    4. zwave2 Adapter - keine Verbindung zu Aeotec z-stick Gen 5
    • AlCalzone
      Zwei Systeme können definitiv nicht parallel auf den Stick zugreifen (bzw. geht technisch schon, aber dann passiert nur Unsinn).
      /dev/ttyACM1 wäre der korrekte Pfad für den Stick in ioBroker, also ohne die Baudrate. Probiers damit mal um auszuschließen, dass der Stick gar nicht im Container ankommt.
        Kraxelhuber @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone
        Ich habe den FHEM Container abgeschaltet und dann den RPi neu gestartet. FHEM greift also definitiv nicht mehr auf den Stick zu.
        pi@fhem_slave:~ $ sudo docker ps
        CONTAINER ID        IMAGE                           COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS                              NAMES
        079fccc6941e        portainer/portainer-ce:latest   "/portainer"             20 hours ago        Up About a minute   8000/tcp, 0.0.0.0:8999->9000/tcp   portainer
        fc10f95e9bd1        buanet/iobroker:v5.0.0          "/bin/bash -c /opt/s…"   7 days ago          Up About a minute                                      ioBrokerSlave
        pi@fhem_slave:~ $ ls -la /dev/ttyACM1
        crw-rw---- 1 root dialout 166, 1 Nov  4 16:37 /dev/ttyACM1
        pi@fhem_slave:~ $
        Und trotzdem funktioniert dieser Pfad nicht. Er sagt ja auch, dass es diesen Pfad nicht gibt. Das finde ich schon komisch.
        Thomas Braun AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Kraxelhuber last edited by Thomas Braun
          @Kraxelhuber
          iobroker und pi sind in der dialout-Gruppe drin?
          [Edit:] Und die Hardware muss natürlich auch in den docker durchgereicht werden. Dachte das versteht sich von selber.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Kraxelhuber last edited by AlCalzone
            @Kraxelhuber Ja, du musst den auch an Docker durchreichen. Dass er auf dem Host existiert, heißt noch nicht dass es ihn auch im Container gibt.
            Edit: Die Anleitung vom Buanet-Image verweist hierhin
            bzw. hier ist auch eiin Beispiel im Forum: https://forum.iobroker.net/post/334241 --> docker-compose.yml -> devices
              Kraxelhuber @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun said in zwave2 Adapter - keine Verbindung zu Aeotec z-stick Gen 5:
              Ich habe den Container nicht als Bridge Netzwerk aufgesetzt, sondern er läuft als HOST, d.h. er sollte Zugriff auf das Netzwerk des RPis haben.
              Ich habe ebenfalls eine EnOceanPi Aufsteckplatine im Einsatz. Die habe ich auch nicht explizit durchgereicht und die funktioniert einwandfrei mit dem ioBroker Container.
              Wie kann ich das checken bzw. hinzufügen?
                @Kraxelhuber
                groups
                als der entsprechende User ausführen.
                Kann man so z. B. machen:
                groups && sudo -u iobroker groups
                  @Thomas-Braun
                  pi@fhem_slave:~ $ groups
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev docker gpio i2c spi
                  pi@fhem_slave:~ $ sudo -u iobroker groups
                  sudo: unknown user: iobroker
                  sudo: unable to initialize policy plugin
                  pi@fhem_slave:~ $
                  Ich nehme an, ich muss den user iobroker zunächst erstellen?
                    @Kraxelhuber Eigentlich wird der bei der Installation des ioBrokers automatisch mit angelegt.
                    cat /etc/passwd | grep iobroker
                    Sollte eigentlich sowas liefern:
                    iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                    Aber wie das bei Dockern läuft...
                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Thomas-Braun
                      Anscheinend bei mir nicht...
                        Kraxelhuber @Thomas Braun last edited by Kraxelhuber
                        Das liefert bei mir gar nichts, logischerweise 😉
                        • AlCalzone
                          @Kraxelhuber sagte in zwave2 Adapter - keine Verbindung zu Aeotec z-stick Gen 5:
                          Es geht mir nicht um das Netzwerk sondern devices. Schau doch mal im container selbst welche Geräte es gibt, wenn du sicher bist dass sie nicht explizit durchgereicht werden müssen.
                            @AlCalzone
                            Ihr hattet doch recht, die Devices müssen durchgereicht werden. Habe es hinbekommen, der Adapter läuft und die vorhandenen Nodes wurden erkannt.
                            Vielen Dank!!
                            Für die Nachwelt, hier einmal die Container Einstellungen der Environment Variablen und der Devices aus der Portainer Oberfläche.
                              @Kraxelhuber
                              Ach...
                              Das meinte ich dann auch mit 'Viel Spaß'.
                                @Thomas-Braun 😉
                                  @Kraxelhuber Man kann ja solche Tools einsetzen. Wenn man da
                                  a) eine gute Verwendung für hat und
                                  b) auch mit umgehen kann.
                                  Sonst wird es durch die zusätzliche Softwareebene nur unnötig kompliziert bei keinem Vorteil.
                                  79.9k
                                  zwave zwave adapter zwave usb stick zwave2
                                  1089
