703) 55000100026500
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:18.275 debug (1407703) Sent data: 55000a0701eba500000008ffea0e000000058dee4bff0085
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:18.270 info (1407703) state 058dee4b.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1604663058269,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1604663058269}
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:15.206 debug (1407703) Message for ID 051b86c2 has been received.
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:15.203 debug (1407703) 55000707017af602051b86c23000ffffffff4700
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:15.012 debug (1407703) Message for ID 058dee4b has been received.
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:15.011 debug (1407703) 55000707017af602058dee4b3000ffffffff3d00
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:14.725 debug (1407703) Message for ID ffea0e00 has been received.
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:14.723 debug (1407703) 55000a0701eba501000208ffea0e008100058dee4b4a00
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:14.692 debug (1407703) Packet type 2 received: 02
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:14.692 debug (1407703) 55000100026500
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:14.668 debug (1407703) Sent data: 55000a0701eba501000208ffea0e000000058dee4bff004a
                                      enocean.0 2020-11-06 12:44:14.663 info (1407703) state 058dee4b.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1604663054661,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1604663054661}
                                      Nach dem automatischem Einlernen beider Aktoren habe ich den Aktor 058dee4b mit Down/Stop/Up/Stop. Ausgeführt haben es beide Aktoren 058dee4b und 051b86c2.
                                      Jey Cee M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @mustang last edited by
                                        @mustang man muss den BaseID offset setzen beim Anlernen. Jeder Offset darf nur einmal vergeben werden.
                                        Obwohl das Telegram die Ziel Adresse beinhaltet scheinen die Aktoren das zu ignorieren. Deswegen muss jeder Aktor von einer eigenen ID seitens ioBroker angesprochen werden. Das hab ich auch erst gestern herausgefunden.
                                          mustang @mustang last edited by
                                          @Jey-Cee
                                          aufgefallen ist mir beim Einlernen noch das hier:
                                          enocean.0 2020-11-06 12:41:07.506 info (1407703) EEP A5-3F-7F unknown, send this information to developer.
                                          enocean.0 2020-11-06 12:41:07.506 info (1407703) Create objects for A5-3F-7F from undefined with id: ffea0e00
                                          enocean.0 2020-11-06 12:41:07.506 info (1407703) EEP A5-3f-7f detected for device with ID ffea0e00, manufacturer: undefined
                                          enocean.0 2020-11-06 12:41:07.505 debug (1407703) Sent data: 55000a0701eba5fffffff0ffea0e000000ffea0e00ff0042
                                          enocean.0 2020-11-06 12:41:07.504 debug (1407703) 55000a0701eba5fff80d80ffea0e008100051b86c24900
                                          enocean.0 2020-11-06 12:41:07.472 debug (1407703) Packet type 2 received: 02
                                          enocean.0 2020-11-06 12:41:07.472 debug (1407703) 55000100026500
                                          enocean.0 2020-11-06 12:41:07.460 info (1407703) Create objects for TF-01-01 from ELTAKO with id: 051b86c2
                                          enocean.0 2020-11-06 12:41:07.460 debug (1407703) Sent data: 55000a0701eba5fff80d80ffea0e000001051b86c2ff0003
                                          enocean.0 2020-11-06 12:41:07.459 info (1407703) Eltako TF61J-230V detected
                                          • Jey Cee
                                            @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                            Welches Gerät hat die ID?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134705
