    4. [gelöst]Pushover und sayit
    • fischi87
      fischi87 last edited by
      wie kann ich es realisieren dass wenn mein bewegungsmelder eine Bewegung erkennt ich eine pushover Nachricht bekomme und sayit sagt zb "Bewegung vor deinem haus"? habe da schon was vorbereitet:
      // To specify subject or other options
      sendTo("pushover.0", {
         message:  'Bewegung vor deinem Haus', // mandatory - your text message
         title:    'MyHome', // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
         sound:    'magic',     // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                //    pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                //    gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                //    spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
         priority: 1,          // optional
                                //    -1 to always send as a quiet notification,
                                //    1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                //    2 to also require confirmation from the user
          device: 'IPhone',              // optional  - your user's device name to send the message directly to that device, rather than all of the user's devices
      ist natürlich von der readme. ich hatte bereits was gebastelt, das Problem war das push zb auch wenn der bw von true auf false wieder schaltet mir auch eine Nachricht geschickt hat.
      kann mir da jemand helfen?
      danke Mit freundlichen Grüßen
        paul53 last edited by
        @fischi87:
        …das Problem war das push zb auch wenn der bw von true auf false wieder schaltet mir auch eine Nachricht geschickt hat. `
        var bmid = 'hm-rpc...';
        on({id: bmid, change: 'ne', val: true}, function() {
            mache was (pushover, sayit);
        oder (ist identisch):
        on(bmid, function(dp) {
            if(dp.state.val) {
        • fischi87
          danke für den Ansatz Paul, hat funktioniert
            pix last edited by
            Hier noch eine kleine Erweiterung, wenn mehrere Bewegungsmelder genutzt werden sollen.
            alle Bewegungsmelder im System:
            $('channel[state.id=*.MOTION]').on(function (obj) {
                if (obj.state.val) { // Wenn Bewegung erkannt
                    var nachricht = obj.deviceName + ' meldet Bewegung';
                    log(nachricht);
                } // Ende Bewegung erkannt
            oder etwas anders und mit Begrenzung auf einen Raum:
            var motion_buero = $('channel[state.id=*.MOTION](rooms=Büro)');
            motion_buero.on(function(obj){
                if (obj.state.val) { // hier kann man mit && z.B. noch den Status der Alarmanlage mit rein bringen >> if ( (obj.state.val) && getState(idAlarmanlage).val )
                   // machwas()
            Pix
            • fischi87
              Danke für die Ansätze.
