    4. Nuki Extended Adapter - plötzlich keine Funktion mehr
    UNSOLVED Nuki Extended Adapter - plötzlich keine Funktion mehr
      Thomas Braun Most Active @XSDiver last edited by Thomas Braun
      @XSDiver
      npm ist falsch/doppelt installiert.
      Zieh das glatt:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
      • X
        XSDiver @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Kannst Du mir sagen wie es aussehen muss, wenns richtig installiert ist?
          @XSDiver
          Lies den Thread. Auch den ersten Teil.
          Steht alles drin.
          • X
            @Thomas-Braun
            Passt das so?
              @XSDiver
              Bitte keine Screenshots, KonsolenTEXT auch als Text (in CodeTags) wieder ins Forum.
              • X
                @Thomas-Braun ok, sorry, wusste ich nicht.
                /usr/bin/nodejs
                v12.19.0
                /usr/bin/node
                v12.19.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.19.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                  @XSDiver Ja, jetzt passt es.
                  • X
                    @Thomas-Braun
                    Aber dummerweise hat das nicht mein Nuki Adapter Problem gelöst...
                      @XSDiver Nö. Das war auch nicht zu erwarten.
                      Falsch war die Konfiguration trotzdem. Die Erfahrung zeigt, das ganz viele, die mit Adapter-Problemen hier ankommen auch eine krumme Grundinstallation haben. Ist halt so.
                      Poste mal das log file, wenn der Adapter gestartet wird. Bei Verbindungsproblemen muss da eigentlich was drin stehen.
                      • X
                        @Thomas-Braun - soll ich das dann als Screenshot posten, oder geht das auch irgendwie anders?
                          @XSDiver
                          Auch das ist eine Datei.
                          tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                          und dann den Adapter starten. Text wieder hier rein.
                          • X
                            XSDiver @Thomas Braun last edited by XSDiver
                            @Thomas-Braun
                            2020-11-04 21:44:01.393  - info: host.XSDs-Raspberrypi "system.adapter.nuki-extended.0" enabled
                            2020-11-04 21:44:01.447  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 27540
                            2020-11-04 21:44:03.679  - info: nuki-extended.0 (27540) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                            zeig keine Fehler an...
                              @XSDiver
                              So schaut das bei einem Restart aus:
                              2020-11-04 21:59:53.964  - info: nuki-extended.0 (1836) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2020-11-04 21:59:53.997  - info: nuki-extended.0 (1836) Adapter stopped und unloaded.
                              2020-11-04 21:59:53.998  - info: nuki-extended.0 (1836) terminating
                              2020-11-04 21:59:53.999  - info: nuki-extended.0 (1836) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2020-11-04 21:59:54.534  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2020-11-04 21:59:57.038  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 519
                              2020-11-04 21:59:58.894  - info: nuki-extended.0 (519) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v14.15.0, js-controller: 3.1.6
                              2020-11-04 22:00:00.516  - info: nuki-extended.0 (519) Polling Nuki Web API with a frequency of 12s.
                              2020-11-04 22:00:00.517  - info: nuki-extended.0 (519) Listening for Nuki events on port 51989.
                              Das Polling hast du aber schon auf einen anderen Wert als NULL gesetzt? Geht in der Konfig des Adapters.
                                @XSDiver
                                Ich hab auch oben eine Option vergessen.
                                Besser mit
                                tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                danach das Dateiende im Blick behalten.
                                • X
                                  @Thomas-Braun
                                  Das polling hatte ich immer auf 0 - das funktionierte wunderbar. Soweit ich das verstehe, ist das polling nur um evtls. neue User abzugreifen, oder ähnliche Einstellungen. Sollte mit der Schalte nix zu tun haben...lief ja Monate lang mit polling „0“
                                  • X
                                    @Thomas-Braun
                                    Hier nochmal das Log nachdem Adapter restart:
                                    2020-11-04 22:23:30.978  - info: host.XSDs-Raspberrypi stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                                    2020-11-04 22:23:30.984  - info: host.XSDs-Raspberrypi stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                                    2020-11-04 22:23:30.988  - info: nuki-extended.0 (3321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2020-11-04 22:23:30.990  - info: nuki-extended.0 (3321) Adapter stopped und unloaded.
                                    2020-11-04 22:23:30.991  - info: nuki-extended.0 (3321) terminating
                                    2020-11-04 22:23:30.992  - info: nuki-extended.0 (3321) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2020-11-04 22:23:31.557  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2020-11-04 22:23:34.052  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 9684
                                    2020-11-04 22:23:36.675  - info: nuki-extended.0 (9684) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-11-04 22:24:01.714  - info: javascript.0 (1141) script.js.Verschiedenes.CPU-Temperatur: exec: sudo vcgencmd measure_temp
                                      @XSDiver Stell das Polling mal auf 20 Sekunden.
                                      X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • X
                                        @Thomas-Braun mit polling 20 Sekunden:
                                        2020-11-05 05:45:18.432  - info: nuki-extended.0 (11390) terminating
                                        2020-11-05 05:45:18.433  - info: nuki-extended.0 (11390) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2020-11-05 05:45:18.981  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2020-11-05 05:45:21.470  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 13374
                                        2020-11-05 05:45:24.042  - info: nuki-extended.0 (13374) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-05 05:46:00.053  - info: javascript.0 (1192) script.js.Verschiedenes.Mirror_CPU_Temp: exec: ssh iobroker@192.168.2.7 'vcgencmd measure_temp'
                                        2020-11-05 05:46:02.061  - info: tvspielfilm.0 (12654) force terminating adapter after 1 minute
                                        2020-11-05 05:46:02.604  - info: tvspielfilm.0 (12654) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-11-05 05:46:03.127  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-11-05 05:46:04.740  - info: javascript.0 (1192) script.js.Verschiedenes.CPU-Temperatur: exec: sudo vcgencmd measure_temp
                                        • X
                                          @Thomas-Braun
                                          ich schnall es einfach nicht, habe jetzt mal eine ioBroker installation frisch aufgesetzt.
                                          NUR den Nuki exteded Adapter installiert. Mit viel Mühe und etwas hin und her,
                                          hat der sich dann auch endlich mal mit der WebApi verbunden und die Bridge Datenpunkte eingelesen und
                                          war auch online.
                                          Spätestens nach dem reboot ist die WebApi wieder offline.
                                          Weiß wirklich niemand Rat?
                                            @XSDiver sagte in Nuki Extended Adapter - plötzlich keine Funktion mehr:
                                            Soll heißen? Denn eigentlich habe ich den Adapter nicht als besonders zickig in Erinnerung.
                                            nuki 2.0 nuki adapter
                                            1403
