    4. zwave2 Adapter - keine Verbindung zu Aeotec z-stick Gen 5
      Thomas Braun Most Active @Kraxelhuber last edited by
      @Kraxelhuber Dann noch viel Spaß...
        Kraxelhuber @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Was ist daran jetzt schlimm?
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Kraxelhuber last edited by AlCalzone
          @Kraxelhuber Nix, damit hab ich auch schon experimentiert, um ein Hintergrundupdate bei laufendem ioBroker zu ermöglichen und dann innerhalb von wenigen Sekunden auf die neue Version zu switchen.
          • AlCalzone
            Zwei Systeme können definitiv nicht parallel auf den Stick zugreifen (bzw. geht technisch schon, aber dann passiert nur Unsinn).
            /dev/ttyACM1 wäre der korrekte Pfad für den Stick in ioBroker, also ohne die Baudrate. Probiers damit mal um auszuschließen, dass der Stick gar nicht im Container ankommt.
              Kraxelhuber @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone
              Ich habe den FHEM Container abgeschaltet und dann den RPi neu gestartet. FHEM greift also definitiv nicht mehr auf den Stick zu.
              pi@fhem_slave:~ $ sudo docker ps
              CONTAINER ID        IMAGE                           COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS                              NAMES
              079fccc6941e        portainer/portainer-ce:latest   "/portainer"             20 hours ago        Up About a minute   8000/tcp, 0.0.0.0:8999->9000/tcp   portainer
              fc10f95e9bd1        buanet/iobroker:v5.0.0          "/bin/bash -c /opt/s…"   7 days ago          Up About a minute                                      ioBrokerSlave
              pi@fhem_slave:~ $ ls -la /dev/ttyACM1
              crw-rw---- 1 root dialout 166, 1 Nov  4 16:37 /dev/ttyACM1
              pi@fhem_slave:~ $
              Und trotzdem funktioniert dieser Pfad nicht. Er sagt ja auch, dass es diesen Pfad nicht gibt. Das finde ich schon komisch.
              Thomas Braun AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Kraxelhuber last edited by Thomas Braun
                @Kraxelhuber
                iobroker und pi sind in der dialout-Gruppe drin?
                [Edit:] Und die Hardware muss natürlich auch in den docker durchgereicht werden. Dachte das versteht sich von selber.
                • AlCalzone
                  @Kraxelhuber Ja, du musst den auch an Docker durchreichen. Dass er auf dem Host existiert, heißt noch nicht dass es ihn auch im Container gibt.
                  Edit: Die Anleitung vom Buanet-Image verweist hierhin
                  bzw. hier ist auch eiin Beispiel im Forum: https://forum.iobroker.net/post/334241 --> docker-compose.yml -> devices
                    @Thomas-Braun said in zwave2 Adapter - keine Verbindung zu Aeotec z-stick Gen 5:
                    Ich habe den Container nicht als Bridge Netzwerk aufgesetzt, sondern er läuft als HOST, d.h. er sollte Zugriff auf das Netzwerk des RPis haben.
                    Ich habe ebenfalls eine EnOceanPi Aufsteckplatine im Einsatz. Die habe ich auch nicht explizit durchgereicht und die funktioniert einwandfrei mit dem ioBroker Container.
                    Wie kann ich das checken bzw. hinzufügen?
                      @Kraxelhuber
                      groups
                      als der entsprechende User ausführen.
                      Kann man so z. B. machen:
                      groups && sudo -u iobroker groups
                        @Thomas-Braun
                        pi@fhem_slave:~ $ groups
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev docker gpio i2c spi
                        pi@fhem_slave:~ $ sudo -u iobroker groups
                        sudo: unknown user: iobroker
                        sudo: unable to initialize policy plugin
                        pi@fhem_slave:~ $
                        Ich nehme an, ich muss den user iobroker zunächst erstellen?
                          @Kraxelhuber Eigentlich wird der bei der Installation des ioBrokers automatisch mit angelegt.
                          cat /etc/passwd | grep iobroker
                          Sollte eigentlich sowas liefern:
                          iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                          Aber wie das bei Dockern läuft...
                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Thomas-Braun
                            Anscheinend bei mir nicht...
                              Kraxelhuber @Thomas Braun last edited by Kraxelhuber
                              Das liefert bei mir gar nichts, logischerweise 😉
                              • AlCalzone
                                @Kraxelhuber sagte in zwave2 Adapter - keine Verbindung zu Aeotec z-stick Gen 5:
                                Es geht mir nicht um das Netzwerk sondern devices. Schau doch mal im container selbst welche Geräte es gibt, wenn du sicher bist dass sie nicht explizit durchgereicht werden müssen.
                                  @AlCalzone
                                  Ihr hattet doch recht, die Devices müssen durchgereicht werden. Habe es hinbekommen, der Adapter läuft und die vorhandenen Nodes wurden erkannt.
                                  Vielen Dank!!
                                  Für die Nachwelt, hier einmal die Container Einstellungen der Environment Variablen und der Devices aus der Portainer Oberfläche.
                                    @Kraxelhuber
                                    Ach...
                                    Das meinte ich dann auch mit 'Viel Spaß'.
                                      @Thomas-Braun 😉
                                        @Kraxelhuber Man kann ja solche Tools einsetzen. Wenn man da
                                        a) eine gute Verwendung für hat und
                                        b) auch mit umgehen kann.
                                        Sonst wird es durch die zusätzliche Softwareebene nur unnötig kompliziert bei keinem Vorteil.
                                        1.0k
                                        zwave zwave adapter zwave usb stick zwave2
                                        1369
