    • Zefau
      Zefau @Itz74 last edited by
      @Itz74 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      hat niemand sonst das Problem, dass beim Aufruf von Jarvis auf dem Smartphone nicht gescrollt werden kann.... bzw. das Scrollen zu einem leeren Bildschirm führt?!
      Nein, bisher nirgends gehört. Kannst du mal dein Layout teilen (upload of pastebin.com mit Passwort und Expiration time) und schafft es ggf. sogar ein Video davon aufzuzeichnen?
      • I
        Itz74 @Zefau last edited by Itz74
        @Zefau Screen_Recording_20201103-215314_Chrome.mp4
        MIt Layout teilen meinst du Expertenmodus und kopieren? Code ist nun auf pastebin abgelegt....
        • Zefau
          Jo, genau.
          Wenn du wieder hoch scrollen würdest, kämen dann die Tabs wieder? Wirkt eher, als würde jarvis abstürzen.
          • I
            @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
            Jo, genau.
            Nein, Tabs kommen nicht wieder.....ein hochscrollen ist nicht möglich. Wie gesagt, wenn nur die Icons ohne Text im Tab vorhanden sind funktioniert dies ohne Probleme.
            • Zefau
              @Itz74 Welche jarvis Version hast du im Einsatz? Ich glaube es handelt sich um einen Fehler, den ich eigl. behoben habe.
              • U
                UncleB @Zefau last edited by
                Für die Uhrzeit würde ich gerne
                Das DropdownAction Trigger Element verwenden, im Gerät habe ich die Anzeigevariante folgendermaßen hinterlegt
                Scheint ein Bug. Schaue ich mir heut Abend an.
                Morgen Zefau, hier konntest noch nichts finden oder?
                Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  Zefau @UncleB last edited by
                  @UncleB sollte eigentlich behoben sein. Funktioniert es noch nicht?
                  • Zefau
                    @UncleB siehe auch https://forum.iobroker.net/post/513967
                    • I
                      Beta 73....
                        CruziX @hssteuerung last edited by
                        @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        @Zefau Screenshot_20201102-222949_Fully Kiosk Browser.jpg über fullybrowser nicht mehr erreichbar
                        Hab das mittlerweile auch.
                        Musste leider mein ganzes Proxmoxsystem neuinstallieren und beim letzten iobroker Backup war jarvis noch nicht drin.
                        • Zefau
                          Zefau @CruziX last edited by
                          @CruziX sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          ist das mit fully oder ohne?
                          hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • hssteuerung
                            hssteuerung @Zefau last edited by
                            mit fully hat er geschrieben, ist bei mir auch so
                            • Zefau
                              Zefau @hssteuerung last edited by
                              Ich kann es mit fully auch nachstellen, aber nicht ohne. Ich wüsste nicht, was ich ändern kann, weil ich nicht weiß, woran es liegen könnte. Insbesondere, weil's im Browser geht?
                              hssteuerung S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • hssteuerung
                                @Zefau ja im Browser klappt alles
                                  Sempre @Zefau last edited by
                                  @Zefau ich kann es ohne Fully mit iOS nachstellen, denn bei mir ist es auch. Ich habe den Adapter auch schon auf debugg gestellt gehabt aber nichts gefunden was irgendwie einen Hinweis gibt. Wenn du noch eine Idee hast helfe ich gerne die notwendigen Infos zu sammeln.
                                    WW1983 last edited by
                                    Kann es an dem Link liegen der erstellt wird? Im Browser habe ich den vollen Link. Wenn ich es aber auf dem Hombildschirm ablegen will, wird ein kürzerer Link angezeigt:
                                      Sempre @WW1983 last edited by Sempre
                                      @Zefau Als Info habe gerade mal die Einstellungen und diverse Sachen geprüft, was mir auffällt. Ich habe den Web-Adapter folgend konfiguriert:
                                      Bedeutet ich habe nich den zusätzlichen socketio in Betrieb und sollte laut deiner Anleitung auf Github also auch kene Auswirkungen haben wenn ich diesen Stoppe richtig?
                                      Stoppe ich den socketio-Adapter kommt im Browser folgendes:
                                      Es scheint also seit der Beta70 oder Beta71 irgendwas in der Prüfung/Verbindung zu Jarvis "kaputt" zu sein wenn der socketio installiert ist. Wäre zumindest meine aktuelle Analyse und scheint sich zumindest Laut dem Fehler auch "beweisen".
                                      Edit: Das ist übrigens die Verbindung von meinem Browser am PC auf dem es ja eigentlich immer geht. Die Prüfung ob socketio oder integrierter scheint hier nicht mehr sauber zu funktionieren
                                      Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Zefau
                                        Zefau @Sempre last edited by
                                        @Sempre liegt aber in diesem konkreten Fall glaube ich daran, dass jarvis den Port 8084 intern gespeichert hat. Ruf jarvis mal vom ioBroker Dashboard neu auf, dann wird der korrekte Port mitgegeben (bzw. musst du jarvis dafür ggf. zunächst durchstarten).
                                        Dann wird es in deinem Szenario wohl wieder funktionieren.
                                          Sempre @Zefau last edited by Sempre
                                          @Zefau leider nicht, hatte ich aber auch schon probiert. Socketio gestoppt, jarvis restartet und anschließend vom Dashboard aufgerufen, ergebnis bleibt gleich. Selbst im Browser keine Verbindung mehr, ist also komplett "kaputt".
                                          • Zefau
                                            @Sempre ok, sehr gut. Dann werde ich dem mal nachgehen. Danke dir
                                            S P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116459
