    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
      gerald123 @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser Super das wars, die freien Felder haben bei mir gefehlt und der Datenpunkt ist nun auch eingetragen (Danke Negalein!)
      Wegen der Version, ich dachte das ich von GitHub immer die Latest bekomme (von der 0.3.30 steht da nichts) ich kann aber auch nicht auf die 0.3.19 zurück (er installiert die einfach nicht bei mir)
      • Glasfaser
        Glasfaser @Negalein last edited by
        @Negalein
        Jo ... die Untermenue Funktion ist auch anders
        das Feld ist jetzt getrennt bei einer Untermenuefunktion , was in der Version 0.3.19 als eins war .
        • Glasfaser
          Glasfaser @gerald123 last edited by
          @gerald123 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
          auch nicht hierüber zurück !?
          Auswahl 0.3.19
            @Glasfaser Habe ich versucht, das System macht das Installationsfenster auf, dann ist es aber doch wieder die 0.3.30 obwohl die gar nicht in der Liste steht.
            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
              hab grad auf Git das gesehen.
              Since version 0.4.0 the submenus must be defined by a JSON string:
              Eventuell ist es in 0.3.30 schon drinn?
              • Glasfaser
                kommt bestimmt das :
                $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign@0.3.19
                Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
                process exited with code 0
                oder
                 Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
                Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
                zurück geht mit
                cd /opt/iobroker
                iobroker del vis-materialdesign
                npm install iobroker.vis-materialdesign@0.3.19 --production
                iobroker add vis-materialdesign
                  @Glasfaser Danke, werde ich gleich mal Testen
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @gerald123 last edited by
                    @gerald123 @Glasfaser @Negalein
                    Github version ist Alpha!
                    Da sind die Änderungen schon drin, Versionsnummer hebe ich aber erst bei Veröffentlichung an, deshalb noch 0.3.30.
                    Ab Version 0.4.x müssen die Untermenüs per JSON erstellt werden, da ich User / Gruppen Berechtigungen implemnetiert habe. Und das bietet die Option noch weitere Features (z.B. Sichtbarkeit in Abhängigkeit eines DP) zu implemnetieren.
                    Wie das ganze jetzt funktioniert, ist auf Github bereits dokumentiert:
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#since-version-040
                    Bitte wartet bis ich offziell die Version zum testen freigebe!
                    ice987 G A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ice987
                      ice987 @Scrounger last edited by
                      @Scrounger
                      Ab Version 0.4.x müssen die Untermenüs per JSON erstellt werden, da ich User / Gruppen Berechtigungen implemnetiert habe. Und das bietet die Option noch weitere Features (z.B. Sichtbarkeit in Abhängigkeit eines DP) zu implementieren.
                      Da bin ich super gespannt drauf, ein Feature das mir schon lange fehlt! 👍 😊
                        gerald123 @Scrounger last edited by
                        @Scrounger Danke für die Info, werde auch dann Updaten wenn sie offiziell ist
                          michihorn last edited by
                          Hallo
                          ich möchte gerne wieder automatisch auf eine bestimmte View in dem Widget8 umschalten.
                          Im Widget8 steht in Objekt "0_userdata.0.materialdesignwidgets.topappbar". Ich habe mal per Script versucht dort einen Wert mit Bezug auf die Wunsch View zu schreiben, klappt aber nicht.
                          Hat jemand einen Tip?
                          Michael
                            afiebig @Scrounger last edited by
                            @Scrounger Top App Bar Menü permanent einblenden
                            mache gerade meine ersten Gehversuche im VIS. Ich habe die Top App Bar gefunden und auch bereits in meine Visualisierung eingebunden. Alles prima...
                            In der Doku zur Top App Bar habe ich gelesen, dass das seitliche Menü auch dauerhaft einblenden lässt. Leider finde ich die entsprechenden Einstellungen in den Widget Menüs nicht.
                            Würde mich freuen, wenn hier jemand Licht ins Dunkel bringen könnte.
                            Vielen Dank
                            Andreas
                              sigi234 Forum Testing Most Active @afiebig last edited by
                              @afiebig
                              Navigationsleiste Layout Permanent
                                afiebig @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Super!
                                Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                  Hallo ich habe in der Top App Bar 13 Menüpunkte angelegt, keine Untermenüs.
                                  Leider dauert das Umschalten auf eine andere View sehr lange. Ich habe die Icon schon in der Größe reduziert, in der Hoffnung das das Laden der andern View beschleunigt wird. Hast Du einen Tip für mich?
                                  Eine weitere Frage: Wie kann die Top App Bar auf Ereignisse reagieren? Beispiel, ich befinde mich gerade in Menü 4 und jemand schellt an der Haustür, dann soll auf Menü 0 umgeschaltet werden. Fein wäre auch ein automatisches Zurück Schalten auf Menü 0 nach einer bestimmten Zeit.
                                  Hat jemand Ratschläge für mich?
                                  Michael
                                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Wszene
                                    Wszene @michihorn last edited by
                                    Hallo Zusammen.
                                    Kann mir evtl. jemand sagen oder zeigen wie das mit den Untermenü Punkten funktioniert?
                                    bei mir sieht es jetzt so aus
                                    Danke im Voraus
                                    Marcel
                                    ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ice987
                                      ice987 @Wszene last edited by
                                      @Wszene
                                      Nutzt du v0.3.19?
                                      • Wszene
                                        Wszene @ice987 last edited by
                                        Danke an @liv-in-sky
                                        Hier die Lösung
                                        https://forum.iobroker.net/topic/39447/gelöst-dropdown-oder-hamburger-menü/22
                                        (bis auf das auto-schliessen der Unterpunkte)
                                        • Wszene
                                          Wszene @Wszene last edited by Wszene
                                          Hallo Zusammen,
                                          Ich habe ein Problem
                                          Auf meinem Tablet wird das "Hamburger" Menü nicht angezeigt
                                          Ich nutze die ioBroker App
                                          Dort wo das Menü angezeigt werden soll wird auf dem Tablet die 3 Punkte, um zur Einstellung der ioBroker App zu gelangen angezeigt
                                          Auf dem Handy geht es aber
                                          liv-in-sky ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            liv-in-sky @Wszene last edited by
                                            @Wszene es kann sein, dass dieses widget noch nicht in der vis app integriert ist - für tablets nutzen viele fully browser - mich eingeschlossen
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82309
