    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Oliver Hönert
      Oliver Hönert @sigi234 last edited by
      @sigi234 Ok. Teste ich nachher mal. Vielen Dank 👍
      • Oliver Hönert
        @sigi234 Habe es hinbekommen. Wenn ich zb. für Play den Datenpunkt ausgewählt habe ,den die VIS mir rechts bei ObjektID zur Auswahl anzeigt - bzw. ich den Datenpunkt hierrüber auswähle, bleibt der Button ohne Funktion... Wenn ich aber den gleichen Datenpunkt aus meinem IoBroker direkt kopiert und dann rechts in der VIS eingefügt habe ,dann ging es auf einmal. Ich kann beliebig oft über Play starten... Funktioniert. Nur Stopp nicht, habe dafür aber auch keinen richtigen datenpunkt gefunden... Danke dir vielmals für die Hilfe und die Widgets.
          Tobias04 last edited by
          Hallo Sigi.
          @sigi234
          Erstmal danke für deine Top Arbeit. Bei der Bundesliga View komm ich nicht weiter. Habe die Datenpunkte ausgewählt aber es wird nicht´s in der View angezeigt. Vielleicht weiß du ja einen rat. Vis10.jpg vis11.jpg vis12.jpg
            sigi234 Forum Testing Most Active @Tobias04 last edited by
            @Tobias04 sagte in VIS von Sigi234:
            Soweit ich weis muss du die ID auf die Neue Saison anpassen.
            https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x
              Tobias04 @sigi234 last edited by
              @sigi234 said in VIS von Sigi234:
              @sigi234
              Hab ich auch die DP sind ja korrekt da kommen daten an. Aber diese werden in der View nicht angezeigt
                @sigi234
                z-index angepasst?
                  Tobias04 @sigi234 last edited by Tobias04
                  @sigi234
                  z-index angepasst?
                  @sigi234
                  nein eigendlich nicht. Steht nichts drin in Z-Index
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Tobias04 last edited by sigi234
                    @sigi234
                    z-index angepasst?
                    @sigi234
                    Setze ihn mal auf 4 , und darunter ist auch ein Widget das auf 3
                    Runterladen:
                    Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                    HINWEIS!!!
                    Wird nur in der RUNTIME angezeigt
                      @sigi234
                      z-index angepasst?
                      @sigi234
                      Runterladen:
                      HINWEIS!!!
                      new 2.txt
                      @sigi234
                      Hab ich gemacht jetzt überlagert das untere das obere. mit Notepad gespeichert
                        @sigi234
                        Hab die View nochmals neu geladen. Warum auch immer es funktioniert jetzt. Danke trotzdem.
                          @sigi234
                          Hallo Sigi. Hast du auch eine View für Sonos?? Wäre super komm da irgendwie nichz weiter!
                          sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @sigi234
                            Leider nein , suche mal im Forum danach
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Tobias04 last edited by
                              schau mal dort ..
                              https://forum.iobroker.net/topic/24174/meine-vis
                                Tobias04 @Glasfaser last edited by
                                @sigi234
                                @Glasfaser Hi danke.
                                Ich hab ja schon soweit eine. Ich versteh nur nicht wie ich die Playlist vom Sonos Adapter einfügen kann.......
                                Glasfaser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  dabei kann ich dir leider nicht helfen , da ich kein Sonos habe .......
                                    https://forum.iobroker.net/topic/24743/vorlage-script-für-sonos-adapter
                                    • N
                                      nukia @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Wow, ich bin gerade platt welche tolle Visualisierungen hier erstellt wurden. Da ich gerade mit iobroker anfange, hätte ich eine ziemliche Dummy Frage: was mach ich mit der *.txt Datei die man hier runterladet? Kann man damit Views übernehmen und wenn ja, wie? Sorry bin noch echt ein blutiger Einsteiger hier...
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @nukia last edited by Negalein
                                        @nukia sagte in VIS von Sigi234:
                                        Inhalt der .txt markieren, kopieren und im Vis-Editor in --> View importieren wieder einfügen
                                        Datenpunkte dann noch an deine anpassen
                                        • N
                                          nukia @Negalein last edited by
                                          @Negalein Danke, ist ein copy&paste darin 😉
                                          • Negalein
                                            copy&paste
                                            habs für die Nachwelt ausgebessert 😁
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            599062
