    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      gerald123 @sigi234 last edited by
      @sigi234 Danke für die schnelle Antwort.
      Benötige ich dazu noch ein Skript oder woher bekomme ich die Daten der Geräte.
      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        sigi234 Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by
        @gerald123 sagte in VIS von Sigi234:
        https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
        • Oliver Hönert
          Oliver Hönert @sigi234 last edited by
          @sigi234 Hallo. Danke für den Tipp. das mit den Icons habe ich nun endlich hinbekommen, aber nach wie vor haben bei mir der Play und Stopp Button keine Funktion. Auch wenn ich andere Datenpunkte hinterlege .... tut sich nichts beim anklicken... Muss ich irgendwo noch was ändern ? Hast du noch eine Idee ? GrußScreenshot (25).png
            sigi234 Forum Testing Most Active @Oliver Hönert last edited by
            @Oliver-Hönert
            Reagiert der DP wenn du ihn in den Objekten änderst?
            Oliver Hönert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Oliver Hönert
              @sigi234 Hallo. Ja. Habe den Datenpunkt Play mal versuchsweise auf den Button Pause gelegt - drücke ich dann Pause spielt er ab.... Play und Stop funktionieren bei mir nicht mit Datenbanken. Der Button scheint nicht auszulösen...
                @sigi234 Danke für die Info, läuft schon super bei mir.
                  @Oliver-Hönert sagte in VIS von Sigi234:
                  Macht es bei mir schon , passe den z-index mal für beide auf 4 an. Aber auch bei mir reagiert es nur einmal. Liegt an Amazon denke ich.
                  Oliver Hönert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Oliver Hönert
                    @sigi234 Ok. Teste ich nachher mal. Vielen Dank 👍
                    • Oliver Hönert
                      @sigi234 Habe es hinbekommen. Wenn ich zb. für Play den Datenpunkt ausgewählt habe ,den die VIS mir rechts bei ObjektID zur Auswahl anzeigt - bzw. ich den Datenpunkt hierrüber auswähle, bleibt der Button ohne Funktion... Wenn ich aber den gleichen Datenpunkt aus meinem IoBroker direkt kopiert und dann rechts in der VIS eingefügt habe ,dann ging es auf einmal. Ich kann beliebig oft über Play starten... Funktioniert. Nur Stopp nicht, habe dafür aber auch keinen richtigen datenpunkt gefunden... Danke dir vielmals für die Hilfe und die Widgets.
                        Tobias04 last edited by
                        Hallo Sigi.
                        @sigi234
                        Erstmal danke für deine Top Arbeit. Bei der Bundesliga View komm ich nicht weiter. Habe die Datenpunkte ausgewählt aber es wird nicht´s in der View angezeigt. Vielleicht weiß du ja einen rat. Vis10.jpg vis11.jpg vis12.jpg
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Tobias04 last edited by
                          @Tobias04 sagte in VIS von Sigi234:
                          Soweit ich weis muss du die ID auf die Neue Saison anpassen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x
                            Tobias04 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 said in VIS von Sigi234:
                            @sigi234
                            Hab ich auch die DP sind ja korrekt da kommen daten an. Aber diese werden in der View nicht angezeigt
                              @sigi234
                              z-index angepasst?
                                Tobias04 @sigi234 last edited by Tobias04
                                @sigi234
                                z-index angepasst?
                                @sigi234
                                nein eigendlich nicht. Steht nichts drin in Z-Index
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Tobias04 last edited by sigi234
                                  @sigi234
                                  z-index angepasst?
                                  @sigi234
                                  Setze ihn mal auf 4 , und darunter ist auch ein Widget das auf 3
                                  Runterladen:
                                  Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                                  HINWEIS!!!
                                  Wird nur in der RUNTIME angezeigt
                                    @sigi234
                                    z-index angepasst?
                                    @sigi234
                                    Runterladen:
                                    HINWEIS!!!
                                    new 2.txt
                                    @sigi234
                                    Hab ich gemacht jetzt überlagert das untere das obere. mit Notepad gespeichert
                                      @sigi234
                                      Hab die View nochmals neu geladen. Warum auch immer es funktioniert jetzt. Danke trotzdem.
                                        @sigi234
                                        Hallo Sigi. Hast du auch eine View für Sonos?? Wäre super komm da irgendwie nichz weiter!
                                        sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @sigi234
                                          Leider nein , suche mal im Forum danach
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Tobias04 last edited by
                                            schau mal dort ..
                                            https://forum.iobroker.net/topic/24174/meine-vis
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            599070
