    4. [Gelöst] Zigbee Pairing Probleme
    UNSOLVED [Gelöst] Zigbee Pairing Probleme
      Thomas Braun Most Active @DoLLah One last edited by
      @DoLLah-One
      Hier wird ein Downgrade der node-Version (auch) beschrieben:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      DoLLah One 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • DoLLah One
        DoLLah One @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Ich bin jetzt nach der Anleitung vorgegangen und lief auch soweit alles problemlos durch. Ich sehe hier aber ein weiteres Problem (aus diesem Grund habe ich jetzt noch kein Pairing vorgenommen).
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v12.19.0
        /usr/local/bin/node
        v14.14.0
        /usr/local/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Installiert:           12.19.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.15.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
             14.15.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         *** 12.19.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.23.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        NodeJS und Node haben unterschiedliche Versionen und Node liegt auch in einem Verzeichnis was in deinem Tutorial als falsch angegeben ist.
        Ich denke ich sollte erstmal da ansetzen und daher kommt jetzt meine neue Frage:
        Bekommt man das leicht wieder gefixt oder ist hier eine komplett neuinstallation des OS am besten und dann die Installation nach deinem Tutorial.
        Verlust bei einer Neuinstallation habe ich nicht, da hier eh noch nichts wirklich eingerichtet ist.
          Thomas Braun Most Active @DoLLah One last edited by Thomas Braun
          @DoLLah-One
          Genau das ist doch auch dort beschrieben.
          Im zweiten Teil geht es darum, wie man eine krumme Installation wieder gerade zieht.
          • DoLLah One
            @Thomas-Braun
            Ich melde mich gleich wieder, tschuldigung. Stand wohl eben grad ein bisschen neben mir (peinlich 🙂 )
              @DoLLah-One
              Wichtig ist jetzt das node14-Repository per # in der nodesource.list auszukommentieren. Sonst haust du dir die immer wieder ins System.
              • DoLLah One
                @Thomas-Braun
                tut mir leid das ich erst jetzt wieder reagiere, mir kam was dazwischen somit kam ich erst jetzt dazu weiter zu machen.
                Leider ist das Ergebnis weiterhin das gleiche.
                Die Xiami Aqara Dinger laufen, bei den Birnen und dem Thermostat passiert nichts.
                Node: 12.19.0
                Nodejs: 12.19.0
                  @DoLLah-One NodeJS ist jetzt sauber?
                  Zeig nochmal die Ausgabe der Befehlskette.
                  • DoLLah One
                    DoLLah One @Thomas Braun last edited by DoLLah One
                    @Thomas-Braun
                    EDIT: Upps finger schneller gewesen als ich wollte:
                    Ja, meiner Verständnis nach sieht das jetzt korrekt aus
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.19.0
                    /usr/bin/node
                    v12.19.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                    • DoLLah One
                      Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig als mich an allem zu halten was ich finde:
                      Da ich nicht weiss ob das normal ist, kann jemand eine Aussage dazu treffen ob es "korrekt" ist, dass sich im ioBroker der "pairingMode" nicht auf True setzt, wenn ich das Pairing im Adapter starte?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @DoLLah One last edited by
                        @DoLLah-One Ja, das ist normal
                        A
                        • DoLLah One
                          ich gehe hier langsam von einem Hardwareproblem aus.
                          Während ich grad nochmal "nur so" versucht habe eine Glühbirne zu Pairen, ist folgende Fehler 3x aufgetaucht:
                          (904) Adapter disconnected, stopping
                          Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine auch, dass die LED des CC2531 auch kurz erloschen ist.
                          Ein neues Netzteil am Raspi habe ich auch getestet, das Stoppen kam dann trotzdem und jetzt auch nochmal, obwohl ich nichts am System gemacht habe.
                          Ich werde mir jetzt einen neuen Stick bestellen und dann mal gucken was passiert.
                          • DoLLah One
                            Es war wirklich ein Hardwareproblem.
                            Neuer Stick und es läuft wieder alles.
                            Vielen Dank an alle die Unterstützt haben und ein schönes Wochenende wünsche ich.
                            zigbee zigbee adapter cc2531 zigbee2mqtt
                            723
