    4. Heizkörperthermostat Essentials 120112 & CC26X2R1
      Lister @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      Ich bin schon auf das Thema "How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II" hier im Form gestoßen und werde es mit Eurotronic versuchen. Die gibt es hier um die Ecke bei Hornbach, aktuell für unter 35€, auch wenn sie mir optisch nicht so gefallen aber die kann ich einfach zurückgeben, sollte es nicht klappen.
      Ich selber kenne mich Hobbymäßig gut mit php, mysql und C++ in Verbindung mit arduino aus und
      hatte iobroker in Verbindung mit zigbee unterschätzt, dachte es wäre leichter. Auch Linux bin ich nicht so fest und selbst mit Anleitung, gibt es hier und da immer mal Probleme, das man immer mal eine 2 Anleitung probieren muss. Bsp. Conbee II konnte ich mit der Anleitung von phoscon absolut nicht zum Laufen bringen, weil ich feststellen musste, das einige Befehle fehlen.
      Zu danfoss Thermostate, bei der Preisklasse würde ich mich dann doch für ein fertiges System entscheiden.
      Aber vielen Dank für deine Hilfe und Tipps. 👍 🙂
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Lister last edited by
        @Lister
        Ich fürchte die von "Hornbach um die Ecke" werden nicht gehen, es ist die Z-Wave Variante
        Die meisten aktuell verkauften zigbee Varianten verhalten sich nicht so wie es in der Doku auf der Webseite beschrieben ist, weswegen ich empfehlen würde zu warten. Anonsten wären das genau die die ich empfohlen hätte.
        A
          @Asgothian Stimmt, sind die Z-Wave Variante. 👍
            Thomas Braun Most Active @Lister last edited by
            @Lister B
            Das wundert mich allerdings. Gerade die Anleitungen auf der phoscon-Seite sind eigentlich sehr brauchbar, die werden sogar immer auf die aktuelle Versionierung angepasst. Kann man eigentlich so wie sie sind per copy&paste in die Konsole hauen.
              Lister @Thomas Braun last edited by Lister
              @Thomas-Braun
              Bin nach der Anleitung vorgegangen "https://phoscon.de/de/conbee2/install"
              Ich musste nach "sudo apt install deconz" noch folgende Befehle aus einer anderen Anleitung abarbeiten
              sudo nano /boot/config.txt und "enable_uart=1" hinzufügen
              sudo systemctl enable deconz
              sudo reboot
              Bzw. habe ich nur eine andere Anleitung genutzt, nachdem es mit der "https://phoscon.de/de/conbee2/install" nicht geklappt hat, diese war bis zum Befehl "sudo apt install deconz" identisch. Also welcher der 3 Befehle dann wirklich dafür gesorgt hat, das es funktioniert kann ich nicht sagen.
              Das selbe hatte ich allerdings auch nachdem ich ein neues raspbian aufgespielt hatte.
              Wie du schon sagst, copy&paste aber irgendwie wollte es bei mir nicht. Und die GUI startet bis heute nicht, egal welche Tipps ich im Internet gefunden habe. Aber da bin ich nicht alleine auf kein Problem habe ich bisher so viele Treffer gehabt. 😁 😕
              Das ganze habe ich mit "2020-08-20-raspios-buster-armhf" und "2020-08-20-raspios-buster-armhf-full" probiert.
                @Lister sagte in Heizkörperthermostat Essentials 120112 & CC26X2R1:
                Das ist die serielle Schnittstelle, die stellt man besser über
                sudo raspi-config
                ein. Da kann man die Schnittstellen aktivieren bzw. deaktivieren.
                Dazu müsste überhaupt eine graphische Oberfläche auf dem Server laufen. Macht man eigentlich nicht.
                Die services deconz und deconz-gui schließen sich allerdings gegenseitig aus.
                sudo systemctl stop deconz
                sudo systemctl start deconz-gui
                ermöglicht den Start der GUI auf dem Desktop.
                  @Thomas-Braun sagte in Heizkörperthermostat Essentials 120112 & CC26X2R1:
                  sudo raspi-config
                  Eine Frage dazu, wenn ich es manuell per "sudo nano /boot/config.txt und "enable_uart=1"" aktiviere und dann per
                  "sudo raspi-config -> P6 - Serial" deaktiviere, bleibt die dann trotzdem aktiv, wegen des Eintrags in der config.txt?
                  "grafische Oberfläche" -> Check, ich bin Win95, Win98, WinXP->Win7 und nun auch Win10 User, ich kann nicht ohne Bilder 😅
                  Danke, das hatte ich so auch schon mal probiert, allerdings bekomme ich es nicht gestartet
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
                  ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2020-11-04 20
                    Process: 9134 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1/
                   Main PID: 9134 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  Ich habe bisher die Vermutung, dass es dran liegt, dass ich die grafische Oberfläche per XRDP und WIN Remotedesktopverbindung nutze.
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo deCONZ
                  No protocol specified
                  qt.qpa.screen: QXcbConnection: Could not connect to display :10.0
                  Could not connect to any X display.
                  Wobei ich mit der Meldung nichts anfangen kann, da ich ein blutiger LINUX Anfänger bin.
                  Wenn ich es über das ICON starten möchte, passiert einfach nichts.
                    Thomas Braun Most Active @Lister last edited by Thomas Braun
                    @Lister Tipp von mir:
                    Vergiss den ganzen XYZ-RDP-MIST.
                    Per ssh (über die WindowsPowerShell oder puTTY) auf dem Server einloggen. Da hast du Fenster genug.
                    Das ist das einzige Fenster zum Server:
                      @Thomas-Braun Danke
                      ssh/putty nutze ich nur, so ist es leichter die Befehle abzuarbeiten. 🙂
                      Allerdings wollte ich mir die Option des Desktops immer offen halten, daher werde ich hier glaube immer die Raspbian mit Desktop wählen, hab zu oft Probleme.
                      Die deCONZ GUI wollte ich einfach mal testen aber hier habe ich viele mit demselben Problem über google gefunden ohne Lösung. Damit habe ich mich erstmal abgefunden.
                        Dann schalte den nur bei Bedarf dazu. Wobei ich da eigentlich keinen sehe. Schon mal gerade gar nicht per RDP.
                        sudo deCONZ
                        ist auch ja auch Quatsch. Was soll der Befehl auf der Kommandozeile bewirken?
                        deCONZ müsstest du aus der graphischen Oberfläche heraus aufrufen, also aus einem X heraus.
                          @Thomas-Braun
                          Desktop aktivieren / deaktivieren geht doch nur per "sudo raspi-config" und anschließenden reboot?
                            @Lister
                            Nein...
                            Am einfachsten aber darüber.
                              sudo deCONZ
                              OK, das hatte ich nur irgendwo mal gelesen, probiert und die Meldung bekommen.
                              @Lister
                              Nein...
                              Danke 🙂
                                @Lister Wobei das eigentlich auch natürlich ohne sudo vorweg starten sollte.
                                Ich hab hier kein X laufen, daher kann ich mir das nicht mal anschauen.
                                  ohne sudo also per "deCONZ" in das Eingabefenster per Remote starte es, ich glaub es nicht. 🤦
                                  Danke dir!
                                    @Lister
                                    Da schauste...
                                    root sollte keine graphischen Dinge ausführen. Das ist gesperrt.
                                    1.0k
                                    cc26x2r1 essentials 120112 heizkörperthermostat heizungsthermostat thermostat zigbee zigbee adapter zigbee cc26x2r1
                                    3962
