    4. Heizkörperthermostat Essentials 120112 & CC26X2R1
      Lister @Thomas Braun last edited by Lister
      @Thomas-Braun sagte in Heizkörperthermostat Essentials 120112 & CC26X2R1:
      sudo nano /boot/config.txt und "enable_uart=1" hinzufügen
      Das ist die serielle Schnittstelle, die stellt man besser über
      sudo raspi-config
      ein. Da kann man die Schnittstellen aktivieren bzw. deaktivieren.
      Eine Frage dazu, wenn ich es manuell per "sudo nano /boot/config.txt und "enable_uart=1"" aktiviere und dann per
      "sudo raspi-config -> P6 - Serial" deaktiviere, bleibt die dann trotzdem aktiv, wegen des Eintrags in der config.txt?
      Und die GUI startet bis heute nicht, egal welche Tipps ich im Internet gefunden habe.
      Dazu müsste überhaupt eine graphische Oberfläche auf dem Server laufen. Macht man eigentlich nicht.
      Die services deconz und deconz-gui schließen sich allerdings gegenseitig aus.
      sudo systemctl stop deconz
      sudo systemctl start deconz-gui
      ermöglicht den Start der GUI auf dem Desktop.
      "grafische Oberfläche" -> Check, ich bin Win95, Win98, WinXP->Win7 und nun auch Win10 User, ich kann nicht ohne Bilder 😅
      Danke, das hatte ich so auch schon mal probiert, allerdings bekomme ich es nicht gestartet
      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
      ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2020-11-04 20
        Process: 9134 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1/
       Main PID: 9134 (code=exited, status=1/FAILURE)
      Ich habe bisher die Vermutung, dass es dran liegt, dass ich die grafische Oberfläche per XRDP und WIN Remotedesktopverbindung nutze.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo deCONZ
      No protocol specified
      qt.qpa.screen: QXcbConnection: Could not connect to display :10.0
      Could not connect to any X display.
      Wobei ich mit der Meldung nichts anfangen kann, da ich ein blutiger LINUX Anfänger bin.
      Wenn ich es über das ICON starten möchte, passiert einfach nichts.
        Thomas Braun Most Active @Lister last edited by Thomas Braun
        @Lister Tipp von mir:
        Vergiss den ganzen XYZ-RDP-MIST.
        Per ssh (über die WindowsPowerShell oder puTTY) auf dem Server einloggen. Da hast du Fenster genug.
        Das ist das einzige Fenster zum Server:
          @Thomas-Braun Danke
          ssh/putty nutze ich nur, so ist es leichter die Befehle abzuarbeiten. 🙂
          Allerdings wollte ich mir die Option des Desktops immer offen halten, daher werde ich hier glaube immer die Raspbian mit Desktop wählen, hab zu oft Probleme.
          Die deCONZ GUI wollte ich einfach mal testen aber hier habe ich viele mit demselben Problem über google gefunden ohne Lösung. Damit habe ich mich erstmal abgefunden.
            @Lister sagte in Heizkörperthermostat Essentials 120112 & CC26X2R1:
            Dann schalte den nur bei Bedarf dazu. Wobei ich da eigentlich keinen sehe. Schon mal gerade gar nicht per RDP.
            sudo deCONZ
            ist auch ja auch Quatsch. Was soll der Befehl auf der Kommandozeile bewirken?
            deCONZ müsstest du aus der graphischen Oberfläche heraus aufrufen, also aus einem X heraus.
              @Thomas-Braun
              Desktop aktivieren / deaktivieren geht doch nur per "sudo raspi-config" und anschließenden reboot?
                @Lister
                Nein...
                Am einfachsten aber darüber.
                  sudo deCONZ
                  OK, das hatte ich nur irgendwo mal gelesen, probiert und die Meldung bekommen.
                  @Lister
                  Nein...
                  Danke 🙂
                    @Lister Wobei das eigentlich auch natürlich ohne sudo vorweg starten sollte.
                    Ich hab hier kein X laufen, daher kann ich mir das nicht mal anschauen.
                      ohne sudo also per "deCONZ" in das Eingabefenster per Remote starte es, ich glaub es nicht. 🤦
                      Danke dir!
                        @Lister
                        Da schauste...
                        root sollte keine graphischen Dinge ausführen. Das ist gesperrt.
                        79.9k
                        cc26x2r1 essentials 120112 heizkörperthermostat heizungsthermostat thermostat zigbee zigbee adapter zigbee cc26x2r1
                        3726
