    4. Test Adapter OctoPrint
    • Nils Gehlich
      Nils Gehlich @haus-automatisierung last edited by
      Vielen dank für den coolen Adapter, funktioniert soweit sehr gut.
      Kann man über den Adapter den Octoprint-Raspberry runterfahren?
      joergeli ? haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • joergeli
        joergeli @Nils Gehlich last edited by
        @Nils-Gehlich
        Runterfahren kann man den Octoprint-Raspi nicht direkt über den Adapter,
        aber z.B. über VIS und mit einem Java-Script, welches sich automatisch auf dem Octoprint-Raspi via SSH einloggt, geht das schon.
        Ich habe hier: "Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter"
        mal mein Octoprint-JS eingestellt und auch einen VIS-View für meinen AnyCubic-Drucker.
        Nur damit keine Mißverständnisse aufkommen: Ich bin nicht der Autor des Adapters.
        Jörg
        Nils Gehlich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Nils Gehlich
          Nils Gehlich @joergeli last edited by
          @joergeli danke, ich schaue es mir an.
            A Former User @Nils Gehlich last edited by
            @Nils-Gehlich sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
            Schau dir dieses Video mal an:
            https://youtu.be/g-MaFbpXNqI
            • Nils Gehlich
              Nils Gehlich @Guest last edited by
              @Brainbug Danke, da konnte ich mir raussuchen was ich brauchte. Klappt jetzt.
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @Nils Gehlich last edited by
                Nicht direkt, Du kannst aber im OctoPrint einen Systembefehl dafür hinterlegen und diesen Systembefehl dann über den Adapter ausführen.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @joergeli last edited by
                  @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                  Könnte das evtl. ein Timing-Problem sein, d.h.der Octoprint-Adapter versucht zu früh, sich mit dem Octoprint-Webserver zu verbinden, obwohl der noch nicht kpl. hochgefahren ist?
                  Ich denke schon, da der Adapter ja sofort bei Start eine Verbindung aufbauen möchte. Ich würde da einfach mit einem Timeout arbeiten und etwas warten, bevor Du die Instanz startest. Oder Alternativen die Instanz immer laufen lassen.
                  • da_Woody
                    da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung said in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                    jup, bei mir laufen beide instanzen auch immer, wenn raspi online, wird die instanz sofort von gelb auf grün.
                    joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • joergeli
                      joergeli @da_Woody last edited by
                      @da_Woody
                      Ich versuche halt Ressourcen zu sparen, wo immer es möglich ist.
                      Es sind beim Octoprint-Adapter zwar nur 44 MB RAM, aber Kleinvieh macht auch Mist 😊
                      Außerdem machen mich gelbe Instanzen immer nervös 😀
                      Ich werde noch mal mit den Timings im JS experimentieren, damit der Adapter erst gestartet wird, wenn der Octoprint-Raspi kpl. gebootet ist.
                      Jörg
                      • joergeli
                        joergeli @joergeli last edited by
                        @ all
                        Ist Euch schon aufgefallen, daß Octoprint (nicht der Adapter) die Restdruckzeit während des Druckens teils utopisch hoch berechnet?
                        So wird z.B. während eines 12 Min.-Druckes die Restdruckzeit mit 50 Min. angegeben.
                        Zum Ende des Ausdruckes "normalisiert" sich dann die Restdruckzeit auf realistische Werte.
                        Ich habe mal im Octoprint-Forum gestöbert,
                        aber da wird meist auf die Diskrepanz der Gesamtdruckzeit zwischen dem Slicer (z.B. Cura) und Octoprint verwiesen.
                        Das ist ja nicht so kritisch, weil Octoprint anschl. die kpl. Druckzeit halbwegs korrekt berechnet.
                        Daß aber dann beim Ducken die Restdruckzeit "wie wild" hin und her wechselt, nervt dann doch, weil man keinen Anhaltspunkt hat, wann der Druck fertig ist.
                        Soll wohl damit zusammenhängen, daß Octoprint anhand verschiedener Parameter ( wie z.B. Druckdauer des vorigen Layers) die Restdruckdauer fortlaufend neu berechnet.
                        Frage: Konnte das schon jemand optimieren, z.B. anhand eines Octoprint-Plugins?
                        Das ist übrigens kein Problem des ioBroker Octoprint-Adapters, da der ja nur die Werte anzeigen kann, die er von Octoprint geliefert bekommt.
                        Jörg
                        • da_Woody
                          da_Woody @joergeli last edited by
                          @joergeli said in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                          yes sir!
                          • joergeli
                            @da_Woody
                            Hey, danke Dir!
                            Gerade installiert und getestet - jetzt sehen die Druckzeiten gut aus
                            Nebenbei:
                            Den Link zu OctoPrint-PrintTimeGenius = yes sir! haste aber gut versteckt.
                            Ich habe zuerst gedacht, warum sagt er denn nicht, wie er es gemacht hat 😆
                            Jörg
                              BeNeDeLuX last edited by
                              Wird denn in der API auch der Wert ausgegeben der mit dem PrintTimeGenius berechnet wird ?
                              Bei mir gehen die Zeiten ebenfalls auseinander. ioBroker ist meist 1% vorne dran als OctoPrint. Das Problem an der Sache, wenn die API 100% meldet gebe ich dem Drucker noch 5min. zum abkühlen und schalte dann die Steckdose aus weil der Druck ja fertig sein sollte.
                              Leider war OcotPrint selber erst bei 99% und der Druck wurde somit ein paar Minuten vorher beendet. Würde jetzt halt noch zum Prozess die Watt Anzahl >15 mit einbauen damit mir das nicht nochmals passiert. Daher die Frage mit den Werten und die API.
                              • joergeli
                                joergeli @BeNeDeLuX last edited by
                                @BeNeDeLuX
                                IMHO können in ioBroker nur die Daten angezeigt werden, die Octoprint liefert.
                                Evtl.hast Du im Octoprint-Adapter das Aktualisierungsintervall zu groß eingestellt?
                                Ich habe im Adapter 5 Sekunden als Aktualisierungszeit eingestellt.
                                Und ja, wie ich gerade getestet habe, die Zeiten des Print Time Genius Plugins werden sowohl in die Weboberfläche von Octoprint, als auch im ioBroker-Adapter übernommen.
                                Übrigens: Ich nehme in meinem Script als "Druck ist fertig"-Status nicht nur die 100%, sondern zusätzlich noch, daß das Hotbed auf ≤ 50°C abgekühlt ist.
                                Mit anderen Worten: wenn 100% erreicht sind und Hotbed ≤ 50°C, kann man eigentlich sicher sein, daß der Druck wirklich fertig ist und kann die Druckersteckdose ausschalten.
                                Es ist ja auch nicht ratsam, den Drucker gleich nach Fertigstellung des Druckes auszuschalten, sondern solange zu warten, bis er halbwegs abgekühlt ist.
                                Jörg
                                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • da_Woody
                                  @da_Woody
                                  Hey, danke Dir!
                                  Nebenbei:
                                  Jörg
                                  hehe, wieso versteckt? blaue schrift = link! 😉
                                  muss aber ehrlich sein, ich hab zwar 2 instanzen installiert, bald eine 3., hab aber noch nie im broker geschaut. ich mach eigentlich alles über die raspis direkt im browser. ausschalten ist für mich nicht wichtig. entweder druck ich eh gleich weiter, oder ich mecker alexa an. drucker und raspi hängen an sp112 und usb wird da gleich mitgeschaltet.
                                  bei den druckteilen für die MPCNC sind beide ja einige tage durchgelaufen...
                                    A Former User @joergeli last edited by A Former User
                                    @joergeli
                                    Ja aber dafür gibt der Prusa Slider die Zeit schon sehr genau nach dem slicen an. Somit kann man beim starten schon sagen wann der Druck sehr wahrscheinlich fertig ist.
                                    Auch hier nochmals den Hinweis auf das Script: https://youtu.be/g-MaFbpXNqI
                                    • joergeli
                                      joergeli @Guest last edited by
                                      @Brainbug
                                      Jo, ich nutze allerdings Cura als Slicer, welches die komplette Druckzeit auch rel. genau berechnet.
                                      Es ging mir bei meiner Frage um die Berechnung der restlichen Druckdauer, die Octoprint erst jetzt mit dem nachinstallierten Print Time Genius Plugin zufriedenstellend berechnet.
                                      Nebenbei: Ich meinte eigentlich mein Java-Script, aber egal, viele Wege führen nach Rom ...
                                      @da_Woody
                                      Wow, MPCNC selbst gebaut? - Respekt 👍
                                      Zugegeben, ich steuere meinen Drucker normalerweise auch nur über die Octoprint-Webboberfläche.
                                      Es ist aber schon ganz praktisch ( z.B. wenn ich im Wohnzimmer faul auf der Couch liege 😊 ) mal kurz in ioBroker nachzusehen, wie weit der Drucker ist, oder die prozentuale (25%,, 50%, 75%, 90%) Fertigstellung vom Android-Tablet automatisch angesagt zu bekommen.
                                      Alexa, Siri, Echo Dot und wie sie alle heißen, kommen mir übrigens nicht in's Haus. Irgendwie habe ich 'ne Cloud-Aversion.
                                      Ich nutze lieber Rhasspy, da hört wenigstens keiner mit.
                                      Ich will hier aber beileibe keine Grundsatzdiskussion über Spracherkenner anfangen.
                                      Jörg
                                      • da_Woody
                                        hüstl, mich lügt cura aber sowas von an... da schau ich gar nicht mehr hin. 😉
                                        leider noch nicht ganz fertig, die grundplatte fehlt noch. 😄 aber der rest ist fertig. is ja nicht so schwer gibts ja geniale hilfe dazu von uncle phil.
                                        Es ist aber schon ganz praktisch ( z.B. wenn ich im Wohnzimmer faul auf der Couch liege 😊 ) mal kurz in ioBroker nachzusehen.
                                        naja, bei mir stehn überall rechner, laptops und tabs rum und dank dem da gibts ja eh nachricht ob probleme sind, oder fertig...
                                          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                          Ich muss mal schauen, woher diese ganzen Anfragen auf einmal kommen. Als ob bis vor kurzem alle Druckzeiten gestimmt haben, aber jetzt nicht mehr?
                                          Ja, viele nutzen Plugins um die Druckzeitberechnung zu optimieren - aber ich bin davon ausgegangen, dass diese Werte auch über die API entsprechend ausgegeben werden. Das scheint nicht (mehr) so zu sein.
                                          Weiß da jemand genaueres bevor ich mich durch viele OctoPrint Repos wühle? Bitte schreibt mal die Versionen dazu (OctoPrint, Plugin, ioBroker Adapter).
                                          joergeli da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • joergeli
                                            joergeli @haus-automatisierung last edited by joergeli
                                            Mach Dir keinen Kopf - es liegt m.E nicht am Adapter.
                                            Ich meine mich dunkel zu erinnern, daß die Restdruckzeit erst gesponnen hat, nachdem ich auf Octoprint V1.4.2 upgedated habe - kann ich aber nicht mehr mit Gewißheit sagen. API ist die V0.1, Octoprint-Adapter V1.0.0
                                            Die Restdruckzeit ist sowohl in der Octoprint-Weboberfläche, und m.E. logischerweise dann auch im Octoprint-Adapter "gesprungen".
                                            Je näher aber das Druckende rückte, desto genauer wurde die Restdruckzeit berechnet.
                                            Dazwischen wurde es mal länger und mal kürzer. Länger dürfte es theoretisch doch gar nicht werden.
                                            Das kann m.E. nur am Berechnungsalgorithmus von Octoprint selbst liegen und nicht an der API, bzw. am Adapter.
                                            Aber mit dem von @da_Woody erwähnten OctoPrint-PrintTimeGenius Plugin passt es bei mir wieder.
                                            Gruß und Danke
                                            Jörg
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            94435
