    4. Zigbee Adapter Problem nach Update
    UNSOLVED Zigbee Adapter Problem nach Update
      biker1602 @Asgothian last edited by
      @Asgothian said in Zigbee Adapter Problem nach Update:
      @biker1602
      Vielen Dank für die Info.
      Noch schöner wäre Du hättest uns die Logs zukommen lassen. So "wissen" wir jetzt das im 1.3.1 im Latest irgendwo ein Bug versteckt ist den wir nicht finden weil der Adapter bei uns läuft.
      A.
      Ja da hast du recht aber als er nicht lief und unter den Einstellungen vom Adapter nicht ein einziges Gerät zu finden war habe ich sofort die Reißleine gezogen und das Update zurückgespielt.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @biker1602 last edited by
        @biker1602
        Kann ich nachvollziehen. Hier aber die schlechte Nachricht:
        Wenn es ein Fehler ist der mit Deiner Hardware zu tun hat werden wir den wahrscheinlich nicht finden - damit riskierst Du von den Updates abgeschnitten zu werden. Zu hoffen das der Fehler "wie durch Geisterhand" beim update auf die 1.3.2 dann weg ist ist.. mutig.
        Nun zur guten Nachricht. Wenn du das Update in den letzten Tagen gemacht hast dann existiert das Log noch. (Log Ansicht, Knopf Log herunter laden, Richtigen Tag auswählen). Wenn Du dieses Log zusammen mit einer ungefähren Vorstellung wann du das Update gemacht hast (Uhrzeit) postest können wir uns den Fehler anschauen, bewerten, und ggf. sogar beheben.
        A.
          @Asgothian iobroker.2020-11-01.log.gz
          Ich hoffe, ich kann den so ohne weiteres posten.
            DocGame @arteck last edited by
            @arteck Ich habe lange überlegt was ich mache.
            Meinen I5-NUC mit Win10 werde ich erst mal weiterlaufen lassen, da ja nur das Update des Zigbee-Adapters nicht geht.
            Ich habe mir heute einen NUC10 mit I7, 2TB M2-SSD und 32 Gig. Speicher bestellt. Auf diesem werde ich dann versuchen Proxmox zu installieren und den iobroker über Debian laufen lassen. Bis jetzt bin ich mit Linux überhaupt nicht zurecht gekommen. Ich versuchs einfach mal und verspreche mir eine Stabile Oberfläche. Wenn iobroker auf dem neuen System läuft (werde versuchen mein Windows-Backup vom iobroker einzuspielen) wird umgestellt.
            Eine Frage.... Wenn ich meinen cc1352p-2 vom alten System ins neue Stecke, kann ich mir bei gleichem Kanal usw. und einspielen des Zigbee-Backups mit dem Backup-Adapter das einlernen aller Geräte sparen? (Nicht das ich das schon öfters gemacht habe....nerven tut es trotzdem)
            Was hälts du von meinem Plan?
              arteck Developer Most Active @DocGame last edited by arteck
              @DocGame sagte in Zigbee Adapter Problem nach Update:
              ja... das ist so
                arteck Developer Most Active @biker1602 last edited by arteck
                @biker1602 du hast da noch was anderes gemacht.. ich wette mit dir.. die Änderung von 1.3.0 auf 1.3.1 war nur eine Abhängigkeit korrektur.. die mit dem adapter indirekt zu tun hatte. ich kann nur @Asgothian zustimmen OHNE LOG GEHT NIX
                na was sag ich
                01 10:51:57.129  - info: host.raspberrypi iobroker during GIMPLE pass: cfgIn file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:110:17: internal compiler error: Bus-Zugriffsfehler NAN_MODULE_INIT(BluetoothHciSocket::Init) {                 ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../../../nan/nan.h:157:10: note: in definition of macro ‘NAN_MODULE_INIT’     void name(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE target)          ^~~~0xb6b1311f ???	../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/sigrestorer.S:64Please submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.Please include the complete backtrace with any bug report.See <file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs> for instructions.make: *** [bluetooth_hci_socket.target.mk:101: Release/obj.target/bluetooth_hci_socket/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node" "--module_name=bluetooth_hci_socket" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socketgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node --module_name=bluetooth_hci_socket --module_path=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socketnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0node-pre-gyp ERR! not ok
                2020-11-01 10:52:06.511  - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/wsnpm ERR! errno -2npm ERR!
                2020-11-01 10:52:06.513  - info: host.raspberrypi iobroker enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/ws'npm
                2020-11-01 10:52:06.517  - info: host.raspberrypi iobroker ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR!
                2020-11-01 10:52:06.520  - info: host.raspberrypi iobroker enoent
                2020-11-01 10:52:06.575  - info: host.raspberrypi iobroker
                2020-11-01 10:52:06.578  - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-01T09_52_06_537Z-debug.log
                2020-11-01 10:52:06.614  - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.web@3.0.14: 254
                2020-11-01 10:52:06.677  - info: host.raspberrypi iobroker info
                2020-11-01 10:52:06.680  - info: host.raspberrypi iobroker  sharp Using cached /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.10.0-linux-armv7.tar.br
                2020-11-01 10:52:07.637  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                2020-11-01 10:53:09.770  - info: host.raspberrypi iobroker In file included from ../src/common.cc:21:/usr/include/c++/8/mutex:43:10: error: /usr/include/c++/8/bits/std_mutex.h: Eingabe-/Ausgabefehler #include <bits/std_mutex.h>          ^~~~~~~~~~~~~~~~~~
                2020-11-01 10:53:09.771  - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/wsnpm ERR! errno -2npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/ws'npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                2020-11-01 10:53:13.171  - info: host.raspberrypi iobroker In file included from ../src/common.cc:21:/usr/include/c++/8/mutex:178:25: error: expected class-name before ‘,’ token   : private __mutex_base, public __timed_mutex_impl<timed_mutex>                         ^/usr/include/c++/8/mutex:181:13: error: ‘__native_type’ does not name a type; did you mean ‘__false_type’?     typedef __native_type*      native_handle_type;             ^~~~~~~~~~~~~             __false_type/usr/include/c++/8/mutex:223:5: error: ‘native_handle_type’ does not name a type     native_handle_type     ^~~~~~~~~~~~~~~~~~/usr/include/c++/8/mutex: In member function ‘void std::timed_mutex::lock()’:/usr/include/c++/8/mutex:192:39: error: ‘_M_mutex’ was not declared in this scope       int __e = __gthread_mutex_lock(&_M_mutex);                                       ^~~~~~~~/usr/include/c++/8/mutex:192:39: note: suggested alternative: ‘timed_mutex’       int __e = __gthread_mutex_lock(&_M_mutex);                                       ^~~~~~~~                                       timed_mutex/usr/include/c++/8/mutex: In member function ‘bool std::timed_mutex::try_lock()’:/usr/include/c++/8/mutex:203:40: error: ‘_M_mutex’ was not declared in this scope       return !__gthread_mutex_trylock(&_M_mutex);                                        ^~~~~~~~/usr/include/c++/8/mutex:203:40: note: suggested alternative: ‘timed_mutex’       return !__gthread_mutex_trylock(&_M_mutex);                                        ^~~~~~~~                                        timed_mutex/usr/include/c++/8/mutex: In member function ‘void std::timed_mutex::unlock()’:/usr/include/c++/8/mutex:220:31: error: ‘_M_mutex’ was not declared in this scope       __gthread_mutex_unlock(&_M_mutex);                               ^~~~~~~~/usr/include/c++/8/mutex:220:31: note: suggested alternative: ‘timed_mutex’       __gthread_mutex_unlock(&_M_mutex);                               ^~~~~~~~                               timed_mutex/usr/include/c++/8/mutex: In member function ‘bool std::timed_mutex::_M_timedlock(const __gthread_time_t&)’:/usr/include/c++/8/mutex:232:44: error: ‘_M_mutex’ was not declared in this scope       { return !__gthread_mutex_timedlock(&_M_mutex, &__ts); }                                            ^~~~~~~~/usr/include/c++/8/mutex:232:44: note: suggested alternative: ‘timed_mutex’       { return !__gthread_mutex_timedlock(&_M_mutex, &__ts); }                                            ^~~~~~~~                                            timed_mutex/usr/include/c++/8/mutex: At global scope:/usr/include/c++/8/mutex:468:12: error: ‘unique_lock’ does not name a type     inline unique_lock<_Lock>            ^~~~~~~~~~~/usr/include/c++/8/mutex: In static member function ‘static void std::__try_lock_impl<_Idx, _Continue>::__do_try_lock(std::tuple<_Lock& ...>&, int&)’:/usr/include/c++/8/mutex:480:30: error: ‘__try_to_lock’ is not a member of ‘std’           auto __lock = std::__try_to_lock(std::get<_Idx>(__locks));                              ^~~~~~~~~~~~~/usr/include/c++/8/mutex:480:30: note: suggested alternative: ‘__try_lock_impl’           auto __lock = std::__try_to_lock(std::get<_Idx>(__locks));                              ^~~~~~~~~~~~~                              __try_lock_impl/usr/include/c++/8/mutex: In static member function ‘static void std::__try_lock_impl<_Idx, false>::__do_try_lock(std::tuple<_Lock& ...>&, int&)’:/usr/include/c++/8/mutex:500:30: error: ‘__try_to_lock’ is not a member of ‘std’           auto __lock = std::__try_to_lock(std::get<_Idx>(__locks));                              ^~~~~~~~~~~~~/usr/include/c++/8/mutex:500:30: note: suggested alternative: ‘__try_lock_impl’           auto __lock = std::__try_to_lock(std::get<_Idx>(__locks));                              ^~~~~~~~~~~~~                              __try_lock_impl/usr/include/c++/8/mutex: In function ‘void std::lock(_L1&, _L2&, _L3& ...)’:/usr/include/c++/8/mutex:547:11: error: ‘unique_lock’ was not declared in this scope           unique_lock<_L1> __first(__l1);           ^~~~~~~~~~~/usr/include/c++/8/mutex:547:26: error: expected primary-expression before ‘>’ token           unique_lock<_L1> __first(__l1);                          ^/usr/include/c++/8/mutex:553:15: error: ‘__first’ was not declared in this scope               __first.release();               ^~~~~~~/usr/include/c++/8/mutex:553:15: note: suggested alternative: ‘__fpos_t’               __first.release();               ^~~~~~~               __fpos_t../src/common.cc: At global scope:../src/common.cc:519:8: error: ‘mutex’ in namespace ‘std’ does not name a type   std::mutex vipsWarningsMutex;        ^~~~~../src/common.cc:519:3: note: ‘std::mutex’ is defined in header ‘<mutex>’; did you forget to ‘#include <mutex>’?../src/common.cc:27:1:+#include <mutex> ../src/common.cc:519:3:   std::mutex vipsWarningsMutex;   ^~~../src/common.cc: In function ‘void sharp::VipsWarningCallback(const char*, GLogLevelFlags, const char*, void*)’:../src/common.cc:525:10: error: ‘lock_guard’ is not a member of ‘std’     std::lock_guard<std::mutex> lock(vipsWarningsMutex);          ^~~~~~~~~~../src/common.cc:525:10: note: ‘std::lock_guard’ is defined in header ‘<mutex>’; did you forget to ‘#include <mutex>’?../src/common.cc:525:26: error: ‘mutex’ is not a member of ‘std’     std::lock_guard<std::mutex> lock(vipsWarningsMutex);                          ^~~~~../src/common.cc:525:26: note: ‘std::mutex’ is defined in header ‘<mutex>’; did you forget to ‘#include <mutex>’?../src/common.cc:525:38: error: ‘vipsWarningsMutex’ was not declared in this scope     std::lock_guard<std::mutex> lock(vipsWarningsMutex);                                      ^~~~~~~~~~~~~~~~~../src/common.cc:525:38: note: suggested alternative: ‘vipsWarnings’     std::lock_guard<std::mutex> lock(vipsWarningsMutex);                                      ^~~~~~~~~~~~~~~~~                                      vipsWarnings../src/common.cc:525:33: error: ‘lock’ was not declared in this scope     std::lock_guard<std::mutex> lock(vipsWarningsMutex);                                 ^~~~../src/common.cc:525:33: note: suggested alternative:In file included from ../src/common.cc:21:/usr/include/c++/8/mutex:542:5: note:   ‘std::lock’     lock(_L1& __l1, _L2& __l2, _L3&... __l3)     ^~~~../src/common.cc: In function ‘std::string sharp::VipsWarningPop()’:../src/common.cc:534:10: error: ‘lock_guard’ is not a member of ‘std’     std::lock_guard<std::mutex> lock(vipsWarningsMutex);          ^~~~~~~~~~../src/common.cc:534:10: note: ‘std::lock_guard’ is defined in header ‘<mutex>’; did you forget to ‘#include <mutex>’?../src/common.cc:534:26: error: ‘mutex’ is not a member of ‘std’     std::lock_guard<std::mutex> lock(vipsWarningsMutex);                          ^~~~~../src/common.cc:534:26: note: ‘std::mutex’ is defined in header ‘<mutex>’; did you forget to ‘#include <mutex>’?../src/common.cc:534:38: error: ‘vipsWarningsMutex’ was not declared in this scope     std::lock_guard<std::mutex> lock(vipsWarningsMutex);                                      ^~~~~~~~~~~~~~~~~../src/common.cc:534:38: note: suggested alternative: ‘vipsWarnings’     std::lock_guard<std::mutex> lock(vipsWarningsMutex);                                      ^~~~~~~~~~~~~~~~~                                      vipsWarnings../src/common.cc:534:33: error: ‘lock’ was not declared in this scope     std::lock_guard<std::mutex> lock(vipsWarningsMutex);                                 ^~~~../src/common.cc:534:33: note: suggested alternative:In file included from ../src/common.cc:21:/usr/include/c++/8/mutex:542:5: note:   ‘std::lock’     lock(_L1& __l1, _L2& __l2, _L3&... __l3)     ^~~~
                2020-11-01 10:53:13.173  - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-01T09_53_09_282Z-debug.log
                2020-11-01 10:53:13.173  - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.3.1: 254
                2020-11-01 10:53:13.175  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                und dann weiter
                2020-11-01 11:19:44.039  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                2020-11-01 11:19:46.122  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15980
                2020-11-01 11:19:46.673  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
                2020-11-01 11:19:46.674  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                2020-11-01 11:19:46.674  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                2020-11-01 11:19:46.674  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                2020-11-01 11:19:46.674  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                2020-11-01 11:19:46.675  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                2020-11-01 11:19:46.675  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                2020-11-01 11:19:46.675  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                2020-11-01 11:19:46.675  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                2020-11-01 11:19:46.675  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                2020-11-01 11:19:46.675  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                2020-11-01 11:19:46.675  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                2020-11-01 11:19:46.676  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.20.1/linux/arm/bindings.node
                2020-11-01 11:19:46.676  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                2020-11-01 11:19:46.676  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                2020-11-01 11:19:46.676  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                2020-11-01 11:19:46.676  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v64-linux-arm/bindings.node
                2020-11-01 11:19:46.676  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                2020-11-01 11:19:46.676  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                2020-11-01 11:19:46.677  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                2020-11-01 11:19:46.677  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                2020-11-01 11:19:46.677  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                2020-11-01 11:19:46.677  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                2020-11-01 11:19:46.677  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                2020-11-01 11:19:46.677  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                2020-11-01 11:19:46.677  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                2020-11-01 11:19:46.678  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                2020-11-01 11:19:46.678  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                du solltest dir mal die LOGs nach einem Update anschauen.
                dein @serialport passt nicht zu dem schon installieren ...
                mach folgendes
                adapter stoppen
                lösche per hand folgende ordner..
                rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converter
                danach installierst du den Adapter nochmal mit der katze
                starten läuft
                  biker1602 @arteck last edited by
                  @arteck Muss ich danach alle Zigbee Module wieder neu anlernen?
                  • Asgothian
                    @biker1602 Nein.
                      @Asgothian Jetzt nochmal Stück für Stück. Ich habe mich mit WinSCP auf dem Raspi eingeloggt und die Ordner, die du beschrieben hast gesucht. Die habe ich auch gefunden. Jetzt soll ich den Adapter ausschalten oder besser gesagt stoppen und dann diese drei Ordner löschen. Richtig? Ich denke man soll keine Adapter über die Katze installieren. Habe ich ja auch noch nie gemacht aber schon oft gelesen. Muss ich erstmal suchen wo ich das dann finde. Aber erst wollte ich die Bestätigung, das es so richtig ist.
                        Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by Thomas Braun
                        @biker1602
                        winSCP ist ein Filemanager.
                        Eigentlich geht man mit einem ssh-client wie z.B. puTTY auf den Server. Mit der Windows Powershell geht das aber mittlerweile auch.
                        Welche Version von nodeJS läuft da eigentlich bei dir? Ggf. ist die auch zu alt für neuen Code / Abhängigkeiten.
                          biker1602 @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          Titel: JS controller
                          OS: linux
                          Verfügbar: 3.1.6
                          Ich mache eigentlich immer Updates
                            @biker1602 Das ist nicht die node-Version.
                            In einem Terminal (s.o. puTTY oder ssh über PowerShell) schaut mal die vollumfänglich damit nach:
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              @Thomas-Braun Installiert: 10.20.1-1nodesource1
                                @biker1602
                                Ich würde node12 laufen lassen.
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                  @Thomas-Braun Hätte ich den Mist bloß laufen lassen wie er war. Wahrscheinlich habe ich mir das Ding jetzt zerschossen. Raspi starte nicht mehr grüne Lampe leuchtet durchweg als wenn er arbeitet aber nichts passiert.
                                    @biker1602
                                    Keine Ahnung was du da gemacht hast.
                                    Ein simples Paket-Upgrade haut dir die Kiste nicht weg, wenn es richtig gemacht wird.
                                      DocGame @arteck last edited by DocGame
                                      @arteck
                                      So der Nuc 10 ist gekommen und die Proxmox Instalation hat auch geklappt. Habe in einem LXC Contailer Ubuntu 20.4 installiert und darauf iobroker installiert. Nodes und Nodesjs sind auf 12.9 und NPM auf 6.14.8. Iobroker lief auf Anhieb. Nun will ich mein iobroker-data Verzeichnis mit winscp rüberschieben. Leider kein Zugriff.
                                      Ich werde noch verrückt. Suche mich seit Stunden durchs Forum. Ich lese immer, das ich "nano /etc/ssh/sshd_config" eingeben soll und hier die "Permitrootlogin XXX" auf "Permitrootlogin yes" ändern soll. Leider funktioniert es immer noch nicht. Ist bestimmt nur nee Kleinigkeit. Kannst du mir auf die Sprünge helfen(Auch wenn es nicht mehr zum ursprünglichen Post passt). Denke es ist nur nee Kleinigkeit. Ich bin eben ein absoluter Linux Neuling.
                                      Nachtrag: Zigbee-Adapter lässt sich hier ohne Probleme installieren(ist natürlich noch gelb, da der CC1352p-2 ja noch im aktiven Win10 System arbeitet).
                                      Sobald ich das Datenverzeichniss kopiert bekomme und alles gut aussieht wird geswitcht.
                                      Ich hoffe du hast einen Tip.
                                      Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @DocGame last edited by Thomas Braun
                                        @DocGame
                                        Quatsch. Wo kommen eigentlich immer diese behämmerten Anleitungen Sabotageanleitung her?
                                        Als User per SSH einloggen und dann sollte man das rüber kopieren können.
                                        Für sFTP müsste ja zuerst ein FTP-Server laufen. Tut er aber nicht. Also per SSH, der läuft ja schon...
                                        Ich habe keine Ahnung von Windows, aber da sollte es doch einen File Manager geben, der das per SSH kann.
                                        Tante Google sagt z. B.:
                                        https://www.pks.mpg.de/~mueller/docs/suse10.3/opensuse-manual_de/manual/sec.filetrans.winssh.html
                                          Adnim @DocGame last edited by Adnim
                                          @DocGame
                                          unabhängig davon ob das jetzt gut ist was du machst.
                                          ändere #permitrootlogin yes -> permitrootlogin yes
                                          Wenn du fertig bist mit deinem upload, wieder den zugang verbieten...
                                          Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                            Thomas Braun Most Active @Adnim last edited by
                                            @Adnim
                                            Mal davon abgesehen, das Blödsinn durch Wiederholung nicht weniger blödsinnig wird ist sftp immer noch das falsche Protokoll.
                                            rootpermit hin oder her.
                                            1.0k
                                            zigbee-adapter
                                            4275
