    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
      memoire @arteck last edited by
      @arteck
      Sehr gerne 😉
      Bild Text
        Kueppert @memoire last edited by Kueppert
        @memoire gemeint ist die Kachel aus dem Adapter, kein Bildchen vom Schalter 😄
        siehe auch einfach andere Einträge weiter oben, zB https://forum.iobroker.net/topic/37453/zigbee-neue-unbekannte-geräte-ab-1-3-0/50
        und siehe auch einfach EIntrag NR1 von artek selbst...
          memoire @Kueppert last edited by
          @Kueppert @arteck
          Ach ja logisch - hatte diese schon bereitgestellt:
          • O
            oOchrisOo @arteck last edited by
            @arteck anscheinend nicht 🤦‍♂️
            Danke und funktioniert 😊 ✌
              kamikazemimmi @oOchrisOo last edited by
              @arteck : jo die funktionieren jetzt ! Vielen Dank !!! Sehr cool👍💪
                BigMike71 last edited by BigMike71
                Wäre prima das Gerät einzubinden 🙂
                Iluminize Wand Schalter
                model:ZGRC-TEUR-001
                type:Router
                nwk:54992
                manuf id:4644
                manufacturer:iluminize
                power:Mains (single phase)
                app version:0
                hard version:0
                zcl version:3
                stack version:0
                date code:NULL
                build:2.3.1_r28
                interviewed:true
                configured:false
                endpoint:1
                profile:260
                input clusters:genBasic (0)
                genIdentify (3)
                haDiagnostic (2821)
                touchlink (4096)
                output clusters:genIdentify (3)
                genGroups (4)
                genOnOff (6)
                genLevelCtrl (8)
                genOta (25)
                lightingColorCtrl (768)
                touchlink (4096)
                endpoint:2
                profile:260
                genIdentify (3)
                haDiagnostic (2821)
                touchlink (4096)
                genGroups (4)
                genOnOff (6)
                genLevelCtrl (8)
                genOta (25)
                touchlink (4096)
                endpoint:242
                profile:41440
                output clusters:greenPower (33)
                endpoint:3
                profile:260
                genIdentify (3)
                haDiagnostic (2821)
                touchlink (4096)
                genGroups (4)
                genOnOff (6)
                genLevelCtrl (8)
                genOta (25)
                touchlink (4096)
                endpoint:4
                profile:260
                genIdentify (3)
                haDiagnostic (2821)
                touchlink (4096)
                genGroups (4)
                genOnOff (6)
                genLevelCtrl (8)
                genOta (25)
                touchlink (4096)
                • O
                  Ogerix88 last edited by Ogerix88
                  Hi, hab da auch mal wieder ein unbekanntes Gerät
                  Es ist ein RGBW-Controller:
                  https://www.ebay.de/itm/DC-5V-12V-24V-RGB-CCT-RGBW-RGB-Zigbee-3-0-Smart-LED-streifen-Controller-for-Hue/124214332143?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=425065984719&_trksid=p2060353.m2749.l2649
                  Beste Grüße
                    stefan.cloer @stefan.cloer last edited by
                    @stefan-cloer said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                    @arteck leider ist auch der optische Rauchmelder AV2010/24A von bitron noch nicht eingebunden:
                    https://manuals.smabit.eu/lde/av2010_24a.html
                    Vielen Dank im Voraus und für die bisher geleistete Arbeit
                    Hi @arteck,
                    gibt es evtl. schon Neuigkeiten über das Einbinden dieses Feuermelders?
                      Paul Neuhaus Q-FRAMELESS LED Panel 100.470.92
                      model:NLG-RGB-TW light
                      description:Various RGB + tunable white lights (e.g. 100.470.92)
                      supports:on/off, brightness, color temperature, color xy
                      type:Router
                      nwk:56468
                      manuf id:4151
                      manufacturer:Neuhaus Lighting Group
                      app version:1
                      hard version:1
                      zcl version:2
                      stack version:1
                      date code:20180515
                      build:V1.1
                      interviewed:true
                      configured:false
                      endpoint:1
                      profile:260
                      genGroups (4)
                      genIdentify (3)
                      genOnOff (6)
                      genLevelCtrl (8)
                      genScenes (5)
                      touchlink (4096)
                      output clusters:genOta (25)
                      • MichMein
                        MichMein last edited by MichMein
                        Hi @arteck ,
                        ich habe mir Moes HY368 (angezeigt werden sie als TS0601) Heizkörperthermostate besorgt, lassen sich pairen und funktionieren soweit auch gut.
                        Was allerdings nicht funktioniert ist der Batterielevel, besteht die Möglichkeit das Du da mal drüber schaust? Valve_Detected ist auch ohne Wert, wofür ist das und funktioniert das generell?
                        Und dann vielleicht noch ein kleiner Schönheitsfehler, das angezeigte Bild stimmt nicht mit meinen Thermostaten überein. Lässt sich das irgenwo ändern?
                        Michael
                        • MichMein
                          Hi @arteck ,
                          da ist noch etwas, der Offset Datenpunkt lässt nur positive Werte zu. Wenn man den Offset direkt über den Thermostaten einstellt stehen im Datenpunkt aber Minus-Werte, lässt sich das wohl noch korrigieren?
                            ist es eigentlich möglich die unbekannten Geräte selber einzupflegen?
                            wenn ja, gibt es dafür eine Anleitung?
                            es scheint ja ein menge neuer Geräte zu geben die nicht "out-of-the-box" mit dem Adapter
                            Funktionieren...
                            arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @BigMike71 last edited by
                              @BigMike71 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                              ja..der source code ist offen
                              nein..
                                arteck Developer Most Active @MichMein last edited by
                                @MichMein mit thermostaten habe ich nix am hut.. @Asgothian kann da vielleicht helfen
                                • Jens Bräunel
                                  Jens Bräunel @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  leider immer noch kein Erfolg.
                                  Ich habe die Schalter neu eingelesen.
                                  Beim doppelclick geht der wert auch nur kurz auf True und dann auf False. Ist das so gewollt? Besser wäre doch nur True.
                                  Viel Grüße
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @BigMike71 last edited by
                                    Wie @arteck schon geschrieben hat - es ist open source. Jeder kann sich beteiligen.
                                    Nein. Es gibt ein paar Voraussetzungen. Wenn die erfüllt sind kann ich gerne auf dem ioBroker Discord einen Überblick geben wie die Zusammenhänge sind, und das zur Not auch aufzeichnen (lassen).
                                    Folgende Voraussetzungen sehe ich:
                                    • Account auf GitHub.
                                    • eigenen Fork der folgenden Projekte:
                                      -- iobroker/iobroker.github
                                      -- koenkk/zigbee-herdsman-converters
                                    • Grundwissen der Programmierung (genaue Sprache ist nicht entscheidend)
                                    • ftp/sftp/Dateisystemzugang zur Installation des ioBroker (linux: /opt/ioBroker)
                                    Funktionieren...
                                    Out of the Box geht genau kein Gerät. Für jedes Gerät muss jemand Hand anlegen. Mal mehr, mal weniger. Allerdings werden auch Geräte integriert die nicht explizit im Forum angefragt werden, da nicht alle Entwickler des Adapters im (deutschen) Forum aktiv sind.
                                    A.
                                      BigMike71 @Asgothian last edited by
                                      @Asgothian
                                      danke für die ausführlichere Antwort!
                                      bis auf die Forks hätte ich alles, leider habe ich momentan nicht viel Zeit, da neue Arbeit angefangen...
                                      hatte gehofft ein eintragen in eine Geräte Datenbank hätte gereicht...
                                      • Asgothian
                                        Im Prinzip ist es so. Wenn ein Gerät hinreichend ähnlich zu einem schon bestehenden Gerät ist (gilt für 95% aller Leuchten/Leuchtmittel) dann reichen 5 Minuten (Eintrag machen, Bild ablegen, glücklich sein).
                                        Bei allen anderen Fällen muss halt geschaut werden wie das Gerät im Herdsman abgebildet wird, damit die korrekten Einträge gemacht werden können.
                                        Allerdings gibt es keine externe Datenbank (Datei) wo das ganze eingetragen wird, sondern die Struktur steht inline im JS Code und muss da angepasst werden.
                                        Wenn Du dich auf die "einfachen" Geräte beschränkst reicht ein Fork vom iobroker/iobroker.Zigbee. Dieser ist aber Notwendig - es hilft den Entwicklern wenig wenn jemand lokal Anpassungen macht und diese dann per "ich poste sie mal im Forum" versucht in den Adapter zu bringen.
                                        A.
                                          arteck Developer Most Active @memoire last edited by arteck
                                          @memoire schaumal ob der batteriezustand kommt
                                          stell das ein
                                          und stell den adapter auf debug
                                          und drücke jedes knopp mal. dann LOG posten
                                          @stefan-cloer RWM geh ich nicht dran.. hab ich dir aber shcon gesagt
                                          @BigMike71 das panel ist drin..der controller ist noch nicht im converter
                                          @Ogerix88 drin
                                          M O B H 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @arteck
                                            Hallo Arteck,
                                            vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Hier das LOG. Hoffe, es ist so wie du es wolltest.
                                            Die LED leuchtete aber nur wenn man auf die "1" Tasten gedrückt hat, bei "0" leuchtete sie nicht.
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.751	debug	(4909) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.3
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.751	debug	(4909) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b001ca604ef","networkAddress":61134,"ieeeAddr":"0x00158d0002a4e6e3","lqi":76,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001ca604e
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.751	debug	(4909) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b001ca604ef","networkAddress":61134,"ieeeAddr":"0x00158d0002a4e6e3","lqi":76,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001ca604ef","n
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.750	debug	(4909) Routing table succeeded for '0x8418260000daabf5'
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.750	debug	(4909) Routing for '0x8418260000daabf5': {"neighbors":[{"linkquality":36,"networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b001ca604ef","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":20,"networkAddress":8897,"ieeeAdd
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.750	debug	(4909) Failed to execute routing table for '0x8418260000daabf5'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitres
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.554	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.554	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtRtgReq - {"status":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.554	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 50 - [0] - 86
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.554	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,50,0,86]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.554	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,50,0,86]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.547	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,227,236,0,27]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.547	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":60643,"startindex":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.546	debug	(4909) LQI succeeded for '0xccccccfffe89fb2c'
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.546	debug	(4909) Failed to execute LQI for '0xccccccfffe89fb2c'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.781	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.781	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:error Error while parsing to ZpiObject 'RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 5 at boun
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.780	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 5 - 2 - 5 - 178 - [232,174,132,0,50] - 2
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.780	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,5,69,178,232,174,132,0,50,2]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.780	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [50,2]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.780	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,5,69,178,232,174,132,0]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.779	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,5,69,178,232,174,132,0]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.750	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.747	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtRtgReq - {"status":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.746	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 50 - [0] - 86
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.746	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,50,0,86]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.746	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,50,0,86]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.740	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,232,174,0,82]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":44776,"startindex":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) LQI succeeded for '0x8418260000daabf5'
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":44776,"status":0,"neighbortableentries":4,"startindex":3,"neighborlqilistcount":1,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 5 - 177 - [232,174,0,4,3,1,221,221,221,221,221,221,221,221,86,103,125,60,223,140,207,4,195,150,66,1,1,32] - 119
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,3,1,221,221,221,221,221,221,221,221,86,103,125,60,223,140,207,4,195,150,66,1,1,32,119]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [119]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.738	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,3,1,221,221,221,221,221,221,221,221,86,103,125,60,223,140,207,4,195,150,66,1,1,32]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.738	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [207,4,195,150,66,1,1,32]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.737	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,3,1,221,221,221,221,221,221,221,221,86,103,125,60,223,140]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.737	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,86,103,125,60,223,140]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.737	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,3,1,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.736	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [3,1,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.736	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.736	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,69,177,232,174,0,4]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.704	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.704	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.704	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.704	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.704	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.697	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,232,174,3,82]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.697	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":44776,"startindex":3}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.697	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.697	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":44776,"status":0,"neighbortableentries":4,"startindex":2,"neighborlqilistcount":1,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.697	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 5 - 177 - [232,174,0,4,2,1,221,221,221,221,221,221,221,221,44,251,137,254,255,204,204,204,227,236,18,1,1,255] - 216
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.697	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,2,1,221,221,221,221,221,221,221,221,44,251,137,254,255,204,204,204,227,236,18,1,1,255,216]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.696	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [216]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.696	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,2,1,221,221,221,221,221,221,221,221,44,251,137,254,255,204,204,204,227,236,18,1,1,255]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.696	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [204,204,227,236,18,1,1,255]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.695	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,2,1,221,221,221,221,221,221,221,221,44,251,137,254,255,204]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.695	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,44,251,137,254,255,204]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.694	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,2,1,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.694	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [2,1,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.694	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.693	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,69,177,232,174,0,4]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.672	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.671	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.671	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.671	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.671	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.664	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,232,174,2,83]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.664	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":44776,"startindex":2}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.657	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.657	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":44776,"status":0,"neighbortableentries":4,"startindex":1,"neighborlqilistcount":1,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.657	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 5 - 177 - [232,174,0,4,1,1,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,37,1,1,20] - 237
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.656	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,1,1,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,37,1,1,20,237]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.656	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [237]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.655	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,1,1,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,37,1,1,20]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.655	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [176,124,193,34,37,1,1,20]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.654	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,1,1,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.654	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,76,44,173,0,170,62]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.654	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,1,1,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.654	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [1,1,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.653	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.653	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,69,177,232,174,0,4]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.611	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.611	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.611	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.611	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.611	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.604	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,232,174,1,80]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.604	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":44776,"startindex":1}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.604	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.604	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":44776,"status":0,"neighbortableentries":4,"startindex":0,"neighborlqilistcount":1,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.603	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 5 - 177 - [232,174,0,4,0,1,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,36] - 163
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.603	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,0,1,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,36,163]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.603	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [18,0,0,0,36,1,1,36,163]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,0,1,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,239,4,166,28,0,75]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,0,1,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [0,1,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.601	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.601	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,69,177,232,174,0,4]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.552	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.551	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.551	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.551	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.551	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.544	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,232,174,0,81]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.544	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":44776,"startindex":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.544	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.544	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.544	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.544	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.543	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.537	debug	(4909) Routing table succeeded for '0xccccccfffe89fb2c'
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.537	debug	(4909) Routing for '0xccccccfffe89fb2c': undefined
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.537	debug	(4909) Failed to execute routing table for '0xccccccfffe89fb2c'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitres
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.537	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,227,236,0,24]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.536	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":60643,"startindex":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.690	debug	(4909) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa00ad2c4c'
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.690	debug	(4909) Routing for '0x7cb03eaa00ad2c4c': {"neighbors":[{"linkquality":50,"networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b001ca604ef","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":30,"networkAddress":45791,"ieeeAd
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.690	debug	(4909) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00ad2c4c'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitres
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.535	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.535	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtRtgReq - {"status":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.535	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 50 - [0] - 86
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.535	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,50,0,86]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.534	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,50,0,86]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.527	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,227,236,0,27]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.527	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":60643,"startindex":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.527	debug	(4909) LQI succeeded for '0xccccccfffe89fb2c'
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.526	debug	(4909) Failed to execute LQI for '0xccccccfffe89fb2c'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.721	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.721	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:error Error while parsing to ZpiObject 'RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 5 at boun
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.721	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 5 - 2 - 5 - 178 - [193,34,132,0,50] - 167
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.721	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,5,69,178,193,34,132,0,50,167]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.720	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [50,167]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.720	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,5,69,178,193,34,132,0]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.719	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,5,69,178,193,34,132,0]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.690	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.689	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtRtgReq - {"status":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.689	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 50 - [0] - 86
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.689	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,50,0,86]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.689	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,50,0,86]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.682	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,193,34,0,247]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.682	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":8897,"startindex":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.682	debug	(4909) LQI succeeded for '0x7cb03eaa00ad2c4c'
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.682	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.682	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":8897,"status":0,"neighbortableentries":10,"startindex":9,"neighborlqilistcount":1,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.681	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 5 - 177 - [193,34,0,10,9,1,221,221,221,221,221,221,221,221,94,177,63,2,0,141,21,0,107,70,18,1,1,42] - 86
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.681	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,193,34,0,10,9,1,221,221,221,221,221,221,221,221,94,177,63,2,0,141,21,0,107,70,18,1,1,42,86]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.681	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [86]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.681	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,193,34,0,10,9,1,221,221,221,221,221,221,221,221,94,177,63,2,0,141,21,0,107,70,18,1,1,42]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.681	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [21,0,107,70,18,1,1,42]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.680	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,193,34,0,10,9,1,221,221,221,221,221,221,221,221,94,177,63,2,0,141]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.680	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,94,177,63,2,0,141]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.679	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,193,34,0,10,9,1,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.679	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [9,1,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.678	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,193,34,0,10]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.678	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,69,177,193,34,0,10]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.649	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.649	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.649	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.649	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.649	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.642	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,193,34,9,253]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.642	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":8897,"startindex":9}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.642	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.642	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":8897,"status":0,"neighbortableentries":10,"startindex":6,"neighborlqilistcount":3,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.642	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 72 - 2 - 5 - 177 - [193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,66,1,1,14,221,221,221,221,221,221,2
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.641	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,66,1,1,14,221,221,221,221,221,221,221
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.641	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [37,1,1,24,161]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.641	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [218,0,0,38,24,132,232,174]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.640	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,66,1,1,14,221,221,221,221,221,221,221
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.640	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,245,171]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.639	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [143,72,34,1,1,16,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.639	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,66,1,1,14,221,221,221,221,221,221,221
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.639	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [169,63,65,254,255,20,46,132]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.638	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,66,1,1,14,221,221,221,221,221,221,221
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.638	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.637	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,66,1,1,14]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.637	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [51,188,188,31,66,1,1,14]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.636	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.636	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,236,32,40,254,255,172]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.636	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.636	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [6,3,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.635	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.635	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,72,69,177,193,34,0,10]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.610	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.609	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.609	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.609	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.609	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.603	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,193,34,6,242]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":8897,"startindex":6}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":8897,"status":0,"neighbortableentries":10,"startindex":3,"neighborlqilistcount":3,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 72 - 2 - 5 - 177 - [193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46,221,221,221,221,221,221,221,2
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46,221,221,221,221,221,221,221,221
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [66,1,1,8,31]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.601	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46,221,221,221,221,221,221,221,221
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.601	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [137,254,255,204,204,204,89,101]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.600	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46,221,221,221,221,221,221,221,221
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.600	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,44,251]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.599	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [206,238,66,1,1,8,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.599	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46,221,221,221,221,221,221,221,221
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.599	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,230,164,2,0,141,21,0]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.598	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46,221,221,221,221,221,221,221,221
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.598	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.597	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.597	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [21,0,142,43,18,1,1,46]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.597	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.597	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,239,155,137,2,0,141]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.596	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.596	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [3,3,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.595	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.595	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,72,69,177,193,34,0,10]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.566	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.566	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.566	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.566	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.565	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.559	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,193,34,3,247]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.559	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":8897,"startindex":3}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.559	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.559	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":8897,"status":0,"neighbortableentries":10,"startindex":0,"neighborlqilistcount":3,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.558	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 72 - 2 - 5 - 177 - [193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,50,221,221,221,221,221,221,221,221,23
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.558	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,50,221,221,221,221,221,221,221,221,232,
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.558	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [18,1,1,50,243]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.552	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,50,221,221,221,221,221,221,221,221,232,
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.552	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [125,60,223,140,207,4,195,150]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.551	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,50,221,221,221,221,221,221,221,221,232,
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.551	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [223,178,18,1,1,30,221,221,221,221,221,221,221,221,86,103]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.550	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [232,123,79,3,0,141,21,0]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.550	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,50,221,221,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.549	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.549	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,50]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.548	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [18,0,0,0,36,1,1,50]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.548	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.548	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,239,4,166,28,0,75]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.547	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.547	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [0,3,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.546	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.546	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,72,69,177,193,34,0,10]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.525	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.525	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.525	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.525	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.525	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.518	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,227,236,0,24]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.518	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":60643,"startindex":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.518	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.517	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.517	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.517	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.517	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.511	debug	(4909) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa00ad2c4c'
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.511	debug	(4909) Routing for '0x7cb03eaa00ad2c4c': {"neighbors":[{"linkquality":52,"networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b001ca604ef","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":30,"networkAddress":45791,"ieeeAd
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.511	debug	(4909) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00ad2c4c'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitres
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.511	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,193,34,0,244]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.510	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":8897,"startindex":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.682	debug	(4909) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.3
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.681	debug	(4909) getBinding result: []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.556	debug	(4909) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.3
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.556	debug	(4909) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"lumi.sensor_switch_cg","type":"WXKG01LM","icon":"img/xiaomi_wireless_switch.png"},"native":{"id":"00158d0002899bef"},"from":"system.adapte
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.490	debug	(4909) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.490	debug	(4909) Routing for 'Coordinator': {"table":[{"destinationAddress":44776,"status":"ACTIVE","nextHop":44776},{"destinationAddress":61134,"status":"DISCOVERY_FAILED","nextHop":65534},{"destinationAddress
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.489	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.489	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtRtgRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"routingtableentries":5,"startindex":0,"routingtablelistcount":5,"routingtablelist":[{"destNwkAddr":44776,
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.485	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 31 - 2 - 5 - 178 - [0,0,0,5,0,5,232,174,0,232,174,206,238,2,254,255,107,135,2,254,255,227,236,0,232,174,195,150,2,254,255] - 59
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.485	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,31,69,178,0,0,0,5,0,5,232,174,0,232,174,206,238,2,254,255,107,135,2,254,255,227,236,0,232,174,195,150,2,254,255,59]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.485	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,255,107,135,2,254,255,227,236,0,232,174,195,150,2,254,255,59]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.484	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,31,69,178,0,0,0,5,0,5,232,174,0,232,174,206,238,2]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.484	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [232,174,0,232,174,206,238,2]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.483	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,31,69,178,0,0,0,5,0,5]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.483	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [69,178,0,0,0,5,0,5]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.482	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,31]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.482	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtRtgReq - {"status":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.482	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 50 - [0] - 86
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.482	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,50,0,86,254,31]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.481	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,50,0,86,254,31]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.478	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,0,0,0,20]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.478	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.477	debug	(4909) LQI succeeded for 'Coordinator'
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.477	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.477	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"neighbortableentries":8,"startindex":6,"neighborlqilistcount":2,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdddddd
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.477	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 50 - 2 - 5 - 177 - [0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,41,2,255,85,221,221,221,221,221,221,221,2
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.477	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,41,2,255,85,221,221,221,221,221,221,221,221
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.477	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [41,2,255,57,168]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.476	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,41,2,255,85,221,221,221,221,221,221,221,221
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.476	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [218,0,0,38,24,132,232,174]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.475	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,41,2,255,85,221,221,221,221,221,221,221,221
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.475	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,245,171]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.474	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,41,2,255,85,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.474	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [193,34,41,2,255,85,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.474	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.473	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [76,44,173,0,170,62,176,124]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.473	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.473	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.472	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.472	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.472	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.472	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85,254,50]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.471	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85,254,50]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.467	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,6,17]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.467	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":6}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.467	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.466	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"neighbortableentries":8,"startindex":4,"neighborlqilistcount":2,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdddddd
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.466	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 50 - 2 - 5 - 177 - [0,0,0,8,4,2,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,18,2,1,55,221,221,221,221,221,221,221,2
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.466	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,4,2,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,18,2,1,55,221,221,221,221,221,221,221,221
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.465	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,18,2,1,55,221,221,221,221,221,221,221,221,255,255,255,255,255,255,255,255,34,
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.465	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,4,2]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.465	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [69,177,0,0,0,8,4,2]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.458	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.458	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.458	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.458	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85,254,50]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.458	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85,254,50]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.455	debug	(4909) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.3
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.454	debug	(4909) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.454	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,4,19]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.454	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":4}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.453	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.453	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"neighbortableentries":8,"startindex":2,"neighborlqilistcount":2,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdddddd
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.453	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 50 - 2 - 5 - 177 - [0,0,0,8,2,2,221,221,221,221,221,221,221,221,118,84,61,2,0,141,21,0,128,83,18,2,1,88,221,221,221,221,221,221,221,221,114
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.453	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,2,2,221,221,221,221,221,221,221,221,118,84,61,2,0,141,21,0,128,83,18,2,1,88,221,221,221,221,221,221,221,221,114,1
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.452	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [18,2,1,95,92]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.442	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,2,2,221,221,221,221,221,221,221,221,118,84,61,2,0,141,21,0,128,83,18,2,1,88,221,221,221,221,221,221,221,221,114,1
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.442	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [69,177,0,0,0,8,2,2,221,221,221,221,221,221,221,221,118,84,61,2,0,141,21,0,128,83,18,2,1,88,221,221,221,221,221,221,221,221,114,137,130,2,0,141,21
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.437	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.437	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.437	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.436	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85,254,50]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.436	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85,254,50]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.429	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,2,21]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.429	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":2}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.429	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.429	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"neighbortableentries":8,"startindex":0,"neighborlqilistcount":2,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdddddd
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.428	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 50 - 2 - 5 - 177 - [0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221,227,230,164,2,0,141,21,0,206,238,18,2,1,76,221,221,221,221,221,221,221,221,
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.428	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221,227,230,164,2,0,141,21,0,206,238,18,2,1,76,221,221,221,221,221,221,221,221,42
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.428	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [18,2,1,70,149]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.421	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221,227,230,164,2,0,141,21,0,206,238,18,2,1,76,221,221,221,221,221,221,221,221,42
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.421	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,42,117,40,2,0,141,21,0,114,215]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.420	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221,227,230,164,2,0,141,21,0,206,238,18,2,1,76,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.420	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [206,238,18,2,1,76,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.419	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221,227,230,164,2,0,141,21,0]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.419	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,230,164,2,0,141,21,0]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.418	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.418	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [69,177,0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.417	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.417	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.417	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.417	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85,254,50]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.416	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85,254,50]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.414	debug	(4909) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.3
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.414	debug	(4909) getGroups result: {"1":"GROUPID"}
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.412	debug	(4909) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.3
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.411	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,0,23]
                                            zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.411	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
                                            converter herdsman neuer adapter zigbee
                                            50
                                            231
                                            28648
