- Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- Blockly
- [gelöst] Kodi: Enduhrzeit berechnen
@dos1973 das finde ich auch.
also den trigger selber mit kodi.0.state und kodi.0.seek wird man nicht verbessern können.
somit startet das skirpt quasi permanent.
Entweder prüft man jetzt auf den % Wert, sodass die weitere Berechnung nicht ausgeführt wird.
Oder man baut das Skript komplett um:
Trigger = kodi.0.state
wenn state = play -> alle 1000ms Schleife, die die Berechnung durchführt.
wenn state = stop -> beende Schleife
@dos1973 habe mein Skript nochmal umgebaut.
Als Trigger nehme ich nach wie vor kodi.0.state.
Wenn state = play oder pause -> Skript läuft in einer Schleife, alle 30 Sekunden
Somit wird auch während einer Pause sowie wenn man Spult die Endzeit korrekt berechnet.
Export:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable type="interval" id="Pause">Pause</variable> <variable id="-d4vHniCbHM?ag:={@Pk">skript_aktiv</variable> <variable id="Gv49fQ40~+/ya6#JMvO}">time_total</variable> <variable id="8?J4Jmf7%_-wS9!yell|">time</variable> <variable id="z6@)Eo%V776?qOlzgeJq">sekunden_total</variable> <variable id="c70ch.|4qGYP3!UEvS8x">sekunden</variable> <variable id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</variable> <variable id="fB}3.DkAG[Zns[jkc^B)">diff</variable> </variables> <block type="on_ext" id="q-.)uV_$xX9EqI#0)1V{" x="-37" y="-270"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="3Y]sGqJzX97#Y#bnc%2B"> <field name="oid">kodi.0.state</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="#KCO]0`h|hPacKdL)=A2"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="Fk*MZyx-?jaWVfOUD74{" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="7^bj8pwH}Zu%AB)noQ?@" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="f;Y93jeAj5hLE=HpAXci"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="+oIYTrzhXShgXD?-dx?!"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">kodi.0.state</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="L7`/vLtiabj}GQ5_)n?I"> <field name="TEXT">play</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="q@QCe9klq^hq~N~GDy45"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=".a9WA=7@YR;|n8VLbG6V"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">kodi.0.state</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id=".JZ%Qo2ld8Wni+Ay9fQu"> <field name="TEXT">pause</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="S;@tsc#Y9J{l-nz(8#%L"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="_lYj.M;X6{:Ig+t1H-OG"> <field name="VAR" id="-d4vHniCbHM?ag:={@Pk">skript_aktiv</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id=":eRp?twu(kMNOV|nraj#"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_setinterval" id="uGdM,D)hhj,Ipm210S*$"> <field name="NAME">Pause</field> <field name="INTERVAL">30000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="0o{kX1g9TrRziofKKE`n"> <field name="VAR" id="-d4vHniCbHM?ag:={@Pk">skript_aktiv</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="57_A}S_9aHo-D7/*Q-bz"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="fTK`7dy@}I9{xOUk:fdm"> <field name="VAR" id="Gv49fQ40~+/ya6#JMvO}">time_total</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_split" id="fSNHlFM[e|2s~?~WLoA]"> <mutation mode="SPLIT"></mutation> <field name="MODE">SPLIT</field> <value name="INPUT"> <block type="get_value" id="%}I/[z=}v|bA_s+cN3T+"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">kodi.0.info.playing_time_total</field> </block> </value> <value name="DELIM"> <shadow type="text" id="bO/MuTT:URPjI@SOF^wu"> <field name="TEXT">:</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="3L:9B.c/-jdK~YPS;}kk"> <field name="VAR" id="8?J4Jmf7%_-wS9!yell|">time</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_split" id="m0vWY?4A}Fy?zECIMa-g"> <mutation mode="SPLIT"></mutation> <field name="MODE">SPLIT</field> <value name="INPUT"> <block type="get_value" id="cmBA^z.eb9hODfdHQbW8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">kodi.0.info.playing_time</field> </block> </value> <value name="DELIM"> <shadow type="text" id=";o/sw@k#dD0mWkC4+b)M"> <field name="TEXT">:</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=";/]R)Ct0Dfu6i-d@fN1="> <field name="VAR" id="z6@)Eo%V776?qOlzgeJq">sekunden_total</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="!A%IT%#arX*{$UY8=Kva"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="%LYJ{05i.|T3]O%OZlti"> <field name="VAR" id="c70ch.|4qGYP3!UEvS8x">sekunden</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="-:ZTaSM~NWM#h9LoWuBz"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="controls_for" id="2R-$*vTVI{p#n(T8RV.d"> <field name="VAR" id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</field> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="yo3lqjuQw}eovRb+XXQ?"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">10</field> </shadow> <block type="lists_length" id="030ssz#WyY6qdm{Y]+%7"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="LtjmBy}A-?%QRfowFhZH"> <field name="VAR" id="Gv49fQ40~+/ya6#JMvO}">time_total</field> </block> </value> </block> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="W4)e3sbN-C[AtksvJyb0"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="gZ[fn:P}L%w5Hu*/k[w]"> <field name="VAR" id="z6@)Eo%V776?qOlzgeJq">sekunden_total</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="_nrssb{}I|MM@7r=B2*[" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="?QRRgY%9F+.UW^4Wl#AO"> <field name="OP">POWER</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="`nZhdJ)1xBsAmv:WOH{$"> <field name="NUM">60</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="%5v;FD87a~}IdxMU?0vb"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="~kv8]AFICio,y}2%8r:A"> <field name="VAR" id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="By?4fEM=/cIUg=PVf-%."> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="convert_tonumber" id="Xjk8qkB+rf0:[Z@JKl{4"> <value name="VALUE"> <block type="lists_getIndex" id="=M7:!eN*k,;Op`ncPBu)"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_END</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="4n4]sPE}}yOyCqIR6sK$"> <field name="VAR" id="Gv49fQ40~+/ya6#JMvO}">time_total</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="variables_get" id="5KN91f+6[?BIQQU^P+T/"> <field name="VAR" id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_for" id="/[|3}k{qYeK4wFiN6#lx"> <field name="VAR" id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</field> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="1FErI$q)qi=X^N_:%Js?"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">10</field> </shadow> <block type="lists_length" id="yJ$~7a^l4Gd#j:0c3$xr"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Lh*:^j)}o|0jC8rH:.-+"> <field name="VAR" id="8?J4Jmf7%_-wS9!yell|">time</field> </block> </value> </block> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="T3rAediff*:%E88l7+4%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="Bsy0,}!M#a)Xi$$B[t]z"> <field name="VAR" id="c70ch.|4qGYP3!UEvS8x">sekunden</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="ecXevA40kHBJjiNry:#^" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="K#Ey7v.v;+lcl{1f@5]H"> <field name="OP">POWER</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="a~E=mS#u_.VcC[jX^/;*"> <field name="NUM">60</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="p}_MS2!F;,r~o9#j=$`e"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Wr7+iV$a;ynQ,P%0v/|h"> <field name="VAR" id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="7DDk.nAP2`-o[3:5T/`V"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="convert_tonumber" id="95Wkc=Wn9wjOL/~emwC:"> <value name="VALUE"> <block type="lists_getIndex" id="):n}4;0GiBs#gE+_-.uf"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_END</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="WCs.rt_18?skHj|HC;)H"> <field name="VAR" id="8?J4Jmf7%_-wS9!yell|">time</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="variables_get" id="dA]HyO~W)iY5ROXqc$PI"> <field name="VAR" id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="variables_set" id="x8t?3^{cNVFaKtPFnFq9"> <field name="VAR" id="fB}3.DkAG[Zns[jkc^B)">diff</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="2+`tDY!LQG^9AZO8#!ZQ" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="(_=}+a~Ov.r2s~-^a_*5"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="D.`(%|9dOcm*(umN9bT@" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="u7f(0GaP.#L;(fYVBLIF"> <field name="VAR" id="z6@)Eo%V776?qOlzgeJq">sekunden_total</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="]@3~@l|_;uO[L%2ioP,k"> <field name="VAR" id="c70ch.|4qGYP3!UEvS8x">sekunden</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="E.QKHpVBex}})iCx|o|3"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.sonstige.kodi_endzeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="r1UQi]J^lm7$v9OOADL%"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="convert_from_date" id="TgQBU@2m$Aam**8naRqf"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="vFX,u4337mHL^[94MZjL"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="time_get" id="WGy*s;07oKI/J`GDI-x3"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="%/#p`[h/wlvqSaXg{l2J"> <field name="VAR" id="fB}3.DkAG[Zns[jkc^B)">diff</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="+v9neh|_70u#CP~sT+@%"> <field name="TEXT"> Uhr</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_clearinterval" id="Jb@;uzYL;m`:c=QqzD4L"> <field name="NAME">Pause</field> <next> <block type="variables_set" id="iv;KGC[hF6MD=bcKz-}~"> <field name="VAR" id="-d4vHniCbHM?ag:={@Pk">skript_aktiv</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="V0z@IGk2vj.t5+#2j3f;"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="VSZMp_fJpd1OzYCY=~xN"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.sonstige.kodi_endzeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="b8vzkml]yd@f[0(Q`e(2"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>
@dos1973 habe die Restzeit auch noch eingebaut:
Das Skript läuft jetzt sekündlich, so lange kodi.0.state nicht gleich stop
<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="q-.)uV_$xX9EqI#0)1V{" x="-37" y="-270"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="3Y]sGqJzX97#Y#bnc%2B"> <field name="oid">kodi.0.state</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="#KCO]0`h|hPacKdL)=A2"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="Fk*MZyx-?jaWVfOUD74{" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="f;Y93jeAj5hLE=HpAXci"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="+oIYTrzhXShgXD?-dx?!"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">kodi.0.state</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="L7`/vLtiabj}GQ5_)n?I"> <field name="TEXT">stop</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="S;@tsc#Y9J{l-nz(8#%L"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="_lYj.M;X6{:Ig+t1H-OG"> <field name="VAR" id="-d4vHniCbHM?ag:={@Pk">skript_aktiv</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id=":eRp?twu(kMNOV|nraj#"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_setinterval" id="uGdM,D)hhj,Ipm210S*$"> <field name="NAME">calc</field> <field name="INTERVAL">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="0o{kX1g9TrRziofKKE`n"> <field name="VAR" id="-d4vHniCbHM?ag:={@Pk">skript_aktiv</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="57_A}S_9aHo-D7/*Q-bz"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="fTK`7dy@}I9{xOUk:fdm"> <field name="VAR" id="Gv49fQ40~+/ya6#JMvO}">time_total</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_split" id="fSNHlFM[e|2s~?~WLoA]"> <mutation mode="SPLIT"></mutation> <field name="MODE">SPLIT</field> <value name="INPUT"> <block type="get_value" id="%}I/[z=}v|bA_s+cN3T+"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">kodi.0.info.playing_time_total</field> </block> </value> <value name="DELIM"> <shadow type="text" id="bO/MuTT:URPjI@SOF^wu"> <field name="TEXT">:</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="3L:9B.c/-jdK~YPS;}kk"> <field name="VAR" id="8?J4Jmf7%_-wS9!yell|">time</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_split" id="m0vWY?4A}Fy?zECIMa-g"> <mutation mode="SPLIT"></mutation> <field name="MODE">SPLIT</field> <value name="INPUT"> <block type="get_value" id="cmBA^z.eb9hODfdHQbW8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">kodi.0.info.playing_time</field> </block> </value> <value name="DELIM"> <shadow type="text" id=";o/sw@k#dD0mWkC4+b)M"> <field name="TEXT">:</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=";/]R)Ct0Dfu6i-d@fN1="> <field name="VAR" id="z6@)Eo%V776?qOlzgeJq">sekunden_total</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="!A%IT%#arX*{$UY8=Kva"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="%LYJ{05i.|T3]O%OZlti"> <field name="VAR" id="c70ch.|4qGYP3!UEvS8x">sekunden</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="-:ZTaSM~NWM#h9LoWuBz"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="controls_for" id="2R-$*vTVI{p#n(T8RV.d"> <field name="VAR" id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</field> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="yo3lqjuQw}eovRb+XXQ?"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">10</field> </shadow> <block type="lists_length" id="030ssz#WyY6qdm{Y]+%7"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="LtjmBy}A-?%QRfowFhZH"> <field name="VAR" id="Gv49fQ40~+/ya6#JMvO}">time_total</field> </block> </value> </block> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="W4)e3sbN-C[AtksvJyb0"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="gZ[fn:P}L%w5Hu*/k[w]"> <field name="VAR" id="z6@)Eo%V776?qOlzgeJq">sekunden_total</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="_nrssb{}I|MM@7r=B2*[" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="?QRRgY%9F+.UW^4Wl#AO"> <field name="OP">POWER</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="`nZhdJ)1xBsAmv:WOH{$"> <field name="NUM">60</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="%5v;FD87a~}IdxMU?0vb"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="~kv8]AFICio,y}2%8r:A"> <field name="VAR" id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="By?4fEM=/cIUg=PVf-%."> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="convert_tonumber" id="Xjk8qkB+rf0:[Z@JKl{4"> <value name="VALUE"> <block type="lists_getIndex" id="=M7:!eN*k,;Op`ncPBu)"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_END</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="4n4]sPE}}yOyCqIR6sK$"> <field name="VAR" id="Gv49fQ40~+/ya6#JMvO}">time_total</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="variables_get" id="5KN91f+6[?BIQQU^P+T/"> <field name="VAR" id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_for" id="/[|3}k{qYeK4wFiN6#lx"> <field name="VAR" id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</field> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="1FErI$q)qi=X^N_:%Js?"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">10</field> </shadow> <block type="lists_length" id="yJ$~7a^l4Gd#j:0c3$xr"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Lh*:^j)}o|0jC8rH:.-+"> <field name="VAR" id="8?J4Jmf7%_-wS9!yell|">time</field> </block> </value> </block> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="T3rAediff*:%E88l7+4%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="Bsy0,}!M#a)Xi$$B[t]z"> <field name="VAR" id="c70ch.|4qGYP3!UEvS8x">sekunden</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="ecXevA40kHBJjiNry:#^" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="K#Ey7v.v;+lcl{1f@5]H"> <field name="OP">POWER</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="a~E=mS#u_.VcC[jX^/;*"> <field name="NUM">60</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="p}_MS2!F;,r~o9#j=$`e"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Wr7+iV$a;ynQ,P%0v/|h"> <field name="VAR" id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="7DDk.nAP2`-o[3:5T/`V"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="convert_tonumber" id="95Wkc=Wn9wjOL/~emwC:"> <value name="VALUE"> <block type="lists_getIndex" id="):n}4;0GiBs#gE+_-.uf"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_END</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="WCs.rt_18?skHj|HC;)H"> <field name="VAR" id="8?J4Jmf7%_-wS9!yell|">time</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="variables_get" id="dA]HyO~W)iY5ROXqc$PI"> <field name="VAR" id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="variables_set" id="x8t?3^{cNVFaKtPFnFq9"> <field name="VAR" id="fB}3.DkAG[Zns[jkc^B)">diff</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="2+`tDY!LQG^9AZO8#!ZQ" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="(_=}+a~Ov.r2s~-^a_*5"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="D.`(%|9dOcm*(umN9bT@" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="u7f(0GaP.#L;(fYVBLIF"> <field name="VAR" id="z6@)Eo%V776?qOlzgeJq">sekunden_total</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="]@3~@l|_;uO[L%2ioP,k"> <field name="VAR" id="c70ch.|4qGYP3!UEvS8x">sekunden</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="E.QKHpVBex}})iCx|o|3"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.sonstige.kodi_endzeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="r1UQi]J^lm7$v9OOADL%"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="convert_from_date" id="TgQBU@2m$Aam**8naRqf"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="vFX,u4337mHL^[94MZjL"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="time_get" id="WGy*s;07oKI/J`GDI-x3"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="%/#p`[h/wlvqSaXg{l2J"> <field name="VAR" id="fB}3.DkAG[Zns[jkc^B)">diff</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="+v9neh|_70u#CP~sT+@%"> <field name="TEXT"> Uhr</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="nhKmUFQhs[6|q%}ff0,i"> <field name="VAR" id="HgJGj)ghP0%IGPO(|r4V">rest_min</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="x}`o/-C2Wlv:@=^_3G[a"> <field name="OP">ROUNDDOWN</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="Rguwmsm{fn2;p`R/F+a:"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="+onb0BIs?/9$Yw3z|L~1" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="1ayYAO}MFY09NC(V(*GM"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="s!0#t?dmhC6%l^`PxZe}" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="#7%I3W~1uE-TD~wta#+4"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="SgkpuEuN:JsZXnT2uiEq"> <field name="VAR" id="z6@)Eo%V776?qOlzgeJq">sekunden_total</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="qn{!2^XJ4`(v,M5e*2D("> <field name="VAR" id="c70ch.|4qGYP3!UEvS8x">sekunden</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="^L@[tikpu/4]}P`vZMd!"> <field name="NUM">60</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Ig)k@jiA9xaKTc]*wBI1"> <field name="VAR" id="2aa2oIH5eFR9DL.}%Aq-">rest_sek</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="7;16331LR(~*?2+JX6w(" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="CIIcN4{7e~{BnyvZ*~^6"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=";3*On@WOxyMp^0y1_Z(Y" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="b%.CyBM,CrX$vS8~1tsR"> <field name="VAR" id="z6@)Eo%V776?qOlzgeJq">sekunden_total</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="G)4-/!z*)m%l/V.ry4?R"> <field name="VAR" id="c70ch.|4qGYP3!UEvS8x">sekunden</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=".+85]3KB6[(gBZ%[,7Y~"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="zmhqTi9sN}dQKx97##xL" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="lis_nxPR2u]H-3F[$b~S"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Bt;RhM}rb7h:@KbT}11W"> <field name="VAR" id="HgJGj)ghP0%IGPO(|r4V">rest_min</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="LKQ#wr7Q=}y?2oYqM^Z("> <field name="NUM">60</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="NQRm#kW6C~H}~,#%L^7%"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="LB3RPmG+6NgIm[`*dHW*"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="x8kn5l:/}[T/I1{38:!m"> <field name="VAR" id="2aa2oIH5eFR9DL.}%Aq-">rest_sek</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="4MfeA;EPvu1_2Q5)5*18"> <field name="NUM">10</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="S4e+8dy%x$|x`kw^Y1eG"> <field name="VAR" id="2aa2oIH5eFR9DL.}%Aq-">rest_sek</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="m8@abxaQFWUShO4Yh?^e"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="CGW`SmYv*y^!z[QWs^o["> <field name="TEXT">0</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="jhU!RpxkLcDqpJhV*2c2"> <field name="VAR" id="2aa2oIH5eFR9DL.}%Aq-">rest_sek</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="control" id="Ea:z~+62@$PdX^kjvAcF"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.sonstige.kodi_restzeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Ha28o];Hw|$Cmy5!r;{L"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="7OYB3%b#mpP$M/XIeJ%S"> <field name="VAR" id="HgJGj)ghP0%IGPO(|r4V">rest_min</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="qD7(2)-oK%;2Rz.5k,:`"> <field name="TEXT">:</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="zNo@n~vAZH2|)3f|_NT}"> <field name="VAR" id="2aa2oIH5eFR9DL.}%Aq-">rest_sek</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="gMw;QinOi/kC}T?H,Gbn"> <field name="TEXT"> Min.</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_clearinterval" id="Jb@;uzYL;m`:c=QqzD4L"> <field name="NAME">calc</field> <next> <block type="variables_set" id="iv;KGC[hF6MD=bcKz-}~"> <field name="VAR" id="-d4vHniCbHM?ag:={@Pk">skript_aktiv</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="V0z@IGk2vj.t5+#2j3f;"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="VSZMp_fJpd1OzYCY=~xN"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.sonstige.kodi_endzeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="b8vzkml]yd@f[0(Q`e(2"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="control" id="AIf3cY6ex%9}xpyKmOtB"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.sonstige.kodi_restzeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="nX.)Ffq{`}-Hsq,#!6^6"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block>
@Kuddel
Wow, ich bin begeistert.
Beide Werte sind vorhanden. ich habe bei mir den wert auf 5 Sekunden angepasst.
aber was ist den "calc"rein optisch gesehen bei Restzeit 76:22, würde ich folgende Formatierung "01:16:22" ansprechender finden.
Klasse Ding. Vielen Dank für deine Mühe!
@dos1973 calc ist die Schleife. kannst du ignorieren. habe das Skript schon wieder umgebaut.
nehme jetzt die Spielzeit als trigger.
baue seine Vorschlag mit der Formatierung morgen noch ein
@Kuddel
playing time, habe ich auch schon dran gedacht - das ist ja auf sekundenbasis.
Jo, schonmal Danke & bis morgen. -
@paul53 kann man die Umrechnung der Restzeit evtl. besser bauen?
Ich habe das aktuell so umgesetzt:
Würde auch irgendwie mit Konvertierung gehen ?
Irgendwie so ?
@Kuddel sagte:
Ja, man muss die Zeitzone berücksichtigen.
@paul53 ah okay.
habe zu dem Problem mal ein extra Threaad eröffnet:
https://forum.iobroker.net/topic/38326/sekunden-in-std-min-sek-formatieren/2
Auf die Zeitzonen wurde da auch schon hingewiesen.
Weiter bin ich aber dadurch auch nicht ^^
@Kuddel sagte:
Die Lösung befindet sich im verlinkten Beitrag.
@paul53 super, vielen Dank. Habe es hinbekommen.
Hier das fertige Skript:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="z6@)Eo%V776?qOlzgeJq">sekunden_total</variable> <variable id="c70ch.|4qGYP3!UEvS8x">sekunden</variable> <variable id="Gv49fQ40~+/ya6#JMvO}">time_total</variable> <variable id="8?J4Jmf7%_-wS9!yell|">time</variable> <variable id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</variable> <variable id="fB}3.DkAG[Zns[jkc^B)">diff</variable> <variable id="=M^bc[m%CQVRvq!f}vIA">rest_sek_gesamt</variable> </variables> <block type="on_ext" id="mhrPpA^7UN)RTNT]/[[R" x="-12" y="-387"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="X%v$|Bp`D)/8o$MsBajH"> <field name="oid">kodi.0.info.playing_time</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="DPV3L8uxH[7hV$K{3Okp"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="f;Y93jeAj5hLE=HpAXci"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="+oIYTrzhXShgXD?-dx?!"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">kodi.0.state</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="L7`/vLtiabj}GQ5_)n?I"> <field name="TEXT">stop</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="fTK`7dy@}I9{xOUk:fdm"> <field name="VAR" id="Gv49fQ40~+/ya6#JMvO}">time_total</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_split" id="fSNHlFM[e|2s~?~WLoA]"> <mutation mode="SPLIT"></mutation> <field name="MODE">SPLIT</field> <value name="INPUT"> <block type="get_value" id="%}I/[z=}v|bA_s+cN3T+"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">kodi.0.info.playing_time_total</field> </block> </value> <value name="DELIM"> <shadow type="text" id="bO/MuTT:URPjI@SOF^wu"> <field name="TEXT">:</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="3L:9B.c/-jdK~YPS;}kk"> <field name="VAR" id="8?J4Jmf7%_-wS9!yell|">time</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_split" id="m0vWY?4A}Fy?zECIMa-g"> <mutation mode="SPLIT"></mutation> <field name="MODE">SPLIT</field> <value name="INPUT"> <block type="get_value" id="cmBA^z.eb9hODfdHQbW8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">kodi.0.info.playing_time</field> </block> </value> <value name="DELIM"> <shadow type="text" id=";o/sw@k#dD0mWkC4+b)M"> <field name="TEXT">:</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=";/]R)Ct0Dfu6i-d@fN1="> <field name="VAR" id="z6@)Eo%V776?qOlzgeJq">sekunden_total</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="!A%IT%#arX*{$UY8=Kva"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="%LYJ{05i.|T3]O%OZlti"> <field name="VAR" id="c70ch.|4qGYP3!UEvS8x">sekunden</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="-:ZTaSM~NWM#h9LoWuBz"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="controls_for" id="2R-$*vTVI{p#n(T8RV.d"> <field name="VAR" id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</field> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="yo3lqjuQw}eovRb+XXQ?"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">10</field> </shadow> <block type="lists_length" id="030ssz#WyY6qdm{Y]+%7"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="LtjmBy}A-?%QRfowFhZH"> <field name="VAR" id="Gv49fQ40~+/ya6#JMvO}">time_total</field> </block> </value> </block> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="W4)e3sbN-C[AtksvJyb0"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="gZ[fn:P}L%w5Hu*/k[w]"> <field name="VAR" id="z6@)Eo%V776?qOlzgeJq">sekunden_total</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="_nrssb{}I|MM@7r=B2*[" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="?QRRgY%9F+.UW^4Wl#AO"> <field name="OP">POWER</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="`nZhdJ)1xBsAmv:WOH{$"> <field name="NUM">60</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="%5v;FD87a~}IdxMU?0vb"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="~kv8]AFICio,y}2%8r:A"> <field name="VAR" id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="By?4fEM=/cIUg=PVf-%."> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="convert_tonumber" id="Xjk8qkB+rf0:[Z@JKl{4"> <value name="VALUE"> <block type="lists_getIndex" id="=M7:!eN*k,;Op`ncPBu)"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_END</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="4n4]sPE}}yOyCqIR6sK$"> <field name="VAR" id="Gv49fQ40~+/ya6#JMvO}">time_total</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="variables_get" id="5KN91f+6[?BIQQU^P+T/"> <field name="VAR" id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_for" id="/[|3}k{qYeK4wFiN6#lx"> <field name="VAR" id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</field> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="1FErI$q)qi=X^N_:%Js?"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">10</field> </shadow> <block type="lists_length" id="yJ$~7a^l4Gd#j:0c3$xr"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Lh*:^j)}o|0jC8rH:.-+"> <field name="VAR" id="8?J4Jmf7%_-wS9!yell|">time</field> </block> </value> </block> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="T3rAediff*:%E88l7+4%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="Bsy0,}!M#a)Xi$$B[t]z"> <field name="VAR" id="c70ch.|4qGYP3!UEvS8x">sekunden</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="ecXevA40kHBJjiNry:#^" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="K#Ey7v.v;+lcl{1f@5]H"> <field name="OP">POWER</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="a~E=mS#u_.VcC[jX^/;*"> <field name="NUM">60</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="p}_MS2!F;,r~o9#j=$`e"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Wr7+iV$a;ynQ,P%0v/|h"> <field name="VAR" id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="7DDk.nAP2`-o[3:5T/`V"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="convert_tonumber" id="95Wkc=Wn9wjOL/~emwC:"> <value name="VALUE"> <block type="lists_getIndex" id="):n}4;0GiBs#gE+_-.uf"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_END</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="WCs.rt_18?skHj|HC;)H"> <field name="VAR" id="8?J4Jmf7%_-wS9!yell|">time</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="variables_get" id="dA]HyO~W)iY5ROXqc$PI"> <field name="VAR" id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="variables_set" id="x8t?3^{cNVFaKtPFnFq9"> <field name="VAR" id="fB}3.DkAG[Zns[jkc^B)">diff</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="2+`tDY!LQG^9AZO8#!ZQ" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="(_=}+a~Ov.r2s~-^a_*5"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="D.`(%|9dOcm*(umN9bT@" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="u7f(0GaP.#L;(fYVBLIF"> <field name="VAR" id="z6@)Eo%V776?qOlzgeJq">sekunden_total</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="]@3~@l|_;uO[L%2ioP,k"> <field name="VAR" id="c70ch.|4qGYP3!UEvS8x">sekunden</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="@IH=J5P5=tnH`9Iu_Px|"> <field name="VAR" id="=M^bc[m%CQVRvq!f}vIA">rest_sek_gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="~E$;9??|fPcDC|HJqW`-" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="1`UnN?gb.[~)w}d6VRR)"> <field name="VAR" id="z6@)Eo%V776?qOlzgeJq">sekunden_total</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=")m(;caB*Y|AI7#H$k`-_"> <field name="VAR" id="c70ch.|4qGYP3!UEvS8x">sekunden</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="E.QKHpVBex}})iCx|o|3"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.sonstige.kodi_endzeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="r1UQi]J^lm7$v9OOADL%"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="convert_from_date" id="TgQBU@2m$Aam**8naRqf"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="vFX,u4337mHL^[94MZjL"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="time_get" id="WGy*s;07oKI/J`GDI-x3"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="%/#p`[h/wlvqSaXg{l2J"> <field name="VAR" id="fB}3.DkAG[Zns[jkc^B)">diff</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="+v9neh|_70u#CP~sT+@%"> <field name="TEXT"> Uhr</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id=":K!+{P30dMt;$jGMg6$T"> <field name="COMMENT">Restzeit in DP schreiben</field> <next> <block type="controls_if" id="YLU1O|*kP;~~)*%A*c64" collapsed="true"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="O/cS/vtiw%t25mVoX0E)"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Z9ar3}8Z9NYbMmd_Lr{$"> <field name="VAR" id="=M^bc[m%CQVRvq!f}vIA">rest_sek_gesamt</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="EQS;F?$mC9ays!GQHelg"> <field name="NUM">3600</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id=":vGI/P.wI*w^?R3?]A_y"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.sonstige.kodi_restzeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="qj]1+vKK[~s9~4E-?Hmt"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="convert_from_date" id="op^3$IrO,sQp3qbNH[yr"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm:ss</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="`@gy7^%rBU*AJl2gq,W^" inline="false"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="7DRWC8OQ|/xV,23*f7b."> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="SRr*2A-d~+C3S^ASaz|z" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="B;w,.X}/n^mV^MqBH1EO"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Gje!a(?`DOk/EP7U~{+7"> <field name="VAR" id="=M^bc[m%CQVRvq!f}vIA">rest_sek_gesamt</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="eh15lqzy94bn2F7r%vLT"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="K2`(*`(@|mb~gR~jDTT."> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="convert_from_date" id="D)wHz^=FFv!%zu14#F`9"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="l2}(S$*x*xXv8{@KIM.D"> <field name="TEXT">1970-01-01 00:00</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id=":iAB8qR}G,901EBDh9V@"> <field name="TEXT"> Std.</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="1TUgHZS-t^g/r?roa;T:"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.sonstige.kodi_restzeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="T7V(Q!yelYlEyv$W7W4_"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="convert_from_date" id="jqWJ%(d*IN6r=2uM2yvn"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">mm:ss</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="V_}s;3rr[k0N-jfh|V}}" inline="false"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=".@}R8NgR0O}W6q=Evlt;"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=")rp!A(b[(?HtEXZ4lGAs" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="p?7L/:k:KJVYeaAb(Pvk"> <field name="VAR" id="=M^bc[m%CQVRvq!f}vIA">rest_sek_gesamt</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="$eyPSY:~L?%j}!8_HgRv"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="convert_from_date" id="y9P,E-JX6-@5QR+90)Ca"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="rE/w?T7DF_A_Vh|YK/Rp"> <field name="TEXT">1970-01-01 00:00</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="hNX8Lh|^E|EZ)wM(jO+["> <field name="TEXT"> Min.</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="VSZMp_fJpd1OzYCY=~xN"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.sonstige.kodi_endzeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="b8vzkml]yd@f[0(Q`e(2"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="control" id="AIf3cY6ex%9}xpyKmOtB"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.sonstige.kodi_restzeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="nX.)Ffq{`}-Hsq,#!6^6"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="math_arithmetic" id="xwnzXAGK!}3ZV`cn+p-J" inline="false" x="318" y="281"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="SV_szV+egA]WXMJuUu0A"> <field name="VAR" id="z6@)Eo%V776?qOlzgeJq">sekunden_total</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="s7O)lDYhn!.(UeSGgj(c"> <field name="VAR" id="c70ch.|4qGYP3!UEvS8x">sekunden</field> </block> </value> </block> </xml>
@sigi234 oh danke, die blöcke sind überflüssig
Danke Dir, schau ich mir morgen an.
@Kuddel 1A. Klappt Super. Thx
@dos1973 habe noch einen offenen Punkt, nur leider noch keine Idee.
Wenn man auf Pausen klickt, wird die Enduhrzeit nicht weiter berechnet
@Kuddel
Stimmt, jetzt wo du e sagst.
Idee. Timestamp „pause“ zu Timestamp endzeit addierenSoviel zu Theorie
@dos1973 das Problem ist nur, dass das Skript nicht mehr auslöst, wenn Kodi pausiert.
weder state noch Spielzeit ändern sich.
Hmm mit einer Schleife will ich nur ungern arbeiten
@Kuddel
Wäre state change ein trigger?
Hab jetzt kein kodi vor mir, aber ich meine der state ändert sich. -
@dos1973 ja der State ändern sich auf Pause.
dann läuft das Skript noch genau einmal.
macht man 5 min Pause, wird die Enduhrzeit für 5min nicht weiter berechnet da sich weder state noch Spielzeit in den 5 min ändern
