    4. Nuki Extended Adapter - plötzlich keine Funktion mehr
    UNSOLVED Nuki Extended Adapter - plötzlich keine Funktion mehr
    • X
      XSDiver @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Passt das so?
        Thomas Braun Most Active @XSDiver last edited by
        @XSDiver
        Bitte keine Screenshots, KonsolenTEXT auch als Text (in CodeTags) wieder ins Forum.
        • X
          @Thomas-Braun ok, sorry, wusste ich nicht.
          /usr/bin/nodejs
          v12.19.0
          /usr/bin/node
          v12.19.0
          /usr/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Installiert:           12.19.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.19.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            @XSDiver Ja, jetzt passt es.
            • X
              @Thomas-Braun
              Aber dummerweise hat das nicht mein Nuki Adapter Problem gelöst...
                Thomas Braun Most Active @XSDiver last edited by Thomas Braun
                @XSDiver Nö. Das war auch nicht zu erwarten.
                Falsch war die Konfiguration trotzdem. Die Erfahrung zeigt, das ganz viele, die mit Adapter-Problemen hier ankommen auch eine krumme Grundinstallation haben. Ist halt so.
                Poste mal das log file, wenn der Adapter gestartet wird. Bei Verbindungsproblemen muss da eigentlich was drin stehen.
                • X
                  @Thomas-Braun - soll ich das dann als Screenshot posten, oder geht das auch irgendwie anders?
                    @XSDiver
                    Auch das ist eine Datei.
                    tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    und dann den Adapter starten. Text wieder hier rein.
                    • X
                      XSDiver @Thomas Braun last edited by XSDiver
                      @Thomas-Braun
                      2020-11-04 21:44:01.393  - info: host.XSDs-Raspberrypi "system.adapter.nuki-extended.0" enabled
                      2020-11-04 21:44:01.447  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 27540
                      2020-11-04 21:44:03.679  - info: nuki-extended.0 (27540) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      zeig keine Fehler an...
                        @XSDiver
                        So schaut das bei einem Restart aus:
                        2020-11-04 21:59:53.964  - info: nuki-extended.0 (1836) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-11-04 21:59:53.997  - info: nuki-extended.0 (1836) Adapter stopped und unloaded.
                        2020-11-04 21:59:53.998  - info: nuki-extended.0 (1836) terminating
                        2020-11-04 21:59:53.999  - info: nuki-extended.0 (1836) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2020-11-04 21:59:54.534  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2020-11-04 21:59:57.038  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 519
                        2020-11-04 21:59:58.894  - info: nuki-extended.0 (519) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v14.15.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-11-04 22:00:00.516  - info: nuki-extended.0 (519) Polling Nuki Web API with a frequency of 12s.
                        2020-11-04 22:00:00.517  - info: nuki-extended.0 (519) Listening for Nuki events on port 51989.
                        Das Polling hast du aber schon auf einen anderen Wert als NULL gesetzt? Geht in der Konfig des Adapters.
                          @XSDiver
                          Ich hab auch oben eine Option vergessen.
                          Besser mit
                          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                          danach das Dateiende im Blick behalten.
                          • X
                            @Thomas-Braun
                            Das polling hatte ich immer auf 0 - das funktionierte wunderbar. Soweit ich das verstehe, ist das polling nur um evtls. neue User abzugreifen, oder ähnliche Einstellungen. Sollte mit der Schalte nix zu tun haben...lief ja Monate lang mit polling „0“
                            • X
                              @Thomas-Braun
                              Hier nochmal das Log nachdem Adapter restart:
                              2020-11-04 22:23:30.978  - info: host.XSDs-Raspberrypi stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                              2020-11-04 22:23:30.984  - info: host.XSDs-Raspberrypi stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                              2020-11-04 22:23:30.988  - info: nuki-extended.0 (3321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2020-11-04 22:23:30.990  - info: nuki-extended.0 (3321) Adapter stopped und unloaded.
                              2020-11-04 22:23:30.991  - info: nuki-extended.0 (3321) terminating
                              2020-11-04 22:23:30.992  - info: nuki-extended.0 (3321) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2020-11-04 22:23:31.557  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2020-11-04 22:23:34.052  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 9684
                              2020-11-04 22:23:36.675  - info: nuki-extended.0 (9684) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                              2020-11-04 22:24:01.714  - info: javascript.0 (1141) script.js.Verschiedenes.CPU-Temperatur: exec: sudo vcgencmd measure_temp
                                @XSDiver Stell das Polling mal auf 20 Sekunden.
                                X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • X
                                  @Thomas-Braun mit polling 20 Sekunden:
                                  2020-11-05 05:45:18.432  - info: nuki-extended.0 (11390) terminating
                                  2020-11-05 05:45:18.433  - info: nuki-extended.0 (11390) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2020-11-05 05:45:18.981  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2020-11-05 05:45:21.470  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 13374
                                  2020-11-05 05:45:24.042  - info: nuki-extended.0 (13374) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                  2020-11-05 05:46:00.053  - info: javascript.0 (1192) script.js.Verschiedenes.Mirror_CPU_Temp: exec: ssh iobroker@192.168.2.7 'vcgencmd measure_temp'
                                  2020-11-05 05:46:02.061  - info: tvspielfilm.0 (12654) force terminating adapter after 1 minute
                                  2020-11-05 05:46:02.604  - info: tvspielfilm.0 (12654) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2020-11-05 05:46:03.127  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-11-05 05:46:04.740  - info: javascript.0 (1192) script.js.Verschiedenes.CPU-Temperatur: exec: sudo vcgencmd measure_temp
                                  • X
                                    @Thomas-Braun
                                    ich schnall es einfach nicht, habe jetzt mal eine ioBroker installation frisch aufgesetzt.
                                    NUR den Nuki exteded Adapter installiert. Mit viel Mühe und etwas hin und her,
                                    hat der sich dann auch endlich mal mit der WebApi verbunden und die Bridge Datenpunkte eingelesen und
                                    war auch online.
                                    Spätestens nach dem reboot ist die WebApi wieder offline.
                                    Weiß wirklich niemand Rat?
                                      @XSDiver sagte in Nuki Extended Adapter - plötzlich keine Funktion mehr:
                                      Soll heißen? Denn eigentlich habe ich den Adapter nicht als besonders zickig in Erinnerung.
                                      • X
                                        @Thomas-Braun
                                        wenn ich den Adapter mit den erforderlichen Daten anlege, liest er nicht unbedingt gleich und / oder gerne
                                        die Bridge Datenpunkte ein. Dann muss ich mal auf "Token Verschlüsseln" klicken, oder den Adapter öfter neu starten,
                                        oder etwas anderes ändern. Bis er dann endlich mal die Datenpunke einlöst. Dann ises auch ok, der Adapter ist online und ich kann schalten.
                                        Reboote ich fängt das Spiel von vorne an.
                                        Der Adapter ist klasse, ist auch Monate lang gelaufen ohne Probleme, aber jetzt hakt es irgendwie und irgendwo, aber ich schnall nicht was es ist.
                                        Habe auch schon meinen Nuki-WebAccount gelöscht und die Geräte erneut frei gegeben.
                                        Habe auch die Bridge mal zurück gesetzt auf Werkseinstellungen, die Ports mal geändert.
                                        Aber, auch alles ohen Erfolg.
                                        nuki 2.0 nuki adapter
                                        1403
